Емкость то соблюдаем а ESR?
Такой пример очень показателен. Интерестно будет посмотреть импеданс этих конденсаторов, родного и нового.
А как узнать какой был ESR у исправного родного, если это с винтажной колонки и параметры давно уплыли? У KZK White Line Premium мой прибор ширпотребовский показал ESR по нолям и ёмкость соответствующую номиналу.
Спустя пару дней прослушивания ситуация на ВЧ улучшается)
Еще полезно посмотреть есть ли у конденсатора резонанс в звуковой области частот.
Точно, ещё на заре моего увлечения, годы в 90-е, человек на радиорынке Таганрога, продававший б\у конденсаторы к71-7 ёмкостью аж 0,5 мкФ, особо подчёркивал, что отобранные, прогнаны генератором и звуков не издают. До сих пор стоят 2 пары таких спараллеленых на входе моего гибридника, и проблем не создают. Именно благодаря отсутствию резонансов, мне кажется, хороши всякие маслонаполненные фольговые конденсаторы, хотя диэлектрик не очень.
Помню, в институте у нас был прикольный препод по электричеству и магнетизму, задал задачку, как обычно: 2 бесконечные плоскости... на расстоянии... заряжены... после этого пихаем между ними диэлектрик, найти силу притяжения на 1 погонный метр, получались немыслимые килоНьютоны. У меня китайские Удифилеры при зарядке их до 300В полопались, т.е. их сжало и отслоился верхний защитный скотч. :)
К78-2 имеют отрицательный ESR на 10кГц, это похоже на резонанс.
Советский К73-16В замерил сегодня. Номинал 1,5мкф., а реальный измеренный номинал 1,47. А вот ESR не по нулям, а 0,4. Это как - допустимо или нет?
Модуль ESR не может быть отрицательным даже у К78-2, у конвертера отрицательного сопротивления - может.
А так-то у любых конденсаторов есть резонанс.
Камрады, а кто знает, что это за конденсаторы?
В интернете ничего не нашел.
    125.3 KB · Просмотры: 132
По-моему это норма для конденсаторов такой ёмкости.
Прикупил китайского полипропилена ,разного.Думал будет лавсан,уж больно дёшево.Но пришли померял,оказался полипропилен-но слишком- уж мелковаты по размеру ,похоже указанное напряжение-пробивное.
1мк630в
    513.6 KB · Просмотры: 92
    520.2 KB · Просмотры: 114
2.2мк630в
    487.5 KB · Просмотры: 85
    508.9 KB · Просмотры: 79
3.3мк400в
    556.6 KB · Просмотры: 80
    512.2 KB · Просмотры: 76
2.2мк400в
    529 KB · Просмотры: 80
    530 KB · Просмотры: 77
И сравнение размеров.2 конд. одинаковой ёмкости и напряжения,только первый лавсан
    467.4 KB · Просмотры: 92
audiophiler
    487 KB · Просмотры: 89
    508.9 KB · Просмотры: 87
    556.6 KB · Просмотры: 96
Сравнение размеров,только MKP 1845 на 160 В
    375.9 KB · Просмотры: 120
Похоже, что врут, надо изменить пробивное. Полуторакратное превышение должны держать без проблем.
Китайцы подделываю китайцев? Дожили...
Я полагаю Аудиофилер - они же не прямо сразу стали такой респектный товар делать. Тот что на #1398 фото "поддельный" может и не поддельный а выпуска лохматых годов, когда производство только налаживалось.
Но если таки левый, то я бы "подделкой" это не назвал: он и непохож вовсе.. больше напрашивается слово "дерибас" ))
Я Аудиофилеров (kondensotor) напокупал несколько десятков всевозможных номиналов и напряжений по 2-5 шт, правда, целеноправленно брал только у двух продавцов с ыбэя. Левых старался избегать. Ни один не полопался и ничего не отлоилось, однажды ради эксперимента 400 вольтовый заряжал до 420-430 (срочно куда-то понадобилось), ничего страшного не случилось.
В одном случае тестер почему-то не показал ёмкость у трёх шт.. глючил штоле.. тут же выслали замену 4 шт. Даже при изучении через лупу, отличий у вновь полученных я не нашёл. Go figure, как у нас говорится.
А Вы ESR не замеряли? На днях перебирал конденсаторы, обратил внимание, что у MKT оно заметно выше, чем у MKP.
Панасоник делает "на гайке" и плёнку в масле.
Этот audiophiler может и подделка но всё-же полипропилен
audiophiler который указал как (настоящий) уважаемый Zllator в #1400 . на Али стоит в два с половиной раза дешевле того что он назвал (возможно подделкой ) ? Так-что не известно какой из них подделка.А может оба
  • Screenshot 2025-01-04 at 16-02-33 Аудио конденсатор Audiophiler Axial MKP 250 В 400 В 630 в 10...png
    219.4 KB · Просмотры: 86
  • Screenshot 2025-01-04 at 16-03-44 Полярный конденсатор аудио Audiophiler Axial MKP 250 В на Al...png
    438.3 KB · Просмотры: 100
Хмм.. а ведь вы может и прав.. вот что я напокупал, смотрите какой на них шрифт, а на ваших фото у обоих шрифт "с засечками" на манер переводного из 80-х чтобы делать "аппарат под фирмУ":
Я где-то на форумах читал почему "kondensotor" - изначально производились для немецкого рынка.
Мои купленные в Китае смахивают на ваши.
ESR замерял конечно, но не сравнивал особо.
А действительно, как на Али определить какой настоящий audiophiler, а какой нет, там их много разных продавцов. Вот на этом сайте должны быть оригиналы по идее , фото для примера:
Именно такие на вид рекомендует ALLB Music, как не дорогие, но качественные полипропиленовые конденсанторы. Сам же, те что я указал как возможно поддельные, видел намного дешевше как на алли, так и в Украине. По ценам не вариант ориентироваться.
