Поделки дилетанта (усилитель 2.1 + 2-х полоска + ШП)
  • Автор темы Автор темы Миха
Миха
20 Ноя 2021
Донецк
Миха
Привет всем!
В связи с болезнью усилителя решил слепить активную акустику из имеющихся деталей.
Имеется 2.1 усилитель с регулировкой громкости и среза Саба до 400гц, регулировка нч,вч на сателлитах, общая громкость.
Акустика нч,вч.4" шп динамик с неплохой ачх.
Катушки,кондеры и резисторы разных номиналов.
Что планирую
Нч двух ас подключить к выходу саба.паралельно или последовательно,определюсь по громкости
Шп динамик вставить вместо вч,вч в отдельный бокс или шп в отдельный бокс.
Возможно вообще без вч,шп тянет до 16кгц.
Короче эпопея начинается!
Всё мнения и советы принимаются!
название унч или самодельный?
Усилитель из китая zk m21
Динамики нч самодельные,шп Китай ноунэйм из домашнего кинотеатра,вч авто рупор dl audio.
Ачх будут позже,сначала обдумаю концепцию
насколько я знаю, в нем частота деления в районе 200-250Гц а не 400
НЧ нужно измерить параметры ТС, есть возможность?
Возможно и 200, ещё не измерял
Нч настроен уже на корпус под руководством Николая Маркова,АБ,KSV и других участников форума.так что менять ничего не буду, попробую свести с шп с помощью среза нч на усилителе.для пассивного фильтра катушки нужны ого-го.
В таком случае, была бы актуальная ссылка на предварительный проект, с особенности для тех, кто не имеет возможности следить за всеми сообщениями на форуме.
К сожалению не знаю как правильно вставлять ссылку.тема называется,,я его слепила из того что было,, ничего особенного из себя не представляет, понятно из названия 😁
За руку вели старшие товарищи,я в этом деле всё ещё дилетант,чуть продвинутый.
Попробую доработать то что есть, назад всё вернуть не проблема.
если у вас есть готовый НЧ модуль, который вас устраивает, то считайте половина дела сделана,если не больше, так как остальные этапы не столько трудозатратны.
Китайский Д-шник 2х50+100 вт. с регулировками.
НЧ модуль включается на выход саба, сателлиты )ширики)- на свои выходы. Крутим крутилки...
Привет всем
Перед замерами задумался,как правильно измерить нч,если они будут соединены в конечном результате.
Измерить один с добавкой резистора=сопротивлению второго динамика или подключить два динамика и измерять общую ачх,или один измерять а второй изолировать.
Что думаете?
Это то ясно,фильтры по-любому нужны для шп.режектор или RC контур(пробовал уже но громкость упала)
всем привет.вот что удалось измерить.уровень громкости и частота среза связаны.на втором графике совмещены
по оси шп и среднем положении регулятора нч.
лимп
общая ачх 50 см фазировка шп не влияет на стык полос
как я понимаю что то с фазой на 250 гц
Печальная картина...
Николай,замер на балконе,50мс,куча отражений,да и динамики не лучшие.звук, по сравнению с прошлым вариантом,как мне кажется получше стал из за шп.
Это пристрелочные замер.Да и крутилки можно покрутить ещё, может фильтр на шп.
ШП в оформлении ФИ? Если да, то заглушите ФИ.
По измерению #13 у ШП нормальная добротность, а по измерению #12 - 1,5 единицы. Откуда?
ШП включИте через цепочку из параллельных 1 мГн и 12 Ом.
Тракт саба не подходит к данному ШП, некому играть мидбас.
АЧХ саба с одинокой гунделкой 125 Гц - ...
Нужно перепроверить.замер 13, лимп был на полном усилителе,а 12 на 2.1 с срезом 200гц.может из-за этого нестыковка.
Шп 4" в закрытом обьеме,без наполнения.
Нч можно поднять крутилкой до 400гц,но там спад с 100 начинается.
Эксперимент с 2.1 усилком пока не очень впечатляет, усилитель так себе.
Но у него крутизна ската от 200 до 100 Гц 23дБ/октаву, значит, в тракте само собой есть ФВЧ. А нам надо увидеть сначала АЧХ ШП и саба БЕЗ фильтров. Сможете сделать?
В одно место такую регулировку.
Разделительные фильтры не годятся.
Ачх по отдельности сделать не проблема,
Ув.Миха, ґлядя на картинку ТУТ, очень желательно, даже необходимо, достаточно плотный ПАС на окна ШП дина.
А вот глянув ТУТ, вроде бы и :unsure:smile_10
В любом случае, в Вашем проекте ПАС на окнах ШП не помешает, наоборот, приґладит левый спуск ШП, что избавит от бубнилки. И:
Более конкретные значения подберёте в готовом сетапе.
Возможно, что к параллельной цепочке LR (которая последовательно с ШП) нужно будет добавить в параллель кондёрчик 1-2 мкФ, + ВЧ'ешку первым порядком.
В этом веселителе НЧ таки достаточно широко реґуляется. У мну ґде то в тумбачке застрял ZK-TB21. Ежели будет желание намерять картинки АЧХи веселителя, то звякни. (Сейчас ни желания, ни возможности намерять нема.) Давненько предварительно подцеплял свой ZK-TB21 к разным ящичкам, что были в хозяйстве, то, в принципе, отвращения не вызвало. Для такой себе небольшой и нетребовательной системки – норм.
Первая картинка,регулятор на 12 часов,вторая немного добавил вч.
Такой же динамик с пас есть,но пас легко продувается, разница не большая.с полотнам заполнением бокса попробую.
Заполнение и ПАС – это разные шштучки. Учитывая Ґлядя Qts на картинке, нужен именно плотный ПАС
ачх шп с файлами коррекции .средние по стране,как сказал Карен Альбертович.
Так картинки не стыкуются. впечатление, что в тракте ФВЧ с выбросом перед срезом. Потому прошу АЧХ ШП и саба БЕЗ фильтров от линейного УМ.
выброс как раз на резонансе в боксе
кОшмАр. А куда делись 0,42 полной добротности #13 (фриэйр, понятно)? Ведь резонансная поднялась в 350/250=1,4 раза, во столько же должна была подняться добротность! Не в 4 раза, а в 1,4.
    174.9 KB · Просмотры: 57
шп в зя 0.5л нч 12л
Усиливайте...
Но Вы уверены, что это АЧХ - без влияния фильтров? Пока я вижу крутизну 16дБ/октаву.
Николай,замер на китайском усилке 2.0.что в нутри не знаю.
ПАС плотная вата
а вот такая ачх с 50см по ои между динамиками.страшнэ
а без коррекции вообще хорошо в ближнем поле
Ну вот, при добротности 0,4 АЧХ как при 1,2
Без Малейшего Понятия (БМП) что Вы показали.
Тогда разбирайте имеющийся, находИте фильтры и переделывайте их.
1,а какая должна быть ачх при 0.43?
2.на картинке ачх с 50см,нч в полную полосу,шп в полную.ну и докучи общую сделал,а потом понял что чушь спорол.
3.есть усил на тда7294,но там вообще не понятно что творится,громкость не регулируется и не разделяются каналы,но для замеров может и подойдёт.
Попробую..
Бубнилка 2дб? По моему не существенно.
Угу, саме "существенно". УдАвите той Qtc-горбиль і порівняєте на сві вух;)
Ліпше придавити горбиль на пологу поличку, а ніж підйом бубнітоли, аби "тіпа ніза". Недостаюче добавите НЧ-секцією.
Значит нужно ещё добавить пас?
Именно! Плотный! В/на окна:
Хоз тряпочки, типа "Фрекен Бок", иль подобные плотные вискозные. Чуток смочить перед поклейкой на окна, дабы при усыхании натянулись, аки барабан. При настройке дырявить тряпочку толстым шилом. Ежели в процессе лишние "дырки" в тряпичном ПАС'е – мазьнуть их (дырки) ПВА'шкой.
Наклейка скотча на "лишние" дырки помаґает в настройке.
Хоз тряпочки, типа "Фрекен Бок", иль подобные плотные вискозные. Чуток смочить перед поклейкой на окна, дабы при усыхании натянулись, аки барабан. При настройке дырявить тряпочку толстым шилом. Ежели в процесе лишние "дырки" в тряпичном ПАС'е – мазьнуть их ПВА.
Ок.попробую
Миха, у Вас такэ?
Ежели оно, то выводите ШП'ешку на полочку с 250-300Гц. Потом трах с НЧ-секцией. Но то уже другая история. (оно таки работает, не ХіЗі, но таки да, для неґромкой бубнелки норм)
Миха, у Вас такэ?
Да, такой же.шп я надеюсь вырулю, может попробую новый колпачке из фольги,как Мешин делал.попробовал выкатить шариком, вроде начало получаться.
Фишка в том,что на нч будет идти два динамика в разных ас,как это сводить хрен знает.
Кстати,стоит ли электролит пообьемистее поставить,10000мф?
