Drakonian
- 5 Май 2021
- 4,556
- 2,404
- Репутация
- 113
- Возраст
- 52
- СССР
- Воронеж
- Владимир
Владимир! При такой массе непонятных динамиков, микрофон НУЖЕН. Чтобы отделить зёрна от плевел. Выслушивать каждый динамик долго и сложно, а с микрофоном пшикнул и сразу видно - мусор или больной которого надо подлечить.А так играют,даже те что на фото.
Бум разбираться...
Да это понятно)Владимир! При такой массе непонятных динамиков, микрофон НУЖЕН. Чтобы отделить зёрна от плевел. Выслушивать каждый динамик долго и сложно, а с микрофоном пшикнул и сразу видно - мусор или больной которого надо подлечить.
Измерения импеданса и микрофоном позволяют увидеть и оценить проблемы.Да это понятно)
Но я уже и так включаю,и слышу,будет толк или нет от него.
А ты сделай из них бабочек: https://ldsound.club/threads/5gdsh-5-4gd-53-zavod-dinamik.1535/#post-233585 #5,#7, #14Бум разбираться...
Да,видел такие у Уракова,которого ты не любишь)А ты сделай из них бабочек: https://ldsound.club/threads/5gdsh-5-4gd-53-zavod-dinamik.1535/#post-233585 #5,#7, #14
У меня есть микрофон от Станислава.Измерения импеданса и микрофоном позволяют увидеть и оценить проблемы.
Скажем, "плохо" может быть из-за плохой центровки, мусора в зазоре, тогда форма резонанса импеданса сильно искажается, резонансов несколько. Видно что где-то что-то дребезжит. Видно состояние подвесов жёсткий-мягкий и прочее.
С микрофоном аналогично. Видна изрезанность, горбы-спады. И, самое важное, видны результаты "работы над ошибками".
При этом можно пользоваться и некалиброванными капсюлями. Надо, глядя на график учесть и вычесть в уме горб в области 5 кГц и спад выше 10 кГц. Точные цифры для прикидки не нужны. На слух это делать труднее и дольше.
Резать,не дожидаясь перитонита)Понимаю, что я уже давно надоел, но это не страшно и не так сложно. Надо переступить психологический барьер.
Трудно правильно измерять АС, нужен опыт, но там совсем другие требования.
Пример. Динамики, СЧ, ШП да и НЧ по мере повышения частоты могут давать плавный спад - это редкость. У большинства резкий подъём перед спадом (10ГД-30) или после начала спада.
Это надо учитывать и при выборе частоты раздела и при выборе порядка фильтра. На слух это определить нереально.
Пример. Нет файла коррекции. Ну и ладно. Измеряешь пищалку с известной АЧХ и звуком, лучше сохранять что получилось и при измерении неизвестной пищалки вывести на экран оба графика - сохранённый известный и вновь полученной. Абсолютная АЧХ не известна, но видна разность, как одна относительно другой.
И таких примеров можно привести много.
"Это его "друг" Ефимов придумал. Вроде даже текстовка его в #5 по ссылке.Да,видел такие у Уракова,
Ну я про сайт.Было скучно,я его весь прочитал-просмотрел.Есть там и интересное для меня.Ну и картинки интересные старой техники."Это его "друг" Ефимов придумал. Вроде даже текстовка его в #5 по ссылке.
никому и ничего он уже не долженДолжен играть...
понятно , процесс интересенЧего,почему...
Сижу починяю примус,никого не трогаю.
Ну что поделать...Напомнило Шарикова, раненого на колчаковских фронтах. Видеть тяжко. слышать еще тягостнее.
Те уже были расфигаченные,до мешка.Ну эти то хоть отдадут не насыпом в мешке, где они друг у дружки разфигачат бумагу?
Ясно,ну всё равно их не очень комфортно слушать из за этого.5ГДШ-4 могут показаться более "крикливыми", из-за влияния КЗ витка, поднимающего, и расширяющего верхний край диапазона.
Нет,там именно разные диффузоры.Разный материал и толщина.Крупные и мелкие "тиснения" на диффузоре - разные номера ячеек сетки на отливочной головке, определяют разницу в АЧХ.
Это опять же на любителя.Диффузоры пропитаны только по центру, жесткой пропиткой. Остальная часть диффузора тоже требует своей пропитки, сильно разбавленным раствором ПИБ.
Скорее всего комната прослушивания недостаточно заглушена, гуляет избыточная переотраженка.Ясно,ну всё равно их не очень комфортно слушать из за этого.
Вроде всё хорошо,да не очень.
Разные партии, разные режимы отлива.Нет,там именно разные диффузоры.Разный материал и толщина.
Они на фото есть. На 5гдш,так же спереди никакого тиснения нет.Сзади,мелкая сетка.
Ну вот. У них там удешевление серийного производства довлеет. Аматоры могут себе позволить роскошь повозиться серьезнее.Это опять же на любителя.
Хот если резь давить,то наверное надо.
Вон проклееный 5гдш,прям ровный стал и приятный по звуку сразу.
