Подвесы от Ремдинамик.
Motogoga
Новый
19 Дек 2024
Киров
Что за диаметр волны?
У вас два критичных при подборе размера
PD- диаметр отверстия корзины.
VD- диаметр диффузора.
Если PD подвеса можно взять чуть больше чем у корзины, то VD должен совпадать.
Как вариант, брать подвес для большего диаметра нужной ширины и склеить встык или внахлест( зависит от места роста рук).
(PD-VD)/2 - ширина гофра.
у меня размеры динамика PD=350 мм диффузора VD=320 мм. В диффузормаркете PD=350 мм диффузора VD=325 мм. 5 мм на практике по вашему реально критично?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
У вас от диффузора до гофра будет 2,5 мм тонкого ППУ. На проклейку останется тоже 2,5 мм. Как это будет работать неизвестно.
Как вариант(повторюсь) разрезать, проклеить по диффузору. Стык склеить. Клей Марс.
Есть ваш размер, ткань С.
Пропитаете ПИБом
Еще вариант(дорого) PD320-350T-A (0.7mm-0.4mm)
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Тоже не смог подобрать подвес точно в размер своих динамиков, немного успокоило то, что и у заводского подвеса размер VD был на 6 мм больше диффузора, и это место перехода было покрыто снаружи довольно толстым слоем демпфирующего покрытия. Для очистки совести промазал изнутри прилегающие к диффузору 3 мм подвеса и край диффузора разбавленным резиновым клеем, АЧХ получилась в пределах даташита, недавно в теме про пропитки выкладывал.
Motogoga
Новый
19 Дек 2024
Киров
Пропитаете ПИБом
Спасибо, что поделились опытом. В Дифузормаркете нашлись ППУ-10 их и заказал. Как высверлю из текстолита ЦШ всё соберу, скину измерения TS
Подвес Р400-4FO / 355 - 316 ППУ-10​
    221.6 KB · Просмотры: 28
    235.2 KB · Просмотры: 30
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вы на форму этого подвеса посмотрели внимательно?
Первая волна идет вниз ф355, а корзина ф350!
Корзину придется растачивать на 5 мм по диаметру.
Motogoga
Новый
19 Дек 2024
Киров
видел, будет эксперимент, если не влезет как надо переверну и вклею вверх ногами.
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Вверх ногами не получится. Никак.
Отмените заказ.
Берите тряпку два тора Р400-11т и PIB.
Motogoga
Новый
19 Дек 2024
Киров
На подвесе задан угол равный к углу поверхности диффузора. Был бы диффузор плоским, тогда да.
на 50гдн когда менял подвесы ппу тонкие по ощущениям этот угол который там заложен какого-то значимого сопротивления не имеет. Ладно придёт видно будет
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Потеря времени и денег. Там ни PD, ни VD не подходят к вашим размерам.
Хозяин-барин.
весь подвес такой толщины однако
Толщина ППУ подвеса, зависит от того как изготовлена матрица (пресс-форма). Какие у неё допуски по воротникам (наружному/внутреннему), по полутору или полуторам, или гофру. Каждый из элементов может быть как разной толщины, так и жёсткости, а значит гибкости.
Жёсткость как самого подвеса так и его элементов на выходе, так же зависит от толщины применяемого ППУ при прессовке. Режимов изготовления.
Это же банально просто-понятно. Ватсон...
вопрос ведь был конкретно задан о достаточности приклейки дифа к конкретному подвесу от Дифмаркета,
Вообще. Рассказывали про толщину и не Вам.
Вы:
Я:
Толщина ППУ подвеса, зависит от того как изготовлена матрица (пресс-форма). Какие у неё допуски по воротниками (наружному/внутреннему), по полутору или полуторам, или гофру. Каждый из элементов может быть как разной толщины, так и жёсткости, а значит гибкости.
Всё логично и последовательно.
И причём здесь тогда:
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Что же простого, если в процессе эксплуатации резонансная с ППУ подвесом может уменьшится раза в два?
вот про этот подвес речь
Я про этот подвес в этой теме ни разу ни гугу! И никто ни гугу.
Это, я про все подвесы. Про общий принцип изготовления. Один и тот же размер ППУ подвеса по всем диаметрам, у каждого изготовителя по толщинам может отличаться.
Motogoga
Новый
19 Дек 2024
Киров
Приехали. Процедурный вопрос, а реально ли повторно приклеить такие подвесы будет, хочу попробовать сначала с родной цш шайбой поставить померять, а потом уже колбасить из текстолита. Клеить собираюсь на клей В7000.
    460.7 KB · Просмотры: 31
    407.8 KB · Просмотры: 29
    473.8 KB · Просмотры: 26
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Купил в Аудиомании подвесы ППУ Р400-10FO от Диффузора.
Ацетоном не растворяется. Замачивал обрезки. Для опыта.
Покупал для 25ГДН-4.
Размерчик по диаметру великоват. По ширине то, что нужно.
Обрезан по наружи пьяным дворником Тихоном.
Ужас.
Разрезал. Вложил кое-как в корзину. Закрепил родными планками. Разметил. Разрезал.
Склеил встык клеем Марс. Не разорвешь!
Усиливать шов не имеет смысла. Просто нежно промазал клеем с двух сторон.
aurum70
