4ГДШ-3-8
Andy_PL
12 Апр 2020
Хотелось их без вч использовать,с фильтром нормально выходит,ачхи выше есть.последнее слишком ровная получается, нужно перепроверить.
По АЧХ непонятно - масса подвижки выросла (пропитки) и отдача увеличилась?
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Хотите от этого блюдца тарелки ВЧ??? :oops:
Угу, смотрел #18. Хоть вч'ешка исходит (узким лучиком) от околокерновой зоны дифа (ґорло) и пз-пимпочки, но, по крайней мере, учитывайте
...нужно перепроверить.
Отож. Микрофончик см 50-70 и тудым-сюдым на ґрадусов 30 вверх-вниз/вправо-влево.
А за одно намеряйте спектр/искажения/ґармоники (хотя бы 2-ю/3-ю).
*) Б-х упаси, не отґовариваю, а вот включите музончик и походите вокруг-да-около.
поставил пьезописчалку на керн
ИМХО, много лучшее будет.
Пока не знаю куда их определить,хорошего корпуса нет,делать некогда.пусть подождут пока
Картонные коробки не?;)
Коробку коробочку из ґофрокартона для кой-какой жёсткости обклеиваем тем-же ґофрокартоном впоперёк внутренних слоёв. Да даже из экструдированного пенополистирола (пенопласта) толщиной 10-12мм, поверх бумажные иль иные обои "под интерьер"...
А просто в небольшие щитки... для началаsmile_10
Боря
30 Мар 2021
Свердловск
Боря
А ближайшие по звуку,но более помощнее,есть из советских динамиков?
А то на мф1 линкор,через конденсатор 30 мкФ пара штук умерла...
Юрий
17 Фев 2020
Краматорск
А мне все верхов не хватает, 2гд36 в помощь слабоваты - не слышу "как изморозь с веток падает" (Мешин). Они стоят в небольшой мастерской, все класс, а самих верхов не хватает и заменить не чем.
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Они и так в гофрокартоне живут,😁хочу как то облагородить.может в ДСП сделать?
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Обрезки ламината S8mm в самый раз. Не так заморочливо, как с ДСП. И, как бонус, – "облаґораживание".
*) В места клеевого сочленения/стыков панелей ламината снять верхний меламиновый/акриловый слой, а то клеи, типа ПВА, "не возьмут". Или клеить эпоксидкой, полиуретанкой, двухкомпонентным цианакрилатным ґелем.
Можно и ОСБ S10-12mm. Прям так, без внешней шпаклёвки, только зашлифовать чуток и пролачить. Прикольный видон будет.
Боря
30 Мар 2021
Свердловск
Боря
Какой объем, экспериментально, для них нужен лучше всего?
Пробовал пластиковый стакан литра на 1,5-гораздо интереснее звук,чем на щитке...
Есть ли смысл заклеивать окна?
Класть вату?
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Класть вату?
У меня 1.5л с плотно набитой ватой и режектором дало отличный результат.
Боря
30 Мар 2021
Свердловск
Боря
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Получается весь стакан набить ватой?
Окна динамика не заклеивали?
А режектор у вас катуха +конденсатор?
У меня не стакан а коробка из гофрокартона,ошибся,она 2.5л,режектор катушка конденсатор и резистор.где то выше есть номиналы и ачх
Вот совет от Николая Маркова
    43.8 KB · Просмотры: 51
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
РК
10 Май 2020
Ярославль
Полез в кладовку и нечаянно, по забывчивости, повредил диффузор 4гдш-3-8. Динамики,действительно,неплохие... И так как он поврежден, решил разобрать и посмотреть на предмет недомота, оказалось, что недомот не 1 или 2витка, а все 10 и более. Решил измерить сопротивление=6,4 ома. То есть по сопротивлению хорошо с учетом большого недомота. Скорее всего, и остальные из этой же оперы... При разборки шайба с лёгкостью отошла от диффузородержателя. В общем, как-то расхотелось что-то сооружать на них.
Высота намотки 1-го слоя 4,9мм. Высота 2-го,-3,3мм.
    515 KB · Просмотры: 8
    748.1 KB · Просмотры: 10
    603.8 KB · Просмотры: 12
    260.3 KB · Просмотры: 9
    326 KB · Просмотры: 13
    573.1 KB · Просмотры: 13
    732.6 KB · Просмотры: 15
А кто пишет, что такой недомот это плохо?
Их делали специально, для повышения линейности, симметричного смещения подвижки в обе стороны при большойамплитуде сигнала.
Для простой магнитной системы, где керн вровень с фланцем, это нормальное техническое решение.
РК
10 Май 2020
Ярославль
Технические характеристики, инструкция https://ldsound.info/4-gdsh-3-8-4-gd-53a/?ysclid=mhg4v8ryx1381190665
    971.9 KB · Просмотры: 7
Завод всегда имел право вносить изменение в конструкцию.
По паспорту недомотано 5 витков, по факту - больше.
Не вижу никакой проблемы и трагедии.
Когда делаю "ап", то всегда удлиняю керн. В таком случае второй слой можно доматывать до конца.
Правильное решение, особенно если сделаны при мишке меченом или борьке-пьяницы. Написал бы это и раньше, но на 100% вы бы не послушали, а только обиделись бы.
