Оцените схему по 5-ти баллам
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Какая схема?
Или єто секрет
пока секрет. к подобной схеме надо ещё и плату иметь иначе смысла не будет.
Какой это секрет - тема посмотрите как называется.
Вот JLH и будут собирать.
Это же очевидно!_hm_
когда с жлх такие параметры снимешь - обращайся, обсудим.
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
для модели плата не нужна, нужна только схема! И если она достаточно известная, так чего так шифроваться?
Схема в нашем кругу давно известная, моего там - лёгкая настройка.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Не знаю. Это у Алексея достаточно известная, а у меня - уникальная. Я за него отвечать не могу, а за себя- могу.) Нафиг -нафиг мне ваша реклама.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Алексей1
20 Дек 2022
Макет на картонке может быть для худа или подобной примитивной хрени.
Усилитель подобный тому, о котором пишет NEULO, получить без правильной печатной платы ниуазможно.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
правильнее сказать получить пока в железе невозможно)))))) наслаждаемся нулями в симуле))))
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Вот, замеры довольно уже старой схемы под названием "Кирогаз". Искажения весьма и весьма невелики.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
фишка схемы 1969г это разное выходное сопротивление для положительной и отрицательной полуволны,что дает спектр похожий на лампу
после 1970 был 1971 опять в А-классе и опять с ВК как у 1969 ,а не комплементарном как 1970
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
а потом был 1972 и так до 1996 года.
1996 по сути с тем же выходным каскадом как в 1969, только вместо вольтодобавки применен ГСТ что пошло не на пользу качеству звука. Крутилка выставления НУЛЯ оказалась не термостабильной, уж лучше не пожалеть опер и сделать сервоконтроль.
схема Худа 1996 выигрывает по усилению заметно за счет применения ГСТ в нагрузке драйвера, но ток покоя плывет. Решения есть, та же серва на опере.
Спектр JLH с ГСТ в нагрузке драйвера оказался неплох, но хотелось бы сравнить его с вариантом резисторной нагрузки и резисторной с повышенным питанием.
юан8
9 Мар 2024
Юрий
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Це пішло на користь лінійності підсилювача. Навіть Худ намагався вичавити з нього якомога більше нулів за вашими поняттями, виходячи з доступних для нього на доісторичний 1996 рік технологій. І він був таки правий.
А так звана якість звуку категорія суто психофізиологічна.
От саме "вичавити" якомога більше нулів, це ви правильно відмітили.
З настанням епохи "каменю", "кам'яного віку" після короткої "германієвої відлиги" пішла пошесть давити гармоніки чим попало, і як попало, грубо кажучи.
Поки була лампа і германій, цим сильно не заморочувались. Тепер зрозуміло, чому.
Були "класи звучання", засновані на статистичній експертизі. Що спільноту цілком влаштовувало.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
От саме "вичавити", це ви правильно відмітили.
Я про те, що кожен конструктор підсилювачів для звуку в усі часи намагався виготовити якомога більш лінійний підсилювач, з огляду на доступні технології. Ліндсі-Худ також серед них.
А кожен рукосуй сприймає в міру свого розуміння...
Неожиданно приятным открытием в схеме JLH на германии оказалась стабильная работа схемы на заведомо тормозных и негодных для звука низкочастотных транзисторах. Макетил на дубовых ASZ1016, потом на П215, схема уверенно тянет до 50 кГц если уровень вч не задрать. А так- 20 кГц в линию, без намека на сквозной ток, меандр почти симметричен. На 50кГц уже заметно затягивание заднего фронта импульса.
Применение в нижнем этаже скоростных ГТ906 ГТ806 или импорта типа AL100 -103 расширяет полосу до 100-120 кГц с правильной формой меандра.
От тільки саме поняття "лінійність" всі розуміють по своєму.
Разумеется. ожидать сверхлинейности от схемки с исходным усилением в районе 300 не приходится. Тем не менее, звук достойный, спектр красиво-триодный.
Во - все дело в спектре. В первом приближении.
Разноскоростные по плечам могли поставить в схему выхода и на пол столетия раньше.
Особо ничего не стоило и поднять напряжение на драйвер, избавившись от ПОС.
Разноскоростные
Да. Нижний этаж самый дрянной по скорости, включение с ОЭ, тут нужен шустрый транзистор, тогда симметрия сложится. Немного улучшает поведение нижнего этажа резистор в 1 Ом в эмиттере.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Це знову Ви за рукосуїв, не за освічених схемотехніків.
Для Схемотехніка камінь, то просто одна з технологій, якою потрібно скористатись з максимально досяжною ефективністю. Наука Схемотехніка враховує особливості суміжних технологій.
То лише рукосуї гвалтують транзистори в радіодіапазоні від генератору, іноді навіть не в той електрод. Бо не розуміють, бідолахи, що роблять. Наотримували дипломів радянських інженерів-заочників, а тями не набули. На жаль.
Власне, а хто для вас "схемотехнік"? Той, що домігся десяти нулів?
Ви наче всіх гамузом засунули до когорти "рукосуїв". Особливо тих, хто "нетрадиційної схемотехнічної орієнтації". І, Боже збав, забув про зворотній зв'язок, і нулі. "Юзає" лампи чи германій, поєднує "камінь" і "скло", і так далі.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Не зовсім так.
Поняття лінійність освічені схемотехніки розуміють однаково. Воно існує об'єктивно, незалежно від того, що про це думають рукосуї. Значно практичніше розуміти, в чому переваги певних супутніх технологій і використовувати ці переваги на користь лінійності. Тоді і не потрібно перейматись, як розкладаються в спектр артефакти, бо вони стають нікчемними.
Чіткої відповіді і не очікував.
Академічна освіта, постулати якої ви так "просуваєте", завжди була на кілька кроків позаду розвитку конкретної технічної теми.
Інакше і не може бути.
Відома класична порада тим, хто потрапив в дослідний інститут, або на виробництво - "забудьте все, чому вас там вчили".
Petr-51
29 Дек 2023
Беларусь
Могилев
Однако отклонились от темы: см. заголовок ветки
Как сказал мне Александр Бокарев если хочешь иметь хороший звук от JLH-69 - не жалей тока покоя и не скупись на теплоотводы. Вот первоначальный вариант по его эскизам. Прекрасно работает и на нагрузку 4 Ома.
JLH-69_tstab_20kHz-spectr.pngJLH-69_tstab_Bode.pngJLH-69_tstab_CL=2uF_20kHz-spectr.pngJLH-69_tstab_Loop-Gain.png
от себя я заменил "крутилку" нуля на выходе сервоконтролем
С повышенным питанием вольтодобавки и ПОС не оказывает негативного влияния.
ГВЗ менее 50 нс!
JLH-69_tstab-SC_Bode.pngJLH-69_tstab-SC_Rout_2-20k.pngJLH-69_tstab-SC_Rout_20-200.png
ГВЗ менее 50 нс!
А! У Худа-1969 вместо сервы на операционнике стабилизатор и подстроечник, роль та же, но уже с автоматикой.
Пока я возился с обычными вариантами, у вас в коллекции схем образовались новые интересные схемки.
Крутилка на входе настраивается один раз, потом впаивается обычный резистор. Это я о своих вариантах по мотивам Акулиничева из Р 1974 г 1 й номер .
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
По большому счёту ЖЛХ в наше время не имеет никакого смысла, я бы назвал саму схему- просто мракобесием.
В библиотеке МС-12 есть схема JLH-69
Вьісаживается 240 Вт ради 10 Вт
Может все-таки он (смьісл) есть?
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Это и есть ответ. Что будет звучать лучше, помои потребляющие 230 ватт впустую с искажениями -60дБ или ТТ потребляющий в покое 300мВт и с искажениями -110дБ? Ставлю на ТТ.
А мощность то выходная- одинаковая.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Бракодел
