10АС-209 и прочие S-30
  • Автор темы Автор темы glin
Он майларовый (прозрачный пластик). Качество-ниже плинтуса:(
Ну та 3ГД-2 особо звезд с неба не хватает (будь он хоть тряпочный, или же из полиэтилена). Но это моё скромное мнение, что бы 2 полосы всё таки актуальней сводить не выше 3кГц
Я почему то подумал ШП за место 25ГДН-1.
smile_15
Но даже так, ШП вместо 3ГД-2(в данной теме), напомните Шоров (3ГД-31) такой порнографией занимался в 87-ом году?
Шоров порнографией не занимался. Он заменил 3ГД-31 на 2ГД-40 и сделал раздел низко, уже не помню а искать не хочу, возможно 400 Гц.
Но нынче 21-ый век
И чем этот век выделяется? Разве что извращенцами.
и изобилие китайских ВЧ с приличными характеристиками
Я про это писал - неплохо бы найти подходящую пищалку с ИЗМЕРЕННОЙ НАМИ резонансной частотой и менять ею все подряд пищалки в советских двухполосках. ЛЮБАЯ пищалка не годится, она должна пройти проверку. Ставить все подряд - тоже не лучшее решение т. к. фильтры надо менять.
Скромные условия:
- 8 ом,
- отдача не менее 90 дБ,
- шёлковый купол,
- резонанс не выше 1,5 кГц,
- купол 1 дюйм.
Простой как двери пример, 3ГД-47 с куполом тряпочным за 3-и копейки:
Ну да, простой.
1) Разброс у них жуткий и сейчас можно купить только в неизвестном состоянии.
2) Сколько с ним трахался Сам Николай Марков - как вспомню, так вздрогну.
3) Материал купола мне не нравится.
4) Между измерением АЧХ голого динамика и вставленного в корпус, немалая разница.
С таким же успехом можно и вкрутить схожий купол в тот же 3ГД-2
Я бы не стал делать бесполезнуб работу.
, куда веселее будет, чем по заветам 40-летней давности искать ШП на замену ВЧ
Шоров был совсем не глупым человеком, поэтому не стоит его так облыжно обвинять.
P.S. про встраиваемые авто ВЧ не стоит забывать, мелкие и практически готовы к использованию "просто додай води" (с) как в рекламе Yoopi, фланец под посадку 64мм
Там тоже не всё так просто. Опять: пищалка отдельно - одно, в составе АС - другое.
Снова читаем акдемические труды нашего главного акустика Николая Маркова.
Поэтому, ещё раз повторюсь, нужна бюджетная Алишная пищалка требования к которой я изложил выше. К ней можно сделать типовой шаблон фильтра годный в большинстве случаев - большинство НЧ динамиков из советских двухполосок сносно работают до 2,5...3 кГц.
Могет быть, могет быть. Но у меня есть справка о разрешении ворчать в клубе. Позволите?
1) Надо проверять, никаких характеристик кроме 8 ом и до 25 Вт у продавца нет.
2) Купол - прозрачный пластик, МНЕ бы лучше шёлк.
3) Несколько нехороших отзывов, удручает что в паре динамики разные.
4) Неудачное расположение выводов, по уму надо - назад и чтобы не выступали.
Сверхплановый вопрос - как эта Айма правильно называется?
Цена, конечно, сверхбюджетная, но кто-нибудь из наших клубных завсегдатаев её слушал?
Так просматривал Али ну наткнулся на самую бюджетную и подходящую по размерам.
Нам нужна не самая-самая бюджетная, а приличная, но дешёвая. Такие наверняка есть.
Главная беда в том, что надо их своими руками щупать и проверять. Тому что пишут продавцы нельзя полностью доверять.
Я недавно купил ДЛЯ ПРОБЫ пару, но они по 4 ом, и мне тут же показали что есть очень похожие по 8 ом. И отдача у моих без запаса.
Тот же фланец не должен быть очень тонким, выводы не должны сильно выступать в стороны и пр.
40 мм. ферритовый магнит - ни об чем разговор.
Нужной чувствительности там не будет
Супербюджет. Как замена 3гд2.
Ниже 3кГц не протягивается и фильтр нужен хитроумный. Но...звук чистейший.
Еще бюджет для падких на шелк.
Кому-то бюджет, кому-то нет
Но.... по ТЗ проходят уверенно. Мин нет.
На щитке за подлицо, расстояние 30см.
Сглаживание 1/12
Окно 1,5мсек
К сожалению али с нами не работает, а на других платформах MeloDavid нет. Заказал на пробу китай TW-10 пишут аналог 10ГДВ-35 но естественно ничего общего с ним не имеет.Снимок экрана в 2025-02-13 09-44-35.png
К сожалению али с нами не работает, а на других платформах MeloDavid нет. Заказал на пробу китай TW-10 пишут аналог 10ГДВ-35 но естественно ничего общего с ним не имеет.Посмотреть вложение 124036
Аналог - это даже не копия. Это значит что тоже пищалка и немного похоже. Кстати, не на 10ГД-35, а на 10ГДВ2-16 - выводы торчат снаружи что чрезвычайно неудобно. А по звуку может лучше - может хуже.
На 90% на двухполоску не годится. Вернее как. В 15АС-109 (двухполоска) штатно стоит 10ГДВ2-16 и поэтому колонки работают ПЛОХО. Но если заменить на другую пищалку с резонансом намного ниже и подправить фильтры, то АС будет звучать ХОРОШО.
или их мод вроде Ноэма (НСБ) делала. Китайские продаются в Есентуках:(
Пищалка нынче вроде не проблема, а установка решается переходником (фланцем). Есть ремкомплекты...
Какой переходник или фланец если ВЫВОДЫ ТОРЧАТ СНАРУЖИ и чтобы их убрать внутрь к фильтрам, надо дырки в лицевой панели коловоротить. Нашёлся какой-то дебил-рацилизатор, оптимизировал чтобы ремкомплекты менять удобнее, а вся мудя с пайками - снаружи!
Никаких проблем с наружными выводами не вижу. Все равно ставить пищалку(как впрочем повсеместно в совкопроме) через прокладку. Подводящие провода выжмут себе место в прокладке, да и сами слегка сплющатся. На уровень Вч никак не отразится.
На место сплющивания можно подложить немного герметика. В качестве прокладки спользовать микропористую резину. И все будет тип-топ.
10ГДВ-2 возле вершины качества совковых пищалок, там есть медь. Которую китайцы стопудово не поставили.
Сглаживание 1/12
Окно 1,5мсек
Кстати, а что это за градусы такие, с правой стороны на шкале графика?
Фаза.
Вы хоть раз разбирали Советскую акустику с 10гдв-2 ? Нет там никаких герметиков и мгтф -ов! Резиновая прокладка 1мм толщиной и все.
Да вы шо? Фаза? Серьезно?
А в теме по борьбе с индуктивностью никто ни сном ни духом, что на графиках измерения динамиков, кроме линий АЧХ, импеданса, еще и линию фазовой характеристики положено показывать.
Во открытие-то, во дела!
Вам чем-то помешал еще один график? Просто не смотрите на него.
Мне от точно не помеха, просто некоторым надо увидеть ЭТУ фазовую хараатеристику.
Небольшой отчет по этим динамикам.
Купол жесткий, при надавливании не деформируется. Местами (по краям) касается передней накладки (линзы) - надо будет это дело устранить.
Сопротивление пары, практически одинаковое.
Звук похож на оригинальные 10ГДВ-35. Такой же громкий, но менее раздражающий.
В общем , как аналог, вполне соответствует.
Ну явно не для музыка такая избыточная жесткость, при том, что и масса приличная
Такой гипсокартонный купол я чаще встречал в этом:
и задачи там были далеко не для достоверной передачи музыкального сигнала.
Купол выглядит кстати там так:
