Leak Stereo-30 германиевый усилитель
Большого номинала резисторы усредняют разброс беты выходных транзисторов.
Еще серво как правило склонно к перерегулированию.
Делитель в базе сервотранзистора, а еще лучше- подстроечник, выводит схему в режим легко и быстро.
Сделал проще, поставив блокировку перерегулирования.
Но здесь другая схема, рассчитанная на термодатчик и увесистые резисторы в эмиттерах ВК.
Для невысокого питания так сгодится.
Идея как раз сделать простецкий звучный Ашник на средней мощности германиях.
И серва с этим справилась на ура. А учитывая повышенное чутье германия к нагреву, с германием в роли сервы получится лучше.
Серво для режима "А" подходит идеально, тут не будет перерегулирования, как в случае с режимом АВ
Схема такой сервы была в журнале, у Акулиничева, но регулировалось с потолка, в базу предусилителя . Сигнал брался с коллектора второго этажа.
не моё.
на зло мамке уши отморожу
Юрий! Надоели вы своей пустой трепотнёй.
,обоснуйте короче с вами все ясно тупость зашкаливает ,давайте пари если спаяете мою схему и с ликом сравните и он сольет
Жаргон глупого сопливого ЗАСРАНЦА.
Вместо дела одни понты и самомнение.
Брезгую такими говнюками. Ставлю в ИГНОР, прощай малыш, рано тебе с взрослыми людьми общаться, не дорос, калякай свои рисуночки дальше и играй в симульки.
17 Май 2024
Бердск
Вот эту вчера запустил,все германий,только вк пришлось ставить кт-903,ну нету вк у меня германия.
И правильно сделал. КТ903 всяко лучше будет любого германия, да и надежнее.
Выше напряжение питания (мощнее трансформатор). Вместо МП37\МП40 стоят ГТ402\404.
В 312 (и Аккорде) аксиальные (лежачие) электролиты К50-12? шлак полный.
Понятно. Спасибо за мнение. Я тоже считаю что для предоконечных ГТ402,404 лучше - и токи побольше, и усиление неожиданно неплохое. Мощность трансформатора, наверное, влияет на высокой выходной мощности, а напряжение - палка о двух концах, лучше АС подобрать почувствительнее.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
выкинуть гт402 и 404 из драйвера туда вч транзисторы надо,ну что вас тянет на убогие схемы? мою лучше соберите из 29го поста
На мой нюх, я сравнивал Лик 30 и Лик 20 в одной весьма приличной системе лет 25 назад, 20-ка намного лучше звучала. Но это так, к слову.
Хе. Поиск пишет что Leak-20 ламповый, значит вне нашей темы. А вот лучше ли LEAK-70? мнения разные. Вероятно, за него тот кому нужна мощность, тут кремний вне конкуренции.
Читая что пишут про LEAK-30 наткнулся на "того самого" плагиатора Цы-кисели который сразу заявляет что на выход надо 2N3055. Клоун. На вход значит кремний, на выход - тоже. Ну и останется пара одиноких ГТ402,404 которые не лучшие, но другой пары нет. тоже мне. пропагандист германия.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Еще как влияет ,хилый транс ничего не даст и это для любой схемы,я сейчас запитывал от родного транса тса-70-6 по 4000мкф питание после выпрямителя получил 38в предвыход гт404-402 холодные ,на входе мп40.
Ну тут чисто на германии только вк поставил кремний потому что нет их у меня и питание 38в, да хватило двух диодов один на радиатор рядом с транзистором чтоб ток покоя был стабильным,может еще одну ос с выхода подпаяю проверю как поведет.
Что же чистого когда единственная возможная выгода от германия - на выходе. На входе сразу же, как только появились, фирмы стали ставить кремниевые с качеством недостижимым для маломощного германия. От германия одно название останется, только понты.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
и куда оно такэ годится с 903 на выходе?ставь вч транзисторы в УН и драйвер
и в термостабилизацию Ube сплиттер поставь ,а не диоды,позволит снизить эмиттерные резисторы,и ступеньку как следствие
А вот лучшие фирмы с вами не согласны. Они быстро прочухали и стали ставить трансформаторы под "музыкальную" мощность. Сначала это вызывало недоумение, сейчас - нет.
И это не мешало буржуйской технике звучать много лучше нашей. Не в этом дело.
Категоричное, мягко говоря, заявление.
То что они у вас холодные, говорит что ток у них маленький и не факт что это хорошо.
Я недаром привёл фото монтажа Лика. Кто-нибудь на них смотрел вообще? На фото аналоги ГТ402,404 - с РАДИАТОРАМИ, значит греются и на память на них в покое 400 мВт - немало.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Все зависит от схемы,были бы транзисторы то поставил но нету тем более прямых обратные есть штук 5 213х,но поставлю в платы типа аккорд тоже раскопал в залежах восстановлю посмотрим как будет время,сравню.
alexsan
6 Апр 2024
Казахстан
Павлодар
Так у меня меньше тс70 нет все по 200ватт,есть от музцентров но там напряжение 40-+в это много,еще нужно учитывать кпд схемы.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
зачем вам меньше,транс надо с толстыми обмотками ,чтобы напруга не проседала,и электролитов по питанию не жалеть,10000мкф минимум,просадок на пиках не будет
УН отделите диодом шоттки и после него 1000мкф и помеху снизит и просадки на УНе не будет при большом токе,опять как у меня это сделано
  • 1795529938_Sugden-IA4-Circuit-33W-Pure-Class-A-Single-ended-Amplifier-BoardAliexpress.jpg.0e57...jpg
    33.7 KB · Просмотры: 115
юан8
9 Мар 2024
Юрий
если вторички разьединить гальванически,то можно одну вторичку последовательно с первичкой включить соблюдая полярность,тогда Кт увеличится будет 35в постоянки а не 40
Не помню,чье:(
Грюндиг SV-40 вполне годный выходной каскад для 806 (третья картинка)))
Предвыход - кремний, выход германий АД166 - германофилы рыдают:(
    40.8 KB · Просмотры: 176
    447.8 KB · Просмотры: 168
    134 KB · Просмотры: 158
юан8
9 Мар 2024
Юрий
где эмиттерные резисторы? т1 прилично искажает на слух заметно
Предшественник - Dinsdale MKII. Номер журнала и год не рассмотрел январь-февраль ХХХХ.
Кг= 0,2%\15 ом В другом месте утверждают, что 1961 год.
    20 KB · Просмотры: 101
Не помню,чье:(
А фигли тут рыдать, если предусиление работает в режиме А, ставь хоть на чем, хоть на арсениде -фосфиде кремния .))))) Никто не заметит подмены . А вот выход быстренько укажет, кто нагадил в звук .
Другое дело- если тупо выпаяв спаленные ГТ402-404, вкрячить туда кт814-815, потом чесать репу, откуда треск пошел.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
схема аккорда
юан8
9 Мар 2024
Юрий
нахрен кремнию 560ом в эмиттере ?кондер выходной оос не охвачен,Ube сплиттера нет,схема шлак
искажения 0,004% пиздеж для этой схемы
Китайский "германий" (на самом деле- кремний по даташиту) от солидного производителя (не перемаркировка!) корпус ТО-3:
isc Silicon NPN Power Transistor AD162
isc Silicon NPN Power Transistor AD161
Не удивляюсь, у самого есть пара настоящего германия 2SB705 кажется и такие же, параметры средней паршивости и такие же. но кремний. новодел из Поднебесины. Пробивное вольт 300.И бегут за мегагерц.Дивно состыковались с чешскими KD502
Надо же чем-то чинить "легендарные непревзойденные по звуку НАСТОЯЩИЕ ГЕРМАНИЕВЫЕ УСИЛИТЕЛИ из 60-х.
Схема от Котов на ГТ806 (рабочая или нет, не знаю)))
Я бы в эмиттер VT2 обязательно поставил RC для управления германиевым УН.
Коррекция тоже не помешает.
Защита для 806 (Т18\19 кремний н-п-н с изменениями обвеса) -Радио 1970 №12 с.31 Колосов?:
    144.1 KB · Просмотры: 45
