мидбас и бас в таком включении - это щас называется полторы (1.5) полосы4 полосы: сверху вниз, ВЧ, СЧ, мид-бас, бас(сабвуфер)
фильтр простецкий, плохо что мидбас по низу не имеет сабсоника, будет выбивать на большой мощности.
Сложно сказать, и да и нет, нет потому что по верху большая разница в частоте, да потому что по низу играю вместе, но опять спорно, мидбас по любому стоит в маленьком ЗЯ и не может низ, только мощность зря ест, скорее всего 4 полосы с максимальным удешевлением фильтров.мидбас и бас в таком включении - это щас называется полторы (1.5) полосы
1.5 полосы это когда 2 динамика играют совместный диапазон частоты, но различаются по срезу сверху, объёмы могут быть вместе и нет.1.5 полосы - это бас и мидбас на одном общем объеме
Щас много извращенцев, которые всё обзывают.это щас называется полторы (1.5) полосы
НЕ НАДО ПЛОДИТЬ БРЕД. В любых колонках полосы пересекаются и каждый динамик играет не только в своём, но и соседнем диапазоне. Не бывает 3,592764972364 полос, не бывает!Похоже на 3,5 полосы. Хотя и среднечастотник сверху не фильтруется, излишки, наверно, давятся противофазной работой пищалки. Детальки ограничивающие мидбас сверху и СЧ снизу одинаковые (фильтры на одну частоту). Шайтан конструкция![]()
Не понятно, к чему эта полуночная истерика? Обычно полоса это один или несколько динамиков со своим фильтром, воспроизводящие свой частотный диапазон. Фильтр одного из низкочастотных динамиков расчитан на 200 гц, второго на 850 гц. Таким образом ниже 200 гц оба динамика воспроизводят сигнал с одинаковым уровнем. С ростом частоты динамик отфильтрованный на 200 гц уменьшает свой вклад в звукоизвлечение. Параллельное включение двух одинаковых динамиков на одном частотном диапазоне увеличивает громкость воспроизведения. Тем более на обычно проблемном, для небольших динамиков, НЧ диапазоне. Подобное включение принято считать 1,5 полосным. При добавлении одного ВЧ динамика, АС могли бы считаться 2,5 полосными, что часто встречается в различных описаниях конструкций. В рассматриваемом случае присутствуют еще два динамика, среднечастотный, с фильтром ограничивающим сигнал снизу на тех же 850 гц,(что предполагает "наползание" диапазонов и горб на стыке) и ничем не ограниченный в своих высокочастотных возможностях. И есть сомнения что 50 мм купол приобретет нужное затухание к 5300 гц, где ВЧ динамик заработает в полную силу.НЕ НАДО ПЛОДИТЬ БРЕД. В любых колонках полосы пересекаются и каждый динамик играет не только в своём, но и соседнем диапазоне. Не бывает 3,592764972364 полос, не бывает!
А на схеме параллельные фильтры и каждый динамик со своим фильтром легко "вынимается".
Вместо одного динамика может быть несколько, соединённых параллельно или последовательно, но вместе с фильтром они образуют ОДНУ полосу.
Не надо скатываться в бесплодную схоластику и считать чертей на кончике иглы.
Этот сайт не для юристов-экономистов которые только на словах строят свои выдуманные конструкции.
Честное слово, сайт от таких бредятин превращается в помойку. Можно сотни страниц посвятить этому бреду. Можно, но не нужно.
Производителю-чем больше, тем лучше. Если есть хоть малейшая возможность "увеличить" -он ей воспользуется. Что бы продать.Сколько полос у этой АС?
Производитель пишет, что 4
30гд-2б -30 Вт.2 по 1.5 = 3 полосы?
Тогда по старому стилю- 4 полосы.Так производителя уж и нет наверно. Это SABA FL 50K года 73 или 76 вобщем настоящий винтаж
Это если умножать. А если сложить (2+1,5), то и все 3,5 получится.2 по 1.5 = 3 полосы?
А якщо за середнім квадратом?Это если умножать. А если сложить?
Сделано для увеличения отдачи в НЧ диапазоне.Похоже на 3,5 полосы.
Сколько на моих полос? Даже не посчитал. Сбился со счёта.Вместо одного динамика может быть несколько, соединённых параллельно или последовательно, но вместе с фильтром они образуют ОДНУ полосу.
гм, производитель дает такую АЧХ4 полноценных полосы. В предположении, что отдача одиночного НЧ на мидбасе на 6дБ меньше, чем СЧ и ВЧ динамиков (например, 82 и 88дб/Вт). Схемы замещения - на глаз* Посмотреть вложение 114307
Золотистая прямая - средний уровень; тёмно-зелёная - уровень для идеального раздела СЧ/ВЧ; голубая кривая - сумма НЧ и мидбаса; суммарная по напряжению - салатовая, и она далека от АЧХ по ЗД. В частности, СЧ должен бы самосрезаться уже с 3 кГц и не мешать ВЧ братику на частотах выше 5 кГц. Потери в катушках и конденсаторах учтены.
Импеданс излишне просажен резистором 15 Ом, включенным только лишь для того, чтобы номиналы реактивностей мидбасового и СЧ звеньев совпадали.
Логичным будет изменение ФСЧ типа
что позволит получить положительные изменения в АЧХ (меньше холм 500...800 Гц, см. даташит) и импедансе.
Скат НЧ имеет крутизну 12дБ/октаву, что соответствует ЗЯ. Пишут, что эффективный объём 10 литров - это на 2 динамика! По 5 л на брата 5", получить резонанс в ЗЯ под 40 нереально: самый гибкий подвес компенсируется этими 5-ю литрами, а опускать частоту резонанса массой... такое себе занятие. Там кабы 55 Гц было, с добротностью единица.гм, производитель дает такую АЧХ
и система эта имеет резонанс на 41-43гц
Це його власний резонанс, без врахування впливу корпусу.про НЧ динамики на одном из форумов нашлось:
"Два встроенных низкочастотных динамика Type 145 имеют очень низкий естественный резонанс 30 Гц для своего размера (14,5 см, отверстие перегородки 13 см) и впервые были установлены в колонках Saba в 1969 году."
)) ЗЯ с добротностью около 1 на синусе идёт ровно чуть ниже резонансной частоты. Если Вы слышите 50 Гц тише, то резонансная частота под 60 Гц. А 42 идут по уровню -8...10дБ, потому теряются.про резонанс на 41-42-43 это точно. ниже сосвем звук теряется, а выше сильно падает даже 50гц звучит тише
Имели, пока не задубели. А пяти литрам внутренноего объёма как-то наплевать, какой эквивалентный объём у собственно динамика: 15 или даже 30 литров (? не знаю, бывает ли столько у рабочего 5", или он уже провисает), на выходе у ЗЯ поимеем 3,75 и 4,3 литра по гибкости соответственно."Два встроенных низкочастотных динамика Type 145 имеют очень низкий естественный резонанс 30 Гц
У средника нет элементов, ограничивающих полосу сверху. Kolobrkin прав.НЕ НАДО ПЛОДИТЬ БРЕД. В любых колонках полосы пересекаются и каждый динамик играет не только в своём, но и соседнем диапазоне. Не бывает 3,592764972364 полос, не бывает!
