Постройка басовой секции
  • Автор темы Автор темы Пётр
Перечитал революционные события. Горло разжалось, когда, с конденсатором 60 мкФ, отключили катушку от земли. Вот что было проделано:
Действительно, разница на басах 30/60 мкФ с катушкой была невелика, а отключение катушки - очень заметно. Но отключение катушки портит стык: выше 200 Гц НЧ должен быть включен в противофазе, а ниже - в фазе, что физически невыполнимо.
Пробуйте вариант, при отключенной НЧ полосе.
Он 1:1 по напряжению выше 170 Гц, на слух 1:1 выше 140 Гц, но на частоте 100 Гц отличие уже велико. Если Вы явно отдадите предпочтение 63 соло, то это означает, что Вы хотите от СЧ динамика 100 Гц. И в конце послушайте и снимите вариант вместе с НЧ.
P.S. С увеличением резистора последовательно с катушкой АЧХ вариантов на НЧ стремятся к совпадению.
Эта схема и этот резистор?
Дя! А, может, для разжимания горла важен участок 150...300 Гц, тогда НУЛЬ Ом в помощь.
И если уж совсем невмоготу без 100 Гц для 5ГД-1, то вот вариант с Линквицем-2 в активе, без 63 мкФ.
И его ФЧХ относительно 63 мкФ. Разница на частоте 100 Гц в 45° как раз полезна для нормального стыка в противофазе.
Вот эта схема для лампового УНЧ-а https://ldsound.club/attachments/tri-png.116894/ ? Раскурочиваю УНЧ, меняю первый межкаскадный конденсатор на 3,3 нФ... это я ещё не пробовал (либо уже забыл), а про катушку в СЧ фильтре - ещё плохое не забылось.
Тогда - в пассивном СЧ фильтре - остаётся такое https://ldsound.club/attachments/1-jpg.117398/ ?
Нет, по ссылке фвч первого порядка, а нужно уменьшить конденсаторы сразу между двумя каскадами.
Схема для Линквица -2:
Имейте в виду, что изменения уберут ИМИскажения не только в динамике, но и в самом ламповом усилителе (не полностью), так что, если сварганите, будьте готовы к прочищенному от ИМИ звуку СЧ полосы. Будет прикольно, если именно ИМИ Вам и не хватает для "баритончика"! smile_1
Кстати. Уменьшение уровня НЧ полосы на 1...1,5 дБ, возможно, поможет в плане антипластмассовости голоса!
Вот и схема актив подоспела. А я ещё пассив не опробовал. Помню, в начале ветки я менял АЧХ лампача за счёт малого межкаскадного конденсатора. И А.Б. тогда положительно, в общем-то, к этому относился. Думаю и сейчас перейти на это сразу. Учитывая, что Александр неодобрительно высказался насчёт индуктивности в пассивном фильтре.
Естественно. Зачем полосовому СЧ-ВЧ усилителю напрягаться на НЧ? Без них суммарное напряжение на выходе меньше и спектр чище.
Высказывание не означало "личную неприязнь" к катушке в данном месте, а касалось конкретной катушки в конкретном фильтре, не дававшей возможности СЧ полосе дотянуться до 100 Гц. Активный 2-й порядок, в принципе, - та же комбинация С по входу и L на землю, только с бОльшими номиналами и с добротностью не выше 0,5. Динамик демпфируется без катушки хуже.
Пошёл смотреть, какие имеются детальки. Выбрал пару конденсаторов: 3600 пФ и 4300 пФ
Снял с полки ламповый УНЧ, вскрыл его. Отпаял провода от штатных межкаскадных конденсаторов. Прикрутил новые конденсаторы. Тот который 43000 пФ - пошёл после первого каскада, тот который 3600 пФ - после второго каскада.
Собрал обратно, водрузил на полку.
Притащил ноутбук, размотал провода. С выхода правого канала УНЧ подключил резистор 5 Ом и ещё кусок нихромовой проволоки последовательно (3 Ом). С части проволоки - крокодилами снимал сигнал. В Спектралабе запустил свип-тон и зафиксировал сигнал:
Хотел спросить у Петра - на каком расстоянии от пола размещён НЧ динамик на щите? У себя планирую подобный щит с 15"нч динамиком, но пониже, примерно 45-50см от низа щита до центра динамика.
68 см
Померил АЧХ. Басовик - как раньше (громкость и полярность - дореволюционная), СЧ/ВЧ - без пассивного ФВЧ на СЧ динамике (т.е. нижний срез - напрямую от УНЧ). Резистор остался старый 7,5 Ом (не успел поменять на 6,2 Ом)
Сравнивать голос певца теперешней правой и левой АС - сегодня уже не получится
Наложил графики сегодняшние и вчерашние. Отличия на мой глаз - незначительные микрофон увидел. Хотя удивительно, конечно. Нижний срез СЧ динамика собран по совершенно другой схеме. Поражаюсь, как Николай так делает
Фона в СЧ динамике нету?
Есть фон. Если ухо вплотную к СЧ динамику приложить. Но на расстоянии 50 см - уже фон не слышно. Думаю - это вполне в пределах нормы.
Такое расстояние от пола потому, что был уже готовый щит (часть щита) с таким размером от прошлых ас?
В общем - верно. Кусок фанеры, на которой сейчас установлен басовик - это фронтпанель от бывшего ЗЯ. Тогда, по условиям распиловки листа фанеры 1525х1525 у меня получилась выгодная высота этой фронтпанели в 965 мм. Александр Бокарёв дал в то время совет: "Басовик низко к полу не опускай. Ладошку сверху до верхнего края фланца оставь".
Утром послушал правую АС (АЧХ которой фиксировал накануне перед сном). В общем - отрицательных моментов не выявил. Когда играет голос соло, без аккомпанимента - на слух воспринялось как некая "прочистка", понравилось. Когда же голос на фоне инструментов - как буд-то не хватает нижних обертонов в голосе, что ли...
Но это я как бы с пристрастием. Вечером надо будет сравнить левую АС (по результатам приезда А.Б.) как эталонную и правую АС (с которой сейчас экспериментируем). И без работы басовиков и в полный диапазон.
Вы хотите сравнивать две АС, в которых стоЯт заметно разные СЧ динамики. Они хоть звучат похоже на баритоне без фильтров?
Как Вы выставляли совпадение уровней НЧ полок: по равному напряжению на выходе ИМС (считаем, что Бэйма достаточно повторяема) или по снятой АЧХ? Щиты стоЯт в комнате по-разному и могут давать разную АЧХ на НЧ, АЧХ Вы смОтрите вместе с комнатой. А оценить надо связку динамиков. Чувствуете?
Дальше. Вчера я советовал убавить полку НЧ на 1дБ, чтобы не трогать 7,5 Ом. Так вот это неправильно. Поскольку Вы выслушиваете мелкие нюансы, а 7,5/6,2 Ома влияют в диапазоне от 50 до 1000 Гц, смещая баланс СЧ полосы вниз, то логично сравнивать звучание АС после замены 7,5 Ома на 6,2, а не после снижения басовой полки. В противном случае получаем мелкий перекос АЧХ: ниже 1 кГц уровень одной АС со старта на 1дБ меньше, чем у другой.
Скажем так, в той области звучания (нижняя область для 5ГД-1) с одинаковыми фильтрами, правый и левый динамик звучат примерно одинаково (скажем так, то интересное, что мне интересно, при одинаковых фильтрах, правый и левый СЧ передают примерно одинаково).
Что касается басовика. Сейчас, при экспериментах с правой АС - я накрутил уровень сигнала с басового УНЧ по виду АЧХ (чтобы полка НЧ была примерно на одном уровне с СЧ и ВЧ). Повторюсь, получилось так, что положение РГ басового УНЧ при этом - совпало с тем положением, что было выставлено "до революции" - по окончании прошлого сезона зимней возни, как итог. Я просто тогда - поставил метку карандашиком, у переменного резистора РГ басового УНЧ-а.
Что касается левой АС - эталонной - то басовик при её работе - играет значительно тише. Я когда сравниваю звучание левой и правой АС - подхожу и каждый раз кручу РГ на басовом УНЧ. И разница там - большая (много, порядка 49 градусов кручу переменник). Точно так же - у меня стоит риска карандашиком на нужном положении переменника. А настраивали это положение - совместно с Александром Бокарёвым. Он слушал, я постепенно прибавлял бас. Потом он сказал "стоп". Я поставил риску карандашом.
По резистору - я так понял, надо всё же в правой АС 7,5 поменять на 6,2 Ом. Ок.
Заметили, что СЧ имеют разную отдачу выше 2 кГц? А что-то предпринимали? Я бы подвИгал номинал 680 мкГн в одной из АС.
Спасибо за то что обратили моё внимание. Буду иметь в виду, на будущее.
Но откровенно говоря - меня выше 2 кГц в звуке - всё и существующее устраивает.
"Вштыривает" меня от звучания - именно низкий бас (40 Гц) - чтобы там по возможности было чётко, разборчиво, без гула. И панч - чтобы прям грудью ощущался. Вот за эти два показателя - я готов бороться, мне интересно. А то что выше 2 кГц - да, конечно, здорово когда там сливается всё, не звенит, не свестит, не цикает... но критерии лично у меня к тому диапазону - значительно ниже.
Панч нужно искать не на АЧХ, а на импульсе.
Вы хотите сравнивать две АС, в которых стоЯт заметно разные СЧ динамики. Они хоть звучат похоже на баритоне без фильтров? Посмотрел, 200...600 Гц одинаково, но окрас разный, а ниже 150 одни помехи, непонятно.
Видели бы АЧХ моей стереопары в точке прослушки и раздельно по каналам. Обрыдались бы. А суммарно - да тьфу ваще. Врагам на зависть.
И Пете тоже полезно снять АЧХ на некоррелированном шуме суммарно в стерео. И выложить сюда.
нЕ МУЧАЙСЯ ерундой, стерео все устаканит и усреднит, забудешь что где звучит.
Да, стерео - значительно меняет звучание. В лучшую сторону. Тот же мотоцикл в "Моторатта" - в моно и в стерео - звучит сногсшибательно разно (в стерео лучше), практически, при любом уровне басового УНЧ.
Зыдырасте ((С) "Кавказская пленница"). Даёшь усредняющий эффект стереопары! В одну АС поставим НЧ и ВЧ, в другую - СЧ, стерео исправит. Сколько вы даёте допуск в паре на расхождение АЧХ, когда делаете для себя? На том рисунке расхождение у СЧ динамиков 4 дБ на частоте 4 кГц. Учитывая близкий стык 5 кГц, разница будет (при одинаковых ВЧ, которые - тоже разные) около 2,5 дБ.
У Петра программа без временнОго окна. В хорошем приближении, плавная АЧХ с добротными стыками = чёткий импульс.
Николай, переходите с удаленки на реальную работу, на земле, как опера говорят. И многое станет проще.
Но самое страшное в том, что вы считаете, пересчитываете, исправляете , смотрите фазы и ачехи, а в итоге налив за звук приезжает и выпивает -Остап Ибрагимович Бокарёв.
Делал. Тот вариант АС, что как только Вы зашли этим летом. В точке прослушки
1-png.95555
красным - на некоррелированном шуме. Синим и зелёным - левая и правая АС отдельно.
Теперь будет лучше.
Были явные два горба - 100 Гц и 200 Гц.
Сейчас, как будто бы - горб на 200 Гц ушёл (правда, перед 200 Гц теперь наметилась яма).
Что изменилось? Мы ниже подрезали басовик и теперь его горб на 200 Гц меньше выпирает? Комната ведь осталась той же...
Ещё посмотрел... по результатам приезда А.Б. - горб на 200 Гц также пропал https://ldsound.club/attachments/2-png.116763/ но наметился горб на 300 Гц.
В общем - в плане критерия ровной АЧХ как бы вопрос. Насколько этот критерий объективен
Чем выше кратность резонасна, тем он чувствительнее к смещению по координате. А ухи вообще не там, ушей двое, между ними 15 см, и, кроме первых кратных, у Вас это 30-60-(90?) и 50-100, других резонансов не слышат. 50 Гц должны гудеть на диване под стенкой, по продольной оси они в миноре. 300 Гц =50*6, его поймать надо ещё примудриться. Как сыграть флажолет высокого порядка на гитаре, точная аналогия. Так, для 300 Гц, расстояние от узла до пучности стоячей волны составляет 30 см.
Вполне, при соблюдении правил измерений. Которые у Вас нарушены программой, не отсекающей отражения. Поэтому из страшных АЧХ мы вынуждены выуживать что-то близкое к полуправде типа
petr-png.117649
с плохо предсказуемой ошибкой.
То же самое касается наклона АЧХ при измерении с расстояния, бОльшего радиуса гулкости, программой, не имеющей временнОго окна либо программой, имеющей окно, но с оным, пропускающим основную часть энергии отражений от комнаты. Чем больше расстояние, тем больше уклон в сторону ВЧ должен наблюдаться. А вот насколько - сказать наперёд тяжело, потому что надо знать реверберацию реальной комнаты на разных частотах!
На частотах 150...300 Гц появилась слабая направленность по вертикали, поскольку излучателей теперь двое = изменилась картина стоячих волн во вертикали. Изменились отражения сзади щита.
К Вам просьба. Выставляйте картинки в миниатюре, меньше захаращивается тема.
Дядя Коля, хватит пугать Петра умными словами. Иначе к следующему моему заезду ему не хватит Саперави в магазине, разгребать содеянное сейчас и возвращать нормальный звук.
Послушал. Сравнил. Сначала без работы басовиков. Однозначно - преимущество за левой АС. Главное (и, возможно, единственное в этом варианте) - она более диапазонная вниз. То есть - слышно не только голос, но и музыкальный фон, намёки на бас. Из правой же АС (экспериментируемой) в этом же варианте - голос. Без поддержки. Одинокий.
Далее - совместно с басовиками. Здесь - не так однозначно. Но всё же, по сумме, - я опять отдаю предпочтение левой АС.
Как бы, для попытки словами написать про впечатления... песня "Агаты Кристи" - Ковёр вертолёт. Так вот... вступление, проигрыш, эффекты, вертолёт и синтезатор - однозначно лучше звучат на правой АС. Но лишь до вступления голоса. Сравнение в том месте, где появляется голос - однозначно лучше звучит левая АС. И если прослушать всю композицию и самому себе задать вопрос - то я бы выбрал вариант звучания левой. На правой АС - ритм, различимые чёткие эффекты, прозрачное чистое стекло.... но голос - он не живой, пластиковый и синтезированный... этот голос - он проходит незамеченным, внимание за него не цепляется... никаких эмоций он не передаёт. В левой же АС - стекло несколько замутнённое, ритм не такой чёткий, эффект вертолёта не так отчётлив... но когда появляется голос - он не может остаться незамеченным. Он цепляет... он ярко даёт воспоминание моей юности... какие события и эмоции были связаны тогда, при распевании этой песни с товарищами, после спиртного. И именно это - для меня, и теперь - важно, именно в этой композиции.
Вот как-то так. Пока что.
Делов-то.....Одну колонку оставляем как была, вторую слушаем в виде модерна. Стерео устаканит до оптимума.
Послушал. Сравнил.
Судмедэкспертиза установила. Специально поставленный эксперимент позволил установить следующее. Вы оцениваете голос... не по голосу среднечастотного динамика! Уж "Ковёр" я знаю, и высоту голоса певца, и сам пел... в компании* и под гитару, каюсь. Высокий там голос. Не ниже 100 Гц во всей песне. А это значит, что без басовика голос должен был звучать одинаково, ибо оба СЧ воспроизводят его в точности 1:1, если только Вы заменили 7,5 Ом на 6! И, если бы на голосе партачил СЧ динамик, без НЧ полосы это было бы сильнее слышно, чем с НЧ полосой (которая бы маскировала разницу).
Что же происходит при подключении НЧ полосы?
Во-первых, у революционного варианта уровень полки НЧ <=> основных нот голоса на 4дБ меньше, но и крутизна ската на 6...7дб/октаву меньше, и слышны отзвуки всех гармоник голоса.
Во-вторых, дореволюционный по полярности с ФНЧ-2 пропускает меньше гармоник основного тона голоса порядка выше трёх.
Получается, Вам не нравится сумма работы НЧ и СЧ полос вместе на голосе по вине НЧ полосы.
Но это просто проверить, поработав теперь с НЧ полосой.
1. В АС с ФНЧ-2 убавляете уровень на тех же 4дБ, что и в революционном варианте. Сравниваете.
2. В АС с ФНЧ-2 отключаете второй по ходу сигнала конденсатор 150 нФ, стоЯщий на землю, уровень НЧ полки большой. Сравниваете.
3. То же, что и пункт 2, но -4дБ полки!
Полярность НЧ динамика постоянно в противофазе к СЧ динамику - так требует Линквиц.
4. Просто сравнить НЧ полосы без СЧ - есть ли пластмасса.
Каюсь. Не заменил. Вчера к зубному после работы ходил. Вернулся домой поздно. До отбоя - мало было времени на послушать. Если бы выдвигал щиты, резистор бы менял - то не успел бы послушать.
... и слышны отзвуки гармоник голоса в более широкой полосе.
Да. Интуитивно мне тоже так кажется. Такое впечатление, что басовик, работая (в левой АС) совместно с СЧ динамиком (до 800 Гц?) привносит в звучание голоса тот самый антураж (отзвуки гармоник?). Но при этом, мне так же интуитивно кажется - что "прозрачность стекла" тускнеет
Во-вторых, у дореволюционного с ФНЧ-2 меньше гармоник основного тона голоса порядка выше двух-трёх.
Я запутался. "Дореволюционным" мы называем вариант, который был в самом начале прихода в гости Александра Бокарёва этим летом ("послереволюционный" - это вариант, когда Александр уже ближе к концу дня торопился на электричку). А вот что значит "ФНЧ-2" - не понял. Ну и что значит "меньше гармоник основного тона голоса порядка выше двух-трёх" - это мне тоже не осилить.
Это понятно и не сложно для попробовать. Но то что будет другой результат (сравнения звучания в моей голове по отношению к левой АС) - сомневаюсь.
2. В АС с ФНЧ-2 отключаете второй по ходу сигнала конденсатор 150 нФ, стоЯщий на землю, уровень полки большой. Сравниваете.
Тоже понятно. Сложнее подготовить для прослушки. Но надежда на изменение общего звучания - больше.
Там невозможно сравнивать. Басовик в левой АС - реально голосит. А басовик в правой АС... он как сабвуфер. Голоса практически не слышно.
Николай, у меня такой вопрос: по имеющемуся графику - https://ldsound.club/attachments/1-png.117881/ - Вы можете определить, а не слишком ли высоко обрезан диапазон СЧ динамика? То есть - может ему следовало бы позволить играть низкие частОты с бОльшим звуковым давлением?
JohnMayhem
