Некоторые мысли о поисках намбаса
ПС Гармоники - следствие нелинейности цепи. Дайте ответ и попытайтесь связать его с гармониками. Почитаем...
Добавлю
У нас одновременно три цепи: єлектрическая, магнитная и механическая
Какая нелинейнее? (с учетом их влияния друг на друга)
Какая нелинейнее?
Про линейный ход не высказался только ленивый. Поэтому линейный ход для одних участников линейный, для других нет.
Нет никакого влияния. Они не поддаются влиянию, хоть 100 раз про механическую линейность расскажи.
Что заставляет диффузор болтаться, как овно в проруби?
Где контроль динамика усилителем?
Разобрались с десятью Герцами? Или один против десяти не прокатило - наваляли? Дам подсказку - 10 гЕрцев можно глазом увидеть, а ещё снять на телефон в режиме скоростной съёмки (топовые тел-ы имеют такой функционал с 2016 года), где 240 кадров в секунду, и посмотреть как двигается диффузор. Открою тайну - если 10 гЕрцоф синуса подать на ГД, то двигаться он будет ровно так же - синусоидально. Так откуда вдруг взялась вторая гормоника (от слова гормон)?
Я вроде понятно объяснил. Что не так? Вторая гармоника там была изначально, просто на фоне большой амплитуды основной гармони мы ее не видели. После того, как пропустили через тракт с полосой пропускания от 20Гц эта основная гармонь была подавлена (линейно! фильтрами!). И мы увидели то, что увидели.
Да что-ж ты будешь делать то! Смотрим ещё раз c 16:02:
Где она была изначально? Откуда взялась? Если диффузор двигается синусоидально!
Если человек не знаком с частотным анализом электрических цепей то все ваши объяснения это просто сотрясение воздуха. Не рвите душу, если человек упёрся и не хочет изучать базу, то это его проблемы, а не ваши.
Телефон может снимать 960 кадров в секунду, только вряд ли вьі увидите гармоники
Открою правую сторону той картинки
Вьі сами можете очень просто єто проверить
Шах и мат(с) 4-х летний внук.
Форму синуса(что 10Гц, что 1кГц, да хоть 1Гц) меняют только нелинейные цепи! Синусоида менят только амплитуду и фазу в ЛСС. "Это должен знать каждый!" (С) Эйлер. Дифференциальные уравнения.
В прошлый раз сдвиг фаз между током и напряжением на резонансе до усрачки.
Откуда они берутся, многозначительно выразительно молчащие? От слова гормон.
uriy, вас кто нибудь спрашивал? Вы только что расписались в своей полной недееспособности в том самом - частотном анализе. И вот почему:
Вот что нам сообщил Виктор Я в своём сообщении:
Почему диффузор так себя ведет?
В воздухе, синус 10 Гц, D-усилитель, микрофон вблизи, пик-пик 3 мм (на глаз)
Т.е. ход совсем небольшой. Если система ЛСС (а усилитель (с оговорками) и звуковуха именно такие), то какого хрена взялась куча левых гармоник? Мы, вообще, можем быть уверены что это - динамик? Если мы пропустим синус 10 Гц через фильтр, то у нас что - гармоники полезут? Вы вообще с какого дуба рухнули? Просто тупо уменьшится амплитуда! А если амплитуда основного тона уменьшилась, то, мать его, откуда взялись гармоники? Змея сама себя за хвост укусила? Тотальная, безоговорочная беЗграмотность. А теперь показываю беЗграмотным как должны выглядеть графики НОРМАЛЬНЫХ измерений на примере L1270 и Lavoce WAF123.00:
Сверху L1270, снизу WAF123.00 при одинаковых положениях регулятора громкости, измерения в ближнем поле. 4 измерения каждого ГД.
Re у L1270 - 7.8 Ом, WAF123.00 - 4.5 Ом. Ну что, какой Xmax у L1270 (да-да, это тот самый дин из темы про быструю двенашку, с катушкой высотой 10 мм., а высотой фланца 14 мм.)? И где здесь куча гармоник?
Так и кому шах и мат, дедуля? Ты даже в шахматы играть не умеешь.
P.S. Марков Николай, убрали бы лайк под постом дедули - а то на вас косо смотреть будут. Так хоть какой-то авторитет сохраните.
Zandy, вам нравится туса в окружении сектантов?
Напоминаю про вопрос о xmax.
Что значит "одинаковое положение регулятора громкости"? (На 8 часов?😀)
Дайте ему такую громкость, чтобьі бьіл Хмакс
Скажите, что єто в воздухе
Смените шкалу абсцисс, чтобьі бьіло время
Покажите спектр
Дайте снятьіе параметрьі динамиков
Подробней показьівайте свои опьітьі, можно с фото
Вы же сами выложили картинки, подтверждающие наличие гармоник при клиппировании. Не понимаю, что и кому вы тут хотите доказать? Или вы, как обычно, туману напускаете? Говорите четче! Динамик искажает сигнал при клиппировании и из-за этого появляются гармоники? Это вы хотите доказать? Да это и так всем понятно. То, что РАЗНЫЕ динамики начинают искажать сигнал при РАЗНЫХ уровнях напряжения, подаваемых на них? Тоже мне, откровение! Или что динамики Рутковского как-то худо-бедно работают? Да, это очень ценная информация!
Вся ваша беда в том, что, даже, если в ваших сообщениях и есть какое-то рациональное зерно, вы ухитряетесь так изложить материал, что этого зерна и в помине не видно. Такое ощущение, что вы боитесь говорить открыто, типа, а вдруг я не прав. Типа всегда можно вывернуться. Как в древнем анекдоте, где лучше всего заниматься сексом? На лестнице. Если не встанет, всегда можно сказать, что кто-то идет. Причем вы ведь начинаете обижаться и всех поносить некорректными словами, и тогда уж совсем не в трубу. Вам так дорог этот Рутковский? Почему вы так его защищаете? Ну ведь согласитесь, мало того, что он абсолютно необразован, но ведь и чисто по человечески неприятен.
а каркас по идее алюминиевый у вафки - да ?
Нет - стекловолокно. А вот провод - CCAW - фактически алюминиевый. Была информация, в одном из буклетов, что проводом плоским на ребро катушка намотана.
насыщение дает о себе знать ...
Мне кажется, есть гораздо проще объяснение. Что-то не видно искпердов по xmax'у, кстати.
Самый то прикол в чём - L1270 при фланце в 14 мм. и катушке в 10 мм. давит на 6 дБ больше WAF123.00, у которого фланец 10 мм., а катушка 19 мм., при одном и том же уровне искажений. Если начинать наваливать, то у WAFа искажения нарастают лавинообразно с ростом мощности, тогда как L1270 просто мягко клипует - собственно, это не только слышно, но и видно на вышеприведённых графиках.
Прикол в другом. В том, что на L1270 никаких измеренных характеристик нет и не предвидится! Ни тебе импеданса, ни тебе АЧХ. Зато мы знаем, сколько весит та или иная часть динамика. Никто ни с чем сравнить не может, как ни крути. Один вы ухитрятесь как-то сравнивать. Вот он прикол-то!
Так, смотрю на первую картинку по заявлению это SPL L1270,
далее смотрю на пятую картинку по заявлению это WAF123.00 и при этом громкость одинаковая опять же из заявления.
Ну вот чёт я не вижу что L1270 давит больше чем WAF123.00.
Если чё то -15дБ это всегда больше чем -22дБ на 7дБ, а не на оборот. smile_1
Ну и потом, тут без пол литры понятно почуем вы имеете искажения на WAF123.00 выше когда не трогаете регулятор громкости, вам неоднократно говорили что нужно выравнивать SPL при измерении двух динамиков , а не положение регулятора громкости на усилителе._da
Конечно, у меня же оба динамика в наличии - вот и сравниваю. Или так нельзя?
Ни тебе импеданса
А это что? https://ldsound.club/threads/nekotorye-mysli-o-poiskax-nambasa.2970/post-344137
Если открыть картинку, то снизу будет её название:
Пятая картинка - это L1270, картинка №3. Всё остальное даже комментировать не хочу - читайте, разбирайтесь.
Да пожалуйста. Никто вам не может запретить сравнивать. Только вы ведь выкладываете это на форум для всеобщего обозрения. Поэтому надо как-то прислушиваться к тем, кому вы это выкладываете. Вы ведь хотите нас осчастливить? Или все-таки посрамить? Если ваша цель посрамить, то дальнейшая дискуссия бессмысленна. Если осчастливить, то вы должны быть более толерантны к вашим оппонентам. Надо прислушиваться к их мнениям и высказываниям, и уж извините, быть терпимее. Вопрос конечно интересен! Тот факт, что при длине катушки, равной или немного меньше толщины зазора, выскакивание катушки из зазора не приводит к возникновению нелинейных искажений, крайне любопытен и занимателен, т. к. идет вразрез со здравым смыслом, по крайней мере с моим.
Но на данный момент, доказательства, приведенные вами, недостаточны и, уж извините, не очень корректны, чтобы обосновать и подтвердить сей странный казус. С нетерпением жду продолжения банкета. Я и раньше, если вы помните, все время намекал на это. Но вы почему-то отмалчивались.
PS. То, что у разных динамиков разные SPL - это разговор ни о чем. Ерунда! Неинтересно! Давайте уж сначала перетрем про линейный ход, когда катушка находится вне магнитного зазора. Это на несколько порядков интереснее, я бы даже сказал эпохальнее.
Интересно, сопротивление у L1270 вьіше (https://ldsound.club/threads/nekotorye-mysli-o-poiskax-nambasa.2970/post-344137) и давит он больше (при одинаковом положении ручки громкости на пол шестого)
Чудньій динамик
Теперь точно нужно вьікладьівать все параметрьі, иначе нет верьі
Не переживайте - перетрём. Сейчас все сектанты только отпишутся - так сказать, перекличка - и сразу в бой. Но вы уже сейчас можете оценить - выше графики именно про это. Напомню, у WAF123.00 ход, заявленный производителем 7 мм, а по катушке - 9 мм. (пик-пик). У L1270 - по катушке 4 мм., но давления создаёт при этом на 6 дБ больше при одном и том же уровне искажений - смотрите картинки lavoce1 (вторая сверху) и L1270_3 (пятая сверху).
Чудньій динамик
Где такое написано? Чего придумываешь? При одном и том же положении ручки громкости (=одинаковому напряжению на клеммах) WAF123 давит больше. Картинки парные: Lavoce1 - L1270_1, Lavoce2 - L1270_2 и т.д.
Здесь
Читаю то, что тьі пишешь
И шкальі на своем осциллографе приведи в порядок (общепринятьій, время в секундах, амплитуду в вольтах)
Хотите, чтобы вам верили, не нужно подсовывать измерения в ближнем поле( в упор диффузора) в качестве абсолютных. Делайте нормальные измерения. Например в одинаковом ящике на расстоянии 1 м. Вы же их в ящичке собираетесь пользовать!
Утверждения про больше меньший ход и развиваемое при этом давление требуют измерения величины смещения на данной частоте(кстати, частоту упорно забываете указать!). Любые заявления без указания измеренной величины смещения и частоты - фейк.
ПС "имяЧастота, сестра!"(с) Ждем-с!
Негоже сравнивать мидбас и саб, приемчик гнильцой отдает. Тут где-то очень недалеко собака порылась.
Xmax всего +- 2 мм., а давления (неискажённого) создаёт на 6 дБ больше чем тот, у которого xmax +-4,5 мм.
И выкладываю их я только по одной причине - поступаю по отношению к другим так, как хотел бы, чтобы поступали по отношению ко мне. Ну нет и небыло подобных измерений - нигде
+6Дб на какой частоте, уточните пожалуйста?
