Записная Книжка - Drakonian
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Подарили пакет шеллака.
Потом большинство отдам патефонщикам.Пусть дальше пилят.
Часть на 33.Себе оставлю.
Причём на 33 есть со старым форматом этикеток.
С розовым яблоком ,что то первый раз этот завод вижу.
    75.5 KB · Просмотры: 41
    100.6 KB · Просмотры: 41
    214.7 KB · Просмотры: 38
    118.6 KB · Просмотры: 37
Есть уверенность, что это именно шеллак, а не карболит, или сополимер винилхлорида и винилацетата?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Я так весь 78й называю.
Можно растворить конечно в ацетоне,если хорошая чёрная краска получится,точно шеллак.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Это не шеллак. ГОСТ 1956-ого года уже не знает шеллака.
Называть-то для себя можно как угодно, но на сторону желательно не вводить публику в заблуждение.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня сходил купил расходку разную.
Алексей отдал ещё пару дохлых динамиков и лампочек в гирлянды набрал.Правда на 26в,но пойдёт разбавить.
И пакет пластинок ещё только что завезли,не разгребал ещё что там.
Разгрёб,состояние местами,пыль с песком ,со старого дома,но убитых несколько остальные живы,почистил.
Гругозор 66 года впервые в руках держу.
    240.1 KB · Просмотры: 34
    194 KB · Просмотры: 38
    96.6 KB · Просмотры: 28
    173.7 KB · Просмотры: 33
    119.4 KB · Просмотры: 26
    129.3 KB · Просмотры: 29
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Вчера пишу кассеты,смотрю стереовидак Sharp (Виктор поарил пару лет назад,с кассетами) в это время,что пишется не слушаю,так не интересно.
Выбор пал на видео кассеты старые ,что давно лежали.
Что то начало прыгать изображение,одна,вторая.Трекинг особо не помогает.
Проверяю на тестовой с фирменной записью,всё отлично.
Ну думаю мало ли,залезть проверить надо.
Пыль почистил частично ,с плат,помыл голову,отмыл вал ацетоном,там нагар был по краям прохода ленты.
Промыл валик.
На голове есть несколько точек уже которые не моются,уже окислы малюсенькие или ещё что то.
Собрал,в принципе ничего не поменялось,видно несколько кассет хреновые изначально.
Одну так посмотрел,всё равно работал.
На остальных нормально всё показывает.
Компакт кассету только с третьего раза записал.
Первая осыпалась,только в конце записи увидел,отложил.Промыл головы и ролик.
Вторая на середине оказалась рваная.Смотрю,мотается правый ролик,второй на месте стоит...
И только на третью нормально записал 2 стороны))
    228.9 KB · Просмотры: 24
    196.5 KB · Просмотры: 24
    152.1 KB · Просмотры: 22
    116.8 KB · Просмотры: 25
    158 KB · Просмотры: 22
    199.7 KB · Просмотры: 22
    117.7 KB · Просмотры: 19
    134.1 KB · Просмотры: 22
    147 KB · Просмотры: 22
    155.8 KB · Просмотры: 24
Сорокопятки. Супрафон-Карел Гот, Муза-фокстроты (польские).
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Чуть изменил конфигурацию,будет 2 регулируемых входа на селекторе.
Всё подготовил,вырезал лишнее,подогнал,разместил.
Надо подобрать проводки и распаивать.
Это завтра,если время будет.
Хотел ещё СШ5 вход воткнуть,но не решил.
    210 KB · Просмотры: 22
    249.8 KB · Просмотры: 19
    192.5 KB · Просмотры: 17
    255 KB · Просмотры: 20
    259.7 KB · Просмотры: 17
    249.5 KB · Просмотры: 19
    260.3 KB · Просмотры: 19
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Доделал.
Но пришлось переделывать,так как я не знаю,как правильно переменники подключать,а они были с перемычками,и что надо откусить и их на массу подключать,я был не в курсе.Поэтому они регулировали только немного ВЧ частоту и всё.
Мастер подсказал,спасибо ему)
А,и естественно так как я наоборот провода подключил к ним у меня регулируется не справа налево,а в другую сторону.
Ну и пофиг,теперь могу СД и тюнер включать на нужной громкости на корвете и Веге,за режимом ТК.
Точнее уже включил и слушаю.
    233.7 KB · Просмотры: 16
    254.8 KB · Просмотры: 17
    251.1 KB · Просмотры: 16
    228.8 KB · Просмотры: 16
    248.9 KB · Просмотры: 17
    261.5 KB · Просмотры: 17
    211.2 KB · Просмотры: 17
    254.1 KB · Просмотры: 15
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Если взять банку коричневого стекла,из под химикатов,это была старая советская,внутрь лампочку на 2вт,и засыпать цветными стеклянными шариками,будет супер светильник вечерний-волшебный)
Тот что на фото,уже удачно грохнули об пол.
Но я ещё 2 новых сделал...
    109.6 KB · Просмотры: 32
    97.1 KB · Просмотры: 32
Шарики "местные", из стекольного завода?
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Если взять банку коричневого стекла,их под химикатов,это была старая советская,внутрь лампочку на 2вт,и засыпать цветными стеклянными шариками,будет супер светильник вечерний-волшебный)
Ну всё, тёлочку под Шаде можно укладывать на тахту....
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Кто то давно отдал мне этот усь,лет наверное 15 назад.От чего,хз,думаю что то типа настольных комповых покрупнее.
Я ему в те годы ума не дал,не разобрался куда выходит второй канал.
Но слушали долго на втором компе,как просто моно.
Отдал давно тоже Артёму,как моно колонку гонять.Её он тоже привез.
Ради интереса вскрыл,посмотрел,что и как.
Всё простенько ,но аккуратненько.
Динамик НЧ(тяжёлый) похож на СВЕН,тоже его фотку закинул,но МС другая и он поблестящей.
Ну думаю такая же хрень,подвес тоже дубоватый.
А ВЧшка интересная.
Как звучит это не помню.У меня от них лежит сам центр-ресивер.К нему пульта нет.
Так что можно только нажать плей и регулировать громкость,даже трек не перемотать на другой.
Вещь в себе .
Теперь уже с как более опытный товарищ,уже разобрался с усилком.
Проверил догадку по дорожкам,выход на вторую колонку ,через чёрный тюльпан.
Почему то мне тогда это в голову не пришло,или думал что выход на саб может.
Ну да ладно.
Надо пару кондеров заменить,потом проверю.Так то он рабочий вполне был.
Транс там неплохой,можно его оттуда дёрнуть на автомагнитолу,диодные мосты у меня есть вроде в сборе наши.
Сюда и попроще вполне пойдёт.
Но я ещё так не собирал трансы с диодными,если что,спрошу что и как делать.
Поискал,подходит по надписи на плате только Джениус SP-718
Но у него чуть другое исполнение и кнопок больше и выходов.
Ну думаю,что то такое.
    185.9 KB · Просмотры: 19
    174.1 KB · Просмотры: 15
    255.5 KB · Просмотры: 17
    150.4 KB · Просмотры: 21
    124.9 KB · Просмотры: 21
    213.1 KB · Просмотры: 22
    186.5 KB · Просмотры: 18
    208.7 KB · Просмотры: 21
    184.8 KB · Просмотры: 22
    256.3 KB · Просмотры: 19
    233.5 KB · Просмотры: 18
    127.1 KB · Просмотры: 19
    97.8 KB · Просмотры: 21
    60.6 KB · Просмотры: 20
    93.1 KB · Просмотры: 21
    144.3 KB · Просмотры: 17
    107.3 KB · Просмотры: 25
    247.8 KB · Просмотры: 23
    133.9 KB · Просмотры: 33
    85.1 KB · Просмотры: 21
    397 KB · Просмотры: 19
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Сегодня повозился чуть с этим усилком.
Сделал шнур к БП,припаял провода к выводам левого канала на АС.
Заменил распухшие конденсаторы вместо 1000х10в поставил 1500х16.
Включил,в левом канале звука нет.
Нажимаю кнопку 3Д,есть.
Полазил пальцами по плате ,протыкал всё,поперетыкивал штекеры,выяснил,что сигнал в левый канал приходит,но не доходит,усилитель работает нормально.
Потом заметил,что РГ как бы смещён вперёд,видно его или когда то ударили,или ещё что то ,внутри возможно лопнула дорожка резистивная.
Сзади на плате если замкнуть контакты напрямую,звук идёт,нормальный и в стерео.
Играет кстати ,более менее.Слушал на колонках от LG.
Заодно проверил как играет колонка от Камерона,НЧ так себе а ВЧ довольно приличный,но надо снимать гриль,из за него грязь и переотражения.
Бум искать переменник похожий у себя,может есть.
Не найду(думаю есть,полный пакет разных),можно просто закоротить ,если слушать с плеера через аукс,то с него можно рулить.
Не страшно.
Радиатор не сильно греется,но можно на всякий нарастить.
    169.2 KB · Просмотры: 15
    196.2 KB · Просмотры: 14
    193.3 KB · Просмотры: 11
    124.7 KB · Просмотры: 12
    217.5 KB · Просмотры: 11
    234.1 KB · Просмотры: 15
    180.7 KB · Просмотры: 17
    205.5 KB · Просмотры: 15
    238.9 KB · Просмотры: 13
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Не нашёл подходящего спаренного,нашёл 2 раздельных,но решил поставить перемычки,с ними звук лучше и чище.
Играет хорошо,громкостью рулить можно с телефона,плеера компьютера.
Может встрою куда, или корпус надо подобрать.
Перепаял провода питания,а то они перетёрлись в месте пайки.
НЧ прям приличные у этого мелкого усилителя,порвало проклееный подвес)
У меня для ГД11,или как его там,от амфитона 018 остались подвесы,промерил,оказывается подходит,ну потом заменю может.
    233.1 KB · Просмотры: 14
    206.9 KB · Просмотры: 17
    222.6 KB · Просмотры: 12
    178.5 KB · Просмотры: 14
    183.8 KB · Просмотры: 15
    185.8 KB · Просмотры: 14
    219.2 KB · Просмотры: 15
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Попросил племянника забрать диапроектор с авито,ему ближе от себя было.
Сегодня привёз)
Как новый.Лампы запасные есть.Линзы только протру.
Диафильмов есть немного,может ещё кто принесёт.
Покажу племянникам,как мы в детстве мультики смотрели с ручным ФПС...
    193.2 KB · Просмотры: 14
    134.9 KB · Просмотры: 13
    418.4 KB · Просмотры: 9
Сегодня привёз)
Был диапроектор, делал Азовский оптико-механич завод, АОМЗ, как ширпотреб . Объективы от него красивые , служат удобной линзой , мелочевку разглядывать.
Динамики делает не каждый изготовитель мультимедиа, заказывают ОЕМ производителям.
Подобные системы зело улучшают (и усиливают ) звук с телевизора, в крайнем случае, с гнезда наушников. Громкость регулируется на телевизоре.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Да динамики это от музцентра ЛЖ,там у них всё оригинальное,свой завод динамиков давно у них и приличных по качеству.
У этого хреновенький объектив,но посмотреть хватит.У меня лучше был в детстве,хоть и похож.
Но не чистил пока.Там мусор и на большой линзе и на самом объективе надо стёкла протереть и мусор какой то.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Есть у меня пара ф-у,один жены,они ещё с мамой фотали и сами проявляли печатали,его надо перебрать,и там в чемодане поролон разложился.
Но сам в порядке.
И этот,крёстный отдал давно.
У него был погнут шток направляющий на котором объектив и рамка с плёнкой(на фото видно даже).
Разобрал,выстучал аккуратно на тисках,вроде вывел.Проверял токарным угольником.
Он не разборный и зачем то из двух частей.
Инженерный идиотизм,как обычно.
Собрал.Надо стёкла,линзы помыть.
Ещё красное стекло надо починить,отломано,не приклеится,есть ещё в запасе штуки 2 с штоками.
Остальное к нему есть,рамки под 72 кадра и под 18мм плёнку,матовое стекло.
Круто...
    241.8 KB · Просмотры: 22
    144.4 KB · Просмотры: 19
    227.1 KB · Просмотры: 19
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
На днях просматриваю авито,на предмет разного.
Смотрю видак за 150р кто то выставил нерабочий.
Попросил Артёма забрать,ему рядом там.
Мне ещё нужно 1-2 корпус под пересадку магнитол.
Думаю как раз.Нужны плоскомордые под это дело и попрочнее.
Сегодня привёз.Хороший,тяжёлый,трансовый ,а не импульсник,пульт подошёл к моему стерео,что Виктор отдал по операциям.
И пульт удобнее,с большими кнопками всё логично расположено.
Только этот моно.И постарше,но и симпатичнее.
Включил,что то там ворочается туда сюда,но не стартанул.
Кассету кое как отдал.Мультики наши,лицуха.
Смотрю,крышка не прикручена,открыл ,глянул,всё на месте вроде,пылюга.
2 крепления боковой платы на дне валялись,поставил на место.
Ну почищу,сниму нижнюю крышку проверю пасики.
Если живой,ломать не буду.
Посмотрим.
    187.7 KB · Просмотры: 17
    101.6 KB · Просмотры: 24
    209.6 KB · Просмотры: 19
    152.5 KB · Просмотры: 17
    124.8 KB · Просмотры: 18
    160.5 KB · Просмотры: 16
    158 KB · Просмотры: 13
    154.1 KB · Просмотры: 14
    198.6 KB · Просмотры: 16
    161.3 KB · Просмотры: 19
    184.9 KB · Просмотры: 20
    199.4 KB · Просмотры: 14
    128.7 KB · Просмотры: 18
    159.4 KB · Просмотры: 18
    188.4 KB · Просмотры: 16
    160.4 KB · Просмотры: 18
    133.3 KB · Просмотры: 24
    177.1 KB · Просмотры: 16
    198.2 KB · Просмотры: 18
    158.1 KB · Просмотры: 20
    223.8 KB · Просмотры: 16
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Чутка повозился с ним сегодня,почистил пыль,всё протёр и промазал куда дотянулся.
Снял нижнюю крышку,оказалось там сломано крепление пружины возвратной от соленоида.
Ну хорошо что ничего не потерялось,собрал назад,закрепил на термоклей.
Стал нормально кассету возвращать,добился включения перемоток ,назад сначала не работала.
Прокапал где надо спиртом, промыл приводные ремни,шкивы,направляшки и бошки.
Ну и ещё несколько раз попробовал запустить,понял,что программная шестерня чуть недотягивается.
Подтолкнул в нужный момент и всё заработало)
Надо подобрать пассик потуже и проверить.Ну и чуть получше смазать,хотя там и так смазано.
Скорее всего пассик.
Пока Южный Парк показывает,надо чтоб чуть поработал.
Упдейд.
Пасик заменил,подошёл старый от JVC СД плеера,прям хорошо в натяг.
Смазал валы там же ,а то верещало.
Работает) И все режимы и пульт тоже.
    117.7 KB · Просмотры: 16
    107.9 KB · Просмотры: 16
    90.3 KB · Просмотры: 17
    122.3 KB · Просмотры: 14
    130.4 KB · Просмотры: 15
    133.2 KB · Просмотры: 15
    131.2 KB · Просмотры: 13
    103.3 KB · Просмотры: 11
    105.6 KB · Просмотры: 11
    112.2 KB · Просмотры: 17
    132.8 KB · Просмотры: 20
DVS
15 Сен 2021
Теперь осталось стерео видак попробовать, я раньше на JVC пробовал от записей на катушках не отличить.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Пишу иногда на стерео VHS отлично и звук устраивает,у меня комбо СД и VHS,дэу.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У меня есть.2шт.
И кассет 10-15 стерео хай-фай.
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
У нас почему то ,после часа ночи Маяк отрубает вещание,сразу после выпуска новостей.
А там очень хорошая старая музыка играет в это время.
Ради интереса нашёл офсайт,откуда они онлайн эфир раздают.
Оказалось что звук хуже через инет идёт,чем через эфир и тюнер Филипс.
Очень заметно если сразу переключится.
Минут через 20 в принципе пофиг...
    117.5 KB · Просмотры: 12
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Лежало ещё несколько БП нерабочих,только осмотренных.
Один разобрал,слишком там всё было перегретое и вспухшее,
Второй решил попробовать привести в порядок.Всего визуально 3 кондера были распухшие на 3300х10
Купил новые 3300х16,они крупнее ,но повезло,в итоге влезли)
Когда всё заменил ещё раз осмотрел плату сзади,увидел одну перегретую пайку на ноге резистора,болталась нога,олово разошлось.
И один заводской непропай на ноге мелкого кондера,зачистил,запаял.
Включил через лампу,всё работает,очень тихий.
    136.2 KB · Просмотры: 11
    198.5 KB · Просмотры: 8
    107.5 KB · Просмотры: 9
    81.1 KB · Просмотры: 8
    216.3 KB · Просмотры: 10
    190.6 KB · Просмотры: 9
    153.2 KB · Просмотры: 8
    199.2 KB · Просмотры: 9
    217.9 KB · Просмотры: 11
    224.3 KB · Просмотры: 12
    137.6 KB · Просмотры: 10
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Друг привёз сегодня незадорого деку шлейфовую Sony TC-V715.
И бонусом останки колонок.
Сервис мануал скачал,посмотрю,что как.
Но если питание сложное то не разберусь.
Питание тоже включается по шине.
Так то всё в порядке ,даже все резинки целы.
Не получится,так же продам дальше.
Или на запчасти,моторов целых 4 штуки.
    152.8 KB · Просмотры: 12
    130.2 KB · Просмотры: 13
    124.2 KB · Просмотры: 12
    127.1 KB · Просмотры: 10
    162.2 KB · Просмотры: 15
    203.6 KB · Просмотры: 11
    180.2 KB · Просмотры: 11
    189.9 KB · Просмотры: 15
    159.3 KB · Просмотры: 12
    146.8 KB · Просмотры: 11
    240.2 KB · Просмотры: 9
    162.6 KB · Просмотры: 8
    153.4 KB · Просмотры: 7
    178.5 KB · Просмотры: 6
    136.7 KB · Просмотры: 7
    126.7 KB · Просмотры: 9
    150.4 KB · Просмотры: 8
    163.7 KB · Просмотры: 11
    219.7 KB · Просмотры: 6
Draiver-A
