Схема двухтакта
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
А при чем тут какой то Триумвират в этой теме?
slami
15 Янв 2021
Иркутская обл.
Вячеслав
вот накидал схемку, критикуйте
В катоде второй лампы 100к + 100к подстроечник, мне кажется будет очень грубая регулировка (0 - 50 кОм), для выравнивания с анодным резистором (47 кОм) достаточно +/-10% и регулировка будет происходить в узком диапазоне подстроечника. Для регулировки приблизительно +/-10% от 47 кОм, с учетом безразрывности цепи, можно применить такие схемы, и регулировка будет плавная
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Друзья, насколько отличаются по качеству звучания 6н8с и 6н9с от своих аналогов 6н1п и 6н2п соответственно? Есть ли смысл покупать октальные если есть пальцы?
И еще, лампы от Рефлектора сильно хуже фотоновских?
юан8
9 Мар 2024
Юрий
Имхо правильный выбор рабочей точки важнее смены пальцев на октальные
Andrew271
28 Ноя 2023
так октальные к октальным) пальчиковые к пальчиковым. а максимальный результат для конкретного трансформатора достигается 4 переменниками и какие лампы совсем неважно.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Думал над этим, если взять так сказать классическую компоновку, т.е. в две шеренги, имхо входные октальные будут сильно закрывать выходные лампы, а 6п3с приятно светятся, фетиш!:cool:
Не понравится - рассверливаем отверстия и втыкаем окталы! :)
ПС так как по качеству Рефлектора лампы?
Andrew271
28 Ноя 2023
6п3с светятся сверху ))) и сбоку перекрывать их 6н9с вполне себе нормально. а вот солянка из пальчиковых-октальных смотрится не очень.
ПС если лампы по госту и до середины 80х гг, то разницы нету.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Всем привет, возник вопрос по трансформатору питания. Есть ТС-180, есть тороид от советского автотрансформатора. У первого ток ХХ ок. 90 мА, у тороида ок. 22 мА. Затем, у 180-го есть экранирующие обмотки, на тороиде нет. Что посоветуете применить?
Andrew271
28 Ноя 2023
тс-180 предпочтительнее будет для питания. и наводок от него не сильно больше, чем от тора. только что такой большой ток покоя? перемотанный тс-180 у меня имеет 25-27ма хх. Поэтому: ставим тор с маленьким хх сразу или доматываем тс-180 до приемлемого (меньше 30ма) хх и ставим.
ПС ценность экранирующих обмоток сомнительна.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
для этих не перемотанных трансов такой ХХ обычное дело
надо попробовать подключить на 1 или два отвода, тогда хх уменьшится
У ЛАТРа есть повышающий отвод, можно сеть на него завести, ток хх упадет , рассеивание тоже снизится. Сейчас в сети часто новое напряжение, повышенное. 230 вольт. И уже проблемы начинаются с силовиками прошлых лет , мотанных впритык под 220.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
попробую домотать тор если хватит терпения мотать 950 витков для вторички 250 вольт _hm_
Andrew271
28 Ноя 2023
тор есть смысл мотать под удвоение на 150в и мотать сразу в 2 или 3 провода, потом скоммутировать
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
думал я насчет удвоения, диаметр провода надо увеличивать поскольку ток тоже удваивается, мотаю проводом 0,5 с чем то, под удвоение маловато будет?
Ток в удвоителе усемеряется, если точно. Пиковый. Средний утраивается.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
мотал тестовую обмотку, получил 3,8 витка на вольт
считается витки на вольт -как 40-50 делить на S см квадр сечение сердечника
Нашли бы в сети ТАН-56 , две по 56. две по 40 и две по 20 вольт на ток 300 с лишним мА. И два могучих накала по 6, 3. Пальцы еще пригодятся, купюры рисовать.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
да что там сложного? намотаете,хорошая медитация,больше разговоров,ГЛАВНОЕ -НАЧАТЬ, потом даже бросать неохота
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
ТАНы все раскуплены, потом кроме накалов нужно для фиксы обмотка( на торе уже есть 22 вольта), и еще вольт 12 обмотка для сервисных примочек, в ТАНе этого нет
в этом плане ТС 180 больше подходит
ПС пальцы пригодятся еще для решения проблем в полости рта у людей, купюры не рисую, только считаю :giggle:
юан8
9 Мар 2024
Юрий
юан8
9 Мар 2024
Юрий
тан 49
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
тан 49
и куда с этими токами 62 и 85 мА, на одну лампу 6п3с?
такого не может быть их ещё на несколько десятков лет хватит _hm_
я имел ввиду достаточной мощности и нормального тока вторичек, мелюзги полно
DVS
15 Сен 2021
юан8
9 Мар 2024
Юрий
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
вот именно что разные, думаете не смотрел? еще как смотрел только нужного не увидел, да и как выше писал не хватает мне обмоток
и потом бесплатно мне ни кто не даст _hm_ , плюс еще пересылка стоит денег, а тут лежит без дела, бери и делай
два транса поставить,один на канал,там 4ре обмотки ,можно параллелить
зачем такой огород когда одним можно сделать, и денег на 2 транса тратить
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Провод 0,5 мм самый удобный для намотки тора. Можно уверенно тянуть чтоб плотно укладывался и в то же время пальцы не устают как от 1,5 мм диаметром.
Под настроение 1к витков мотается за день между делами
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Всем привет.
Много на эту тему было рекомендаций и споров но все же спрошу.
Межкаскадные конденсаторы думаю какие воткнуть, есть К40у-9 на 0,47х630в, но не хватает по количеству, во входной каскад надо что то добавлять.
СВВ21, СВВ22, Audiophiler МКР пойдут как думаете?
Andrew271
28 Ноя 2023
межкаскадные конденсаторы - последнее, про что нужно думать в этом усилителе
AlexxxV
