Германиевые УНЧ
В мегафонах применяются не микрофоны, а капсюли ДЭМШ, дифференциальные , для работы в условиях внешнего шума. Они не создают сигнала от воздействия внешних звуков на обе стороны мембраны и создают сигнал от звука с одной стороны , говорящего в этот микрофон. Кроме этого. сам капсюль крепится на резиновой ножке, чтобы усилитель не заводился от динамика по корпусу через микрофон .
Точно, мне же нужен такой капсюль чтоб пропускать его через дисторшн и петь в него
Ну да, именно ла5.
Валяются где то со времён молодости, когда я летал....
Помню, особый шик - бежевого цвета кожа, а вот чёрные не котировались.
А что насчёт модели германского УСя ?
Улучшать германиевые усилители можно лишь меняя транзисторы на более качественные,а где их взять?проще и дешевле 5198/1943 купить результат будет намного лучше,
Вы лучше ламповый РР соберите,транс намотайте ,у Вас Я понял запасы железа огромные))))есть из чего делать.А тут каждый резистор или кондёр в три шшкуры дерут и покупать в лом,ТК дома осталось полтонны железа всякого,даже катушка 2кг Литцендрата Лэшд 64*0,07мм,сейчас наверное золотой по цене и ламп два чемодана вот и остаётся симулировать.....
А что тут за телега ходит по форумам?
Люди различают на слух божественность звучания
Они как-то отличили п213 от п214
Это какой то новый этап самовнушения в аудиофилии?
Это продавцы германия маркетинг проводят))))
Найти аудиофильское самовнушение на ровном месте, что два пальца об асфальт.
У этих типов транзисторов есть еще десятки буквенных индексов, есть где разгуляться
раскрепощенному безумию.
В этих транзисторах есть белый порошок, и он видимо разный. По разному действует.
Кроме порошка есть еще и мазюка на германии, с особым крепким запахом, для аудионюхачей.
Но некоторые "П21...." бывают беспорошковыии и безмазючными. Видимо, производители втихую скоммуниздили, прямо на конвеере.
Чтобы Кёртинг хорошо заизрал,над ним нужно тоже нехило поколдовать.Начиная от замены слабого транса и всех электролитов.Ставить электролиты туда нужно Меллори,Дубилеры,Рое ,ЭГЦ ,(все тренировать).На выходе подстроечники заменить на мощный уголь.Всю плёнку полосатую заменить на КБГи и тд и пт.... Тракт укоротить.Да и в оконцовке на одном Ватте он врятли будет лучше четырёх транзисторника выше.Лет 20 назад не понял 5Гд-1 РРЗ -выкинул на помойку.До сих пор не знаю правильно сделал или нет.Но вот Изофоны ,Грюндики овалы таково же размера очень понравились.
Можете поделиться как реализовали "замену слабого транса и всех электролитов"? Очень интересно было бы повторить
Вообще-то правильные диванные аудиофилы любят, чтобы усилитель был некопаный, ибо в родных конденсаторах таится вся магия звука!!!!!!!
У меня есть 3 кертинга, все звучат по разному, ибо в двух одной версии всё перекопано в одном удалён преамп, Но более мощную некопаную версию с ползунками я слушал только на 3гд 32
с колонками от Ленинграда 015
Моя просьба требует уточнения, интересует только как реализовано "усиленное" питание. Мой картинг уже перекопан неволшебными конденсаторами
Не сказал бы, что в Кёртинге питание слабое. Совершенно достаточное по возможностям транзисторов , без фанатизма но и без экономии на булавках. Если родная банка не высохла, то метания в поисках Корнел-Дубильеров или прочих РОЕ - обычная аудифилька.
Тор поставить с хорошими толстыми обмотками и электролитов 4700мкф пару тройку впараллель,нормального бренда,ничикон,панасоник,Ниппон с с,Рубикон если не дорого
Тор очень сильно улучшает работу БП усилителя. Намного больше, чем наращивание емкости фильтра банками.
Доводилось читать, что применение ПРАВИЛЬНЫХ конденсаторов (танталовых) РЕЗКО повышает МУЗЫКАЛЬнОСТЬ усилителя путём выпячивания ИСКРиСТОСТИ звука.
Наверное, когда гармоник с интермодуляцией насыпают, как из ведра.
Ну кто'ж его знает....
Я вот вычитал, сюда написал, думал, что может кто обьяснит сие целебное действо на воспроизводимые звуки....
Тема не для цієї теми.
Конденсатор, окрім канонічної ємності, має доволі складний імпеданс. Тому, іноді, дозволяє собі поводитись не так, як від нього очікує рукосуй. Чим більш недолугий рукосуй, тим більш фривольно дозволяє собі поводитись конденсатор. Що і призводить до так званих музиКальності та іскристості.
Не, vitamir, ежлиб рукосуй МОГ ПРОИЗВОЛЬНО менять его импеданс, в такт качания ноги....
А так этот ЭФФЕКТ происходит от диодистого характера егойной ёмкости, возможно неоднородных полуволн прохождения через него синусоиды, вот именно ТАМ что то лежит...
Точно - ТАМ собака порылась своим рылом. Танталовые банки как гармонизатор для аудиофилов.
Таких легенд ходит полно, на днях узнал такую - кто-то где-то ляпнул,
что jj ecc83s лучше по качеству, чем Светлановские 12 ах7, что просто какой то бред. IMG_20250108_230111.jpg
что jj ecc83s лучше по качеству, чем Светлановские 12 ах7, что просто какой то бред.Посмотреть вложение 120846
Совтековские 12AX7LPS с высокими анодами-лопатниками тянуты с Телефункена , лучшие по звуку. Позорные Жижи и рядом не лежали.
12AX7EH продавались в музмагах. Гитарный вариант, чтобы грязи в звуке побольше, музыкантам нравится.
Незаметно для многих все давно слушают смд кондеры на керамике и не жужжат. Особенно лучшие яблочные смартфоны(чуть ли не эталон звука). Планшеты и плееры. Двд, тв, вт наушники, автомультимедия и прочяя, прочяя .
Пусть слушают, есть еда ежедневная домашняя, есть бичпакеты, а есть ресторан вот люди также и слушают всё как едят
У кого-то дома шеф-повар а у кого то шалаш ильича и картлшка печеная если повезёт считай что бт бумбокс послушал
Аби тільки С0G, а не XR7 :)
Не переймайтесь, отримайте задоволення від улюбленої музики.
Тёзка, можно вопрос?
Меня нечаянно ткнули носом в Вашу интересную статью.
Действительно интересная оказалась.
Да, раньше я видел схемы с германиевым Худом, а у Вас оказалось нечто усовершенствованное.
К сожалению - на редкостных деталях (терморезисторы или "странных" транзистор в нижнем плече).
Ну и режим А....
Так вот вопрос - прошу подсказать, А ЧТО БУДЕТ, если Худу (типовой схемы или Вашей, экспериментальной, НО если обойтись самыми распространёнными деталями) уменьшить ток ВК, переведя Худа в режим АВ?
Тоесть - а можно ли Худу задать режим АВ и КАКОЙ звук при этом у него получится ?
Ну и режим А....
Будете смеяться. Не пробовал переводить схему Худа в АВ. Не было задачи. До этого повозился со всякими АВшниками из 60-х, жалкие результаты. Ашник на 806 убежал под 800кГц, остальные сдулись на 50-100.
Само сочетание П605- ГТ806 удачнее прочих. Можно как кубики складывать , получая красивые простые и звучные схемы.
Александр Н.
