Импульсный БП
там общая земля на выходе
Развести земли анодного и накала, подрезав дорожки, не получится? То, что греется - понятно, обдува хочет. Тоже закажу для экспериментов, пожалуй.
Думаю, что получится, в одной версии примерно такого блока, но с 1 трансформатором так и сделал, все получилось, да еще и полевик с конденсатором в затвор поставил, чтобы анодное плавно повышалось, а то при подключении к нагрузке с большим электролитом блок не запускался.
МММ... Сейчас фотку найду...
Наверху с желтым трансом - DCDC, анодное одного канала РР. ГРЕЕТСЯ. До 390 вольт, двуполярная поболе.
Сейчас рублей 400..450.
Схимичил, и анод, и накалы от одного АСДС, но хорошего, LRS 150 ватт. Ибо! Тут Ипполит Матвеевич запнулся... Ибо у него 4 защиты, у сотого три.
Накальные ДСДС, понятное дело, изолированные.
Оопс! 340 р. первая попавшаяся...
    206 KB · Просмотры: 101
"Ибо!" сказал в оригинале Ося, на самом деле..
чё-то от вашей имплементации я заколдобился.. можно блок-схэму в квадратиках плиз?
Есть типа такого, от него шуму - караул, нужны развязки по входу и выходу и саму плату в железный коробок.
Использовал для питания индикаторов 6Е1П.
Типа.
Не обнаружил. В корректоры ставят
Значит, не такая. Такая в коробке вспыхнет
Один АСДС 24 или 25 вольт, от него 4*2 проводов на: накальные ДСДС (3*2 проводов) и анодный ДСДС.
Кстати, справа РР УЛ-выходник на 240 нагрузок.
Но - "ленивый вареник", ибо... Тут ОСЯ запнулся... - без зазора.
Адаптер (БП) Sagemcom 12V - 2,5А
Дядь Василий, на отакэ смотри:
UP0301H-12PE (Deutsche Telekom Speedport 12v 2.5A)
4.5А уже клац – защита.
Ежели надоть, то с овцелоскопа картинки поделаю.
Фотки без одёжки, т.е. голенького, нннужна?
*) В своих поделиях наковыривал 9...16В. Норм!
/у нас можно найти по чуть более одной шша-денюхи/
Кто нибудь пробовал делать ИБП на ТОР204 ? Хотел попробовать но решил вначале спросить может отговорите.
на отакэ смотри:
Хороший, наверно. Но нету таких.
От всяких связных бэушки продавали китайцы, до "48В*1А", на самом деле 0.5А, знакомый такими питался.
Но давно кончились (если каждый китаец разберет по одной Киске... ...).
Делал для промышленности на TOP224 и подобных, качайте программу Pi Expert, там выбираете нужную микросхему, входное напряжение, выходные напряжения и токи, размер имеющегося феррита для трансформатора, она вам сама все сосчитает и представит несколько вариантов исполнения, дешевый, дорогой и правильный :)
Меня больше интересует вообще стоит ли с ней (ТОР204) заморачиваться. Как она в работе насколько надежна ну и т.д.
Нормальный обратноходовик, работал от 83В входного и до 440, пока электролит не взорвался, испытывали на прочность :)
На ТОР245-250 и моточных от Premier Magnetics разработал и передал в серийное производство несколько источников разной мощности, всего было выпущено более 15000 штук. Возвраты на ремонт - попали под обрыв нуля...
На этих ТОПах сделано питание домофонных видеомониторов, 15 в 1, 5 А.
Как-то решил пробовать их чинить, пошел на базар, взял парочку микросхем.
Стал паять на плату- вдруг вывод взял и отшелушился сверху, осталась ржавая тонкая жестянка вместо толстого луженого медного вывода. Плюнул и закрыл тему.
себе дороже такой ремонт. Или искать настоящие микросхемы.
Успішно використовую ТОР24* серії в блоках живлення обладнання для промислової електроавтоматики від 40 до 60 ват в навантаження на протязі дванадцяти років. Віддає Білий Дим останньою, виключно при значному перевищенні вхідної напруги (аварії в мережі). Схема вповні відповідає дейташиту. трансформатори під замовлення.
Те, на що ви надали посилання, онлайн калькулятор.
PI Expert Online is a web-based program that
takes your specifications and automatically generates a power conversion solution.
Гарний, багатофункційний. результати моделювання точно відповідають реальності. Але лише онлайн.
Прошел по ссылке что то не нашел там ПО. Там всякие релизы "Version Updates", а что то типа "download" не нашел или надо искать на стороне?
На русском, там регаться нужно, вроде после регания на почту шлют ссылку на скачивание, давно не ставил, она сама обновляется до актуальной версии.
Во, еще нашел, там справа такой здоровенный синий данлоад :)
Скачал.
P.S.
Для тех кто будет качать. Качайте последний файл тот что 97,3 мВ. В нем все что предложено из списка. PIExpertSuiteSetup_32_10.1.rar => русифицированная версия.
Они все обещали малошумящую микросхему для питания аудио.
Добрый день!
Можно ли от ИБП на микросхеме DL0165R добиться ровной работы на малой нагрузке, - по ~десять~двадцать миллиампер (чем меньше, - тем лучше) от ±12 вольт?
При заводской схеме его приходится нагружать по ~шестьдесят миллиампер, чтобы трансформатор перестал "чирикать".
ИБП добыт из DVD-проигрывателя, оптрон обратной связи управлялся стабилитроном от пятивольтового выпрямителя, я переделал на управление с помощью TL431 (как в справочнике) от выпрямителя +12 вольт.
Как я понял, единственный способ добиться работы на (относительно) малую нагрузку - снизить количествов витков во вторичной обмотке трансформатора.
В этом случае номинальное напряжение под номинальной нагрузкой будет достигаться при большем (близком к максимально возможному для этой микросхемы) значении скважности управления ключом. Соответственно, образуется некий запас на снижение скважности при снижении нагрузки.
Если же при минимальной скважности нагрузка БП должна быть выше, чем обеспечивается потребителем, БП придётся догружать балластом.
Я попытался догружать двенадцативольтовыми вентиляторами, но они, как оказалось, создают сильные импульсные шумы в выходном напряжении БП. :(
Дупля нарезать не могу, а где в Pi Expert указан зазор в магнитопроводе?
Нашел!
P.S. веселая программулина, если захочу использовать сердечник ETD39 коих у меня есть, мне нужно всё равно докупать половинки с зазором 0.2мм и 0.7мм, при том что в наличии 0.5мм :)
Обратноход по топологии - очень плохо в УМ, НЕМО снимал пульсации со своего - 10% пики (шум).
Лампочки, телефончик, АКБ заряжать.
Зачем это здесь?
Увеличить зазор не проблема. Собственно как и рассчитать транс под зазор 0,5мм. У обратнохода довольно широкий диапазон по первичке и зазору.
Между прочем, обратноход для УНЧ более лучшее решение чем пуш пул т.к. у обратнохода более глубокая оос по 100Гц т.к. в своей сути обратноход это источник тока, что позволяет иметь меньшую болтанку напряжения при сложной нагрузке, само собой при грамотной оос, а не абы какой.
есть такое, "Плюваться" это его природа (в обе стороны). По Пуш пулу - не согласен, совсем не согласен.
Вот пульсации грамотно разработанного обратнохода
Я в своё время влазил в 20мВ пульсаций при классическом подходе и в 5мВ при резонансном обратноходе.
Ниже статья с которой я взял результат измерений. Рекомендую к ознакомлению если есть цель понять основные тонкости работы и расчёта обратнохода.
https://studfile.net/preview/16512341/page:4/
Основательно, доступно. Согласен, все с него начинали.
На "Паяльнике" НЕМО со своего пульсации снимал- ток поддать от 70% и тогда осликом смотреть. А толку от малых токов - нет (не надо показывать то, что ни кому не нужно и к реальности не относится).
Я снимал, не только со свего проекта - Пульсации там - ЖЕСТЬ! Только пруфы не делал, поэтому к НЕМО отсылаю.
Более скажу, обратноход в розетку без ККМ включать незя, в Европе и США более 50ватт приборы без ККМ запрещены в продажу.
Якщо ваш підсилювач працює в режимі класу АВ, сенс таки є. Бо проблема всих подібних перетворювачів саме в разі роботи в режимі наближеному до х.х. Не кожна мікросхема ШИМ контролера впорається.
ККМ потрібен обов'язково, беззаперечно, але він окрема тема, проблеми стабільності зворотньоходових перетворювачів на х.х не вирішує.
