75ГДН-4-4
Сумская обл.
Рама вроде как от 100 ГДН-3
15 Июл 2019
Это НЧ от НОЭМА были на 8" и 10" дюймов
8" шли для Союз 130ас002
10" ставили в их s90
Кстати весьма не плохие АС несмотря на двухгорбую АЧХ.
Alen
13 Июл 2019
15 Июл 2019
Ноэма делала их без маркировки?
Шильдик с ТТХ и точной маркировкой как всегда с зади а фото с зади в сети нет.
Я свои АС продал давно. Они были меньше s90 и больше 25АС126
Alen
13 Июл 2019
Сумская обл.
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Здравствуйте. Сегодня мой первый день вступления в Звуковой Клуб. Прочитал всю тему 75ГДН, пока нахожусь в стадии впитывания и осмысления моря информации. Вопрос к профессиональному опыту и глубоким аудио-знаниям почитателей советских динамиков. Собран два дня назад ЗЯ с 75ГДН 1-4 от НОЭМА. Фильтр от RRR колонки S-30B с откушенным 6ГДВ-1-16. На 50 литров на пожалел 21-мм фанеры. Пока без утеплителя. Хорошо темперированный клавир с токкатой и фугой ре-минор Баха на 3-4 уровне громкости, с проигрывателя Salora 2001-stereo, звучат в паре с Grundig Box 1500a замечательно. Хочется ещё чего-то более замечательного. Есть физическая возможность дорастить ЗЯ до 150 литров. ФИ и бандпасс не планируется. Нужен чёткий и сухой артикулированный бас в органном исполнении. Что я получу с этих 150 литров? Есть ли смысл в увеличении объёма? Звук снимает Shure V15-Type III L-M. Комната 36 м.кв.
Мдя....Все тут, конечно же, в уме помнят, шо такое 75ГДН1-4 от НОЭМА. я-так первее всех ))) А Маэстро Распони ди Торино , так думаю. уже пошел осваивать хорошо темперированный налив.
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Я так думал, что тема на 16 страниц об абы каком динамике не стала бы плодить столь великосветскую дискуссию? Значит, 75ГДН - особа весьма известная в узких кругах аудиофилов? И лет ему многовато - не вчера родился.
Уточните, шо такое этот ваш 75 ГДН-4. И какое отношение он имеет к знакомым 75ГДН-1 и 3.
Если вот на ЭТО опираться https://ldsound.info/75-gdn-4-4/
то путь ему в инвертор на 50 литров и настройкой на резонанс динамика.
Только обычно динамиков с такой добротностью можно по пальцам руки посчитать, нахлобучивают с добротностью .
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
4 Ома. 250мм. Новосибирск. 1994 года выпуска. Ещё без следов пайки - как из магазина. https://ldsound.info/75-gdn-4-4/
Редкий зверь?
Будем считать, что его добротность - эмпирическая вещь в себе. Значит, смысла делать ЗЯ больше рекомендуемых 65 литров не имеет смысла? Остановиться на этих размерах? Осциллографа и частотомера не имею. На слух можно что-то вменяемое извлечь из этой конструкции? Технически владею только слесарно-столярным инструментом. Паяльник есть, но понимания нет.
дело за малым. Измерить Т-С и сделать макетный ящик.
Но по куриному опыту возни с такими басовиками подозреваю, что комариной катушки от колонки S30 этому динамику, мягко говоря, маловато будет. Пара -тройка мГн ему самое то, и цобелек вдогонку.
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Понятно, Александр. Спасибо за консультацию. Буду пополнять свой багаж аудио-знаний.
4 Ома. 250мм. Новосибирск. 1994 года выпуска. Ещё без следов пайки - как из магазина. https://ldsound.info/75-gdn-4-4/?ysclid=mb4zwd58rz456526852
Редкий зверь?
Добротность динамика и оптимальный объем оформления к нему, грубо говоря та же ситуация, как выбор обуви себе любимому. Есть только один, ваш размер , отклонение от которого в обе стороны, как нынче говорят жертвы ЕГЭ, череповато.
Для добротности 0,38, оптимальный объем ящика в 2, 5 раза меньше от Vas.
Для инвертора в 1, 4 раза меньше от Vas .Срез по низу разный, выше у ЗЯ, ниже у ФИ.
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Отлично, даже - замечательно. Значит, как говорил хрестоматийный Семён Семёныч: "будем искать с перламутровыми пуговицами".
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Лучше искать темы про измерение параметров ТС.
Это не так сложно.
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Из всего акустического измерительного инструментария у меня только клавиатура и компьютерная мышь. По сему, с господами Тилем и Смоллом нахожусь исключительно в виртуальных отношениях. Но, ни о чём, как водится, не вздыхаем и бодрости духа не теряем, по тому как напрасное это занятие
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Пока нет возможности узнать реальные параметры ТС, нет смысла дёргаться. Именно ЗЯ прощает очень в больших пределах и 50 литров для этого НЧ нормальный объем.
Увеличите до 150 л, гробы вырастут, но прибавки в качестве, чтоб так "прям УХ круто" не будет. Возможно станет чуточку лучше, но опять же, возможно, а не точно, а габариты втрое. И нужно ли оно?
Слушайте в этих ящиках с фильтрами, что Бокарев советует, а суетиться будете лишь как измерения освоите. При желании. Это не сложно. По крайней мере Тиля-Смолла, вот микрофон, это уже другой уровень.
sirius111111
15 Мар 2023
Одесса
абсолютно точно
может стать еще хуже, если ТС не соответствуют.
без напольных весов никуда, это точно. Но рулеткой можно заменить линейку, особенно при измерении диаметра динамика через длину окружности корзины.
я, в последнее время, пользуюсь лазерным дальномером, расчеты на квантовом уровне идут.
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Небольшое уточнение: хотелось бы понять принцип действия диффузора. Про подаче напряжения на ЗК диффузор получает импульс движения только в одну сторону - наружу? Или в обратном направлении тоже? Или возврат после импульса тока происходит только за счёт упругости подвеса? Диффузор совершает вынужденные колебания под воздействием переменного тока повторяющего звуковые. Звук есть - ток идёт. Звука нет - ток равен нулю? Ток меняет направление?
Направление движения диффузора повторяет направление движения тока в катушке. Импульс тока вытолкнет диффузор наружу либо втянет его внутрь, дальше диффузор движется сам , "по затухающей траектории" в зависимости от степени его расхлябанности, называемой в народе добротностью. В том же народе расхлябанность -черта отрицательная. Вот и пойми этот народ. То ему плохо, то - в самый раз.
Для расчётов динамиков, АС и всего чего захочется этого более чем достаточно.
В этом-то и сокрыта основная беда всех динамиков: импульс тока пропал, звука быть уже не должно, а диффузор продолжает тянуть обратно упругость злого подвеса, тем самым продолжая уже отсутствующий в катушке звук – и мы слышим фантомные вопли вместо звука.
Для оценки этой беды существует специальный параметр - добротность.
Так и есть.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Ёж 65
24 Май 2025
Екатеринбург
Если нужно органное исполнение, тогда только бандпасс.
Я тоже, поначалу, так и решил, почитав форумы любителей-самодельщиков автомобильных басов. Но, послушав проносящихся мимо стритрейсеров с опущенными стёклами, от звука которых лопаются витрины соседних магазинов, понял, что мне такой "футбол" не нужен. Или там музыка такая - сплошной цык-бум-бум. Я на большой громкости музыку не слушаю, - только как на среднеразговорном уровне. На 3-4 уровне движков громкости. Басов, чтоб "плющило", "колбасило" и кишки на вилку наматывало, мне не надо. Нужна натуральность звучания и музыкальность. Поэтому склонился к ЗЯ. Скажу сразу, 75ГДН как из магазина, без следов пайки, подвес ещё в тальке и идеальной резиновой мягкости. От S-30B фильтр был в закромах родины, поэтому поставил наугад, а оказалось - вполне прилично. Ни трезвона ВЧ, ни мычания НЧ не замечено на симфонической и органной музыке. Впрочем, как мне кажется, бас не совсем чёткий. Думаю, надо ещё поработать с объёмом и фильтром.
OVER
30 Май 2023
Togliatti
Я не уговариваю, а даю скромный совет. У себя дома я пробовал и ЗЯ и ФИ - всё не то. Только бандпасс с очень низкой настройкой порта дал мне тот воздушный бас, который искал. И кстати на 75ГДН.
Это Вы услышали задержку, т.е. повышенную добротность.
Зря думаете что объём и фильтр смогут ускорить.
