Николай Сухов
 - 3 Июл 2023
 - 129
 - 57
- Репутация
 - 10
 - Украина
 - Киев
- Предупреждений
 - 1
Я с тех пор так и думал, что эти 5 милливольт я увижу на экране осциллографа как амплитуду синусоиды.
Дык а в те времена под рукой разве не было того же ГОСТа ? Сочувствую, что вы 44 года жили в зыблуждениях
 Понятно. Будет вариант с охлаждённым сопротивлением?
Он уже давно есть вот тут [ https://www.patreon.com/posts/usilitel-s-uv-80024956 ] [ https://c10.patreonusercontent.com/...=Dyp9VToUxW_AjX6-zc9eeTOJFWJDXXo6o7D-cRLQ7VQ= ]
Вот тут у меня получается, что при формировании постоянной времени на индкутивности обмотки ГЗМ, её шум снижается почти в два раза:
Против Ома и обоих Кирхгофоф не попрёшь
 , но примите во внимание, что такая смехотехника одновременно снижает точно во столько же раз и ВЧ (>2120 Гц) составляющие полезного сигнала
. Это раз. И что настоящим входным узлом является не вход фонокора справа от индуктивности бошки, а разрыв её земляного вывода слева от неё. Это два. И тогда всё правильно получаицо. То бишь вы канеш снизили входной ЛР-75-мкс цепочкой шумы и сигнал, (заметьте, нисколько не улучшив при этом С\Ш,) но убрали из петли ООС ту самую 75 мкс, задрав высокие больше чем регулятором тембра (на +19 дБ @ 20 кГц, по той самой РИАА), т.е. подчеркнув шип теперь уже не только Джонсовских шумов сопротивления потерь бошки и входного резистора (пусть даже охлажденного), но и шумы ваших транзисторов (которые раньше конкретно давились цепочкой 75 мкс в петле ООС или пассивной, но гдето конкретно дальше входного каскада) , а заодно и увеличив примерно на порядок клир на 20 кГцах изза снижения петлевого на те же 19 дБ @ 20 кГц, и впридачу донельзя исказив АЧХу ввиду того, что внутри фонкора вы тупо убрали лишь 75 мкс, а надо ж еще компенисировать и частотную зависимость индуктивости бошки (не 2ПиФЛ, а именно L(f) ) и частотную зависимость её сопротивления потерь [ подробнее об этом в table2 page43 статьи Марселя ван де Жевеля "Noise and moving magnet cartridges", она есть вот тут https://www.patreon.com/posts/pervaia-pro-i-v-68141299 ], которые тыпир у вас включены во входную LR якобы на 75 мкс и которые вы не то что не знаете, а даже не в курсе как их измерять. Так шта от перемены мест сумма конкретно изменилась, причем аж в трёх местах
