Может стоит смотреть на керамику? Уже все разработчики не чураются, особенно в коррекции.
Для меня 50 лет назад конденсатор был - конденсатор ёкостью.... и напряжением..... и я понятия не имел из чего и как он сделан. Но время шло, появлялись новые для меня параметры итд....итп.
Вчера керамика ваще за бортом была, многие типы плёнки совершенно недостойные были. Сегодня, за два дня революция.
Кто был ни кем, тот станет всем.
Очень напоминает классические слова:
Есть такая партия!!! Партия брехунов - поху@тов!
Я керамику не игнорирую, во многих местах моих конструкций она стоит. Но где сигнал, придерживаюсь консерватизма. Люди десятками лет нарабатывали эту информацию, за бесплатно. Ломают её барыги и пришкваренные к ним. Уже и карбоновые резисторы как здрасьте и ни чё, ни кто не удивляется.....
Там, где достаточно C0G (NP0), применять плёночные излишне.
Керамика NP0 отличается от X7R как Блек Гейт от К50-6, цена кусачая, но они того стоят.
Мерятся на уровне полистирола, только на ВЧ остаются конденсаторами. Тут в корректоре сравнивал с К71-7, керамика лучше.
Так Николай Евгеньевич уже все разжевал и положил в рот осталось только проглотить.
На упомянутый на видео (35.45) корректор Pink Triangle никто не обратил внимание? А зря. Простенько и со вкусом. В свое время в составе преда стоил хороших денег. Сейчас с полевиками на входе очень неплохо получится.
    332.5 KB · Просмотры: 268
Мне DC-servo несколько разонравилось (как только научился пользоваться LTspice, до этого - не знал о подвохах) из-за возникающего на АЧХ горба. Надо научиться с ним бороться, в той статье дана подсказка.
"Горб" возникает, когда частота среза DC-servo близка к частоте низкочастотного полюса RIAA. Такое бывает, когда DC-servo по совместительству используется как рокот-фильтр. Чтобы устранить влияние на результирующую АЧХ, можно добавить в петле DC-servo нуль на 3180 мкс, это обсуждалось здесь: https://www.diyaudio.com/community/...e-85-dba-sn-ratio.387375/page-14#post-7113810
Практика - критерий истины © , -88.8 дБ невзвешенных относительно 5 мВ 1 кГц, да и канеш с прикрученным экивалентом бошки -
Фонокорректор Су-XXI на полевых транзисторах с "ламповым" спектром гармоник (реально только вторая и третья) и сверхмалыми шумами -89 дБ
Почему не предлагают вариант RIAA-корректора, в котором постоянная времени 75µs задаётся индуктивностью обмотки ГЗМ и величиной входного сопротивления корректора?
Во всяком случае, - таких схем настролько мало, что они (мне) практически не встречаются.
А ведь кроме упоминаемого увеличения перегрузочной способности корректора (это - единственное, что про них говорят), в таком варианте связка "ГЗМ+корректор" получается малочувствительной к величине ёмкости соединительного кабеля.
Это ОЧЕНЬ удобно, если корректор находится в составе УКУ, а не встроен в ЭПУ.
Хотелось бы почитать и посмотреть про такие корректоры более развёрнуто и с конкретикой.
Под каждую голову нужно подстраивать входное спротивление, в своем корректоре поставил переключатель MC, MM и MM с коррекцией на входе, буду пробовать, что получится.
Цим страждали коректори від фахівців "Одеської школи", але там все було на вакуумних лампах, якщо я не помиляюсь. Шукайте їх публікації.
І на вегалабі про них, зокрема
Власне, чому страждали? Такі коректори за визначенням прив'язані до конкретної головки.
Їм якраз потрібно бути в програвачі, а не в підсилювачі.
Николай Евгеньевич,с ютубом проблемы,нельзя ли на рутубе выкладывать видео.
А как туда отправлять наборы? Через випиен можно выйти и на ютьюб
Китай под заказ всё спаяет и направит..
Это относится в любому качественному корректору.
Очень интересно, что у вас получилось. Я уже приобрёл измерительную грампластинку, надо найти время и сделать запись АЧХ заводской схемы.
На макетке получилось неплохо, но упирается в конструктив, нарисовал и заказал платы в Китае, давно сделали, жду прибытия, застряли на границе, а завтра у них праздник начианется, похож на наш Новый Год, до 4 числа ничего не работает.
Можна і так. Але я вже набрав детальок (близьких до оригіналу), майже намалював у спринті платку. Щось таке має вийти...
Это вы приобрели диск TACET от ААА ? Верно? результаты есть? АЧХ сквозную получили? Там есть засада, ступенька по уровню выше 1 кГц. Нужно подтягивать +10 дБ, чтобы АЧХ получилась ровная.
PS. на днях приехал комплект головок Tenorel T2001 c оригинальной вставкой и двумя тушками разной индуктивности, 420 мГн и 1, 5 мГн. Проделал лабораторку в плане выровнять позорное поведение высокоиндуктивных бошек. Заодно и низкоиндуктивных .
Результаты заинтересовали, можно добиться хорошего звучания без крутого перепахивания схемы корректора и его входных цепей.
Да, есть такой диск, по нему настраивал скатывающую силу и резонанс, частотку пока не трогал, спасибо за подсказку, пока более привычна наша Мелодия, в ней 2 варианта АЧХ, с постоянной скоростью и по стандарту.
да, Мелодиевский диск годится увидеть АЧХ.Непривычен обратный свип, от 20 кгц к 1000,потом пауза, потом от 1000 вниз с уровнем +10.
Коли дійде до завершення, поділіться своїми враженнями.
Недавно слушал усилитель Sansui AU-D5 c таким вот встроенным корректором, звук очень понравился.
Мужики, кто спец по симуляторам, есть просьба прокрутить эту схему ( в сообщении выше) в Симе. Хочу её повторить, начал уже печатку рисовать и детали все есть.
А такую не хотите собрать? Я такую собирал, рабочая схема, немного похожа на вашу. Обе схемы с ООС. По сравнению с корректором Лексиных на К157УД2 - приведенная мной - лучше.
    322.7 KB · Просмотры: 130
если нравится звук, собирайте без сима...
я таким же макаром собрал схему с Akay ... результатом доволен..
После уже посложней собирал...
    145.2 KB · Просмотры: 123
С какой целью?
2sk163 L, M можно заменить подобранной парой 2sk170 BL.
2SC1845/2SA992 -> KSC1845/KSA992
2SD438 NPN -> KSC2383Y, KSC2316(Y)TA Y=120~240 TO-92L
2SB560 PNP -> KSA1013Y, KSA916(Y)TA Y=120~240 TO-92L
Обе схемы и их разбор Суховым есть в известной книге "Техника высококачественного звуковоспроизведения". Книга есть в этой теме на 36стр. В схеме Ямахи из Радио ест пара-тройка косяков которые лучше исправить.
Только на импортных транзюках буду собирать. Можно и схему Сухова собрать, пока в раздумье...
В принципе так и нацелился сначала.
С целью улучшения. _da
Stanislafff
