- 31 Янв 2023
- 3,607
- 1,150
- 75
- Россия
- станица Пашковская
- Александр
- Предупреждений
- 3
Сделан на резисторах и диодах- если знать каких...Поискал параметры Ц4315.
Надеюсь я все сделал правильно. Только закончил, описываю, прикладываю фото.Цель - получить 11 В на выходе изменяя уровень на входе при полной громкост
Пока до него не добрался. Обязательно проверю его работоспособность.Это нормально.
Наступлю на мозоль ещё раз - а сожжёный, наверное до 10 кГц, может больше.
И вы так и не проверили (или я в потоке информации забыл) - работает ли сожженый тестер на измерении переменного напряжения?
Милливольты он не покажет, но на выходе - пригоден, не так точно как В3-39 но удобно (если не врёт).
Еще раз проверил - "39" - ровно на "0"0 я написал формально неправильно, но понятно.
Все правильно. А то заносит не туда.Я ВЫНУЖДЕН грубить, хамить, придираться и пр. в благих целях - чтобы люди не сворачивали с пути истинного в болото. Не люблю я быть Мюллером и на долго меня не хватает. Сначало дело - а разговоры потом. А мы застряли.
Каждый раз снова писать что делать - утомительно, хоть я и быстро нажимаю калавиши, но очень долго.
ДА!!! Сегодня убедился. Как раз было совсем маленькое напряжение и на низкой частоте, еле ловил.Я радуюсь. Наконец-то от меня польза, хоть такая. Очень рад что вы убедились в удобстве ждущей развёртки. И, надеюсь, заметили, что при очень малой амплитуде на экране она не работает.
Это очень круто! Я пару - тройку сотен песен устал собирать в свою подборку, а тут 4300!!!В том и дело. Поэтому я для друга и для себя составил сборник на 4300 треков, с кем угодно поспорю, что никто за раз, без перерыва прослушать не сможет.
Как раз 32 Гб, понятно что в МП3 но содержание интереснее формы. Штук 100 перепевок т. е. и оригинал буржуйский, а как у нас перевели. Титаническая работа.
Не совсем.Надеюсь я все сделал правильно.
Это хорошо.Только закончил, описываю, прикладываю фото.
Так.Выполнял задачу - отпаять выводы на РГ от У2 - и через 100кОм подключить сигнал, проверить его на частотах 100Гц, 1кГц, 10кГц.
Близкий, но МЕНЬШЕ. Постарайтесь всегда избегать ограничений - это зло.Сигнал выбрать близкий к клипингу
ГДЕ ниже на 3 мВ? На выходе или входе. Может разница в резисторах более 10%, но если бы только это...Пример по левому каналу. Правый проверил, сигнал на 3мв слабее, возможно из-за расхождения в сопротивлении ( Л - 95КОм. П 110КОм)
Вообще-то я больше говорил без нагрузки, ну да ладно. Можно так.В качестве нагрузки - резистор 10ом.
Ужасно! Плохо! Хуже некуда.Проверял поканально. Зафиксировал максимальное выходное напряжение без клипинга - на левом канале 4В ( на вольтметре). Максимальное с клипингом 8В ( на вольтметре) на 1кГц.
Хорошо, лишь бы оно ничего не коротнуло. Почему я советую использовать штатные гнёзда - они жёстко закреплены.Решил не курочить 2 гнездо, взял лишнее гнездо под СШ припаял к выводам резисторы 100кОМ сделал 3 вывода ( левый канал, правый канал, земля).
Придётся и ещё как придётся.если придется подсоединять сигнальные провода к другим частям платы
Зачем?Приборы: "39" + "94" на вход после резисторов, перед РГ.
Вот сюда нужен был С1-94 и В3-39, эти точки были главными, а на входе - раз посмотреть и убрать.Цифровой мультиметр + компьютерный осциллограф на выходе на резисторе 10ом.
Не трогать регулятор PANORAMIC в среднее положение и не трогать. Если бы его надо было двигать, я бы написал.1) Клипинг - напряжение на выходе 8В. Максимально достигнутое напряжение.
Вы же ВИДИТЕ что СТРАШНАЯ ПЕРЕГРУЗКА, уровень надо УМЕНЬШАТЬ, НЕЛЬЗЯ ЭТО ДОПУСКАТЬ. Это в точке 1-КТ3 или где?
Почему здесь на генераторе баланс уже в середине? Нельзя его туда-сюда произвольно двигать, не трогайте его вообще.2) Без Клипинга на выходе 4В - 1кГц
ПОЧЕМУ здесь не 40 мВ а менее 20 мВ???
Непонятно как можно сравнивать это измерение с первым, опорным - разные уровни, неизвестно что еще разное.
Писал уже, что делать тут, особенно правильным осциллографу и генератору - нечего.4) 10кГц - Напряжение на выходе не известно - вольтметр "лег".
При регулировке "бас" при увеличении до максимума, синус искривлялся.
Опять самодеятельность. Я писал: все регулировки должны быть ОТКЛЮЧЕНЫ!!!Да плевать как выглядело. Ещё раз повторяю: ТАК НЕЛЬЗЯ.В дальнейшем, при прослушивании, плавное увеличение баса приводило к "пуканью" ДГ и явным выдвижением диффузора вперед. Вот так это выглядело.
Вот так подключил. Надеюсь за это не влетит
Голые неизолированные экраны лежат прямо над сетевым выключателем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Резисторы 100 кОм прямо на входе!!!Не сделав главное, принимаемся за второстепенное. Визатоны для очень грубого контроля, ОЧЕНЬ.Второе задача - послушать музыку.
подключи визатоны. сигнал через резисторы 100 КОм.
У нас нет ОУ. А про подключение я писал выше.Впечатления:
1) как и предупреждали, был шум, - шипение ОУ.
Впечатления могут быть ТОЛЬКО от колонок, нельзя оценивать по одному динамику и без корпуса.4) Общие впечатления от прослушивания - 7 из 10.
Не может быть в СЧ динамике без корпуса баса.Сучетом отсутствия оформления ДГ, присутствовал разборчивый бас
Было ощущение, что они переиграли 25Ас-033. Удивительная разница.
В смысле?ДА!!! Сегодня убедился. Как раз было совсем маленькое напряжение и на низкой частоте, еле ловил.
В основном инструментал, по возможности разбивал по темам, по 500 штук. Скажем, 500 советских. Я писал - гигантская работа, очень много времени ушло. В частности, на удаление копий-двойников. На пальцах считаю.Это очень круто! Я пару - тройку сотен песен устал собирать в свою подборку, а тут 4300!!!
Я пока в пути. На все не отвечу. Но мне кажется, лучше переделать все. Я вот сделал а сейчас подумал. Я понимаю, что меня побьют, но по моему я сделал полную чушь. Поставил нагрузку, а к ней мультиметр и осциллограф. Получается я снимал падение напряжения с резистора 10 Ом??? Если это так , то это такой бред получается. Получается я выкрутил мощность на максимум и на генераторе и на усилителе, ждал 11В. Как я думал нам выходе, а получил 8В падения с диким перегрузом. Если это так, то можно не комментировать даже. Мне нужно часов 5 пострадать. Такой бред сотворить, это талант нужен.Вообще-то я больше говорил без нагрузки, ну да ладно. Можно так.
У вас питание два по 23, итого 46 в. Грубо хамски навскидку - четверть от питания- синус на выходе. делим 46 на 4, =11 вольт минимум.У вас 8. Непорядочек.Я пока в пути. На все не отвечу. Но мне кажется, лучше переделать все. Я вот сделал а сейчас подумал. Я понимаю, что меня побьют, но по моему я сделал полную чушь. Поставил нагрузку, а к ней мультиметр и осциллограф. Получается я снимал падение напряжения с резистора 10 Ом??? Если это так , то это такой бред получается. Получается я выкрутил мощность на максимум и на генераторе и на усилителе, ждал 11В. Как я думал нам выходе, а получил 8В падения с диким перегрузом. Если это так, то можно не комментировать даже. Мне нужно часов 5 пострадать. Такой бред сотворить, это талант нужен.![]()
Горелые спиральки на плате навевают недобрые мысли.
Усилитель не выйдет из строя при таких подключениях. И 10 кгц для него не смертельны.Боюсь все печальне. Я подключил к выходу нагрузку - резистор 10 Ом, параллельно. К выводам резистора - вольтметр/осциллограф. По аналогии с током холостого хода трансформатора. Я получил падение напряжения на резисторе 10 ом 4в. А не 4В на выходе. Боже! Кошмар. Мне нужно было тупо воткнуть щупы в гнезда, поставить регуляторы в среднее положение и генератором подогнать входной сигнал. А я вместо этого загнал УНЧ в дикий режим. Как он выжил вообще не понятно. Хорошо, что не додумался 10кГц врубить.
Спасибо, что обнадежили. Я уже перепугался. Но это не отменяет того, что я сделал не так, как нужно. Дождусь ответ от КСВ, по поводу того, что я в итоге измерял, тогда будет понятно, есть ли смысл комментировать свою деятельность. Спасибо за идею. У меня есть пара С5-16 на 0,1Ом, 0,22Ом, Они подойдут?Усилитель не выйдет из строя при таких подключениях. И 10 кгц для него не смертельны.
Полезная добавка к нагрузочному резистору-в земляной его конец впаять доли Ома резистор , ему в параллель любой динамик небольшой, у меня трудится телефонный капсюль на 50 Ом из трубки . С этим дополнением вы будете слышать звуки на выходе усилителя, и по звучанию будет ясно , чистый у вас тон или мерзость искаженная.
то что надо. Сам такие ставлю. Тон даю с частотой, на которой динамик отзывается уверенно, а звук не выпиливает мозги, обычно это 780-800Гц.Спасибо, что обнадежили. Я уже перепугался. Но это не отменяет того, что я сделал не так, как нужно. Дождусь ответ от КСВ, по поводу того, что я в итоге измерял, тогда будет понятно, есть ли смысл комментировать свою деятельность. Спасибо за идею. У меня есть пара С5-16 на 0,1Ом, 0,22Ом, Они подойдут?
Не надо страдать. Где-то странная ошибка которую не видим.Мне нужно часов 5 пострадать.
Переделать, но не всё.Но мне кажется, лучше переделать все.
Всё верно. Так и надо.Поставил нагрузку, а к ней мультиметр и осциллограф. Получается я снимал падение напряжения с резистора 10 Ом???
Точнее - не мощность, а уровень.Получается я выкрутил мощность на максимум и на генераторе и на усилителе, ждал 11В.
Напротив, надо увидеть ошибку если она есть, или неисправность. Но судя потому что вы пишете что визатон звучит в целом терпимо, неисправности нет.можно не комментировать даже
Моя любимая фраза из фильма "Отдать швартовы!" 1971 г.сотворить, это талант нужен.
Не спешите, рано вноситьУ меня есть пара С5-16 на 0,1Ом, 0,22Ом, Они подойдут?
Конечно, но долго пытать клиппингом германиевые транзисторы, я бы поосторожничал.Усилитель не выйдет из строя при таких подключениях. И 10 кгц для него не смертельны.
А если сделает что-то не так? Капсюль ему в магазине искать? Для контроля подключает большой Визатон.Полезная добавка к нагрузочному резистору-в земляной его конец впаять доли Ома резистор , ему в параллель любой динамик небольшой, у меня трудится телефонный капсюль на 50 Ом из трубки
Не 8, а 4! И это я писал.У вас питание два по 23, итого 46 в. Грубо хамски навскидку - четверть от питания- синус на выходе. делим 46 на 4, =11 вольт минимум.У вас 8.
Кто виноват, пока непонятно.Я уже перепугался.
Не потрібно їх пхати до Одисею, йому і без них добре. Залиште ті резистори собі на якийсь інший випадок.У меня есть пара С5-16 на 0,1Ом, 0,22Ом, Они подойдут?
По поводу проводов, я их собрал так, чтобы было видно. Уже после измерений. Кидать слаботочку на трансформатор я бы не стал никогда. Сигнальный провод проходил за корпусом со стороны сигнальных проводов. Сам провод +-1-1,2 метра, но это готовое изделие. Провод в экране. Припаял провода примерно 30 см. С резистором косяк понял. Общий провод обернул вокруг сигнальных, чтобы был экран. При измерении, проложил изоляцией ближайшие платы, крокодилы дополнительно прихватил изолентой. Общий провод бросил на шину, она большая держалась крепко.Кто виноват, пока непонятно.
Что делать?
Писал вчера.
Посмотрю "свежей" больной головой (несоображающей).
Гнездо и вилку СШ5 от которых идёт генератор с компьютера вижу. НО!
- "Проверенные провода" с экраном снаружи - экран в трубку, любую, не должен экран ничего касаться.
- Провод после разъёмов должен быть КОРОТКИЙ! А не метровый, который собирает все наводки.
- Резисторы 100 кОМ куда я писал ставить??? прямо к проводкам, ближе к РГ, а не сразу после СШ-5, опять чтобы не собирать фон и помехи.
Это уже было после. Я при включении проверяю, чтобы не дай бог никакой огрызок вывода не попал на плату. КиБ - РЦА.(Но теперь попробуем без этих резисторов, но проводки короче, подробнее - ниже).
- А что за куча КиБ (хорошо я вставил?) проводков слева - вон из усилителя. Да ещё это железки которые хорошо что ничего не коротнули, да еще экран снова прямо на корусе.
Удивительно, но этот провод лучше всего себя показал. Покупал дороже, но у них то экран плохой, то 3,5 штырь в гнезде болтается, дальше RCA, которые сам делал, нужно было придумать переходник, там гнезда и дальше на СШ5, паял МГТФЭ , а от СШ5 я уже приделал провода, через гнездо. У меня есть 3,5 - СШ5, но он, к сожалению, плохого качества. Проблема со штырем. Не плотно в гнезде сидит. Я изначально на него и рассчитывал, тогда бы все идеально вышло.Принято- Должно быть так: генератор заходит внутрь и ОДИН КАГАЛ ГЕНЕРАТОРА, нам тут стерео не надо (опечатку оставил - так смешнее). Всего два проводка - сингал и общий. Общий провод нигде нельзя путать с сигнальным.
Так и делал- Все подключения нагрузок и измерения на них - СНАРУЖИ усилителя, как на картинке выше.
Это удобнее и безопаснее.
там стоят резисторы 47кОм ( раньше через них шел сигнал. Даже на фото видно. ) - убрать?***
Придётся вернуться назад и проверить только УМЗЧ.
Для этого надо подать генератор на вход УМЗЧ.
Точки 1-КТ5 (2-КТ5) и общий, конечно.
Так и делал. Использовал оставшиеся выводы от конденсатораЛучше припаять, можно короткие не слишком гибкие проводки, тогда к ним можно цепляться крокодилами.
Еще раз сделаю, но то, что я присылал на фото ранее, и был максимальный уровень. Там даже на 10кГц уже клипинг начинался. На электронном видно, а на 94 - нет. Я развертку не так сделал . В этот раз увеличу, как положено.Частота 1 кГц. Уровень начнём с -20 дБ в программе генератора. И жду ответ на вопрос про максимальный уровень генератора и его форму.
ПринятоРГ в минимум чтобы меньше мешал.
Есть!В точку 180 мВ мы дадим вроде бы 100 мВ, значит на выходе должен быть ЧИСТЫЙ синус 5...6 В. Если так, повышаем напряжение от генератора до появления 11 В (если не будет и начнутся ограничение, написать сюда и приготовить конденсаторы для замены в УМЗЧ).
ПонялЗатем продолжаем увеличивать до начала ограничения верхушек синуса на выходе, измеряем, должно быть 14...15 В. Возвращаемся назад к 11 В уменьшая генератор (напоминаю, РГ не работает).
Измеряем какой уровень был от генератора (снимая крокодилы и подключая их ко входу В3-39, в идеале 180 мВ.
Тут все ясно. Хотел уточнить про нагрузку. Мне 11В нужно получить "от гнезда" ( просто ставлю 39 на + - канала) или через резистор 10Ом, как было указано на схеме? Я так и делал, но ведь это - падение напряжения а не напряжение на выходе. У меня вот с этим непонимание.Снова генератор к EVPX? если всё нормально, подаём 50 и 10000 Гц, записываем и повторяем на другом канале.
Вопросы?
Я вижу что на фото и где не написано как на самом деле.По поводу проводов, я их собрал так, чтобы было видно. Уже после измерений. Кидать слаботочку на трансформатор я бы не стал никогда.
На фото - полметра.Припаял провода примерно 30 см.
Нам надо ДВА провода, генератор всегда ДВА провода, проверяем приборами у которых ДВА провода. Откуда взялась идея про три провода и два генератора?С резистором косяк понял. Общий провод обернул вокруг сигнальных, чтобы был экран.
Расилизаторы китайския. Поэтому я за нормальные разъёмы - RCA, винт и пр.У меня есть 3,5 - СШ5, но он, к сожалению, плохого качества.
На фото трудно искать когда не знаешь что искать. Написал - напрямую.там стоят резисторы 47кОм ( раньше через них шел сигнал. Даже на фото видно. ) - убрать?
Мне трудно понять где что, мне надо до бестолковых - ясно написать что показал В3-39 и что показывает осциллограф - ФОРМА синус или нет, картинки мне не нужны.Еще раз сделаю, но то, что я присылал на фото ранее, и был максимальный уровень.
Трудно в переписке понять где ТАМ.Там даже на 10кГц уже клипинг начинался.
С1-94 верю больше, а как настроен электронный - не знаю, поэтому его в сторону. Нужна форма. При неискаженной форме - показания В3-39.На электронном видно, а на 94 - нет.
Это ничего не даст!!! У него нет градуировки в вольтах, и быть не может.Сделаю прнт скрин генератора, когда он достигнет максимума.
НЕ ТРОГАТЬ ТРИМ И ДРУГИЕ НЕПОНЯТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ!!!Увеличение на генераторе произвожу регулятором "TRIM" и "-Дб"?
От "гнезда" к которым подключаются колонки и которое выдаёт наружу конт.15 и корпус.Тут все ясно. Хотел уточнить про нагрузку. Мне 11В нужно получить "от гнезда" ( просто ставлю 39 на + - канала)
ЧЕРЕЗ - это последовательно с чем-то. "СЫ" - это параллельно. Вы соединяли вольтметр последовательно с резистором.или через резистор 10Ом, как было указано на схеме?
У меня тоже непонимание. Какое "падение напряжения а не напряжение на выходе".Я так и делал, но ведь это - падение напряжения а не напряжение на выходе. У меня вот с этим непонимание.
Укажите , где KSV просил замеры делать ЧЕРЕЗ резистор 10 ОмПо поводу проводов, я их собрал так, чтобы было видно. Уже после измерений. Кидать слаботочку на трансформатор я бы не стал никогда. Сигнальный провод проходил за корпусом со стороны сигнальных проводов. Сам провод +-1-1,2 метра, но это готовое изделие. Провод в экране. Припаял провода примерно 30 см. С резистором косяк понял. Общий провод обернул вокруг сигнальных, чтобы был экран. При измерении, проложил изоляцией ближайшие платы, крокодилы дополнительно прихватил изолентой. Общий провод бросил на шину, она большая держалась крепко.
Это уже было после. Я при включении проверяю, чтобы не дай бог никакой огрызок вывода не попал на плату. КиБ - РЦА.Удивительно, но этот провод лучше всего себя показал. Покупал дороже, но у них то экран плохой, то 3,5 штырь в гнезде болтается, дальше RCA, которые сам делал, нужно было придумать переходник, там гнезда и дальше на СШ5, паял МГТФЭ , а от СШ5 я уже приделал провода, через гнездо. У меня есть 3,5 - СШ5, но он, к сожалению, плохого качества. Проблема со штырем. Не плотно в гнезде сидит. Я изначально на него и рассчитывал, тогда бы все идеально вышло.
Принято
Так и делал
Сделаю прнт скрин генератора, когда он достигнет максимума. Увеличение на генераторе произвожу регулятором "TRIM" и "-Дб"?
Принято
Есть!
Понял
Лампа по питанию отключена?Если увидите снова такое странное ограничение и уровень на выходе 4 В, то измерьте питание +-23 В не на батарее конденсаторов, а на самой плате УМЗЧ.
Спрашивал минимум дважды, но там резисторы были, должны были снять - оговаривалось. Поэтому дикое но возможное предположение - просадка питания именно УМЗЧ. Если измерять на конденсаторах, всё будет в ажуре, но мне такие вещи трудно даже представить.Лампа по питанию отключена?
Думаю, тему с проводами нужно закрывать. Я все понял. Просто у меня первый раз возникла необходимость их сделать, вот и получилось слегка - такое себе. Провода приличные есть. Сделаю как полагается. Как минимум эти укорочу и один канал выкину. Дел на 5 минут.Нам надо ДВА провода, генератор всегда ДВА провода, проверяем приборами у которых ДВА провода. Откуда взялась идея про три провода и два генератора?
Поэтому свивают ДВА провода.
ПонялНа фото трудно искать когда не знаешь что искать. Написал - напрямую.
ХорошоМне трудно понять где что, мне надо до бестолковых - ясно написать что показал В3-39 и что показывает осциллограф - ФОРМА синус или нет, картинки мне не нужны.
А как тогда подстраивать уровень до 11В? Я так понял, это он и регулирует мощность сигнала. Или "GAIN" регулирует мощность? Я крутил "TRIM" Ох! Чувствую опять влетит!НЕ ТРОГАТЬ ТРИМ И ДРУГИЕ НЕПОНЯТНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ!!!
Эко оно как! Не знал, теперь понятно. Спасибо!ЧЕРЕЗ - это последовательно с чем-то. "СЫ" - это параллельно. Вы соединяли вольтметр последовательно с резистором.
Я даже рисунок сделал как подключать.
Все, это я опять не в ту степь. Падение через резистор, а не с нагрузкой. Ехал в транспорте и меня переклинило, думал, что подключил "через", только чтобы через нагрузка нужна, а ее не было. Снимаю вопрос, - глюкануло. Походу, нужно ноотропчики попить.У меня тоже непонимание. Какое "падение напряжения а не напряжение на выходе".
Конечно, только если я тот регулятор генератора крутил, который нужен.Если увидите снова такое странное ограничение и уровень на выходе 4 В, то измерьте питание +-23 В не на батарее конденсаторов, а на самой плате УМЗЧ.
Давно сняты.Спрашивал минимум дважды, но там резисторы были, должны были снять - оговаривалось.
По моему, я не правильно пользовался генератором.Поэтому дикое но возможное предположение - просадка питания именно УМЗЧ. Если измерять на конденсаторах, всё будет в ажуре, но мне такие вещи трудно даже представить.
При отключенном 10 ом на это наплевать, поэтому и просил несколько раз сразу измерить без нагрузки и нормальными приборами, которые сами по себе не смартврут в цифровом виде, а показывают что есть в натуре.
Усилитель - это линейное устройство то есть напряжение на выходе ТОЧНО пропорционально напряжению на его входе.А как тогда подстраивать уровень до 11В? Я так понял, это он и регулирует мощность сигнала.
GAIN - это уровень напряжения на выходе программного генератора. Поскольку программный генератор может работать с любой звуковой картой, а они имеют разное выходное напряжение, нельзя заявлять в программе о таком-то абсолютном (в вольтах) выходном напряжении, можно только об относительном - в децибелах, что в переводе на русский будет "во столько-то раз меньше максимального".Или "GAIN" регулирует мощность?
И совершенно заслужено. Непонятно - спрашивайте, а что будет с этим трим и какие возможны подлянки - не знаю и знать не хочу.Я крутил "TRIM" Ох! Чувствую опять влетит!
Внешний резистор (или АС, лампочка, утюг и пр.) это и есть нагрузка, а измерительные приборы делают так чтобы они нагрузкой не являлись.думал, что подключил "через", только чтобы через нагрузка нужна, а ее не было.
Пью периодически, толку не вижу. Вообще, таблетки - это фигня. Уколы на порядок лучше.Походу, нужно ноотропчики попить.
Ограничение может быть в двух случаях - ограничен входной сигнал от генератора, но они так устроены что этого быть не может никак (если только его не нагрузят с особым цинизмом, эмплозия называется) и ограничение в испытуемом тракте, где оно может возникнуть в разных местах, не обязательно в УМЗЧ.Конечно, только если я тот регулятор генератора крутил, который нужен.
Ну вот тут и есть проблема на 90%. Когда я переключал режимы ( -20, -10, 0Дб) напряжение очень бодро поднималось. А докручивал я эти "TRIM" там же есть шкала Дб, ну вот я и крутил ее. Перепроверю. Есть вероятность, что это я опять намудрил. Программа новая. Мне кажется, перед тем как пользоваться чем-то новым, нужно его элементарно испытать. мог бы и вольтметр обычный подключить к выходу генератора. Хотя бы понимать +- километр. А то, может у меня карточка "экзотическая" или настройки громкости стоят неправильно на ПК.GAIN - это уровень напряжения на выходе программного генератора.
Крутил этот "трим " там же +- Дб, напряжение менялось, я был в полной уверенности, что это нужный регулятор.И совершенно заслужено. Непонятно - спрашивайте
Она отлично делает. Была проблема со спиной, так я от боли научился сам себя в бедро колоть, когда жена не могла. Очень страшненько было. Спасибо НИИ им. Склифосовского - помогли.Научите жену делать уколы
Моя вина, но я без навыков и без знаний. Спотыкаюсь на ровном месте. С моим результатом, хорошо, что я не выбрал профессию сапера.У нас всего два каскада, два узла, две сосны, а мы до сих пор в ДВУХ соснах блуждаем.
Не знаю.Ну вот тут и есть проблема на 90%.
А крутить тремя способами ручку GAIN в голову не пришло???Когда я переключал режимы ( -20, -10, 0Дб) напряжение очень бодро поднималось. А докручивал я эти "TRIM" там же есть шкала Дб, ну вот я и крутил ее.
Гм. Ползуюсь ей как минимум десяток лет.Программа новая.
НЕ прошло и года.Мне кажется, перед тем как пользоваться чем-то новым, нужно его элементарно испытать
Можно и не понимать. Я заранее писал что программа полностью готова к работе и не надо крутить ручки смысл которых непонятен.Хотя бы понимать +- километр.
Чем изобретать теории лучше взять и проверить.А то, может у меня карточка "экзотическая" или настройки громкости стоят неправильно на ПК.
Сильно повезло. С годами происходит переоценка достоинств лучшей половины.Она отлично делает.
Вина не эта, а в излишней самостоятельности и инициативе. Надо просто делать что предлагается. Предлагается не с потолка.Моя вина, но я без навыков и без знаний. Спотыкаюсь на ровном месте.
Есть много других профессий где можно проявить себя.С моим результатом, хорошо, что я не выбрал профессию сапера.
Изготовил новый провод для измерения, т.к. мой "колхоз" подвергли обструкции.Голые неизолированные экраны лежат прямо над сетевым выключателем!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Переделал работу.Короче, за лабораторную работу пока незачёт.
Ну не то чтобы обструкции, а мягкой критики.Изготовил новый провод для измерения, т.к. мой "колхоз" подвергли обструкции.
Придраться не к чему.Провод в 2ом экране, один канал сигнальный . Все в изоляции. Делал не короткий, т.к это оптимальная длина от гнезда аудиокарты до усилителя. Меньше - крайне неудобно.
Отлично! Но возникает вопрос: в чём причина абсурдных результатов раньше?????????????????Переделал работу. Итого:
11В достигнуто, на входе - 180мВ.
100Гц, 1КГц на выходное напряжение и синус не влияют.
Разделил 11 В на 9,8 В и получил 1,12 то есть спад на 1 дБ. Мы всё считаем в дБ. Почему? Потому что слух человека тоже в них. И сколько это в дБ? 1 (один) дБ. Цифры в вольтах неприглядные вроде как, по факту всё отлично. Не хочу разбираться и отнесу этот 1 дБ за счет германия. Отлично.10КГц- просадка до 9,8В синус ровный
Отлично. И учитывая что это под нагрузкой! Кстати, я из предосторожности несколько раз просил сначала без нагрузки, но победителей не судят. На 4 ом будет ЧУТЬ хуже, но всё равно требуемые штатные 30 Вт будут достигнуты.Клипинг наступает после 13В на выходе при 1КГц.
Это не калибровка, Просто надо было нажать кнопку развёртки "микросекунды" и повернуть переключатель влево чтобы получить два периода, но один период тоже правильно, и размах по вертикали наилучший, форма видна отлично. Да, напряжение 11 В с копейками.Фото - 1КГц на входе 180мВ ( За осциллограф пардоньте, не подкорректировал горизонт. Немного недокалибровал. )
Комментарии выше. Он ещё не перегрелся, просто немного подымил, нормально. И это значит что громкость на выходе было приличная.Далее, - перегрелся резистор. Удалил и проводил измерения без нагрузки
Так и должно быть, тем более с новыми банками в фильтре питания. И увеличивать их не надо, самый раз. Тем более, как я понял, ежедневную дискотэку крутить не собираетесь.Когда подключил, напряжение было 11,5В . Получается просадка совсем небольшая.
Отлично. Камень с шеи сброшен. Дальше - проще.Повторил проверку. все идентично и в правом и в левом канале. Даже на полвольта не было различия.
А вот здесь, скорее всего небольшая невнимательность. Я постоянно долбил, что регуляторы тембра должны быть отключены, обойдены, для этого есть специальная кнопка.Решил попробовать через РГ проверить.
Убрал на минимум сигнал генератора, установил все потенциометры в среднее положение.
Посмотрим, хорошо что одинаково.Отличия, - левый канал без нагрузки все хорошо кроме 10КГц. С этой частотой проблема и в правом канале.
Без нагрузки возможно странное поведение. Поэтому вертаем резистор 10 ом в заднюю панель где ему и место. А уровень напишу позже, тоже не спал, а голова спит.При переключении частоты без нагрузки (напряжение заметно менялось). Под нагрузкой такого проседания не было.
Скорее всего не нажата кнопка "лин.", но может быть и фигня с К1УС221. Разобраться просто. Надо подать генератор после микросхемы и станет ясно, подробности позже.100Гц - 6В на выходе
1КГц- 11В на выходе
10КГц - 20В на выходе непонятный сигнал ( фото приложу).
Вы всё делали, а вот ручки РТ как пить дать, не крутили. Всё впереди. Задача будет проверить как они работают. Представляю, но сформулирую позже.При проверке правого канала, напряжение упало с 11В до 7В. при идентичном входном сигнале
А частота не написана. И положение регуляторов тоже. Это была просто тренировка без учета результата. Бег на дистанцию без хронометра.Увеличивал сигнал генератором, дошел почти до максимума (-1,7 Дб ) При этом сигнал на входе - 780мВ
Снова не пишете куда что подавалось и что крутилось, поэтому могу только гадать, но не хочу.Еще была особенность, очень странно увеличивалось напряжение на выходе. Если грубо, с 180мВ до 680 мВ практически не прибавилось напряжение на выходе, а вот в самом конце оно стало резко расти,
ЕЩЁ РАЗ. Если видите меандр, ограничение, СНИЖАЙТЕ УРОВЕНЬ. Я уже писал что эти прямоугольники полученные из синуса, вредны и недопустимы. Это опасно! Вот так и жгут и акустику и усилители!!!Фото сигнала 10КГц, без нагрузки через РГ. ( возможно 20В, нужно было делитель на 10 сделать) но я подключал по - разному, думал контакта нет, но всегда вот эта "каша" была.
Сначала правда, а потом, как в газетах.Надеюсь, теперь больше похоже на правду.
Быстро и хорошо не бывает - моя любимая поговорка. А писать, да, лучше по горячим следам.Возможно, что-то не успел сделать, но я решил быстро попробовать, получится / не получиться. Получилось, я и написал, пока в памяти свежо.
Посмотрим, может такая же ерунда, как с меандром 4 Вольт.Генерация на ВЧ.
Там много чего через жопу, по крайней мере УМЗЧ не генерит, уже хорошо.А куда же без ее родимой. Коррекция то через жопу.
Это на "джеке" окисел, или неудачная игра света?новый провод для измерения
А кто скажет - в чьих лапах побывал это усилитель и что с ним делали? Никто. Скорее всего периодически устраивали дискотэку и наваливали бассса.Непонятно другое.
Да, это тревожило. Поэтому я советовал двигаться вперёд так осторожно и с перестраховками.Обугленный проволочный резистор на плате защиты навевает про аварию в выходном каскаде.
А пока непонятно - это возбуд или действия оператора.либо влез туда чинильщик, привнес отсебятины , теперь в одном канале возбуд непонятный.
Ура!Придраться не к чему.
Думаю, действия оператора.Отлично! Но возникает вопрос: в чём причина абсурдных результатов раньше?????????????????
Сейчас всё в идеале.
Понял. Хорошо, что получилось наконец-то1 дБ за счет германия. Отлично.
Ура. Долго тянул...Можно считать, что больше половины дела сделано
ПонялПросто надо было нажать кнопку развёртки "микросекунды" и повернуть переключатель влево
Да, я подумал, что это уже критично.Он ещё не перегрелся, просто немного подымил, нормально.
Это приятная новость.И увеличивать их не надо, самый раз.
Однозначно нет!ежедневную дискотэку крутить не собираетесь.
Признаюсь. Не нажалПризнайтесь, вы её не нажали?
Специально запомнил - (-16дБ)Это должно быть чуть меньше -14 дБ, скорее -15...-16 при условии что 0 дБ = 1 В
ДелаюПоэтому вертаем резистор 10 ом в заднюю панель где ему и место
Не нажатаСкорее всего не нажата кнопка "лин.",
Нет, они были в среднем положенииРТ как пить дать, не крути
1кГц все регуляторы в среднем положении включая РГА частота не написана. И положение регуляторов тоже. Это была просто тренировка без учета результата. Бег на дистанцию без хронометра.
Подавал от отпаянных проводов на РГ. РГ был в среднем положении. Регулировку делал генератором.Снова не пишете куда что подавалось и что крутилось, поэтому могу только гадать, но не хочу.
Напишу только, что РГ (должен быть) очень нелинейным и поэтому от минимума до середины рост небольшой и плавный, а в конце - сильный.
Так и делал. Буквально секунды держал. Сфотографировал и выключил.ЕЩЁ РАЗ. Если видите меандр, ограничение, СНИЖАЙТЕ УРОВЕНЬ.
Полностью согласен. Я даже не надеялся что получиться. А тут пошел процесс.Быстро и хорошо не бывает - моя любимая поговорка. А писать, да, лучше по горячим следам.
Только ЗА!покрутить, чтобы понять почему "пердят" как любят писать некоторые АС когда при максимальной громкости вкручивают до упора регулятор тембра басов. Как выше - на выходе 20 В и "что-то странное".
Почему бы и нет. У меня, хоть и небольшой, но опыт изготовления плат есть. Делал ЛУТом. и заказывал у китайцев. Дорожки тут явно не 0,25мм, можно спокойно сделать самому, даже нашел пару кусочков текстолита.что её лучше снести и весь узел заменить.
У меня вообще родилась мысль по этому поводу. Там 6 гнезд. Это 3 канала на RCA. Про СиДи - забыли. Остается 1 под вертушку и 2 универсальных. Лично мне - более чем. Можно выкрутить СШ5 и на их посадочное место, как раз умещаются RCA.И тогда, скажем два входа которые сейчас для микрофонов, можно использовать для внешних устройств почти без переделок
Думал об этом. Усилитель потрошили 100% но дальше замены силового кабеля и гнезда с предохранителем не пошли. Скорее всего, "Навалили музла". Как мне кажется, при таком построении тракта ( приведение до 0,8мВ) 2 вольта от Си Ди и громкость на максимум , вполне могли "взбодрить" резисторы. Хотелось бы с ними что-то сделать, по той простой причине, что у одного полностью сгорел лак, у других он сгорел частично. Они скручены в спираль и есть вполне реальный шанс межвиткового замыкания. Кстати, этот вопрос поднимали, но пока отложили. Я думаю, это то, что можно сделать уже к финалу. Это очередное "забегание вперед".Непонятно другое. Обугленный проволочный резистор на плате защиты навевает про аварию в выходном каскаде. Интересно , что было дальше. Либо подымило и утихло, и все живы, кроме силовика, либо влез туда чинильщик, привнес отсебятины , теперь в одном канале возбуд непонятный.
Сами платы мощника вспаханы или нет?
Игра света. Не поставил лампу для фото, а без нее получается очень тускло. Джек под "золото" вот и выглядит "уставшим". Он новый - хороший.Это на "джеке" окисел, или неудачная игра света?
Значит, все проще, если транзисторы не меняли, пайки закрашены лаком (зеленым по памяти) Коротнули нагрузку на сигнале, задымило, испугались, вырубили.Только ЗА!
У Китайцев делал платы на easyedea Невероятный УНЧ "Гумеля" на современных компонентах. Конечно сделано не шедеврально, но вполне прилично.
Дня 2 ушло на перерисовку схемы платы, разводка делалась очень быстро ( есть защита от дурака).
Пару дней на корректировку элементов на плате ( подбирал размеры) . Я в своем варианте использовал резисторы С5-16 на выходе, и один, как "каркас" для индуктивности, они не стандартные, но уже кто-то их "изобрел" . Полгода на эту задачу - очень круто. Можно за месяц с доставкой из Китая сделать или за 1-2 недели самому. Я так понимаю, что плата не супер навороченная. Уверен, будет посильно.
