20ГДН-1-8 (10ГД-30Е-32)
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 0 0.0%
    Голосов: 4 14.8%
    Голосов: 13 48.1%
    Голосов: 10 37.0%
  • Всего проголосовало
    27
Можно. Только аккуратно. У латунных зажимов на диффузоре, довольно часто отламываются лепестки зажимающие поводок. Это если всё делать по феншую. Как сделали на заводе. Если усики отломятся, попытаться сделать новый зажим и установить вместо старого.
Можно старый поводок откусить у самого крепежа, облудить лепестки зажима и остаток провода, и припаять новый поводок.
Про то, что возможно и просто приклеить новый поводок к диффузору, умолчу.
Подскажите пожалуйста, заменить подводящие (канатики/косички) провода возможно без разборки динамика. Кто сталкивался?
Я припаивал к клеммам на диффузоре. Правда на динамиках в $-30, но держится уже лет 5 без ремонта
Принесли динамик. Впервые вижу и работаю с таким. Качество так себе.
Подвес тонкий, но ход как у 35 ГДН-1. Подвес не идеален, впечатление что он намазывался и потом высыхал. Есть комки и неровности.
Игорь, подскажите как изъять подводящие провода из скоб на диффузоре. Шилом?
Пылезащитный колпачок приклеен сильно криво. На каком он клее держится? Думаю переклеить.
Я разжимал скобы кончиком канцелярского ножа.
На советских динамиках колпачок и катушку к диффузору уделили БФ-2.
Получилось разжать и вставить новые подводящие:
АС на базе динамиков 10МАС (10ГД30Е + 3ГД31). И воссоздал ее. Салтыков еще привел жутко линейный график ЧХ. Я слушал их как что-то неземное. Мне казалось, что звук волшебный (как же график-то какой, лучше быть не может). Потом (что меня дернуло?) и одну колонку я переделал, поставил в середину 4ГД6, т.е., добавил 3-ю полосу. И
И .. получилась 3-х полосная АС А.Голунчикова 1980 г.
Нет, уважаемый, фильтры были "всепропускающие" 2-го порядка. И оформление было ПАС. На СЧ работал лучший СЧ динамик тех лет - 4гд6. Потом, правда, 3ГД31 был с позором удален и установлен 6ГД13. Но это уже делал не я, а мой клиент спустя пару лет (по моей подсказке).
Fs = 31.75 Hz
Re = 6.80 ohm[dc]
Le = 290.95 uH
L2 = 530.71 uH
R2 = 17.57 ohm
Qt = 0.53
Qes = 0.58
Qms = 6.61
Но это экземпляр с очень мягким подвесом, второй, с жестким уже в собранной колонке, лень вынимать.
о, ведь есть еще с кобальтом и корзиной нового образца, можно на нем резонанс и добротность посмотреть, там подвес более жесткий, чем этот
Думал будет менее 30 Гц, но забыл по паспорту и 32 Гц же (10гд-30е-32).
Объем мерять не стал, нет корпуса, а пластилин лепить дело такое себе)
Мне пару раз попадались шедевральные 10ГД-30 с резонансом ниже 30 гц и добротностью 0,45-0,5. Подвес у них был тончайший, дунешь - реагирует.
Вот верю, что изначально так и задумано было, и сто пудов, что звучали эти 10МАС на ура. Потом взялись за дело головотяпы. Финал всем известен.
Ну уж проблемы поменять подвес то нет. Благо этого добра сейчас полно. И будет счастье сразу.
Я их сразу на ткань сажаю, добротность около 0,4 получается.
а что за ткань?
ибо вот здесь пробовали разные подвесы на 10гдш, и с тканью добротность не очень по сравнению с тонкой пеной
ситец 100гр на метр. Покопался в архивах - 0.48 добротность получал, только меняя подвес.
Некорректно, Андрей! Вы делаете свои подвесы, а мы рассуждаем про готовые покупные - не каждый сможет и захочет осваивать производство самодельных подвесов.
Вы же не будете делать и рассылать каждому желающему свои подвесы по цене стандартных. Пошлёте куда подальше, и это правильно.
У меня есть отрицательный опыт замены резинового подвеса на тканевый "самый мягкий" и положительный опыт замены на ППУ из Аудиомании. Хотя современный ППУ - это совершенно не тот поролон, который ставили в СССР. Новый ППУ внешне больше похож на резину.
А новые автодинамики ставятся-таки на ПХВ вместо резины! И живут они пару лет всего, и недешёвые.
Пару лет??? И всё? Ну в авто может быть и так, но дома - то? Тут у некоторых акустика на автодинах, Николай.. Что же Вы так огорчаете?))
Попросят - пошлю, хоть какой то прибыток))) А то все только трачу)))
Компонентные JBL 6", подвесы развалились оба за 1,5 года в хорошей машине у друга.
Есть подозрение, что это диверсия производителей - "запланированное старение", чтобы почаще покупали.
Никак не хвалю современные серые ППУ для домашних динамиков, но где-то читал, что они расчитаны на 15 лет. Понятно, что 15 лет непрерывной дискотэки - одно, а домашний режим - совсем другое, но всё-таки.
Еще вспоминаю резиновые подвесы у некоторых импортных динамиков. Именно тончайшие и мягчайшие, и лет им около полусотни. Советская резина по моим наблюдениям всегда была жесткая и толстая.
У меня с покупными резиновыми, ну очень мягкими вышло 23 Гц. Хоть динамик и был переделанный, но вес подвижки остался в рамках оригинальной. Резина до того мягкая, что неприклеенной форму толком не держит. Подвесам уже лет 10, купил для самой первой переделки, мягкость не изменилась.
Тот же динамик с поролоновым подвесом уже дал 35 Гц. Поролон, кстати, того же времени покупки и неплохо себя чувствует.
А разве у этой "палки" - увеличение гибкости, нет "другого конца"? Увеличение Vas?
Да, это так, но ценой увеличения объёма ящика вы снижаете нижнюю границу звука.
А дубьё даст вам маленький но дубово звучащий бокс.
Это не так. Были тончайшие и мягчайшие НЕ СТАРЕЮЩИЕ подвесы. На РАЗНЫХ динамиках. Скажем, старые версии 8ГД-1 имели тонкие подвесы, то же о ранних 10ГД30, 15ГД-14, 30ГД-1. А вот потом стали делать дубовые подвесы, которые со временем становятся заскорузлыми и каменными, вот их надо менять. Самые тонкие по моим наблюдениям были на 10ГД-30.
А ведь какую классную акустику можно сделать на этих динамиках!!!
Взять к примеру за основу такую АС как: "Klipsh KG-4" http://ldsound.ru/klipsch-kg-4/ . Ох и давненько я на неё поглядываю как на пример для подражания. smile_8
Кстати таки попались 10ГД-30Е (с кобальтом) и с тканевым пыльником. 10МАС были 77 года, а на головках дата март 76 года.
До этого встречались только с бумажным пыльником с сеточкой, а с тканью - только 10ГД30Б с ферритом.
Видать выпущены в период перехода на производстве с "Е" на "Б"
Буковка Е означает "тропическое исполнение", а не форму магнита, как Вы скорее всего думаете.
ДмитрийО
