Схема двухтакта
Взять выходную лампу с высоким смещением, врезав туда КО, питание смешное, от смешного этого питания запитать драйвер на гальванике с высокомюшной лампой и ждать прорывного результата. Все это проверено, давно, оно не работает. Оттого и ругаюсь на идиотов, которые эту схему сочинили, а другие подобрали радостно и машут ей как флагом.
Rezvoy
Если уж есть желание оживить ублюдка, так надо это делать с умом: отладить выходной каскад, прицепив генератор через фазовращающий транс( любой анодник на П сердечнике), потом драйвер и уж совсем потом - фазоинвертор. После чегго браться за всевозможные ООС. По окончании трудов изделие с вероятностью 90% отправится на помойку.
Кстати, этот ФИ товарищ проверял на разных лампах. Хуже всего были 6н9 и 6н23. Лучший вариант 6н5
У пятёры смещение выше на вольт. чем у 6н1п . И усиление среднее. Около 20-22.
Когда взялся за пупшулл на 6п14п, то первым делом нашел свою же схему с 23й в фазоинверторе и с гальваникой. Не устроила , гальваника все портит. Схема Лабутина круче во всем, включая усиление и нужную глубину ООС.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Всем канешна спасибо за комментарии, НО, до вчерашнего дня ни кто почему-то не сказал что схема кривая! А сейчас я стока камней в своем огороде огреб что не знаю что и делать с этой кучей. Форумы вроде для того и существуют чтобы помочь несведущим, нее?
Если собрано на пальцах, то вместо 6н8 поставить 6н5
Панельки в корпусе все окталы
Andrew271
28 Ноя 2023
всю дорогу только и говорю, что сделать нужно на ТРЕХ лампах двухтакт в УЛ или если нет в пентоде, с межкаскадным конденсатором, с естественным для лампы смещением, без КО. и на этом макете проверить все комплектующие, убедиться в правильности концепции и увидеть достижимые параметры. а потом уже можно играться )))))
Входной каскад с гальваникой- на 6Н8С, по схеме Евгения Profi , разгонный каскад также на 6н8с, в аноды впаять по 22-27ком, выставить катодным резюком на анодах вольт 200. Потом дойдет и до выходного каскада. там наворочено сорок бочек арестантов.
ПС. Никто вам ничего не сказал про вашу схему , вы сами себе выдумываете концепцию, сами творите. Мнения чужие вас мало интересуют. Чисто услышать и сделать по-своему.
Вот и теряется интерес к вашим рысканьям , крену и тангажу.
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Не мучайся. Вот - выбирай любой:
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Кино,вино и домино, етиху :giggle:
Поменял лампы местами, первая 8с, вторая 9с, синус чистый и плавно ограничивается при 10 вольтах на выходе на резисторе 8 омsmile_15
ПС вот схема с режимами
    377.2 KB · Просмотры: 51
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Вот и вторую 6н8с ставь. Ну не место там 6н9с. Потом может 6н12с прикупишь, они по параметрам не сильно от 6н8с ушли, но их звук хвалят больше.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Не крупный специалист в двухтактных но как по мне на втором триоде нулевое смещение как бы не порядок. Может ошибка в измерениях надо уточнить. На катоде второго триода должно быть хотя бы 104 В и более надо смотреть по спектру.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Т.е вместо 8с заменить все четыре на 12с?
ПС предложений этих ламп не много и ценник:oops:
Не совсем понял почему нулевое смещение?
А если всмотреться? На сетке и катоде второй половины 6н9с - одинаковые напряжения. Лампа без смещения, открыта. А ТАК НЕЛЬЗЯ!
Или ваши личные впечатления перевешивают чужие глупости?
Потому что анодного напряжения, доставшегося собственно лампе. не хватает создать себе смещение на своем катодном резисторе. Питание куриное. Резисторы конские. Вот и не хватает. Об чем тут уже говорили. что схема идиётская.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Должна быть разница между напряжением на аноде первой лампы и катодом второй.
Я написал!
Andrew271
28 Ноя 2023
"и плавно ограничивается при 10 вольтах на выходе на резисторе 8 ом" - это как бы и все с этой конструкции - 12-13вт в УЛ с КО при 350В надо еще и поискать.
если нормальные/приемлимые искажения то большего и не вытащить.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Опять камни полетели, так подскажите какие должны быть резисторы, не конские, какое питание?
И в чем конкретно схема идиётская? А то так бесконечно можно бла-бла-бла
Вам уже дали схему выше, нормальную. Пост 233. Если режимы совпадут- имеет смысл дальше двигаться.
138 ВОЛЬТ на анодах второго каскада- дурь. Там вольт 220 -230 должно быть, а резисторы в анодах - уже писал выше- 22-27 ком, а не бредятина 47 ком. ЭТО РЕЖИМЫ И ОБВЕСКА - ДЛЯ 6Н8С!Второй каскад- ТОЖЕ ВОСЬМЕРКА!
Второй каскад на 6н9с вместо 6н8с неверное решение. Обвеска девятки совсем другая. А то, что она у вас "работает"- так работники они разные бывают.
Девятку спрятать и забыть на пару лет. ей в этой схеме нечего делать вообще.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
после смены 9с на 8с на сетке стало -7
спасибо, теперь понятно, поменяю резики, обвеска для 9с какая должна быть? пока 8с приедут помучаю девятку
У девятки в аноде 100ком, в катоде 2 ком.У одной. Общий для пары половин- от 600-750 ом до 1 ком. Второй каскад - крутите катодный резюк. пока на анодах не повысится примерно до +200в.
Емкость в катодах второго каскада не нужна, сетки качаются противофазно, потенциал катода не меняется,емкость не работает. Лишняя.
С девяткой вторым каскадом взлетит усиление дико, 14 раз входная, да на 50 раз второй каскад, 700 раз усиление, вместо нормальных 100. Оч много.
Но если ООС в первую лампу завести, в катод, вернется до нормы. Нужно немного, раз 20, чтобы от 0,5 вольта на входе разогнать на динамике до 10 в.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
после смены первой лампы режимы изменились, на сетках второго каскада порядка 220 вольт.
ПС по даташиту 6н9с: для +300 - сетка 100к, катод 1,5к, нагрузка 100к, усиление 29
ПС даже так играет очень чисто :giggle:
что то как то не заметно что усиление резко подскочило с девяткой во втором каскаде
ПС нюанс - КО сьедает усиление
Интересно, интересно, в катодах выходных ламп тоже ставят кондюки, лампы тоже работают противофазно?
    105.4 KB · Просмотры: 19
В катодах выходного каскада емкости ставятся в случае раздельных резисторов . Общий катодный резистор позволяет избавиться от емкостей , но создаст новые проблемы.
Про КО забыл. Усиление 6Н9С по паспорту 70, реальное 50. Но никак не 29, разве что нагрузить выход лампы на низкоомную нагрузку.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
Прогнал меандр, получилось что ниже 100 гц фронты начинает горбить, чем ниже тем сильнее, фотка на 20 гц
ТВЗ не тянут?
    367.2 KB · Просмотры: 11
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
ФИ, чтобы не сильно от схемы убегать, переделай так:
Уж это точно работает хорошо.
Такой способ подключения катодного резистора от фазоинвертора к катоду входного триода (или усилителя напряжения) я встречал только в некоторых усилителях Philips серии EV.
  • Philips EV4417.pdf
    358.9 KB · Просмотры: 18
Profi
3 Дек 2021
Родина
Тюмень
Евгений
Схема совершенно логичная, так что ничего удивительного. ПОС немного добавляет усиления. Сейчас как раз подобное неспешно монтирую. ФИ на 6н5 и по 2 шт 6п1п на плече. Но! Вместо ОООС для исправления пентодов введена катодная обмотка. На слух так мне лучше.
Кстати, в отличие от АХ7, 6н5п имеет предел катод/накал 250 в., а не 180 в., что позволяет спокойно использовать ее с непосредственной связью, а не с межкаскадным конденсатором.
ТВЗ не тянут?
Так и должно быть. Если вы подаёте меандр 100 Гц, вершина всегда будет со спадом, может он здесь и великоват, но это совсем не значит что спад на этой частоте, он гораздо ниже. Узнайте его синусом. А меандр хорош тем что он показывает сразу ровность в широкой полосе частот, видны и выбросы, и "послезвучие с затухательными колебаниями" и вялый фронт.
Похоже, с этим всё нормально, это главное.
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
на синусе даже в несколько герц спада практически не заметно, по верхам спад наблюдается ближе к 100 кГц
Вот поэтому и пишу. Этот наклон вершины сбивает с толка. Я тоже сначала сделал ГПИ на две частоты 50 и 1000 Гц и быстро убедился что к чему.
Поэтому 1 кГц полезнее, и даже по нему видно если есть действительный спад на НЧ.
И сначала сдуру сделал ТОЧНО частоты. Но оказалось что на маленьком экране моего осциллографа это неудобно, а лучше сделать частоту неправильную, побольше, например, 1,2 кГц для того чтобы лучше были видны края импульса, чтобы его, один период или два, растянуть на весь экран с запасом по краям.
Вроде простейший приборчик, а есть хитрости.
И обязательно на ГПИ должен быть регулятор уровня, и переключатель - "открытый-закрытый" как на осциллографе ВЫХОД чтобы пропустить или отсечь постоянную составляющую.
Свою схемку я кажется приводил, но все её презрели, каждый лучше знает и стремится сам наступить на грабли.
Banat
14 Дек 2022
Serbia
Belgrade
Vilson
По моему мнению такое соединение при котором катодный резистор от фазоинвертора подключается к катоду входного триода создает локальную отрицательную реакцию, а значит коэффициент усиления входного триода по напряжению снижается.
    73.1 KB · Просмотры: 15
Rezvoy
Наоборот.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
33tooth
15 Авг 2024
Глазов
я использую китайский девайс FNIRSI DSO-TC3 PLUS, там осциллограф и генератор, больше пользуюсь генератором, выдает синус, мендр, пилу, треугольник, диапазон 1 - 200кГц, уровень тоже регулируется
Для этих дел вполне хватает _da
Alex Bell
