По АЧХ непонятно - масса подвижки выросла (пропитки) и отдача увеличилась?Хотелось их без вч использовать,с фильтром нормально выходит,ачхи выше есть.последнее слишком ровная получается, нужно перепроверить.
Хотите от этогоХотелось их без вч использовать,с фильтром нормально выходит,
Отож. Микрофончик см 50-70 и тудым-сюдым на ґрадусов 30 вверх-вниз/вправо-влево....нужно перепроверить.
ИМХО, много лучшее будет.поставил пьезописчалку на керн
Картонные коробки не?Пока не знаю куда их определить,хорошего корпуса нет,делать некогда.пусть подождут пока
А мне все верхов не хватает, 2гд36 в помощь слабоваты - не слышу "как изморозь с веток падает" (Мешин). Они стоят в небольшой мастерской, все класс, а самих верхов не хватает и заменить не чем.Хотелось их без вч использовать,с фильтром нормально выходит,ачхи выше есть.последнее слишком ровная получается, нужно перепроверить.
Они и так в гофрокартоне живут,😁хочу как то облагородить.может в ДСП сделать?Хотите от этогоблюдцатарелки ВЧ??? :oops:
Угу, смотрел #18. Хоть вч'ешка исходит (узким лучиком) от околокерновой зоны дифа (ґорло) и пз-пимпочки, но, по крайней мере, учитывайте
А за одно намеряйте спектр/искажения/ґармоники (хотя бы 2-ю/3-ю).
*) Б-х упаси, не отґовариваю, а вот включите музончик и походите вокруг-да-около.
Коробкукоробочку из ґофрокартона для кой-какой жёсткости обклеиваем тем-же ґофрокартоном впоперёк внутренних слоёв. Да даже из экструдированного пенополистирола (пенопласта) толщиной 10-12мм, поверх бумажные иль иные обои "под интерьер"...
А просто в небольшие щитки... для начала![]()
Обрезки ламината S8mm в самый раз. Не так заморочливо, как с ДСП. И, как бонус, – "облаґораживание".Они и так в гофрокартоне живут,😁хочу как то облагородить.может в ДСП сделать?
У меня 1.5л с плотно набитой ватой и режектором дало отличный результат.Какой объем, экспериментально, для них нужен лучше всего?
Пробовал пластиковый стакан литра на 1,5-гораздо интереснее звук,чем на щитке...
Есть ли смысл заклеивать окна?
Класть вату?
Получается весь стакан набить ватой?плотно набитой ватой
У меня не стакан а коробка из гофрокартона,ошибся,она 2.5л,режектор катушка конденсатор и резистор.где то выше есть номиналы и ачхПолучается весь стакан набить ватой?
Окна динамика не заклеивали?
А режектор у вас катуха +конденсатор?
А словами можете передать,что изменилось в звуке?отличный результат
Горбик на сч пропал,появился ,,нч,,звук ровный,с сабом нормально звучитА словами можете передать,что изменилось в звуке?
Технические характеристики, инструкция https://ldsound.info/4-gdsh-3-8-4-gd-53a/?ysclid=mhg4v8ryx1381190665А кто пишет, что такой недомот это плохо?
Их делали специально, для повышения линейности, симметричного смещения подвижки в обе стороны при большойамплитуде сигнала.
Для простой магнитной системы, где керн вровень с фланцем, это нормальное техническое решение.
Правильное решение, особенно если сделаны при мишке меченом или борьке-пьяницы. Написал бы это и раньше, но на 100% вы бы не послушали, а только обиделись бы.как-то расхотелось что-то сооружать на них.
В Вашем случае, чем больше/шыршее шп-блюдце (а 5" это уже тарэлЬка), тем уже диаграмма направленности. Для НЧ это поф*иг, а вот для сэчэшки (и вч) – то...если к шп 5" на нч примирить мидбас 5", будет нормально или существует какая то зависимость от размера динамиков?
Есть у меня,,берилиевые,, китайцы,но они вряд-ли подойдут, нужно будет сравнить по отдаче.В Вашем случае, чем больше/шыршее шп-блюдце (а 5" это уже тарелЬка), тем уже диаграмма направленности. Для НЧ это поф*иг, а вот для сэчэшки (и вч) – то...
*) Сверху 5"-шп какая-нить вэчэшка будет?
При таком 5"-шп, нужно будет тянуть вэчэшку максимльно вниз. И то, не факт,что коитус будетчто сольются.
А вот вч в трактрисообразном рупорке может и зайдёт в пару к 5" (но я Вам это не говорил).
Корзина 3ГД-31 в кач-ве "рупора", скажем так – не очень (чистый конус, горбыли/неравномерности на АЧХе). Где-то в темах Николай МарковНесколько раз уже слышал что китайский шелковый дюймовик ставят в корзину от 3гд31,типа рупор.интересно что это даст по АЧХ?
В любом случае, отдачу равнять будете по низкочастотнику. Чую, что 5"-шп садить нужно будет знатно, ну и кетацкий "берилий" тож.Есть у меня,,берилиевые,, китайцы,но они вряд-ли подойдут, нужно будет сравнить по отдаче.
Есть фото такого безобразия?Несколько раз уже слышал что китайский шелковый дюймовик ставят в корзину от 3гд31,типа рупор.интересно что это даст по АЧХ?
Мне кажется, тут возникла некая путаница.Несколько раз уже слышал что китайский шелковый дюймовик ставят в корзину от 3гд31,типа рупор.интересно что это даст по АЧХ?
,,,Берилий,,вообще не очень ,на сч горб,на вч спад.2мф в принципе выравнивают до уровня нч.вот хочу попробовать шп к ним пристроить,ради интереса.Корзина 3ГД-31 в кач-ве "рупора", скажем так – не очень (чистый конус, горбыли/неравномерности на АЧХе). Где-то в темах Николай Марковтрахалсятанцевал с бубнами вокруг 15АС-214 «Электроника». От там есть картинки АЧХи 3ГД-47 в подобном лупор-конусе.
А ежели таки корзину из-под 3ГД-31, то "лупор" конопатить и оклеивать изнутри толстым "типа велюр/бархат" иль подобным, и снаружи антишумкой.
Чего пихаться в корзину 3ГД-31 будет? Бо так – то всё ля-ля-тополя безтолку. И глубоко вставлять [в корзину] не рекомендуется. Так, на полшишечки.
Малый размер сч нужен для более широкой направленности или есть ещё причины?Есть фото такого безобразия?
В общем случае всегда желательно выбрать СЧ с как можно меньшим по размеру излучателем.
Без разницы, конусный он, купольный, или конусно-купольный.
Я честно говоря подумал что китайца ставят в основание корзины как в рупор,вот и заинтересовало как изменится АЧХ. По идее сч должны вверх подняться?Мне кажется, тут возникла некая путаница.
Народ апгрейдит колонки, где установлен 3ГД31 заменой его на нормальные
китайские.
Самая простая замена - выкинуть кишочки из старичка и приладить внутрь твитер.
Старая корзина используется при этом для защиты от отдачи НЧ ДИНа и подпайки проводов.
"Лёлик, это же не эстетично!
-Зато дёшево, надёжно и практично!"![]()
К такому размеру (5") можно и 15" ставить.Приветствую коллеги!
Подскажите, пожалуйста,если к шп 5" на нч примирить мидбас 5", будет нормально или существует какая то зависимость от размера динамиков?
15 много, только размеры полочного типаК такому размеру (5") можно и 15" ставить.
kef reference 1 meta:15 много, только размеры полочного типа
Вот кетацкий ML-шептун первым порядкос в трактрисообразном рупорке (фэйс-панель толщиной 20мм, вч взаде панели, лупорок образован "дыркой" в пенели).Я честно говоря подумал что китайца ставят в основание корзины как в рупор,вот и заинтересовало как изменится АЧХ. По идее сч должны вверх подняться?
Андрей,а без кондера как выглядит АЧХ сего изделия? Мой китаец имеет спад на вч,если ставить 2мф получается относительно ровно,но взбрык на резонансе остаётся.нужно конкретно с ним позаниматься.Вот кетацкий ML-шептун первым порядкос в трактрисообразном рупорке (фэйс-панель толщиной 20мм, вч взаде панели, лупорок образован "дыркой" в пенели).
Не пройде такий фокус. Для 15" треба мінімум 8" СЧ.К такому размеру (5") можно и 15" ставить.
