Это видео не понимаю для чего. сравнивать винил и цифру может лучше может хуже разный мастеринг. человек занимается разработкой производством и продажей винилкорректора и если все так серьезно в данном случае должны быть тест пластинки для измерения ачх. ну так покажете нам реальную ачх и как утверждается при смене головки мало меняющуюся. резонанс сдвинут в ультрозвук к примеру имеем подъем ачх на высоких частотах вот и продлеваем хвост разной херни за 16-25кгц как вариант вполне реальный. мне кажется что бы делать такие эксперименты надо иметь ачх линейную на выходе корректора с поверочной тест пластинки для снятия ачх. вот такое видео мне кажется было бы информативней а если еще и со спектром гармоник то это было бы супер. да еще на разных головках.
А может этот хвост на видео и связан с резонансами. или игла снимает что и не надо. вопрос:unsure: симулятор расчитывет эти мех резонансы.
    124.7 KB · Просмотры: 198
Дифирамбы гуру это хорошо, но лучше приведите эту "чудо" методику оценки перегрузочной способности УК. Хоть какая то польза читателям.
Тут эта тема обсуждалась не раз, как и на форуме Сергеева.
ПХ с нормированным по скорости нарастания и амплитудой прямоугольником в комплекте с цепью инверсной RIAA.
Ещё одна статья из этого же журнала.
Пользую петровский корректор (Радиолюбитель '92, №2). С изменениями номиналов некоторых деталей, транзисторы импорт. Правда, в схеме выходной разделительный кондёр должен быть 0,47 мкФ, а не 0,047. Это автор исправил уже в другой книжке. Да и в журнале схема почему-то кверху тормашками.
    651.2 KB · Просмотры: 341
Пусть попросит у своей патрионовской паствы, авось скинутся или найдут где саму пластинку со свип-тоном.
Тут пишет что все есть. https://www.diyaudio.com/community/...ra-lp797-vs-cy-xxi.402205/page-8#post-7479949
И показывет тут. https://www.youtube.com/watch?v=UcWLj8nkvSo&t=371s
Никак не нашел результатов может где есть. может кто знает?
Товарищи, а что скажете про фонокорректор на германиевых транзисторах? Вот рекомендуют фонокорректор от раннего Аккорда 001.
    213.2 KB · Просмотры: 169
Считается одной их самых грамотных схем прошлых лет.
Остановитесь! Не тратьте деньги на этот шлак! Не слушайте старпёров, что вот это классная схема и т.д. Схему именно на германиевых транзисторов я приводил ( на базе схемотехники Сигмы, без ООС). https://ldsound.club/attachments/fonokorrektor-na-germanii-png.113775/. На германиевых транзисторах, как мне думается, лучше не сделать.
На германиевых транзисторах лучше вообще не делать.
Чисто попробовать, ибо мне советовал этот корректор мастер по ремонту звукоснимателей. Говорил, что конечно не ламповый, но звучит схоже с ламповым. Как вариант, в дальнейшем рассматриваю покупку корректора Сухова V7. На данный момерт использую корректор от Феникса УП 005(схему прилагаю), звук не нравится вообще. На той же длинне кабеля, даже корректор Арктура 006 звучит куда лучше.
    282.1 KB · Просмотры: 172
Не удивительно, что не нравится. При такой-то схеме...
Уверен, "германиевый" окажется не лучше этого, разве что, все искажения потонут в шумах.
На той же схеме аккорда, но с доработками человек выжимал : уровень шума - 75 дб и гармоники - 0,044 % Измерения с помощью RMAA.( замер при выходном сигнале 2 вольта от пика до пика ). Прилагаю его вариант доработки:
    152.9 KB · Просмотры: 174
    176.3 KB · Просмотры: 177
    246 KB · Просмотры: 159
Сомневаюсь, однако. Во всяком случае - сверьте типы транзисторов. П28 действительно числились малошумящими, но когда это было... В 1960е годы.
В его доработке нет П28,вместо них он поставил германиевые Телефункен АС122.
То-то и оно. Готовый "с Аккорда" будет именно на П28. Так что - пробуйте, измеряйте сигнал/шум. Расскажите, что получилось.
Готовый будет добиливаться. АС122 уже нашел в продаже, остальные ГТ всегда в доступе.
Красивая схема, простая. Не сомневаюсь, что звучать будет хорошо.
Проблема германия в корректорах- конские обратные токи, обвеска из-за них получается низкоомная, со всеми тяготами в результате.
Обычная схема на те годы. Добавлены Т4 & Т5 транзисторы в хвосте для RIAA78. Но ( не утверждаю точно) в родной схеме их нет. Всё что сегодня считается злом, присутствует. В 1981г Сухов подробно разобрал проблемы таких схем.
А122 ровненькие транзисторы, хорошие. Но старьё отчаянное.
Даташит смотрели?
Прикольное решение - пускать постоянный ток базы первого транзистора через обмотку головки звукоснимателя.
Взял вот, и пришпандорил н-канальный полевик на вход германиевого УК. Так как он даст выигрыш и по шумам, и по линейности.
П28 хорош при работе от источника с низким выходным сопротивлением - единицы, десятки, сотни Ом.
Ксцати, П28, как правило, супербетистые. Коэффициент на милиамперах от полутора сотен, до трех.
Я имел в виду схему корректора от Феникса.
Насчет малошумности П27 П28 все так. Реализуется она в связке с низкоомным источником сигнала, коим ММ головка считается с натягом.
Чего же тогда звук не радует у феникса? Явно верха задраны. Вообще могу замерить, есть EMU 0404usb, только не в курсе ,какие есть особенности при замере фонокорректоров.
Не очень то они и супербетистые... Те, которые я недавно приобрёл (25 штук) имеют в основном 50-70 и только три - где-то под соточку. В справочнике Горюнова усиление - те же 100, и только при повышении температуры растёт (вместе с токами утечки).
Кстати, автор доработок старых германиевых схем Виктор Савинов, искал оригинальные АС122 т.к. они реально супербетистые - до 200 и более, но их проблема в больших утечках. На первое место по звуку (как я понял), он ставил схему от Telefunken TV-206 и только за ней от Виктории. Первоначально там были как раз П28 на входе, но после их замены на АС122, автор заметил значитительное улучшение ;)...
    68.2 KB · Просмотры: 109
Читаем Радио 1981г. №3 статью Н.Сухова.
В ней разобраны недостатки такого корректора. Или это какой то не потдающийся законом физики агрегат?
Всё правильно Сухов написал. Коэфф. гармоник 1%, спад кривой RIAA на НЧ. шум больше 65-70дБ.
Не надо себя обманывать, древние транзисторы не исправят принципиально схему.
ДмитрийО
