Классный звук на базе S-90
https://disk.yandex.ru/d/T781KH3DXA2_NA Для разнообразия.
лев.jpgобщ.jpgЗамер 110 см.
А поют они вот так. https://disk.yandex.ru/d/MTRgvNp7leq9SA.Кстати кому понравилось ,заходите на прослушивание.
В Радио автор Сиротюк предлагал лабиринт в картонной трубе. Труба может проходить от передней панели и открываться взад...
Лежат еще две пары можно будет еще эксперименты с коробами потыкать их куда нибудь.
Трубу можно попробовать отдельно (сверху\сбоку), сразу нужной длины.
Можно не клеить, а взять отрезок пластиковой фановой 110 мм. Сделать "шайбы" по чертежу (с учётом фактических размеров трубы).
Можно попробовать в трубе "пропеллер" из кусочков пеноплена, развёрнутых на небольшой угол..
Стыки вполне приличные, ещё пару лет самых лучших улучшений, и будет бимба )))
СЧ перекрикивает НЧ, а ВЧ - всех вместе взятых. Если эта АЧХ снята в точке прослушивания с двух и более метров, то она должна иметь уклон в сторону ВЧ, влияние комнаты. У Вас- обратная картина.
Пред диваном.jpgБлиже к дивану.2 м.IMG_20250203_163212.jpgРезисторы ,вот ими можно прикрутить громкость,настройка продолжается.
Накой этому СЧ динамику лабиринт? Чтобы заставить его играть бассс?
Эта хитрость давно используется Троэлсом. Но без всяких лабиринтов. СЧ динамик дышит назад, получается ОЯ, а преимущества звука в ОЯ известны. Но есть известная проблема - труба со своими резонансами. У него не "труба", скорее корявая воронка, расширяющаяся к тылу, параллельных стенок нет, внутри (умалчивает) наверняка войлок.
Достоинства: не надо СЧ динамик ставить НА КОРПУС АС, он в том же корпусе и максимально близко к другим динамикам. Получается "открытый" звук при том же внешнем виде.
Почти не теряется внутренний объем для НЧ динамика.
Недостаток: сложная столярка.
Все правильно,Отдельный бокс и куда хошь,туда и двигай.
Для этого...
Посмотреть вложение 123002Ближе к дивану.2 м.Посмотреть вложение 123005Резисторы ,вот ими можно прикрутить громкость,настройка продолжается.
попробуйте
Это не окончательные номиналы, а направление движения.
Катушка в ФСЧ при последовательно включенном 20 Ом практически не работает, её роль как раз выполнит уменьшенный по номиналу резистор 30 Ом.
В другом канале лучше оставить прежний фильтр, это я смотрел на тот, в котором ВЧ заметно задраны вверх.
попробуйте
Без катушки горбяка на 7кГц лезет.На немного можно середину опустить.И будет Улыбка в точке прослушивания.
Для этого...
Александр! Вы так и не поняли.
ГЛУПО для СЧ динамика всякие торнады.
ОЧЕНЬ СОМНИТЕЛЬНЫ все РЕЗОНАНСНЫЕ системы вообще. Вам нравится бас на одной частоте? Мне - нет.
Суть приёма Троэлса - БЕЗРЕЗОНАНСНЫЙ (не знаю насколько успешно у него получилось) выход тыльной стороны диффузора наружу.
У Троэлса получилось ОЯ в ЗЯ. Жилец с отдельным выходом из подъезда.
Решена главная проблема трехполоски - задушенный СЧ динамик.
Нет. Увы. Не отдельный бокс, а отдельный выход наружу. В отличие от отдельного бокса, не теряется объём ящика для НЧ динамика т. к. место выше СЧ динамика используется для общего объёма. Кроме того, трудненько сделать отдельный ящик стоящий на НЧ ящике такой, чтобы у него не было параллельных плоскостей.
Есть ряд нюансов за и против. Но решение интересное.
У Сиротюка- лабиринт с ПАС (потерями)- ровные СЧ:)
Угу, видел у лабиринта лес резонансов, а лабиринт делают исключительно чтобы получилась ДЛИННАЯ НИЗКОРЕЗОНАНСНАЯ труба. Замечательно будет: СЧ динамик у которого изначально нет баса и труба-трембита с кучей резонансов.
На порядок более простое решение,которое давно применяется: снизу НЧ ящик с басовиком, выше секция СЧ-ВЧ на щите. Недостаток особенность - объема ящика должно хватать для басовика, а значит динамик не должен требовать больших объёмов. При прочих равных, такой комбо-ящик будет повыше чем ЗЯ. Непонятно почему такое решение не привелось. Думаю, дизигнеры возражали. И главы семей - на такую АС сверху горшок с цветами не поставишь.
Ближе к вечеру
Понимаете, у Вас с двух метров, вместе с отражениями комнаты, имеется следующее:
А в норме с 2,3 метра вот так, при плоской АЧХ в ближнем поле #186
Если комната плохо заглушена на ВЧ, то хотя бы -3дБ, но не +.
Учитывая же узкую ДН как СЧ, так и ВЧ динамика (СЧ 5" работает до верхней возможной для него частоты, а ВЧ - рупорный), то -5дБ не будет перебором. В прямой же волне будет +/- плоская АЧХ.
комбинации 14 ти элементов в схеме иссякли.
Фильтр достаточен для получения наклона -3...5дБ.
(1дБ/клеточку по вертикали тут без надобности, 5дБ норм.)
Общая сумма показывает как раз Ваши доводы ,что правая сторона в минусе.Прослушиваю разные жанры,не сказал бы,что нужно еще опускать правый край.Можно разворотом акустики регулировать подачу на вч.
Две линии с расстояния 1.10см.
IMG_20250214_183351[1].jpgЗапись на микрофон https://disk.yandex.com.am/d/sGg1huRvmI-lUA
IMG_20250214_182301[1].jpgСхема.
https://youtu.be/889YTjTdS_M Развлекательная запись .
Огромная благодарность Всем кто участвовал в создании трехполоски на Советских динамиках.
Проект завершен!!!
Внушаить! Осталось отодвинуть АС от углов и подвинуть диван вперёд, чтобы выровнялись уровни 40/80 Гц.
Уклон в сторону ВЧ Вы таки не сделали, ну ничего, петь будет ярче и душевнее _da
С меня - график импеданса, но и так понятно, что там всё нормально.
Знаменитый диванно угловой завал?
По слухам, комната квадратная с кратным резонансом 40 Гц. Если слушатель строго посередине по одной из осей, то 80 Гц проваливаются. План кибитки - не видел, помочь не могу.
Не до конца догнал, что такое Общая?
Суммарная двух каналов на коррелированном сигнале, отчего АЧХ пошла волнами. КМК.
Приймите (ч.р.т. побери, не моґу подобрать адекватный перевод) найщиріші поздравления!
И поґляньте, с чеґо начиналось (а Вы таки выдержали этих старых пер умудрённо-бурчащих дядек;)).
Теперь "классный звук на базе?...":)
Удачи и новых свежих рукобляд рукоблудств!
_ty1
Можно сказать методом тыка и при помощи критиков стряпался качественный звук ,да ещё не за дорого.Теперь задача усилок подобрать.Надо к АБ ехать на консультацию с прослушиванием.
У дяди Петра тоже все было зашибись как суперски. С точки зрения кривулятора.
Пока ревизия не нагрянула)))
Только все зря , бес недоверия заставил автора домашки усомниться в чужих советах и влезть с улучшением улучшенного.
Микрофон теперь нужен ,чтобы песни в него петь.Система настроена и готова к любым проверкам.
Михаил, сравните наклон АЧХ у себя (кривые каналов по отдельности!)
divan-jpg.124221
И у АЗвука https://www.youtube.com/watch?v=NfMaeU0lABM
и постарайтесь сделать выводы.
divan-jpg.124221
В наших линиях, 6 гдв4 по графикам видно что с удалением происходит просадка.А на слух как бы все в норме,нет циканья ,песка и детализация хорошая.Сика в заказе ,якобы на конец Марта перенесли.Хорошее сравнение будет.
Серединку правильно ,что опустили и на стыках динамиков меньше выпячивание стало.Если еще сильнее приглушить сч,то при прослушивании речи или диктора приобладает басовый регистр.
По комнате IMG_20250216_174552.jpgдаже не знаю.Расстановка по шкафам, стояла задача заставить углы,там где слышался гул .Шкафы заполнены одеялами,вещами.Если двигать акустику ближе к шкафам,то рисуются 40Гц,баса больше,но рассыпается вокал.Замерял АС по диагонали комнаты,все линии убежали.Единственное спасение это шерстяные ковры на стены.На полу целых два.Работают отменно. В задумках нч динамик тканью прикрыть,немного выравнивает картину.Сзади отверстие для трубы закрыто легкой тканью,так же сглаживает крикливость.
Если смотреть у АЗвука,то однозначно сопоставлялась подача музыки с графиками.В его случае так комфортнее наверное.
Посмотреть вложение 122168Sony XB6
Недавно товарищ отдал.Сам блок глюченый,акустика на бумажных 16см динамиках (бас и серединка)и вч бумага.Хорошо играют.Разобрал ,замерил каждый динамик.Фантастические линии.Не удержался,поставил динамики в автомобиль.Звук уровня Бог.Сколько проживут в дверях не знаю.
Вот бы вы создали новый корпус под эти динамики, цены бы вам не было! Как раз имею такие без корпусов.
Глубокого баса там не добиться ,только если саб добавлять.А мидбас в задних дверях автомобиля ,через хорошую фанерку смонтирован,порезан ниже 200 гц и до куда может . Отыгрывает ударные очень интересно .Пищалка бумажная ,как бы на любителя .Серединка ?Я выбираю 4гд8е.Лучшая в мире.Такой детализации женского вокала ещё ни у кого не слышал.
Да, после самоуверенных заявлений в начале что всё превосходно, в ходе работ пришло понимание, что может быть и лучше. Такое упорство можно только приветствовать (в случае упрямства было бы "лучше меня никто не сделает"). Но на это ушёл почти год и с привлечением местных специалистов которые очень помогли, без них, не буду показывать пальцем, вряд так "быстро" всё получилось бы. За год из одного "класса" произошёл переход в старший "класс".
"Без труда не вытащишь и рыбку из пруда".
Для этого...
Когда дают кричащие названия, это практически всегда означает лапшу на уши легковерным.
Кстати, просматривал журналы "Радио" 1950-х годов, там были фото и чертежи того-самого КАРСОНА в виде шторок. На некоторое время такие вещи забывают, а потом преподносят как нанотехнологии и иннновационные открытия.
Александр Н.
