Підсилення падає вдвічи. Рівно в стільки разів зростають спотворення і знижується температурна стабільність режимів.
Те про що пишуть у вумних книжках, досить штучні умови, що в реальних підсилювачах-коректорах для відтворення грамзапису не зустрічаються.
Пане Віталію, в сусідній темі по підсилювачу-коректору є діюча, реальна робоча схема з асиметричним дифкаскадом на германії. Яка отримала черговий позитивний відгук від чергового дієра, який її повторив.
То про що мова?
Віддайте германій до музею. Він сьогодні не вартий часу, що витрачено на виготовлення будь-яких підсилювачів з нього.
С какого поста отдельную тему? И как ее назвать?
Фирмы сейчас и на D класс усилителей переходят, а толку? Просмотрел эту тему, схема эта не раз всплывала здесь. Заказал корректор, пару сотен грн не жалко+ будет интересно повозиться с ним. Может он и старый схематически, но мне главное, что бы он звучал лучше оригинального корректора феникс 005, а там может созрею купить Суховский v7, он 4к грн стоит, что уже чувствительно.
а вчем проблема попробовать v1? Можно даже на старых платах. Принципы особо не поменялись. Пока без интригатора. Но мне +\-35 вольт нравится больше чем +/-18
Шото опять на селюковском пишет.. даже в лом гугл включать для сурдоперевода..
Не стільки влом, скільки просто імперська пихатість не дозволяє визнати, що є така мова, і є такий народ.
"Червона рута" греміла від кенігсберга до Ітурупа. І ніхто не був проти української пісні.
Тут есть непонятна с номиналом. C1 ставили как на 3.3мкф так і на 5мкф, с завода. На схеме, в одном канале цифра похожа на 3, на другом на 5. Какой номинал правильный?Стоит ли менять электролит на плёнку и если да, то какого номинала?
Ц1? Может лучше перемычка? Откуда у вас постоянка с ММ головки?
Сухов утверждает, что новый не сравнимо лучше.
А в чем, не говорит? А то схемы одинаковые, кроме интегратора. А смдшный лучше. Про смд ничего не имею против. https://rt22.ru/viewtopic.php?f=56&t=108124&hilit=Фонокорректор+Сухова+Н.
Акцент делал он на качество компонентов. Что за счёт современных деталей достиг очень высоких параметров. У него на V7 около 15 пик ёмкость корректора, а входное сопротивление 150к. Из за этого крайне рекомендует ставить корректор прям под шахту тонарма, что бы добиться минимальной паразитной ёмкости проводов .
Ну так почитайте про v1. Макет старой печати в предідущем моем сообщеннии.
Не сравнимо только в габаритах. Транзисторы (сборка) входные современные, меньше шума дают.
Но уже много писали, смущает марка конденсаторов и сопротивлений. 30лет искали лучшие и бац....непонятно что.
Не рекомендует, а это обязательно. У него нет классической охлаждёнки. Поставить шнурок и вся АЧХ ломается.
Но это 40 лет как знали. И платы делали компактные, только вот хороший блок питания в редкие вертушки влезал.
Я так и не видел ни одного фото, где этот корректор в комплексе с блоком питания внутри вертушки стоял. Не настаиваю, вполне мог пропустить.
Есть видео, где Сухов говорит, как его можна не устанавливать в проигрыватель, но с кучей ограничений. https://www.youtube.com/watch?v=yJG7b1Y4vQA
А що вас бентежить? Кераміка NPO, COG. У корекціі/ фільтраціі, аж бігом. Любий компонент/матеріал компромісний.
У V1 такі самі тразюки.
Кераміка NPO, COG.
Согласились все, что керамика не подходит и легким движением руки....Только школьники задачку под результат подгоняют.
А что скажите на счет карбоновых сопротивлений? Так же бред, что ставь любые.
Сухов, любому может дать огромную фору в корректорах. Почему он выбрал такой вариант не очень понятно.
Я о том который был 40 лет назад. Разница незначительная.
Я лично против SMD ничего против не имею, но зрение уже не то, не так тверда рука..., а звон хрусталя услышать хочется..
Поэтому планирую собрать 7-ю версию (дядя Коля уж извините, пжлста...) на транзюках старого типа и михросхеме в DIP8.
Посоветуйте пжлста что-то распространённое (можно даже совковое) на замену
ВСP56-16 / ВСP53-16
BC846B
OPA192
Напомню схему
    134.1 KB · Просмотры: 164
Что есть в наличии напишите, а потом уже можно прикинуть чего не хватит.
Всё ширпотреб, кроме полев. транзисторов. Но и они не проблема.
Так как раз полевые и есть, уже подобрал в пары 2SK170. Для ВСP56-16/ВСP53-16 пишут, что BC639/640, их много везде, но они какие-то подозрительно дешёвые. Из совковых много чего есть. Всё что посоветуете или есть, или найду... Микросхемы совковые - тоже не проблема, правда, запитать их надо с меньшим напряжением..
ВСP56-16 / ВСP53-16
BC846B
OPA192
Напомню схему
BCP56-16 - BD135-16, BD137-16, КТ630Б,Д,Е, КТ683Б,Д,Е, КТ961В
BCP53-16 - BD136-16, BD138-16, КТ639В
BC846B - BC546B, КТ3102Д
OP192 - OP07, 140УД17, 140УД25, 140УД26
Можно и их, они на самом деле недорогие. Но нужно с индексом -16, это отбор по усилению
BCP56-16 - BC635-16, BC637-16, BC639-16
BCP53-16 - BC636-16, BC638-16, BC640-16
639-640 видимо BD139-140 в корпусе ТО-92.
BF245
Все клас, але там конденсатор на виході. Хочеться без нього...
Конденсатор можна і в підсилювачі поставити, якийсь нормальний. А ще можна склеїти польовики або взяти мікрозбірку та регульовочний резюк у одному з дрейнів а не так як 40років тому це робилося. І буде те саме. Я планую саме так. А ще можна Залізти до дідіа Сухова, на патреон, і спитати, як до 1ї версії інтрегатор прикрутити. А якщо не вдасця, на вєгі є великі теми про інтриоатори. Просто, прийдеця, додатковий стабілізатор для САРи робити.
В дифференциальном каскаде важно равенство токов, нарушать его ради "нуля на выходе" - увеличивать искажения.
А чим v1 не подобається?
Високий вихідний опір. І дехто заклює за несиметричний другий каскад.
Діда Сухова не турбував би. Бо живе в часі півстолітньої давнини. Нехай собі спокійно гріє боки на теплій печі, та няньчить онуків.
Мені свого часу більше сподобався підсилювач-коректор з попереднього підсилювача "Фішер".
Там резистор, а не генератор струму в першому каскаді, який навантажений на струмове дзеркало.
Другий каскад по схемі зі спільним емітером, який працює на генератор струму, на виході двохтактний повторювач. Живлення +25 В.
Всё правильно как бы. Но в РадиоХобби 2003\5 была крайне интересная и необычная схема.
В ней первый транзистор диф. каскада малошумящий полевой, а второй малошумящий биполярный.
Обьяснять не буду для чего так, лучше прочесть статью в журнале.
Я прокрутил схему на симуляторе - всё отлично, но симулятор это одно, а железо это всегда другое.
Вячеслав (fnnv) рискнул и сделал в железе. Вспомогательные узлы схемы и часть основного, были переработаны по современным канонам, но не принципиально.
Звук не только обрадовал, он удивил своей чистотой и верностью.
Т. что теория это всё, а железо это вся реальность.
В дальнейшем были поставлены китайские МС трансформаторы. Не только слышен звук хрустальных бокалов, но и как бубочки в шампанском лопаются.
Схему пока выложить не могу. Идут переговоры о публикации. А вот кролик нужен, подопытный, для пары. Будут опред. требования к нему. Но и соавтором, всё по чесноку.
Проведём замену китайским трансформаторам на активный узел с умопомрачительными показателями, но не шибко дорогой.
С наскоку не получился этот узел, как хотели. Но варианты есть и не один.
Это только так кажется, а практически, при увеличении тока одного из плеч, искажения могут многократно снижаться.
ВСP56-16 / ВСP53-16
BC846B
OPA192
Напомню схему
Если плохое зрение, то не применяйте SMD конденсаторы и стеклянные диоды и стабилитроны. Остальное можно.😊
Дід Сухов неодноразово посилався на цього пана і навіть називає його своїм другом.
Не встречал. Хотя выписывал почти все годы РХ. Внимательно читал.
Меня очень удивило, что он не использовал эту схему в новом корректоре. Хотя очень доходчиво и очень подробно описал принцип работы этого корректора.
ДмитрийО
