Германиевые УНЧ
Лажа на входе. Входное сопротивление- два резистора в параллель, 47 и 68 кил, грубо -30 ком общее. А емкость входная куриные 0,22 мкф. Там одна мк по норме.
Емкость в цепи ООС 22мк тоже занижена раз в 10.
R 47 на себя переменку не берёт ,оба конца резистора в одной фазе
Обычно перед постройкой усилителя ищешь отзывы о звучании. На сайте ДийАудио https://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=2685.0 шло обсуждение английского усилителя Леак-30. Родная схема на германиевых транзисторах, ее переделали на кремниевые, и вот что пишет автор: ,,Потрясающее качество звучания. Если хоть кто то повторит LEAK-30 и получит истинное наслаждение от звука, то свою задачу считаю решенной".
Хотелось бы почитать ваши комментарии, стоит ли его делать, интересует сравнение с Д.Л.Худом. Единственно что сразу не нравится, использование 2N3055, очень много подделок, очевидно лучше будут TESLA KD503. Преимущество в выбранном режиме (небольшой ток покоя), на фото заводского усилителя радиатор очень маленький, т.е. нагрев незначительный, в отличие от Худа.
Помойка какая то. А вместо 2N3055 можно поставить наши КТ819 - они получше.
Сравнить с Худом сложно будет. Разные режимы транзисторов. Выслушать разницу если и получится, то вполне возможен вариант, когда обе схемы звучат по-своему красиво.
Схема на кремнии раз в 5 мощнее. И выдаст гром и молнию. Но есть у АВшников и свои минусы, что-то не то в срединке.
Там и странная ёмкость коррекцции - 400 пик.
На первом транзисторе.
Схема - помойка.
Схема, як схема. Лін, Хунь його Чан. Якщо правильно налаштувати, Худ програє на фізиологічне вухо
Схема - помойка.
Сейчас гляну, упустил. да, 400 пик. Ни в какие ворота рамок.
Да сколько угодно схем с капканами, чтобы помучились.
Коррекцию 400 пФ подбирали на слух, подробнее почитайте на сайте. Постараюсь учесть все ваши замечания и предложения.
    648 KB · Просмотры: 106
Не переймайтесь, дядьку бокарьов. ви все одно різницю між 1 МГц і100 кГц не почуєте. smile_1
То різния для тих. хто вміє в корекцію, складнішу за однополюсну.
Да? Кто сказал? А хотите я покажу как улучшить звук этого уродца?
далекий родич Білого Дракону?
Ще би повторювач між першим і другим каскадами додати для повного щастя.
І корекцію переробити.
NEULO, пишите, конечно учту.
Конденсатор 400 пФ поставили не от хорошей жизни, им устраняли возбуд, обычное дело с коллектора на базу. На оригинальной схеме его нет, сама схема (выходной каскад), полноcтью на германиевых p-n-p транзисторах, но они вышли из употребления и их не достать, может поможете найти им замену?
Оригинальняй Леак-30 это легенда, и иметь его у себя это престижно похвастаться перед гостями его звуком. Владельцы пишут что на другие не стоит тратиться, достаточно одного и на всю жизнь.
    316.3 KB · Просмотры: 226
Так как появился источник тока - делаем на выход тройку ,добавляем дифкаскад и переходим в тему Шушурина на германии
Лика на германии повторить не получится. AD140 редкость редкостная, как и предварительного усиления АС 127 АС128. Кстати. на входе ВС 153, кремний.
Но реально заменить AD140 на ГТ906 ГТ806 , преды на ГТ402-404, драйверный на П605. И сложится.
Непонятно мне это все
То есть при замене выходного каскада надо менять зачем то и предварительные?
То есть просто замена ВК и пару радиаторов поменять и настроить нельзя?
Просто огород городить тогда да, нет смысла
желательно тк выходники высокочастотные,то предвариловку нужно тоже сделать высокочастотной чтобы легче было сделать коррекцию,иначе будет возбуд,вернее сделать высокий первый полюс чтобы оос была широкополосной и работала на вч,а просто загрубить коррекцию конечно можно но на вч будут искажения и динамические искажения
ну вот из соседней темы - без особых заморочек и термостабилизация правильная
    699.5 KB · Просмотры: 164
Т15 п214 можно менять на гт806(для начала его одного )
Без приборного контроля такое вытворить опасно. Может свистнуть. А может и нет.
Реально простая и удачная схема, без понтов и без убожества. Нормальная. И звучала живенько так. А судя по емкостишке 8 пик в коррекции по опережению, там и со скоростью неплохо.
Автор просто ничего не понимает в коррекции, и потому лепил конденсаторы куда попало, лишь бы перестало свистеть. Удивительно, что это вообще работает.
Juiced2000
