Выбор осциллографа
  • Автор темы Автор темы Zllator
Точно.подтверждаю.прошился потом откатился на указанные Русланом
Здравствуйте. Есть у кого опыт работи с с1 166? Хороший осциллограф?
    300.1 KB · Просмотры: 118
Смотрю...
Берите и не думайте, хороший приборчик для дома. Тут на 25 ГГц, чуть подороже, но очень удобно смотреть работу сетевух на 40 гигабит, рекомендую 🙂1728329391092.jpeg
65а лучше, чем просто 65
Если бы предложили бесплатно на выбор, взял бы тот, где больше КМ-ок, в остальном они одинаковые.
буква А вроде чуть более ВЧ захватывает. Но это не точно. А км-к у них одинаково маловато)) Их за это и не любят "радио_специалисты"
По км не знаю, для 90х-10х вполне себе доступный рабочий конь был, на сегодня это мне уже сложно понять. Как и бабинные магнитофоны, ламповые телевизоры и т.п.
Сегодня фосфорный ригол-сиглент 50-200 Мгц за 300-350 баксов можно купить. Не фосфорный за 100-200. Зачем этот ящик 20 кг, с нулевыми приемуществами, не понимать.
ВЧ с1-75 захватыват норм.
Я С1-64А покупал нерабочий. Причина все КМ выкусаны. Заменил на К73-17, керамику 1206 с припаяными выводами. Заработал. И даже потом поверил.
Купил второй осциллограф. Hantek dso2d10. Достался за очень хорошую цену в 140$. Новый, со щупом 1:10. С генератором, плата от dso2d15. Правда ехал почти два месяца, но экономия стоила ожиданий. Радиаторы на чипы уже заказал.
    394.2 KB · Просмотры: 81
Радиаторы это лишнее, для начала выпаять конденсаторы на плате около микросхемы АЦП С38 и С49, ну и с блоком питания чего нибудь придумать, либо трансформаторный ставить, либо на аккумуляторах и DC-DC, второй вариант гораздее по помехам. Но для начала снять дамп памяти, если что, можно будет потом восстановить прибор без особогого гемороя.
Да вот вникаю про всё на 4pda и eevBlog. Там многие ругают, что два чипа греются сильно, что аж зависает через пару часов, вот и сразу заказал радиаторы. Про конденсаторы в АЦП вкурсе. Рассматриваю вариант с заменой БП. Ещё тот контруктор, этот осциллограф)
Вчера сдал в музей свой старый раритет ОМШ-2 учебный. Взяли влет с благодарностью.
кто "заливает" не по детски: https://aliexpress.ru/item/10050077...w.productlist.search_results.0.68dc57d1tnMDIp
не взлетает, ну ни разу за:
1. монитор, 2. БП, 3. габаритный ящик (и, как следствие, стоимость логистики) переплачивать на порядок, когда есть под юсб.
Более, ноутбук с АКБ не только шумовую полку меньшую имеет (чем ваш стационарный ящик с обратноходом в ИИП), но гальванически от сети развязан.
Если исправен, то хороший. И в отличие от китайских, имеет отдельный вход синхронизации.
Для меня слишком новый, советских дальше С1-114 не имел и не работал, сейчас в пользовании С1-64А, он отличается двойной разверткой - смотреть фронты низкочастотных сигналов, например.
С1-64, какой же он шумный , помнится. А экран с фигу. Но там электронная линза есть, растяжка фронта и подсветка любой части сигнала .
Притащил из КИПа С1-64, поработал пару дней,
сказал НАчЛабу - я внутрь полезу, удавлю вентилятор!
Ибо - невмоготу его слушать.
Он возражает - пломбы нарушишь.
Но там оказалось сзади можно вентрешётку снять.
Так что после апгрейда он у меня на столе просто ласково мурлыкал.
Совсем шум не "удавил" , понято дело - вентиляция нужная вещь.
Так вентиляторы комповые сразу ставил во все проходившие через меня приборы с ними (начинал с искровских, предварительно отбалансировав). А в С8-13 (и такой был) 220-вольтовый ВН-2 от 110 В и тоже после балансировки. Следующие владельцы были довольны.
Самый прикол был с Tektronics 7623, когда вентилятор в нем услышал только через год - задержался сильно на работе и что-то шелестит...
что за конденсаторы ? я что то упустил ?
Уйдет лишний выброс на фронте имульса да и в даташите на АЦП конденсаторы на входе не предусмотрены.
Вопрос только один: зачем туда их поставил производитель? На форумах смотрел, разница значительная, но все равно, зачем это сделали? Это же + затраты, хоть и минимальные. Неужели специально ухудшить прибор?
Китайцы.... Обычно они отпаивают детальки и смотрят, работает или нет, если работатет, то детальку можно не паять, она лишняя. А в этом случае наверное сдирали схему с прибора, где стояли конднсаторы на входах АЦП, есть такие, кторым это нужно.
Вот этот пост интересный. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1018961&view=findpost&p=131891323
Очень хороший осциллограф, есть цифровой блок, но где же его взять?
    612 KB · Просмотры: 171
метод старый. У нас был один знакомый Коля по кличке Ёпа, он так и делал, паял схему приемника, потом по одной детали выбрасывал. Работает- оставлял , и так до конца.
