Выбор осциллографа
m.PG
3 Дек 2019
Точно.подтверждаю.прошился потом откатился на указанные Русланом
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Здравствуйте. Есть у кого опыт работи с с1 166? Хороший осциллограф?
    300.1 KB · Просмотры: 72
Карта
23 Окт 2020
г. Ростов-на-Дону
Смотрю...
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Берите и не думайте, хороший приборчик для дома. Тут на 25 ГГц, чуть подороже, но очень удобно смотреть работу сетевух на 40 гигабит, рекомендую :)1728329391092.jpeg
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
65а лучше, чем просто 65
TigerXXXL
20 Дек 2024
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Если бы предложили бесплатно на выбор, взял бы тот, где больше КМ-ок, в остальном они одинаковые.
буква А вроде чуть более ВЧ захватывает. Но это не точно. А км-к у них одинаково маловато)) Их за это и не любят "радио_специалисты"
TigerXXXL
20 Дек 2024
По км не знаю, для 90х-10х вполне себе доступный рабочий конь был, на сегодня это мне уже сложно понять. Как и бабинные магнитофоны, ламповые телевизоры и т.п.
Сегодня фосфорный ригол-сиглент 50-200 Мгц за 300-350 баксов можно купить. Не фосфорный за 100-200. Зачем этот ящик 20 кг, с нулевыми приемуществами, не понимать.
ВЧ с1-75 захватыват норм.
17 Май 2024
Бердск
Я С1-64А покупал нерабочий. Причина все КМ выкусаны. Заменил на К73-17, керамику 1206 с припаяными выводами. Заработал. И даже потом поверил.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Купил второй осциллограф. Hantek dso2d10. Достался за очень хорошую цену в 140$. Новый, со щупом 1:10. С генератором, плата от dso2d15. Правда ехал почти два месяца, но экономия стоила ожиданий. Радиаторы на чипы уже заказал.
    394.2 KB · Просмотры: 31
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Радиаторы это лишнее, для начала выпаять конденсаторы на плате около микросхемы АЦП С38 и С49, ну и с блоком питания чего нибудь придумать, либо трансформаторный ставить, либо на аккумуляторах и DC-DC, второй вариант гораздее по помехам. Но для начала снять дамп памяти, если что, можно будет потом восстановить прибор без особогого гемороя.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Да вот вникаю про всё на 4pda и eevBlog. Там многие ругают, что два чипа греются сильно, что аж зависает через пару часов, вот и сразу заказал радиаторы. Про конденсаторы в АЦП вкурсе. Рассматриваю вариант с заменой БП. Ещё тот контруктор, этот осциллограф)
М.Васильев
25 Янв 2022
Пестово
Максим
Вчера сдал в музей свой старый раритет ОМШ-2 учебный. Взяли влет с благодарностью.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
кто "заливает" не по детски: https://aliexpress.ru/item/10050077...w.productlist.search_results.0.68dc57d1tnMDIp
не взлетает, ну ни разу за:
1. монитор, 2. БП, 3. габаритный ящик (и, как следствие, стоимость логистики) переплачивать на порядок, когда есть под юсб.
Более, ноутбук с АКБ не только шумовую полку меньшую имеет (чем ваш стационарный ящик с обратноходом в ИИП), но гальванически от сети развязан.
ASaV
Новый
1 Окт 2024
Ukraine
Chernivtsi
Олександр
Если исправен, то хороший. И в отличие от китайских, имеет отдельный вход синхронизации.
Для меня слишком новый, советских дальше С1-114 не имел и не работал, сейчас в пользовании С1-64А, он отличается двойной разверткой - смотреть фронты низкочастотных сигналов, например.
С1-64, какой же он шумный , помнится. А экран с фигу. Но там электронная линза есть, растяжка фронта и подсветка любой части сигнала .
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
Притащил из КИПа С1-64, поработал пару дней,
сказал НАчЛабу - я внутрь полезу, удавлю вентилятор!
Ибо - невмоготу его слушать.
Он возражает - пломбы нарушишь.
Но там оказалось сзади можно вентрешётку снять.
Так что после апгрейда он у меня на столе просто ласково мурлыкал.
Совсем шум не "удавил" , понято дело - вентиляция нужная вещь.
ALSS
20 Окт 2021
Черновцы
Так вентиляторы комповые сразу ставил во все проходившие через меня приборы с ними (начинал с искровских, предварительно отбалансировав). А в С8-13 (и такой был) 220-вольтовый ВН-2 от 110 В и тоже после балансировки. Следующие владельцы были довольны.
Самый прикол был с Tektronics 7623, когда вентилятор в нем услышал только через год - задержался сильно на работе и что-то шелестит...
m.PG
3 Дек 2019
что за конденсаторы ? я что то упустил ?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Уйдет лишний выброс на фронте имульса да и в даташите на АЦП конденсаторы на входе не предусмотрены.
Вопрос только один: зачем туда их поставил производитель? На форумах смотрел, разница значительная, но все равно, зачем это сделали? Это же + затраты, хоть и минимальные. Неужели специально ухудшить прибор?
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Китайцы.... Обычно они отпаивают детальки и смотрят, работает или нет, если работатет, то детальку можно не паять, она лишняя. А в этом случае наверное сдирали схему с прибора, где стояли конднсаторы на входах АЦП, есть такие, кторым это нужно.
Zllator
29 Сен 2021
Киев
Zllator
Вот этот пост интересный. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1018961&view=findpost&p=131891323
Valera_Tlt
21 Июл 2024
Тольятти
Валерий
Очень хороший осциллограф, есть цифровой блок, но где же его взять?
    612 KB · Просмотры: 57
метод старый. У нас был один знакомый Коля по кличке Ёпа, он так и делал, паял схему приемника, потом по одной детали выбрасывал. Работает- оставлял , и так до конца.
Raph050783
