Сетевой фильтр из силового трансформатора
200 эвров за удлинитель с 5 розетками!?
Да вы жжёте.
Фильтр китайский:
Ультратонкий четырехуровневый фильтр электромагнитных помех
Модель: ZS-0004
Входное напряжение: однофазное переменного тока 110--250 В
Выходное напряжение: однофазный переменный ток 110--250 В
Нагрузка номинальный ток: 6A--10A входной порт: трехпроводной вход 7,62 разъема
Выходной порт: трехпроводной выход разъема 7.62 Функция: фильтрация дифференциального режима первого уровня + фильтрация общего режима третьего уровня, двухсторонняя фильтрация электромагнитных помех, предотвращение помех
Продлить срок службы электроприборов и повысить стабильность оборудования
Особенности дизайна:
1) Ультратонкая конструкция, полностью алюминиевая оболочка. 2). Набор фильтров дифференциального режима, две дифференциальные индуктивности и фильтрация дифференциального режима источника питания переменного тока,
Подавить средние и высокочастотные помехи.
3) Три группы фильтров общего режима объединены в фильтры общего режима через конденсаторы X2 и индуктивность общего режима. Благодаря использованию трехуровневой (также известной как трехсекционной) фильтрации эффект фильтрующего шума лучше. Игла: Для некоторых пользователей на месте наблюдается быстрый импульс переходной группы с частотой повторения тысяч Гц.
Проблема возмущения может играть сдерживающую роль.
Выбор основных деталей: конденсатор X2: немецкий Ximen 0.22UF4PCS
Емкость Y2: 275V3300PF 2 ШТ.
Индуктивность дифференциального режима: 47UH2PCS
Индуктор общего режима: 3PCS
Сопротивление: 1 шт.
Гнет: 7.622PIN
1000 рублей плата. Чуть дороже в корпусе.
Есть схема!
На данны момент цена 110 еу на Amazon
Я купил за 60 еу.
Всё работает без танцев с бубном .
К тому же китайские аналогичные изделия по цене не сильно то и дешевле + все на свой страх и риск.
Касаемо меня , то я своий задачи решил .
Я купил за 60 еу.
Если стояла задача потратить 60 евров, то несомненно, она выполнена.
Душа наверно успокоилась.
А реально что? Может и в правду чудо-прибор.
Я купил за 60 еу.
Главное, что бы мышка перестала подвисать. Т.к. это раздражает.
60 евро по вашему ето много ?
Озвучьте для сравнения сумму за которую вы бы изготовили абсолютно такой же прибор
Реально получил готовы прибор ,-сертифицырованы для использования в електросети . То есть в случае чего, не будет проблем со страховкой .
Мышка перестала зависать , комп при загрузке перестало быбрасывать в bios.
Я етого и добивалься. Доволен на 100%
Мышка перестала зависать , комп при загрузке перестало бырасывать в bios.
Можно глянуть полосу пропускания данного фильтра, многое прояснится.
Лучшее это враг хорошего...
ТС-180 и прочие ТА сильно подорожали в последнее время.
ТА-262-127/220-50 до 2300 р.
Олдскульное решение- мотор-генератор. Только стабилизировать скорость\частоту и напряжение (при изменении тока). Желателен массивный фундамент для снижения вибрации и шума:)
Шутить изволите. В основном такой фильтр нужен для развязки, например, осциллографа от сети при измерениях в ИБП и т.п. Торопился и проводил измерения цифровым осциллографом и мультиметром старого древнего С1-114, как результат отказ мультиметра С1-114.
Шутить изволите.
На десятки (до 100 вт) может быть компактным.
Кстати, есть очень маленькие бензиновые генератоы:)
Кстати, преобразователи напряжения никто не отменял - делали ещё на германии как раз на основе сетевых трансформаторов- схемы в ж.Радио.
У меня есть осциллограф с питанием от 27 в. и сетевой БП к нему...
Изолирующий трансформатор - стандартное требования ПТБ при работе на стороне первичного напряжения, поскольку в сети м.б. кратковременные импульсы до 2 киловольт:(
Собрал окончательно фильтр.....
По предложенной схеме от РадиоИЗвука ........ При общей сети днём 226в на выходе при 120ваттной нагрузке 217,5 вольт....
Т.е. просадка напряжения составляют около 8,5 В.
Мой образец при той же схеме коммутации выводов ТА262-127/220-50 - при напряжении сети 223 В и нагрузке 90 ВА (осциллограф), выходное напряжение 210 В, т.е. просадка напряжения составляет 13 В.
Вот и я попробовал
Это если у вас общий трак высокого разрешения, скоммутируете фильтр может и услышите.
А так бодяга, ожидал лучшего, у меня подобный фильтр на ТА-262.
Да уж, а сколько надежд.
"Штиль" - лучшее решение.
Думал, что "Штиль " и этот фильтр, дадут эффект ап совместной работе.
Фиг!
luftmass
