как клеить пылезащитный колпак НЧ динамика, размером как у основного диффузора.
Цель - создание особокрупного купольного динамика?
Боюсь, что масса получится большой (размеры не указаны) и работать это будет на НЧ где нужды в куполе нет.
Жду вброса в меня помидоров, но делать такие опыты даже без микрофона - ходьба вслепую, до первой ямы или коряги.
Кроме того, диффузор трясёт непосредственно звуковая катушка прибитая к нему гвоздями, а в первом варианте всё будет непредсказуемо трястись, пики-провалы неизбежны.
Во втором варианте смысла нет, а утяжеление диффузора в два раза вряд ли пойдёт на пользу.
Скорее всего я ошибаюсь, но думаю, что решение изначально малоперспективное.
Примерно, очень. Купол 50 мм работает от 2 до 4 кГц, купол 150 мм - от 1 до 2 кГц. Для Вашего НЧ нужны такие частоты?
Поддерживаю. Идея необоснована.
Nikki
25 Сен 2023
Это компенсируется широкой направленностью?
Направленность на этих частотах обычно и так достаточна, а вот проблемы от второго диффузора явно будут. Какие? Должен микрофон показать.
Вообще, думаю, тут нужны расчёты не на коленке, а главное - техническая возможность изменять параметры диффузоров по своему желанию, в кухонных условиях это нереально, а на заводах так не делают.
Думаю, купольный СЧ имеет право на жизнь, если он хорошо работает вплоть до ВЧ, до плавной передачи эстафеты ВЧ динамику от 5 кГц.
Размеры Александр не указал, а жаль.
Если динамик претендует и на НЧ - одна ситуация, если это замена 15ГД-11 - другая ситуация.
Одним из недостатков 15ГД-11 как раз в том что он плохо тянет верхние частоты, а для фильтров надо чтобы он ровно звучал не просто до 5 кГц, но больше, с запасом.
Вероятно, нужны более прочные и жёсткие материалы, чем бумага, но гдеж их взять, да еще обрабатывать по своему желанию.
У динамиков есть "поршневой диапазон", но расширить его намного-намного вверх, наверняка сложно.
Боюсь, что с нашими доморощенными возможностями трудно прийти к успеху, тем более если диаметр велик ( а он не указан).
Вероятно, можно побороться и сделать купольный динамик небольшого диаметра, скажу с потолка - 3 дюйма. Проблемы прочности и веса будут гораздо меньше.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Даю пояснения с фото:
Пыльник 80мм.
Вся подвижка с подвесом 130мм.
Если переворачиваю пыльник он верхушкой точно ложится на каркас катушки, что даёт возможность приклеить его в двух точках, и тем самым создать дополнительное ребро жёсткости. Динамик сугубо НЧ, не выше 200Гц. Резонанс не размятого 39Гц.
Тогда обратная разборка будет только через срезание, но общая жесткость по идее должна возрасти.
Рисунок то ли от Тошибы, то ли от Виктора с разным положением колпака.
Для указанного диапазона
Думаю, что положение колпака "сугубо фиолетово". Лично я приклеил бы выпуклостью вверх. И красивей, и не придётся
Nikki
25 Сен 2023
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Тоже так думаю, хотя и обратной стороной смотрится неплохо.
Приклеивание на ребро отбортовки.
В нормальном, выпуклостью наружу, вся ширина отбортовки колпака под клей.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Тут ещё вот какой момент интересный, колпак пластик, даёт резонанс в районе 3-4кГц. Хотя головка обрезана много ниже и вклад этого резонанса не столько велик, но в этот раз решил провести эксперимент и нанес клей б7000,в роли демпфера. Вес до нанесения клея 2.66, после 3.48, когда высохло 3.15 гр. Попробую замерить помог ли данный метод. Думаю, что для Нч 0.5гр не существенная прибавка.
Спасибо за фото
Пыльник 80мм.
Понятно. "басовик" 5 дюймов.
Понятно. И сразу вопрос: на кой чёрт этот купол при работе до 200 Гц? Напомню что направленность на этих частотах отсутствует.
Купол придуман для широкой направленности на ВЧ, 99,9% в пищалках и стоят. В СЧ динамиках 0,01%. Но для СЧ данный динамик по ряду причин - не лучший выбор. Кстати, мягкий подвес и низкий резонанс на СЧ будет злом.
НЧ динамик 10ГД-34 и СЧ динамик 15ГД-11 почти одно и то же, почти. Но как СЧ динамик 15ГД-11 показал себя не очень.
Ну так проще было взять 15ГД-11 (кошка которую не жаль) и попробовать добавить ему купол, оценить результат. Его проще будет оценить чем переделка совсем неизвестного динамика.
Пока вижу тупик.
А пока какие-то странные (для меня) задачи, которые Вы не очень разъяснили.
Цель - попробовать что получится?
Понимаю. Тогда так и скажите - пробую что-то сделать чтобы развеять скуку. И я не буду придираться.
За резкость прошу извинить.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Колпак больше для жёсткости, так как основной диффузор не достаточной крепкий.
Задача состоит только в одном: определить какой из вариантов приклеивания колпака даст бОльшую жесткость конечной конструкции.
Теперь понял. Но с чего вы взяли что он недостаточно крепок?
Больше - pёбра жесткости приклеенные изнутри к диффузору, люди здесь делают эксперименты.
Идея с огромным внешним колпаком, ну не знаю. Рутковский знает, но правду вряд ли скажет.
Я бы посоветовал поставить вогнутый колпак обычного размера? если получится.
Нет, конечно, можете приклеить по варианту 1, но надо учитывать что он и звучать будет и вместо бумаги будет звучать пластик. Как именно в данном случае, не знаю.
И как будете оценивать переделку?
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Диффузор маленький нет места для ребер жёсткости. Да и отказались от них уже не один десяток лет, судя по тенденции.
Мне больше импонирует композитный диффузор, двух-техслойный- увеличение жёсткости за счёт геометрии а не веса материала.
Dimon SSSR
18 Окт 2020
Колпак "внутрь"
"Замкнёте" треугольник - получите ребро жёсткости.
Распределите усилия на более мелкие фрагменты.
За счёт увеличения коэфф. лобового сопротивления добавите отдачу. Децибел, а может и два.
Увеличение массы понизит резонансную.
Только хватило бы мощности "мотора" для требуемой добротности.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Колпак "внутрь"
Да, мнения разделились.
Я пока не определился.
Хочется максимальную жесткость получить.
Мотора хватает, так как уже провел измерения, добавил предварительно массу колпачка с клеемым швом, перед началом.
Ну и почему то внешний вид в перевёрнутым больше нравиться.
Почему? Есть, диффузор как у 15ГД-11 не маленький.
Часто отказываются не от того что плохо, а то что "нетехнологично", в угоду бизнесу время=деньги.
Вот отказались от длинноволокнистой (или как она называется) целлюлозы, хотя общепризнано, что бумага для диффузоров из неё гораздо лучше.
Отказались потому что "варится" дольше.
Штамповать диффузоры из одной массы, гораздо проще, чем потом клеить на них рёбра и ждать пока они высохнут. Не знаю, лучше ли с рёбрами, но вполне возможно.
Тенденция единственная - экономия за счёт качества.
Можно сказать что от них тоже отказались, даже если второй слой - плёнка, встречается редко.
Но вообще-то когда добивались качества, была битва за вес диффузоров, многие гуру пишут что лёгкие диффузоры звучат безусловно лучше (хотя слабы механически). Думаете, что приклеив сверху второй диффузор, он станет легче? Хотя если до 200 Гц, то вряд ли что услышишь.
Ой, сильно сомневаюсь и ожидаю уменьшения отдачи в любом случае.
Что-то не вижу раздела. Огласите весь список, пожалуйста. Я за впуклость.
Увидеть можно? (Только если сделаны правильно и в нормальной программе).
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Уже скоро сделаю отчёт о нем и измерения будут после приклейки колпака, их уже выложу.
А по поводу правильных замеров, не могу гарантировать 100% объективность исходя из ваших критериев и запросов. Наверное только поверенное измерительное оборудование будет иметь 100% гарантию полученного результата.
В моей случае, могу только констатировать, что программа в диапазоне выбранных сопротивлений до 500 ом измеряет любой представленный предварительно измеренный точным прибором резистор с погрешностью на краю диапазона не более 0.5-1%. В диапазоне до 100 ом погрешность падает меньше 0.5%.
Не знаю достаточно ли этого, но как есть.
Для измерения импеданса это основной критерий. Поэтому.. _poka .
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Если забить на все другие параметры, то я бы предложил приклеить выпуклостью наружу, а полость внутри заполнил бы пеногерметиком. Жесткость-афигительная будет. Резонансы за демпфирует пена. Разумеется надо принять меры, что бы осталось пространство под керн и не попало в зазор. Добавится вес-снизится чутье и собств. резонанс. Не забыть принять какие нибудь меры для снятия давления между керном и задней частью колпака. Шоб не пердело.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Сергей специально для вас, на скорую руку, сделал замеры в двух программах, хоть и не высох динамик до конца
Справа табличка REW
в limp полные параметры не снимал, но это не суть.
Что скажете по поводу равносильности замеров в двух программах?
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Жесткость можно увеличить ничего не меняя, если колпак предварительно напрячь, и в напряженном состоянии приклеить
И вьіпуклостью наружу
А вообще, до 200 Гц не будет больших перегрузок (имхо)
NiCobalt
17 Мар 2021
так и надо
фигня полная т.к. необходим не демпфер а увеличение жесткости .
полиамидная нитка в эпоксидке на колпак
там диф. нет нужды применять разве что как лишняя масса
просто перевернуть колпак и он станет диф .
а Все -_preved
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
делал такой композит, заполнял пеной но результат не понравился.
отверстие в керне 15 мм, все хорошо продувается
чем напрячь и как?
уже проверил, горб между 2 и 3 кГц не такой явный как без клея, но еще сутки должно сохнуть
диффузор применил, для того чтобы удобно было собирать и центровать, под другому сложно в этой конструкции. Колпак пока наклеил выпуклостью вперед, который обмазан клеем. Второй когда буду собирать возможно попробую наоборот.
В принципе в том диапазоне, в котором буду использовать особой принципиальности нет, но на будущее хочется сравнить в натурных экспериментах и графиках АЧХ.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
Для басовика делали? Или мида?
делал купол для мидбаса с заходом в сч.
появились резонансы в материале пены на АЧХ, если найду сравнительные графики выложу, сносил систему и потому нужно поискать где они лежат.
Больше всего понравилась вот такая композиция Колпак приклеен на пенополистирол. Внутри только воздух. Купол несминаемый получился, и ачх относительно ровная, но есть резонансный горб на 6 кГц, но я не проверял, возможно он из-за подвеса, так измерения в ближнем поле около 5-10 см
Дополнение, начал вспоминать, на фото видны следы клея точки на прижимном кольце это я клеил экран закрывающий подвес и по моему этот резонанс на 6 кило пропадал и после 3,5 кГц получался плавный спад , точнее не скажу нужно поднимать историю.
Интересно-непонятная вещица!
С 10 см смотреть килоГерцы можно только у дюймовочек. Общее правило (эмпирическое) для расстояния - не меньше 2...3 диаметра излучающей поверхности. Например, у пиального 15ГД-11 есть разница в АЧХ с 25 см и с 50 см.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
С 10 см смотреть килоГерцы можно только у дюймовочек. Общее правило (эмпирическое) - не меньше 2...3 диаметра излучающей поверхности. Например, у пиального 15ГД-11 есть разница в АЧХ с 25 см и с 50 см.
я когда ставил экран для закрытия подвеса, измерял его с расстояния около 40 см, насколько помню горб на 6 кГц полностью уходил а все что до 4 кГц почти в полочку насколько это возможно. Звук у этой подвижки был, если так можно выразиться "рафинированный", без грязи при прямом прослушивании когда держишь его прямо перед собой очень близко. Потом резко перескочил на НЧ а СЧ оставил на потом.
Alex All
