Марков Николай
- 23 Июл 2019
- 6,309
- 4,740
- Репутация
- 187
- Возраст
- 50
- Украина
- Николай
Высокая добротность, вероятно, из-за небольшого магнита. Судя по верхнему краю, колпачок на месте. Какой материал диффузора? Большую дыру на 1 кГц может дать противофазное болтание значительной части диффузора. Где и как болтается - по фазе сигнала 1 кГц вплотную к разным участкам диффузора. Вдруг болтается кольцо с лишним подвесом?Попробую подхватить тему колонок и динамиков B&W.
Купил я наудачу заодно с другими динамиками, НЧ динамики от колонок серии 600. У них были "никакие" подвесы. Динамики B&W ZZ5509/G диаметром 5,5 дюймов. Я поставил к ним ППУ подвесы, получилось так.
Сразу вопросы к потрошителям динамиков.
Может я зря оставил и не срезал по внутреннему диаметру широкую полосу ППУ, она на диффузоре.
Хотелось, чтобы слейка была понадежнее.
При первых прикидках всё было не так плохо.
У первого динамика
Fs, 44.05, Hz
Re, 3.42, ohms[dc]
Qt, 0.58, -
Qes, 0.60, -
Qms, 11.81, -
Vas, 9.69, liters
У второго динамика
Fs, 47.84, Hz
Re, 3.55, ohms[dc]
Qt, 0.58, -
Высокая добротность, но для ЗЯ пойдет, если не добиваться баса, а делать небольшие полочники.
Такая же добротность, кстати, и у кевлара серии 300.
Но обнаружился убийственный дефект - провал АЧХ в районе 1 кГц. Надо как-то его заровнять.
Это с 13 см, динамик в ЗЯ. Звучит хорошо, но проавл слышен.
Вопрос: что с ним сделать?
Вот что получилось с 0,4 м, условий измерений не помню.
Судя по горбу около 500 Гц - это мой испытательный картонный ОЯ. Но провал такой же.
Это ошибка при подклейке подвеса ППУ?
Обидно, что дефект портит неплохо звучащий динамик.
