Схема двухтакта
А при чем тут какой то Триумвират в этой теме?
вот накидал схемку, критикуйте
В катоде второй лампы 100к + 100к подстроечник, мне кажется будет очень грубая регулировка (0 - 50 кОм), для выравнивания с анодным резистором (47 кОм) достаточно +/-10% и регулировка будет происходить в узком диапазоне подстроечника. Для регулировки приблизительно +/-10% от 47 кОм, с учетом безразрывности цепи, можно применить такие схемы, и регулировка будет плавная
Друзья, насколько отличаются по качеству звучания 6н8с и 6н9с от своих аналогов 6н1п и 6н2п соответственно? Есть ли смысл покупать октальные если есть пальцы?
И еще, лампы от Рефлектора сильно хуже фотоновских?
Имхо правильный выбор рабочей точки важнее смены пальцев на октальные
так октальные к октальным) пальчиковые к пальчиковым. а максимальный результат для конкретного трансформатора достигается 4 переменниками и какие лампы совсем неважно.
Думал над этим, если взять так сказать классическую компоновку, т.е. в две шеренги, имхо входные октальные будут сильно закрывать выходные лампы, а 6п3с приятно светятся, фетиш!:cool:
Не понравится - рассверливаем отверстия и втыкаем окталы! :)
ПС так как по качеству Рефлектора лампы?
6п3с светятся сверху ))) и сбоку перекрывать их 6н9с вполне себе нормально. а вот солянка из пальчиковых-октальных смотрится не очень.
ПС если лампы по госту и до середины 80х гг, то разницы нету.
Всем привет, возник вопрос по трансформатору питания. Есть ТС-180, есть тороид от советского автотрансформатора. У первого ток ХХ ок. 90 мА, у тороида ок. 22 мА. Затем, у 180-го есть экранирующие обмотки, на тороиде нет. Что посоветуете применить?
тс-180 предпочтительнее будет для питания. и наводок от него не сильно больше, чем от тора. только что такой большой ток покоя? перемотанный тс-180 у меня имеет 25-27ма хх. Поэтому: ставим тор с маленьким хх сразу или доматываем тс-180 до приемлемого (меньше 30ма) хх и ставим.
ПС ценность экранирующих обмоток сомнительна.
для этих не перемотанных трансов такой ХХ обычное дело
надо попробовать подключить на 1 или два отвода, тогда хх уменьшится
У ЛАТРа есть повышающий отвод, можно сеть на него завести, ток хх упадет , рассеивание тоже снизится. Сейчас в сети часто новое напряжение, повышенное. 230 вольт. И уже проблемы начинаются с силовиками прошлых лет , мотанных впритык под 220.
попробую домотать тор если хватит терпения мотать 950 витков для вторички 250 вольт _hm_
тор есть смысл мотать под удвоение на 150в и мотать сразу в 2 или 3 провода, потом скоммутировать
думал я насчет удвоения, диаметр провода надо увеличивать поскольку ток тоже удваивается, мотаю проводом 0,5 с чем то, под удвоение маловато будет?
Ток в удвоителе усемеряется, если точно. Пиковый. Средний утраивается.
мотал тестовую обмотку, получил 3,8 витка на вольт
считается витки на вольт -как 40-50 делить на S см квадр сечение сердечника
Нашли бы в сети ТАН-56 , две по 56. две по 40 и две по 20 вольт на ток 300 с лишним мА. И два могучих накала по 6, 3. Пальцы еще пригодятся, купюры рисовать.
да что там сложного? намотаете,хорошая медитация,больше разговоров,ГЛАВНОЕ -НАЧАТЬ, потом даже бросать неохота
ТАНы все раскуплены, потом кроме накалов нужно для фиксы обмотка( на торе уже есть 22 вольта), и еще вольт 12 обмотка для сервисных примочек, в ТАНе этого нет
в этом плане ТС 180 больше подходит
ПС пальцы пригодятся еще для решения проблем в полости рта у людей, купюры не рисую, только считаю :giggle:
тан 49
тан 49
и куда с этими токами 62 и 85 мА, на одну лампу 6п3с?
такого не может быть их ещё на несколько десятков лет хватит _hm_
я имел ввиду достаточной мощности и нормального тока вторичек, мелюзги полно
вот именно что разные, думаете не смотрел? еще как смотрел только нужного не увидел, да и как выше писал не хватает мне обмоток
и потом бесплатно мне ни кто не даст _hm_ , плюс еще пересылка стоит денег, а тут лежит без дела, бери и делай
два транса поставить,один на канал,там 4ре обмотки ,можно параллелить
зачем такой огород когда одним можно сделать, и денег на 2 транса тратить
Провод 0,5 мм самый удобный для намотки тора. Можно уверенно тянуть чтоб плотно укладывался и в то же время пальцы не устают как от 1,5 мм диаметром.
Под настроение 1к витков мотается за день между делами
Всем привет.
Много на эту тему было рекомендаций и споров но все же спрошу.
Межкаскадные конденсаторы думаю какие воткнуть, есть К40у-9 на 0,47х630в, но не хватает по количеству, во входной каскад надо что то добавлять.
СВВ21, СВВ22, Audiophiler МКР пойдут как думаете?
межкаскадные конденсаторы - последнее, про что нужно думать в этом усилителе
luftmass
