50ГДН-3-30 (25ГД-42)
Рейтинг громкоговорителя по 5-ти баллам
Это неправильные фланцы.
Все равно, что стандартный феррит 100 мм, а фланцы 120. Теряете в поле.
Фланцы под таблетки должны выглядеть во так:
Там еще катушка подмагничивания, поэтому таблетки меньше по размеру. А фланец-"ромашка"-ну не знаю-по мне спорный момент.
И всё равно какая то чепуха, ну не дворники конструировали магнитную цепь для 50ГДН.
Неодим это не альтернатива ферриту, в данном случае с:
61h4tv8elfs-jpg.113234
вызывает больше вопросов, чем воскликов, об гениальности идеи.
от 0.82 до 0.83Тл, и использовав катушку от 8ГД-1 с высотой намотки 14мм, что по итогу позволяет получить очень интересную головку для ЗЯ. Почему ЗЯ, да потому что ход всего +\-3мм.
Это самое простое, что можно сделать имею ввиду +-3 мм хода. У меня стояла задача сделать динамик с большим линейным ходом, только прошу к слову линейность относиться с пониманием, для создания компактного сабвуфера ПИ с низкой резонансной частотой.
Дак никто же не притови сабвуфера, вот только есть куча или!
Масса подвижной части 75ГДН ~70грамм, а 50ГДН ~50грн и как не крути увечиличивая гибкость (податливость) подвесов, всё равно не выйти из порочного круга эквивалетнго объема:
[math]Vas = p0* c^2*Cms*Sd^2[/math]Есть желание получить низкий резонанс, но не емею достатчную гибкость подвесов, получите шиш. А имею достаточную гибкость (податливость) подвесов, но получите кучу гармоник, из за неконтролированного поведения столь нестабильных подвесов (подвес + шайба).
И приходим к итогу, что гибкость (податливость более 1мм/Н для НЧ это на грани "фолла", а если так, то только массой добивать низкую частоту резонанса, а это автоматически увеличить коэффициент эл.механической связи "Bl", объем магнита! Что бы получить по итогу, итоговую чувствительность на уровне ~90дБ, нужно применить о-о-очень жирный магнит!
Згоден. Бо радикальної добавки індукції в зазорі не вийшло, ледве щось нашкреблось на рівні дохлого ферриту.
А неодима вбухано неміряно.
Чем же спорный. Концентратор магнитного поля.
Причем полудиаметры фланцев меньше магнитов.
Все по науке.
���=�0∗�2∗���∗��2Vas=p0∗c2∗Cms∗Sd2Есть желание получить низкий резонанс, но не емею достатчную гибкость подвесов, получите шиш. А имею достаточную гибкость (податливость) подвесов, но получите кучу гармоник, из за неконтролированного поведения столь нестабильных подвесов (подвес + шайба).
Со всем согласен.
поэтому "крутимся как можем":
я применил 4 слоя намотку, масса катушки 34 гр, дифф с подвесом резиновым 78 грамм. Вес подвижки всей 124гр на весах, но отсюда нужно отнять тяжелый резиновый подвес и часть ЦШ и поливину от 4 подводящих в силиконе. Предварительно Qt около 0.3. Ход +-12-15мм. Эквивалентный около 60л, резонс 23-24Гц. Но буду перемерять на нескольких программах для сравнения.
Стараюсь, но не всегда возможно.
Не могу никак уйти от ПИ, так нравится звук.
Только что провел эксперимент, который не претендует на точность, но показывает тенденцию и рациональность в использовании магнитов:
1. 7 столбцов по 2 ряда 28*18*9 мм ( 14 шт). Магнитная система от 50ГДН-3 верхний фланец 6 мм. Для компенсации высоты на нижний фланец прикрепил железо от 75гдн. В итоге получилось грубо 0.9Т.
2. 9 столбцов в один ряд 28*18*9 (9 шт). Добавил ещё один блинчик на нижний керн для компенсации высоты. В итоге замер показал 0.85Т(фото не сделал).
Далее добавил ещё таблетку ( в итоге 10 шт в один ряд) индукция возросла до 0.95Т
В результате одного ряда, но большей площади имеем экономию в 4 таблетки, но нужны проставки из железа для компенсации высоты, если требуется большой ход катушки.
    353.8 KB · Просмотры: 57
    483.2 KB · Просмотры: 72
    401.8 KB · Просмотры: 66
    254.1 KB · Просмотры: 69
    344.2 KB · Просмотры: 75
    459.4 KB · Просмотры: 57
Напомню, цена одного магнита 134х57х12 187грн!
В составе б.у. динамика ещё меньше выходит, но неодим приобретал в первую очередь для получения высокой индукции в ограниченном объеме и для малой массы.
и оба этих условия не выполнены , железа слишком много как для такого количества магнита да и расположение магнитов мягко скажем "не хорошее решение"
советую таки минимально изучить femm и если есть доступ к токарке (будет лучше) тогда сделать по максимуму с того что есть .
к тому же, подумайте, намагничивать Вам ничего не нужно после сборки МС а это значит что есть возможность сборки МС не стандартной а с разнонаправленными магнитами =)
это я так тонко намекаю на том что решение ставить большой нео магнит на торец это для "очень важных людей" а нормальные люди подходят к вопросу правильно и ставят их под керн .
квадратные магниты лучше отложить в сторонку и применять круглые не в 2 слоя а в 2 ряда стараясь заполнить площадь фланца А ход катушки это не проблема реализации а проблема подхода к решению .
на магниты Вы конечно не поскупились ...
лучше бы железки новые сделали да под феррит )
Все это хорошо и все понятно, логично. В чем-то с вами согласен, в другом кардинально нет, в основном не согласен по поводу теоретических расчетов и практики исполнения, часто не сходится.
Намедни тут почитал тему, где не сходится расчет в программе измеренный BL с реальным значением, в другой теме калькулятор не может математику с программированием скрестить. Аналогично с программами для измерения импеданса, каждый выбрал для себя то, что ему ближе, но и тут разброс есть, хотя принцип и математика одна для всех. Ладно, решил будем измерять как минимум тремя методами, чтобы всем угодить
Конечно попробую femm, заодно сравним с elcut, которую тоже не дураки делали. Или вы другого мнения?
Но пока мы тут рассуждаем, играемся и плюшками балуемся, все это уже давно реализовывается на практике. И с таблеткой под керн и над керном и ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ магниты в очень дорогих системах. Посмотрел новые модели сабвуферов в авто теме, практически все так делают сейчас без всякого зазрения совести. Ознакомьтесь , если будет время и желание._da
P.S. в 2014-15 гг я очень сильно увлекся проекторами, так как тогда 65 диагональ была пределом мечтаний за разумные деньги. ТВ конечно я купил, но хотелось чего-то большого и масштабного. Купил в итоге и проектор, но сразу получил разочарование ибо уровень яркости и контрастности никак не соответствовал ожиданиям.
И тут начались поиски и пути решения. Начал копать в сторону экрана, так как даже опыт просмотра проектора за 20K в специальной оборудованной, затемненной по всем правилам комнате не показал значительных преимуществ в сравнение с более недорогими.Провел множественные эксперименты с красками. Потом пришла в голову идея использовать светоотражающую краску. И знаете что? Все местные эксперты отговаривали, предсказывали негативный результат сходу. Но эксперимент показал некую перспективу. Далее я опробовал светоотражающую ткань(параллельно в соавторстве со мной еще один энтузиаст, из другой страны, также провел эксперименты на своей продукции), которая дала ту самую картинку как LCD тв но размером 2.4"1,5м, ну почти такую же. Да, есть недостатки, в виде узкого угла обзора, но эффект от просмотра, перекрывал все эти "мелочи".
Прошло около 10 лет и теперь экраны из светоотражайки для проекторов поставлены на конвейер, а эксперты отговаривавшие меня от этой затеи, теперь даже не помнят своих слов но используют их в своих проектах.
Это я к чему? А к тому, что не всегда все так как мы об этом думаем. Еще вчера, идея казавшаяся бредовой, становится во главу технологии, в виду новых фактов.
По картинке пояснение сделайте пожалуйста.
И примерную стоимость изготовления железа в единичном экземпляре, представленного на картинке, огласите пожалуйста.
у меня не сходится на 0.075 индукция и это максимум а раньше могло быть и 0.1 когда брал б\у и старался конфетку сделать
доп. обычно до 0.018 тл расхождение в новых работах 0.075 это утиль детали по второму кругу
А Я не знаком с теми дураками =)
Пробуйте ВСЕ что подвернется под руку лишь бы был прогресс и нахождение правильных решений .
когда будет понятно что делать тогда останутся лишь сложности с реализацией .
я это сделал ДО того как была создана тема когда искал решения .
ошибки что тут что там и ок. - пусть живет ! но Вы то можете лучше =)
и фигурные фланцы под нео тоже ошибка начиная с того что для басовика насыщение не нужно .
а до этого расчет диф. и катушки и в конце все придет к потерям эл. опять же связанных с насыщением =)
Прошло около 10 лет и теперь экраны из светоотражайки для проекторов поставлены на конвейер, а эксперты отговаривавшие меня от этой затеи теперь даже не помнят слов своих.
Есть такое в жизни нашей ! А есть и то что видно уже сейчас в этой теме =)
по картинке пояснение сделайте пожалуйста
2 ряда нео на фланцах в одну сторону
1 керновый под керном в другую сторону )
фланец какой то толщины соответствующий длине намотки и ходу линейному
керн какой то длины соответствующий как линейному ходу так и нек. крайнему мех. к примеру
отверстия и пр. геометрия находятся программой
нео магн. желательно по внутреннему ряду ставить впритык др. к др. или с малым зазором а второй ряд можно забить нео. магн. диаметром по меньше или даже меньшей длиной но придется подходить к этому с сложностями (токарка\шлифовка\подгонка)
верх. фланец - вынос полюса на керн тоже придется сделать опр. длины ОТ самого магнита !
думать долго не надо, площадь каждого нео умножили на количество нео и в программе нарисовали 1 кольцо , по факту будет больше индукция в расчете (если сравнить после готовую мс) но не существенно как для басовика\саба .
в чем преимущество? Большая индукция?
в сравнении с ?
магн. энергия распределена в сравнении с решением установки нео на торец керна =)
по этой же причине внутри ставится большой магнит (сильный) а снаружи по меньше (по слабее)
и по длине их желательно разнести чтобы вн. нео и наруж. нео не были сцеплены внешними полями а через магнитопровод .
допускается установка алюм. кольца внутри мс ДО первого ряда нео без эл. контакта на магнит или верх. фланец - чтобы уменьшить выброс в внешнее поле мс всл. импульса от поля катушки как первичного поля =) но это ... это ближе решение к мидбасикам до 5 кгц ... басам это похрену и нахрену ненадобно =)
вот я о том же, для нч нет смысла гоняться за совершенством, ну не слышит микрофон этой разницы. Криво склеенная система 25гдн-3-4 сделал замер, после отцентровал а по ачх и искажениям одно и тоже практически.
Дополню:
По случаю, забрал сегодня пару 50гдн-3 за 14$, все вместе с доставкой.
Индукция средняя в первом около 1,1Т и 1,15Т во втором. Зазоры кривые. Наверное придется пересобрать МС.
Подвижки и катушки в отличном состоянии, как для этого возраста. Только подвесы чуть подсохли. Диффузор как и в 75-ке такой же жесткий.
В итоге проблема оказалась в переломанных подводящих.
Так как 10" и так уже многовато в наличие, думаю собрать на базе этой МС длинноходные басовички 5" или 6,5". Думаю для такого калибра магнитная система окажется в самый раз.
Оно? Самое смешное, что пока я это "придумывал" - оказывается народ уже давно собирал smile_1
_eGeaRylwcM.jpg2JgOMr3Pu9Q.jpg6_COF7o9ins.jpgkuaT2MO462M.jpgOad1eQmRjF8.jpgYCyYgkofNlw.jpg-ZO55LGwXvo.jpg
Я так за 600грн урвал пару 75ГДН-3, магнитные цепи пошли на эксперименты, но был нюанс, кто-то отпилил уши на раме 🙂
Подозреваю если не утяжелять подвижку, то мотор этот будет излишне сильный и добротность неудобно низкая - 0,2
Для 6" скорее просится магнит от 10гд-30е
Согласен.
Поделюсь что хочу сделать из доступного, мне не жалко. Магнит взять от 75гдн у которого фланец 9-10 мм (разбежность по фаскам велика) раму взять 8 дюймов, подвижку всю новую конечно. Катушку намотать 4 слоя и высотой 6 мм, будет не большой линейный ход +/-2 мм но получится линейный басовичек на небольшую мощность.
буду утяжелять, для малого объёма и низкой резонансной,
так вот кто с площадок объявлений все динамики выгребает
smile_30
у 75 самый высокий керн, поэтому такие системы оставляю для трех шайб феррита.
у меня на такой мс 8" с катушкой 24мм в два слоя получилось:
Zmin 4.28 ohm
fmin 183 Hz
f3 417 Hz
Le(f3) 1.192 mH
Motional impedance parameters
R0 92.90 ohm
CMES 355.0 uF
L0 39.216 mH
beta 0.0049
omega0 401.5
Blocked impedance parameters
RDC 3.40 ohm
dR 0.25 ohm
Re 3.65 ohm
Leb 0.0 uH
Le 2.577 mH
Rss 932.2 ohm
Ke 0.2063 S-H
Thiele-Small parameters
fs 42.6 Hz
Qms 8.465
Qes 0.347
Qts 0.333
Fts 127.8
Mms 38.88 g
Cms 0.359 mm/N
Rms 1.229 kg/s
Vas 20.52 litres
Bl 10.465 Tm
Eta 0.45 %
Lp (1W/1m) 88.66 dB
Dd 15.99 cm
Sd 200.7 cm^2
Added mass measurement: ноя 10
Added mass 32.000 g
Air temperature 20.0 C
Air pressure 1013.25 mB
Air density 1.2041 kg/m^3
Speed of sound 343.2 m/s
и 8 ом катушка такой же высоты:
Zmin 7.36 ohm
fmin 187 Hz
f3 487 Hz
Le(f3) 1.669 mH
R0 94.53 ohm
CMES 251.2 uF
L0 52.684 mH
beta 0.0000
omega0 412.3
RDC 6.00 ohm
dR 0.75 ohm
Re 6.75 ohm
Leb 0.0 uH
Le 3.682 mH
Rss 1440.4 ohm
Ke 0.2455 S-H
fs 43.7 Hz
Qms 6.528
Qes 0.466
Qts 0.435
Fts 100.5
Mms 34.35 g
Cms 0.385 mm/N
Rms 1.446 kg/s
Vas 22.02 litres
Bl 11.693 Tm
Eta 0.39 %
Lp (1W/1m) 88.02 dB
Dd 15.99 cm
Sd 200.7 cm^2
Added mass 32.000 g
При 4 слоях добротность тогда точно будет ниже 0.2 Для какого оформления планируете?
Да я помню тот эксперимент, но это получился классический длинноходный басовик, а хочется что-то что играет максимально верно и правильно, громкость пох, 5-10 ватт я думаю еще будет линейный ход, а этого для дома с головой зато искажения минимальны. Конечно же ответственно выбрать подвижку, сделать вентиляцию под колпаком, и под ЦШ в раме большие окна, чтоб не было призвуков никаких и механическая добротность была низкой.
А напомните, в чем неудобство сильного мотора?!
с избытком такая мс будет и индуктивность большая в итоге
в том что мотор сильный это когда катушка соответствует а когда масса подвижки большая и добротность низкая тогда это гуделка резонансная =)
иногда проскакивают такие цены, повезло успел забрать. Хоть уже и нет куда складировать
25гдн4 висит по 450 и 2а11 мс за 2.5 ост. хлам.
Но и в хламе у нек. людей находятся интересные комплектующие. я так уже 5 магн. собрал с 2а11.
На НЧ они не зайдут а вот для шп самый раз.
Заказал кастомные катушки
4 слоя, 6 ом, каптон.
