Сколько полос у АС?
Andrew271
28 Ноя 2023
Сколько полос у этой АС?
Производитель пишет, что 4
    79.7 KB · Просмотры: 180
а как мы считаем? по фильтрам? или по динамикам? или по реальному разделению ?
4 полосы: сверху вниз, ВЧ, СЧ, мид-бас, бас(сабвуфер)
фильтр простецкий, плохо что мидбас по низу не имеет сабсоника, будет выбивать на большой мощности.
мидбас и бас в таком включении - это щас называется полторы (1.5) полосы
Сложно сказать, и да и нет, нет потому что по верху большая разница в частоте, да потому что по низу играю вместе, но опять спорно, мидбас по любому стоит в маленьком ЗЯ и не может низ, только мощность зря ест, скорее всего 4 полосы с максимальным удешевлением фильтров.
1.5 полосы - это бас и мидбас на одном общем объеме. а фильтр этот недешевый, все же 4 катушки
1.5 полосы это когда 2 динамика играют совместный диапазон частоты, но различаются по срезу сверху, объёмы могут быть вместе и нет.
Вы наверно имеете ввиду акустику когда один ВЧ и 2 басовых одинаковых динамика на общий объём, только играют по верху по разному. Да скорее всего тут тоже так, только добавлено СЧ звено.
Пусть автор скажет калибры мида и баса, или пусть фото скинет. Тогда станет понятно
мид 50мм купол, а нч по 115мм посередине подвеса
    410.3 KB · Просмотры: 80
Щас много извращенцев, которые всё обзывают.
Ясно сказано - 4 полосы. Если не нравится, пусть будет полтора землекопа.
Похоже на 3,5 полосы. Хотя и среднечастотник сверху не фильтруется, излишки, наверно, давятся противофазной работой пищалки. Детальки ограничивающие мидбас сверху и СЧ снизу одинаковые (фильтры на одну частоту). Шайтан конструкция_hm_
НЕ НАДО ПЛОДИТЬ БРЕД. В любых колонках полосы пересекаются и каждый динамик играет не только в своём, но и соседнем диапазоне. Не бывает 3,592764972364 полос, не бывает!
А на схеме параллельные фильтры и каждый динамик со своим фильтром легко "вынимается".
Вместо одного динамика может быть несколько, соединённых параллельно или последовательно, но вместе с фильтром они образуют ОДНУ полосу.
Не надо скатываться в бесплодную схоластику и считать чертей на кончике иглы.
Этот сайт не для юристов-экономистов которые только на словах строят свои выдуманные конструкции.
Честное слово, сайт от таких бредятин превращается в помойку. Можно сотни страниц посвятить этому бреду. Можно, но не нужно.
Не понятно, к чему эта полуночная истерика? Обычно полоса это один или несколько динамиков со своим фильтром, воспроизводящие свой частотный диапазон. Фильтр одного из низкочастотных динамиков расчитан на 200 гц, второго на 850 гц. Таким образом ниже 200 гц оба динамика воспроизводят сигнал с одинаковым уровнем. С ростом частоты динамик отфильтрованный на 200 гц уменьшает свой вклад в звукоизвлечение. Параллельное включение двух одинаковых динамиков на одном частотном диапазоне увеличивает громкость воспроизведения. Тем более на обычно проблемном, для небольших динамиков, НЧ диапазоне. Подобное включение принято считать 1,5 полосным. При добавлении одного ВЧ динамика, АС могли бы считаться 2,5 полосными, что часто встречается в различных описаниях конструкций. В рассматриваемом случае присутствуют еще два динамика, среднечастотный, с фильтром ограничивающим сигнал снизу на тех же 850 гц,(что предполагает "наползание" диапазонов и горб на стыке) и ничем не ограниченный в своих высокочастотных возможностях. И есть сомнения что 50 мм купол приобретет нужное затухание к 5300 гц, где ВЧ динамик заработает в полную силу.
Производителю-чем больше, тем лучше. Если есть хоть малейшая возможность "увеличить" -он ей воспользуется. Что бы продать.
Вас же не смущает слоган на акции 2+2=5 (!).
Жесткий диск/флешки - до сих пор в Тб, а по факту там меньше. Патамучто так можно "увеличить". До сих пор не понимаю людей которые считают, что не 1024 Гб-> 1 Тб, а, внимание, 931 Гб-> 1Тб. И еще доказывают, что надо правильно считать.
2 по 1.5 = 3 полосы?
30гд-2б -30 Вт.
75гдн1-75 Вт.
Но это один и тот же динамик. Вам по старому стилю 4 полосы или по новому -2Хполторы?!
Вы производителю предьяву хотите отсудить что ли?!
Так производителя уж и нет наверно. Это SABA FL 50K года 73 или 76 вобщем настоящий винтаж
Если исходить из схемы и того, что оба НЧ одинаковы, то это
Сделано для увеличения отдачи в НЧ диапазоне.
Верхнего диапазона, для стыка с купольником, хватает и у одного НЧ.
Тоже самое, только реализовано чуть по другому
4 полноценных полосы. В предположении, что отдача одиночного НЧ на мидбасе на 6дБ меньше, чем СЧ и ВЧ динамиков (например, 82 и 88дб/Вт). Схемы замещения - на глаз*
Золотистая прямая - средний уровень; тёмно-зелёная - уровень для идеального раздела СЧ/ВЧ; голубая кривая - сумма НЧ и мидбаса; суммарная по напряжению - салатовая, и она далека от АЧХ по ЗД. В частности, СЧ должен бы самосрезаться уже с 3 кГц и не мешать ВЧ братику на частотах выше 5 кГц. Потери в катушках и конденсаторах учтены.
Импеданс излишне просажен резистором 15 Ом, включенным только лишь для того, чтобы номиналы реактивностей мидбасового и СЧ звеньев совпадали.
Логичным будет изменение ФСЧ типа
что позволит получить положительные изменения в АЧХ (меньше холм 500...800 Гц, см. даташит) и импедансе.
Сколько на моих полос? Даже не посчитал. Сбился со счёта.
4 полноценных полосы. В предположении, что отдача одиночного НЧ на мидбасе на 6дБ меньше, чем СЧ и ВЧ динамиков (например, 82 и 88дб/Вт). Схемы замещения - на глаз* Посмотреть вложение 114307
гм, производитель дает такую АЧХ
и система эта имеет резонанс на 41-42-43гц
    62.6 KB · Просмотры: 80
и система эта имеет резонанс на 41-43гц
Скат НЧ имеет крутизну 12дБ/октаву, что соответствует ЗЯ. Пишут, что эффективный объём 10 литров - это на 2 динамика! По 5 л на брата 5", получить резонанс в ЗЯ под 40 нереально: самый гибкий подвес компенсируется этими 5-ю литрами, а опускать частоту резонанса массой... такое себе занятие. Там кабы 55 Гц было, с добротностью единица.
Интересен холм 400...700 Гц. Наверное, у НЧ динамиков неслабый подъёмище в сторону СЧ уже с 350 Гц, по-другому не объясняется.
про резонанс на 41-42-43 это точно. ниже сосвем звук теряется, а выше сильно падает даже 50гц звучит тише
про НЧ динамики на одном из форумов нашлось:
"Два встроенных низкочастотных динамика Type 145 имеют очень низкий естественный резонанс 30 Гц для своего размера (14,5 см, отверстие перегородки 13 см) и впервые были установлены в колонках Saba в 1969 году."
Це його власний резонанс, без врахування впливу корпусу.
)) ЗЯ с добротностью около 1 на синусе идёт ровно чуть ниже резонансной частоты. Если Вы слышите 50 Гц тише, то резонансная частота под 60 Гц. А 42 идут по уровню -8...10дБ, потому теряются.
Имели, пока не задубели. А пяти литрам внутренноего объёма как-то наплевать, какой эквивалентный объём у собственно динамика: 15 или даже 30 литров (? не знаю, бывает ли столько у рабочего 5", или он уже провисает), на выходе у ЗЯ поимеем 3,75 и 4,3 литра по гибкости соответственно.
Подвесы НЧ необходимо восстановить химией, если они из резины.
Конденсаторы - перемерить с пристрастием! Там бывает от +25% до -50%, если поставлены электролитические. Будете менять на новые - учитывайте, что у новых меньше активное сопротивление...
- а, нет ошибка вышла на 41-42-42гц то резонанс комнаты, другие АС тоже поднимают.
- так то ровный спад от 100 до 50гц до 45, потом помещение резонирует. 35 уже не звук а какое то хлопание.
- подвесы на вид нормальные, лучше не трогать
- конденсаторы тот что 3.3мкф пленка так и есть, тот что 22.0мкф на сч показывает 31.3мкф, тот что на нч стоит 25.0х40в и показывает 26.2мкф. на нч там без конденсатора, но катушка на 7.5мгн. конденсаторы на 22-25мкф сильно критичны? надо ли менять приводить к, а к чему приводить?
вот реальная схема
    396.5 KB · Просмотры: 88
У средника нет элементов, ограничивающих полосу сверху. Kolobrkin прав.
Пищалка прикидочно работает с 4-5 кил, значит, средник валится самосвалом.
