alq
- 23 Дек 2024
- 126
- 35
- Репутация
- 3
Голова предмет темный, исследованию не подлежит.К голове никто не пробовал прикладывать (для памяти)?
Актуально!
Актуально!
В Сербии похоже 95 ГГц выписывают "лекарство"для студентов. Значит и у нас такое.В общем, частота 300кГц выбрана эмпирически, для простоты. На самом деле говорят, что диапазон примерно 270-340кГц,
Как бывший зооветеринар говорю: будет аденома глазного яблока и как следствие – катаракта простаты с миопией мочевого пузыря.Ни в коем случае к голове и глазам не прикладывать, как и к яйцам, для лечения аденомы простаты, научных исследований нет, мы же самодельщики, неизвестно чем это может кончиться.
ничем. На себе проверено.как и к яйцам, для лечения аденомы простаты, научных исследований нет, мы же самодельщики, неизвестно чем это может кончиться.
Каким способом умощняли и для чего?К голове и к глазам прикладывал пару раз ТГС-7А, но еще до умощнения вы
хода
Добавил усилитель мощности по схеме Александра и увеличил напряжение питания, Потому что не все генераторы одинаково полезны. Выхлоп у ТГС-7А мизерный и поэтому толку мало. Использовал его несколько лет пока не наткнулся на сайт и эту тему. Переделал прибор себе и сестре. Почувствовал разницу.Каким способом умощняли и для чего?
Прошлой осенью сделал мощный несложный и очень надежный выход на паре Тошибы A1941-c5198 , предраскачка BD139-BD140 , термодатчик тока покоя на радиаторе. ток 200ма. Прекрасная форма сигнала, мощный выход, с питанием 27-28 вольт от импульсника Минвелл 1, 5А 24 в прокачивает всякие катушки.Добавил усилитель мощности по схеме Александра и увеличил напряжение питания, Потому что не все генераторы одинаково полезны. Выхлоп у ТГС-7А мизерный и поэтому толку мало. Использовал его несколько лет пока не наткнулся на сайт и эту тему. Переделал прибор себе и сестре. Почувствовал разницу.
У меня всё то же самое на тошибах, а что за повышайка к торику? Действительно не выдаёт.Заодно подобрал повышайку к торику. он без нее не выдает нужную мощность.
пост 1502, там фото. Индуктивность примерно 0,5 мГн, три секции , на 2 даем, с 3 снимаем. Подъем напряжения +3 дб. Рост тока по питанию заметен по измерилке тока , повышайка возвращает потребление в норму.У меня всё то же самое на тошибах, а что за повышайка к торику? Действительно не выдаёт.
"Настолько мал" что на расстоянии полметра от катушки, у меня ощущение тепла в позвоночнике и области сердца.Выхлоп у ТГС-7А мизерный и поэтому толку мало.
Вы попали в ближнюю зону катушки"Настолько мал" что на расстоянии полметра от катушки, у меня ощущение тепла в позвоночнике и области сердца.
Наверное я толстокожий, что даже после умощнения у меня нет таких ощущений как у Вас."Настолько мал" что на расстоянии полметра от катушки, у меня ощущение тепла в позвоночнике и области сердца.
Судороги в стопах и икроножных мышцах снимает,но как-то во сне скрутило,боли дикие,весь день потом хромал.Надо научиться во сне прибор включать)))Головную боль тор лечит быстро, аритмию сердца тоже. Проверено на себе, года полтора лечил. Варикоз тоже на ноге чуть поменьше. УМ на четырех тошибовских по схеме Агеева.
Александр, повышайка постоянно подключена к выходу или ее надо отключать при использовании плоской? Хочу к одному разъему подключать разные катушки и повышайку расположить внутри генератора. Отдельный переключатель не приветствуется.Заодно подобрал повышайку к торику. он без нее не выдает нужную мощность.
В моей схеме, с однополярным питанием выхода там сидит пол-питания, поэтому повышайка отделена по постоянке емкостью в пару мкф, с выходом на отдельное гнездо для торика. .Плоская подключается на свой выход напрямую к выходу. Без переключателей.Александр, повышайка постоянно подключена к выходу или ее надо отключать при использовании плоской? Хочу к одному разъему подключать разные катушки и повышайку расположить внутри генератора. Отдельный переключатель не приветствуется.
Вы можете схему нарисовать, повышайки и как соеденили с усилком?пост 1502, там фото. Индуктивность примерно 0,5 мГн, три секции , на 2 даем, с 3 снимаем. Подъем напряжения +3 дб. Рост тока по питанию заметен по измерилке тока , повышайка возвращает потребление в норму.
бЫЛО 3 к 4, уточнил, откинул одну секцию, классно стало, гасить не надо.
Мотаем веревкой свитой из 3 проводов на 0,5мм , потом синфазно соединить.
Автотрансформатор, три секции катушка, на 2 секции подали, с 3 сняли . В 1, 5 раза повысили напряжение на выходе, ток по питанию тоже возрос.Вы можете схему нарисовать, повышайки и как соеденили с усилком?
Это звоночек о острой нехватке в организме магия и витамина D3.Но вы мне не верьте -проверьте.Сейчас инфу найти легко. Просто если магний не восполнить,то проблемки с сердечком могут начатся.Судороги в стопах и икроножных мышцах снимает,но как-то во сне скрутило,боли дикие,весь день потом хромал.Надо научиться во сне прибор включать)))
еще в 1980 году про нехватку магния и последствия рассказал физиолог, я с ним работал на кафедре спортивной медицины, так он проделал работу, исследовали водно-солевой обмен у спортсменов. Магний падает при тяжелых нагрузках и при всяких отравлениях, выпивке в том числе. Тяжелые нагрузки мне противопоказаны, а вот.....Это звоночек о острой нехватке в организме магия и витамина D3.Но вы мне не верьте -проверьте.Сейчас инфу найти легко. Просто если магний не восполнить,то проблемки с сердечком могут начатся.
Спасибо, но можно схему?))Автотрансформатор, три секции катушка, на 2 секции подали, с 3 сняли . В 1, 5 раза повысили напряжение на выходе, ток по питанию тоже возрос.
Секции мотаны свитой веревкой проводом 0,5мм на кольце фигзна каком-то импортном голубого цвета. Индуктивность примерно 0,6-0,7 мГн.
Можно не на кольце мотать, на каркасе, сумма трех секций нужна не менее 0,5 мГн.
