Сведение динамиков в акустических системах
  • Автор темы Автор темы Zandy
Вчера поменяли, вроде нормально. У меня такая пищалка с W130S звучит более ярче и прозрачней. Вот я и озадачился. После текилы с лаймом Саньку вообще наплевать стало.
Раз уж зашел вопрос о цифровой коррекции и СигмаСтудио. Применял модули DSP на основе ADAU1701 производства ПаркАудио. Все работает, но не устраивает уровень шумов и качество применяемых АЦП/ЦАП. Может поделитесь, где взять качественный обвес для китайских плат на основе ADAU процессоров.
Я уже писал где-то здесь на форуме, что на этих ДСП-шках (ADAU1701) собаку съел. С них начинал.
Во-первых, качество АЦП/ЦАП у них вполне хорошее! Врут, что оно плохое.
А во-вторых, шумы полностью отсутствуют. Да и вообще, если вы не махровый аудиофил, работают и звучат эти ДСП-шки идеально. Памяти маловато только.
Ну а в третьих, по крайней мере на моих платах (производства ЧИП иДИП) причина плохого качества звука была в отвратительной разводке п/плат! А конкретно, генератора опорной частоты и цепей PLL. После этого зарекся покупать готовые собранные платы. Только сам...
Думаю, что и у вас такая же ерундень.
Могу предоставить вам правильную разводку в формате Mentor PADS, ну или гербера в CAM350. В крайнем случае могу переконвертировать в ALTIUM. С другими форматами сложнее. Более того, если бы вы жили поблизости со мной, мог бы даже подарить вам почти заводскую печатную плату с моей правильной разводкой, без деталей, разумеется. Но надо уметь паять. Там есть достаточно мелкие деталюшки... В основном 0603, но есть и 0402... На плате еще разведен импульсный понижающий стабилизатор для питания ДСП. Размер платы со спичечный коробок!
Я вас прекрасно понимаю, так как проектирование плат моя профессия. Соответственно, мне формат вообще не важен, я даже в гербере могу править))
Вы смогли выжать даташитные показатели или превзойти их?
Вы измерения проводили?
Я понимаю что в ряде случаев полка шума на 100дБ в АЦП может быть вполне не слышима если чуйка у динамика низкая. Но тем не менее, мне просто интересны результаты измерений 1701 на хорошей печатной плате.
Нет, приборами я не измерял. Чисто сравнительный субъективный анализ (ухом в динамик). Было на старой плате/стало на новой. По сравнению с тем что было, то, что стало, меня настолько порадовало, что измерять что-либо не счел нужным. Также уменьшение шумов дала гальваническая развязка USBi, разумеется, если подключена.
Кстати у меня случился конфуз, эмулятор USBi на базе CY7C68013A отказывается адекватно работать с USB 3.x из за чего постоянно рвется связь с ADAU
А у меня вообще соединения нету если я его в юсб 3 подключаю, благо на материнке есть юсб 2.
Ну из 5-ти попыток включить устройство, 3-и раза ошибка "устройство не опознано" и 2-ая раза может определится. Что делать, я не знаю. По этой причине пока задвинул в стoрону ADAU
Что делать, я не знаю. По этой причине пока задвинул в строну ADAU
У вас на материнке есть юсб с белой пластмассой внутри или чёрной? Синяя это юсб 3, белая это юсб 2.
Потом можно поиграться с драйверами под юсб3. Удалив глючные и поставив не глючные.
Может такая настройка поможет?
Чисто случайно нарвался на проект в сигма студио в котором измеряют искажения закольцевав вход с выходом. Оригинально, я бы даже в голову не взял что так можно сделать.
Ещё раз показывает насколько дсп гибок если сооброжалка работает.
А какая операционка тут стоит? Не думали что это железо мощнее чем адау1701? Т.е. функцию дсп можно на это железо переложить с помощью внешней многоканальной юсб аудиокарты и того же АРО.
Не особо понимаю зачем так сложно для домашних бытовых задач. Свести две полосы даже FIR вполне хватает одной ADAU1401.
Так какая тут сложность то? Зачем вам лишнее звено между компом и АС? В случае с адау цепочка будет такой Комп-цап-ацп-дсп-цап-усь или же если комп сам дсп, то в итоге цепочка будет такая комп-цап-усь, зачем вам эти лишние преобразования сигнала и лишние малосигнальные соединения которые ловят шум? Нужно всего то научится настраивать АРО под свои хотелки.
Ну дело ваше. Вам виднее что вам нужнее.
Я не до конца понимаю тягу использовать вычислительную мощность ПК для примитивных задач. Вот есть АС с полосным активным усилением и ADAU в роли активного фильтра. Вот это всё законченное устройство, бери и неси в любой угол, подкинь ноутбук и эквализируй под местность, проще пареной репы. Вся беда в том, что купить оригинальный USBi возможности нет, а этот Cypress CY7 логический анальный лизатор, работает только с USB 2.0 и то не всегда.
Ну я ведь не знаю что у вас конкретно есть, вы высказываете затруднение с программированием адау1701, я то не знаю что у вас это всё в активной АС, я предполагаю что у вас есть некая китайская платка ЦАПа с 1701, и предлагаю как вариант отказаться от 1701 в пользу компьютера который у вас используется для звука.
На али USBi навалом, но я их не проверял ни на юсб 2 ни на юсб 3. А оригинальность не нужна т.к. драйверу начхать на оригинальность, ему просто нужен правильный идентификатор от юсб-i2c конвертера. Ну а сам конвертер просто должен уметь работать с юсб 3.
юсб-i2c конвертера
Эти что ли? Внутри которых тот же Cypress CY7
Че его далеко ходить
Zandy молчит, у него явно ЧипДиповская версия USBi, на каком чипе оно там построено может подсказал бы.
P.S а может подтянуть USB выхлоп к VCC на Cypress, что бы перевести в режим FullSpeed, или WakeUP так же определить, на разных платах притянут то к GND, то к VCC, а иногда в воздухе висит.
Всё на том же С7. Если сам AD его использует в своих программаторах, чё им мудрить то.
Так, поправочка. У меня на компе сигма студио не видит С7 как USBi когда я его подключаю к USB2, а с USB3 нет проблем, проверил все три порта которые мне доступны.
И то, я подозреваю что проблемы связанные с USB2 выходом это мои шаловливые ручки виноваты, когда то я программировал С7 я ставил некую прогу которая делает подмену идентификаторов на уровне ОС.
В общем ищите проблему в юсб шнурке, в перекрёстных шумах между АС и материнской платой, или ещё в чём, кстати подпалить С7 очень легко когда у нас два ИБП с разных сторон не объеденены по земле, у меня есть возможность перед подключением С7 к ДСП объединять земли компа и БП дсп. У меня так же есть парочка С7, два пробито по юсб входу, а один спален по JTAG выходу, I2C выход остался жив. После таких потерь я перед подключением программатора к дсп стал объединять земли между дсп и компом в первую очередь. _da
Купил второй Cypress C7, эффект такой же как и у первой, так же думал что подпалил из за разности потенциалов.
Подключенная к ПК через шнурок, который рабочий 100% так как через него работает Xylinx FPGA jtag и Altera FPGA.
Даже просто голая плата Cypress без подключенной периферии к ней, из 5-ти подключений по USB3.0/2.0 к ПК работает как описывал постами выше, при том не важно какой ПК, Intel NUC, mac mini, ноут dell.
Я молчу, потому что в этом ничего не понимаю. У меня плата ЧиД-ская. На сайте есть полная документация, включая схему и разводку. ДСП-шки программирую по I2C. Плата подключается через длинный шнур, метра 2. Работает. Поэтому и не разбирался в тонкостях. Как работает? Как-то! Если при подключенном USB к плате включить СигмаСтудио, то связь виснет, хотя в сигме зеленый значок. USB разъем вытащишь/вставишь, и все в порядке. При последующих прошивках уже не виснет. Больше никаких проблем не наблюдал.
Ну да, конечно, к сведению динамиков это относится очень косвенно, но... у нас на форуме даже раздела такого нет, где бы можно было бы пообсуждать такие дела. Мы с Юрием обсуждали всякую цифровую дребедень в разделе про эквалайзеры. Это ведь тоже совершенно не по делу. Я уже говорил LDS, что неплохо бы раздельчик создать тематический, тогда бы все было на своих местах. Название можно простое, типа, "Цифровая обработка звуковых сигналов и все, что с ней связано". И постили бы туда, и все бы было по делу!
Вот кстати у меня программатор для плисс не работает от юсб 3, только от юсб 2.
В вашем случае явно есть некая причина нестабильной работы С7, и мне кажется велика вероятность проблемы именно в юсб шнурке т.к. юсб 3 имеет больше скорость чем юсб 2 или в кнопке на плате С7. Кстати я подключал С7 через 3м юсб кабель и проблем не было. В общем даже если вы купите оригинальный программатор велика вероятность что проблема останется на месте. Тут может быть даже такое, что вам просто голову морочит сама дсп плата т.к. она может общатся с 1701 по его и2с порту для своих нужд. А мне вот иногда голову морочит кнопка включения питания на С7, когда в ней плохой контакт то светодиод на плате горит но соединения нету, я предпологаю что напряжение по питанию станвится менее 5В при плохом коентакте в кнопке, что дял светодиода хватает, а чипу С7 станвится мало.
Кстати, а вы прошили идентификатор USBi в С7, или используете спец скрипт который подменяет идентификатор при подключении С7 к компу?
Нашел, там на плате от ЧиД тот же CY7C68013, но у него на сбросе висит супервайзер, у которого минимальное Treset не менее 1мс, сколько по факту только по маркировке микросхемы D5 смотреть.
Ну та пробовал по всякому, и прошивал в EEPROM, и через CypressConsol подтягивал плагин ADAi какой то там, который подменяет идентификатор как USBi
У меня есть подозрение что сам Cypress не успевает нормально сбросится из за того что порт USB3.0 долго соображает со старым протоколом USB2.0
    78.7 KB · Просмотры: 46
У 1701 Еепромка И2Сишная. Они с программатором могут не поделить интерфейс. Еепромка 3,3-вольтовая. Программатор 5-вольтовый. I2C к чему подтянута? К 5В или к 3.3В. Здесь могут быть конфликты. Должен быть преобразователь уровней на двух полевиках.
После прошивки этот джампер отключали?
По всякому. Результат всегда нестабилен.
ADAU изначально 5В, а плата программатора построенная на CY7C68013 питается от 3.3В, но все входы у неё толерантны к 5.0В
EEPROM у меня кстати две, одна на плате программатора, а вторая своя EMP16 (EPM16) какая то на плате ADAU
Ну вообще вы наблюдаете потерю конекта даже без подключения к адау... Это ещё может быть плохое гнездо на плате программатора или на материнке или в шнурке. За кнопку уже рассказывал...
ADAU изначально 5В
Нет, ядро у адау питается от 1,2В а порты от 3,3В. Но это не суть, если вы видите плохое соединение С7 с сигма студио то нужно искать причину в этом месте, тут или дрова в компе голову морочат или это проблема на стороне шнурокв с разъёмами.
хотели бы себе саб
можно пояснить ваше понятие саб ? может лучше называть по другому НЧ звено аккустики ? сабами нынче в авто коробки называют и дины там специфические вроде не для домашней акустики обычно
Я называю свой домашний НЧ блок по-разному. СтоИт он отдельно, маскируется под мебель, работает сейчас с разделом 200 Гц по -6дБ, правильнее его называть НЧ блоком, но "сабом" короче.
