Выбор наушников
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
есть такие, амбюшуры поменял на вельвет, родные мне некомфортны
Вот тут могу уже прокомментировать. Значит так, наушники ко мне попали не новыми, а б\у. Состояние новых, коробка документы, переходник, короче все педали в комплекте. Плюс, предыдущий владелец уже поставил велюровые амбушюры от Баердинамиков, а родные просто положил в коробку. Значит достаю я наушники, подключаю к усилителю, включаю музыку и дико удивляюсь с отрицательной гримасой на фейсе, рука сразу потянулась проверять контакты, а всё ли я довоткнул, ибо звучание с полным отсутствием НЧ, как из дешевой радиоточки 60-х годов, думал может где "масса" пропала)). С усилителем всё гуд, он высокоомные тянет, а эти наушники на 150 ом. Меняю амбушюры на родные и вот вам чудо, НЧ появились и очень таки не слабые. Минус штатных амбушюр в том , что они слегка мелковаты или не хватает доворота чаш, хотелось бы, чтобы за ухом прижим к голове был плотнее, хоть я и не страдаю каплоухостью). Потом на форумах вычитал, что действительно не желательно менять на велюровые( тканные), хотя многие это и рекомендуют. Ну там графики, все дела прилагаются. Я заказал несколько пар амбушюр из кожи и кожзама разной глубину, потестю-напишу. А так предварительно, наушники звучат очень неплохо, звучание V-образное, самых высоких ВЧ для меня чуток многовато, пока из флизелина положил пару кружков перед динамиков в каждое ухо.
Всі Суперлюкси, без винятку, то візуальна копія з моделі відомого бренда, не тільки Байєрів. А також всі Аксельвокси. Це зроблено на одній фабриці, але брендовано для різних ринків.
Крім зовнішньої схожості з прототипом, нічого спільного з ним відносно звуку, чи електричних характеристик не мають. Але проміж них траплялись гарні на свою ціну. Давно то було, років двадцять як.
Так, згоден. Є вдалі моделі. Мені, наприклад, цікаво послухати навушники JTS HP-565. В цих навушниках стоять динаміки дуже схожі, а скоріше за все точено такі, як і в навушниках sony mdr 7605( sony mdr cd 500,700). Тобто, тут навпаки, зовнішність своя, а от начинка фірмова. На жаль їх нема вже у продажу новими, стара модель.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Совершенно с вами согласен. Ту же картину наблюдал на своих Sennheiser HD 280 PRO. Родные амбушюры под износились и я прикупил на али велюр в результате НЧ просто исчезли. Почему купил велюр потому что при долгом прослушивании уши перегреваются и нужно делать перерыв. В замен велюра на том же али купил амбушюры с эффектом охлаждения. Вроде даже не плохо.
nnnfnn
Новый
25 Сен 2020
ключевое слово )), от байеров не подходят - высота другая и как следствие - низы тю-тю, я потом купил для суперлюксов, с ними низов чутка меньше, а так вполне
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
ключевое слово
Нет ключевое слово здесь велюр. Не спроста производитель ставит кожу, кожзам и т.д. это наверное один из серьёзных недостатков закрытых наушников. Как правило чаще всего в закрытых наушниках применяются кожаные амбушюры.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Тут можно согласится, а можно и нет. Ведь бывают наушники именитых фирм и с ужасным звуком.
Я писал СОВСЕМ про другое.
Копии - ХУЖЕ оригиналов ЯВНО, а авторитетные личности на авторитетных сайтах писали что разницы как бы и нет.
Вывод: авторитетные на деле не совсем заслуженно, много зависит от стиля написания и давления на читателей. Мало кто осмеливается спорить, но я - легко.
Качество и фирменность - отдельный разговор, и подделки (так это правильно называть) на плохие и непопулярные изделия не делают.
Так что тут как лотерея. И купив дорогие именитые наушники можно сильно разочароваться.
Поэтому лучший способ - покупка в салоне там где дают послушать, поэтому я покупал в "Пурпурном легионе", был такой.
Голова у нас одна и жизнь одна и хочется попробовать разного, утолив свой интерес.
Если не беречь свою голову и нахлобучивать на неё всё что можно. она может не выдержать.
Абсолютное большинство "бюджета" не стоит того.
Сами по себе наушники это 50 проц. маркетология. Для примера наушники Сенхайзер 555 и 595. Вторые стоят почти в вдвое дороже, но внутренность чаш одинаковая, динамики одинаковые
Не вскрывал, сказать не могу. Но другая фирма пишет, например, что для более дорогих моделей отбирает попарно капсюли практически абсолютно идентичные. Верю, хотя уши у нас немного разные.
Капсюли могут звучать по разному хотя внешне выглядят одинаково, я до сих пор не понимаю - почему.
В более дешёвых 555-х добавлен кусок резиновой ( битумной) ленты на наружной сетке, этот кусок резинки перекрывает сетку процентов на 30-40, то есть делает наушники более закрытыми.
Нет, не закртытыми, АЧХ наверняка меняется. Фокус с частичной заклейкой я встречал, но особой разницы мы с микрофоном не заметили.
А в модели 595 этого куска резины нет. То есть производитель добавил этот кусок резины, чтобы ухудшить звучание и продать наушники дешевле.
Здесь нужна проверка и ушами и микрофоном, второе - обязательно т. к. самовнушение - мощнейший фактор.
Очень легко переделываются Сенхайзеры 555 в 595, много инфы в нете.
В инете много такой чуши пишут, что даже на заборах не писали.
И ещё, бывает ведь, что наушники звучат по разному и оба варианта нравятся. Жанровая предпочтительность или от настроения зависит.
Ну две пары, ну запредельно - три, но не дюжина.
Плюс, предыдущий владелец уже поставил велюровые амбушюры от Баердинамиков, а родные положил в коробку. достаю наушники, подключаю и дико удивляюсь с отрицательной гримасой на фейсе,
Да, амбушюры очень сильно влияют, микрофон не даст соврать. Но для Байеров велюр подходит.
Для этого надо делать амбушюры под себя, у меня сильно руки чесались, еле удержался.
Важно всё - и материал, и прижим, и размер.
В интернете можно найти что угодно. Большинство уверенно пишет только потому что "знает", а испытания проводить - ниже их достоинства.
Не всем из них можно верить. Я тут каждый день вижу графики которым ни капли не верю, только что - график 3ГД-31.
Да, это будет интересно, хотя не только лишь всем.
nnnfnn
Новый
25 Сен 2020
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
Takstar ts-671 внутри всё обклеено плотным синтепоном
Чашки просто огромные.
    257.7 KB · Просмотры: 21
    371.5 KB · Просмотры: 23
    308.6 KB · Просмотры: 21
Радует что полуоткрытые. Удивляюсь людям которые до сих пор путаются в трех соснах и не знают как определить тип наушников.
Синтнпон не помешает, хотя толку не так много.
Можете попробовать поиграть заклейкой уже задемпфированными полупрозрачной тканью отверстиями. И на самом капсюле и на чашке.
Заклеивать проще всего малярным скотчем.
Без микрофона можно опираться только на слух.
Я вообще пришёл к выводу что окна на капсюлях должны (их закрытие) подгоняться под конкретные чашки, но на слух это трудно.
По крайней мере это просто и наушники не порятся.
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
Итак, имеется вот такой усилитель с темброблоком. Поюзал его пару недель. Аппарат интересный, часто полезный даже с нормальными в плане звука, на мой вкус, наушниками. Бывают альбомы записаны звонко или наоборот, не беда, можно поправить. Например альбомы группы Дюран Дюран 80-х годов все звонкие, ВЧ и СЧ выпирают, НЧ катастрофически не хватает. Я понимаю , что так "видел" звукорежисёр, но он "видел" своими ушами, а я слушаю своими)). Фонов, наводок, шумов при использовании я не заметил, регуляторы работают тихо, мягко. Сам усилитель для высокоомный наушников слабоват, тогда я его использую как предварительный, благо есть линейный выход, причём он ещё имеет некоторую регулировку по громкости.
    454.6 KB · Просмотры: 27
    492.8 KB · Просмотры: 26
    368 KB · Просмотры: 28
    413 KB · Просмотры: 28
    467.9 KB · Просмотры: 25
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
В каком то разделе форума читал, что желательно промазать клеем мембрану, не спрошняком, а так, колечком. Но , что-то в памяти не отложилось для чего. Для понижения резонансной частоты, для увеличения жесткости и уменьшения искажений или ещё для чего... чёта не осело в памяти))
Времени мало на увлечения, но всё же кое-что могу рассказать. Значит по наушникам Суперлюкс 330, как я их не слушал, пытался приучить уши к ихнему звуку, всё ни как не сросталось у меня с ними. Менял амбушюры, на динамиках отверстия закрывал, открывал, ставил прокладки в разном количестве и из разных материалов перед динамиком . Никак не мог побороть резкий подъём от 4-5 кгц до 10 кгц и выше, а там горка вверх на 20 дб . Или приглушаются верха вместе с серединой, или верха с серединой выпиливают мозг. С НЧ всё в порядке, поддаются "дрессировке" +/-. Решено было поставить другие динамики. Поставил, динамики новые, но пролежали у меня лет 10-12. Поставил, послушал, звучание уже более менее, можно корректировать, по крайней мере нет горбов явных и провалов... но на этапе прослушивания заметил треск в одном динамике на больной громкости и на средней на НЧ , похоже проводок касается мембраны изнутри, мембрана из материала типа целлюлоза, не прозрачная. Решил опять заменить динамики, а кандидатов диаметром 40 мм уже не было. Пришлось тулить 50-ти миллиметровые. Сейчас в процессе. Кстати, по ходу разбора немного задемпфировал края чашек по кругу, совсем чуток, наушники то открытые и врезал гнёзда 3.5 мм( Jack, мама) в каждую чашку под съёмный кабель. Кстати родной провод с жилками с нормальной изоляцией, не в лаке, но тяжелый и витой. p.s. забыл добавить, пробовал ещё ставить динамики от наушников Косс порта про - полная лажа, один бубнёж, есть подозрение, что динамики не оригинальные, подделка.
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Оп-паньки... И Вы до этого дошли...:)
Многия такие доведены до ума.
Времени мало на увлечения, но всё же кое что могу рассказать. Значит по наушникам Суперлюкс 330, как я их не слушал, пытался приучить уши к ихнему звуку, всё ни как не сросталось у меня с ними. Менял амбушюры, на динамиках отверстия закрывал, открывал, ставил прокладки в разном количестве и из разных материалов перед динамиком . Никак не мог побороть резкий подъём от 4-5 кгц до 10 кгц и выше, а там горка вверх на 20 дб . Или приглушаются верха вместе с серединой, или верха с серединой выпиливают мозг. С НЧ всё в порядке, поддавался "дрессировке" +/-. Решено было поставить другие динамики. Поставил, динамики новые, но пролежали у меня лет 10-12. Поставил , послушал, звучание уже более менее, можно корректировать, по крайней мере нет горбов явных и провалов... но на этапе прослушивания заметил треск в одном динамике , похоже проводок касается мембраны изнутри, мембрана из материала типа целлюлоза, не прозрачная. Решил опять заменить динамики, а кандидатов диаметром 40 мм уже не было. Пришлось тулить 50-ти миллиметровые. Сейчас в процессе. Кстати, по ходу разбора немного задемпфировал края чашек по кругу, совсем чуток, и врезал гнёзда 3.5 мм( Jack, мама) в каждую чашку под съёмный кабель. Кстати родной провод с жилками в нормальной изоляции, не в лаке, но тяжелый и витой.
SL668B с небольшим модом юзаю до сих пор (удавил 7.5-8кГц на 3-4-5дБ под сво ух).
ТакСтары 80 Про (их первый релиз) с придавлиением срединки (всякие прокладки-тампоны-приґлушки + чашка заґлушена StP'ишкой) –> аки студийка для свода.
+likeНатрахаетесь под свой ух, но не пожалеете:)
Пройдено.
Несколько ґодочков тому была темка.
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
Чёрный динамик родной, голубой- Косс порта про. Коссовский не понравился категорически.
IMG_20250203_181908.jpgIMG_20250203_181910.jpgIMG_20250203_181917.jpgIMG_20250203_192303.jpgIMG_20250203_192312.jpg
Это второй вариант. Такие динамики вроде ставили в Денон и Креатив. Звучат очень неплохо, но один динамик с браком, жаль. Сейчас есть подобные в продаже, но не точно такие, были бы точно такие, просто докупил бы один динамик.
IMG_20250203_220847.jpgIMG_20250203_223208.jpgIMG_20250203_224742.jpgIMG_20250203_225523.jpgIMG_20250204_202144.jpgIMG_20250204_202836.jpg
Третий вариант динамиков. Было две пары кандидатов из 50 миллиметровых. Выбрал с зелёным колечком вокруг мембраны, так как в керне магнита есть отверстие, больше вариантов для настройки будет. Сегодня успел только в одном "ухе" поменять. Посадочное место под динамик пришлось расширить бормашинкой ( дремелем)
IMG_20250207_182307.jpgIMG_20250207_182313.jpgIMG_20250211_182858.jpgIMG_20250211_202501.jpgIMG_20250211_202522.jpgIMG_20250211_203745.jpg
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
С оригинального надо было пластиковую решётку срезать нафиг и поставить сетку.
От неё срач там идёт.
А потом уже послушать.
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
Скорее пластиковой решеткой пытались присадить верха. Вышло коряво. Думаю если её убрать, то динамик превратится в высокочастотный драйвер и место ему в мусорке...хотя он и так там окажется. Причём огромная серия Суперлюксов страдает похожей крикливой АЧХ. Хотя сами наушники ( модель 330) по конструкции мне понравились, кондовые такие, простые, с неродными амбушюрами очень удобные ( фото будет позже, когда закончу сие рукоблудие)).
Об этом написано в интернете. С этим производители якобы боролись установкой картонной заглушки с вырезом, но всё это фигня.
Я тоже приложил руку к обсуждению и решению проблемы, повторив-продолжив то что уже делали.
Нужен фильтр и лучше всего внешний чтобы не ковыряться в и без того малом пространстве внутри наушников, да и детали в наружный фильтр подбирать можно любые по размеру (качеству).
Без микрофона (не просто микрофона, а "измерительного комплекса для наушников") процесс ликвидации недостатка весьма малоперспективен.
apalych
7 Июн 2021
Андрій
Скорее пластиковой решеткой пытались присадить верха. Вышло коряво. Думаю...
Угу...
Утрахался, кады делал приемлемо на свой ух + микрофон...
Хммм... Таки так... ИМХО вся серия SL (тайванских, а не кетацко-подвальных) подваливает на 7-8кГц (мож мой ух такой???, перемерял мноґие). Остановился на 668В (именно "B", а не "F") с небольшим модом (LCR на капсюль + велюр-амбушики с пенопластовой основой, которая по моей бОшке подоґнана с выпуклой заушиной, ага, там, ґде более "выдувает" низа)
*) Есть несколько древних Филипков SHP1900 с родными динами [40 мм] (но без амбушиков). Весьма податливые для мода. Надоть???
Внутрянка безхитростная – всякие "переґородки-смолы-бумажки-тампоны-ватки-и-пр-фиґня;)
Рокешник семидесятых – +like
Хотя сами наушники...
А-Кэ-Гэшки серии 240 не они(?), которые шесть-восемь-один серии SL68х /AKG240 –> SL681/? Или Байеры 7х/9х, которые SL36x/66x;)
Сенхи, которые 8хх (уже не помню какие) сменял на ТакСтар80Про первой серии.
**) Были у мну Вентуры-Монахи первой серии. Шикарные ушные вставки для балалаек Zishan и XDuoo. Мой Собакен по молодости и её незнанию их съело. Ото не только на ух были ОК, но и на Собакевича вкус пришлисьsmile_12smile_1. А так, ухАмим малыми юзаю древние Рок-Цирконы
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
Суперлюх 330 это пародия на Байеры 770-880-990( скорее 880, так как они тоже открытые. Амбушюры я выбирал из целой кучи, специально заказывал много. Подошли (даже не знаю для каких наушников они) из экокожи снаружи и к голове и ткань изнутри вокруг уха, форма несимметричная по толщине, сзади за ухом толще. Филипсы у меня есть 2700-я модель, практически в стоке, я только шнур поменял на более качественный, отличные сбалансированные наушники. Кстати, сейчас продаются на OLX модель 2700 и 895, обе эти модели не частые гости на вторичке.
Пассивный режекторный фильтр в помощь раз есть микрофон. Контур позволяет относительно легко менять область подавления в отличие от чисто механическо-акустических приёмов.
Если память не изменяет, они мне сильно НЕ понравились.
Эти Байеры ПОЛУоткрытые.
Xymox
5 Янв 2025
Кривой Рог
apalych
7 Июн 2021
Андрій
О! Самое оно. Был чуток моложе, то сам шил амбушики. Теперь уже не. Наухов хороших много есть, амбушиков немА...
Иноґда посматриваю чеґо там есть. Но уже чисто из-за интересу. И так уже по тумбачкам и шкапчикам куча всякоразных наухов. И на стапелях ещё 4-5... (на кой оно мне столько(?), ведь юзаю только подшаманенные SL668B, переделанные TriaLux'ы и самопалы, на базе HS800...)
Делал ранее мноґо всяких и раздавал корешам-корешихам, да и Супружнице под её ух несколько мамудрил. Сейчас уже интересу нема.
Сейчас воткнулся в небольшие саундбары на батарейках, блютузником, с блэк-джеком и шлю... всякими извратами.
Шото эти динамички мне напоминают. Часом не тайваньская серия Laser'ов с биопластиком на мембране?
Аналоґично. Денёк поюзал ПортаПро. Отдал. А вот конструктив у них весьма неплох. Не знаю, как обстоят дела с фуфлыжными подделками под ПортаПро, но поґоваривают, что полный отстой, т.е. кака.
Дык, вся замудоха была в том, чтобы вывести на свой ух чисто химически механически.
А фильтр-пробка из деталек –> на SL668B (ґде то ранее, очень ранее, обсуждали это с картинками).
Ага, это OEM'ные SL681. Мне в стоке не зашли.
Согласен. Суперлюксы 330 тоже не совсем открытые, изнутри решетка чашек прикрыта плотным чёрным поролоном
Открытых вообще очень мало поскольку бас у них "утекает".
Да, нужны "кривые", больше подходящие к человеческой голове, а не пластиковой dummy head.
Настоящие делали очень-очень давно, а потом и настоящие наверняка "оптимизировали".
Нереально. Электрическими параметрами управлять на порядок проще.
Хорошо тем что руки не связаны, как в механике и фильтр можно не просто повторять, а усовершенствовать, в том числе по вкусу.
Если память не обманывает, мне тоже не понравились. Причём слушал в "Пурпурном Легионе" на очень дорогой аппаратуре.
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
Кто-нибудь пробовал наушники UGREEN HiTune Max5C или Oneodio Pro 10? или еще подобные с LDAC с ценой 2-5т руб
В университете Пенсильвании (США) предложили способ организации приватного прослушивания звука с использованием двух ультразвуковых излучателей и акустической метаповерхности. Звук слышен только в области пересечения лучей, создавая своего рода виртуальную гарнитуру. Было проведено тестирование в обычной комнате На данный момент технология позволяет передавать звук с расстояния 1 м с уровнем около 60 дб.
overclokers.ru
overclokers.ru
Ультразвук и просто звук ВЧ около 20 кГц сжигает уши. У меня есть друг который наэкспериментировался и вынужден был лечиться, помогло только отчасти.
Так что мало ли что на пень-ссы-льваньскихь заборах пишут.
Я не шучу и предупреждаю об опасности.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Примерно год назад купил наугад наушники HC 2000BNC с шумоподавлением, исключительно по функционалу и электрическим параметрам с учетом цены (что-то в районе 4600 руб.)
Послушал и был приятно удивлен звуку. А когда провел измерения параметров удивился ещё больше. Таких параметров я вообще не получал по акустическим измерениям никогда.
Наушники легкие, удобные, есть блютуз, можно слушать по проводу. Уши не потеют, на голову не давят. Звук с ШП по спектру для меня почти идеальный. Если бы основной горб в АЧХ был смещен по частоте вверх на 3-4 кГц была бы почти идеальная АЧХ для наушников по графикам Хармана.
А вот без ШП, спектр несколько меняется и мне такой звук не очень понравился - есть явный подъем на верхнем НЧ и СЧ и окраска у звука для моих ушей ватно - глуховатая. СЧ и ВЧ звучат идеально в плане искажений и детализации - слышно все настолько четко и детально, что все записи можно переслушивать по новой - очень много новых деталей слышно в звуке.
Шумоподавление реально работает, на НЧ внешние шумы снижаются примерно на 10-20 дБ.
    929.2 KB · Просмотры: 3
    634.9 KB · Просмотры: 3
    545.9 KB · Просмотры: 2
    621.8 KB · Просмотры: 3
Andy_PL
12 Апр 2020
Люблю изодинамики, вот интересный ролик о них
aurum70
