Если бы предложили бесплатно на выбор, взял бы тот, где больше КМ-ок, в остальном они одинаковые.65а лучше, чем просто 65
буква А вроде чуть более ВЧ захватывает. Но это не точно. А км-к у них одинаково маловато)) Их за это и не любят "радио_специалисты"Если бы предложили бесплатно на выбор, взял бы тот, где больше КМ-ок, в остальном они одинаковые.
По км не знаю, для 90х-10х вполне себе доступный рабочий конь был, на сегодня это мне уже сложно понять. Как и бабинные магнитофоны, ламповые телевизоры и т.п.буква А вроде чуть более ВЧ захватывает. Но это не точно. А км-к у них одинаково маловато)) Их за это и не любят "радио_специалисты"
Прошива обновляется. Свой начинал с 1.7, сейчас 2.5. В ближайших планах ккитайца – FFT (уже анонсировал).эта приблуда в повседневном юзании. Удобная...
Радиаторы это лишнее, для начала выпаять конденсаторы на плате около микросхемы АЦП С38 и С49, ну и с блоком питания чего нибудь придумать, либо трансформаторный ставить, либо на аккумуляторах и DC-DC, второй вариант гораздее по помехам. Но для начала снять дамп памяти, если что, можно будет потом восстановить прибор без особогого гемороя.Купил второй осциллограф. Hantek dso2d10. Достался за очень хорошую цену в 140$. Новый, со щупом 1:10. С генератором, плата от dso2d15. Правда ехал почти два месяца, но экономия стоила ожиданий. Радиаторы на чипы уже заказал.
Да вот вникаю про всё на 4pda и eevBlog. Там многие ругают, что два чипа греются сильно, что аж зависает через пару часов, вот и сразу заказал радиаторы. Про конденсаторы в АЦП вкурсе. Рассматриваю вариант с заменой БП. Ещё тот контруктор, этот осциллограф)Радиаторы это лишнее, для начала выпаять конденсаторы на плате около микросхемы АЦП С38 и С49, ну и с блоком питания чего нибудь придумать, либо трансформаторный ставить, либо на аккумуляторах и DC-DC, второй вариант гораздее по помехам. Но для начала снять дамп памяти, если что, можно будет потом восстановить прибор без особогого гемороя.
Если исправен, то хороший. И в отличие от китайских, имеет отдельный вход синхронизации.Здравствуйте. Есть у кого опыт работи с с1 166? Хороший осциллограф?
С1-64, какой же он шумный , помнится. А экран с фигу. Но там электронная линза есть, растяжка фронта и подсветка любой части сигнала .Если исправен, то хороший. И в отличие от китайских, имеет отдельный вход синхронизации.
Для меня слишком новый, советских дальше С1-114 не имел и не работал, сейчас в пользовании С1-64А, он отличается двойной разверткой - смотреть фронты низкочастотных сигналов, например.
отличный ослик, мопед продал (самодельный), купил его "по блату" после развала предприятия (1989). Но, домой покупать не надо.С1-114
А что даст их демонтаж?для начала выпаять конденсаторы на плате около микросхемы АЦП С38 и С49
что за конденсаторы ? я что то упустил ?Радиаторы это лишнее, для начала выпаять конденсаторы на плате около микросхемы АЦП С38 и С49, ну и с блоком питания чего нибудь придумать, либо трансформаторный ставить, либо на аккумуляторах и DC-DC, второй вариант гораздее по помехам. Но для начала снять дамп памяти, если что, можно будет потом восстановить прибор без особогого гемороя.
Уйдет лишний выброс на фронте имульса да и в даташите на АЦП конденсаторы на входе не предусмотрены.А что даст их демонтаж?
Вопрос только один: зачем туда их поставил производитель? На форумах смотрел, разница значительная, но все равно, зачем это сделали? Это же + затраты, хоть и минимальные. Неужели специально ухудшить прибор?Уйдет лишний выброс на фронте имульса да и в даташите на АЦП конденсаторы на входе не предусмотрены.
Вот этот пост интересный. https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=1018961&view=findpost&p=131891323Китайцы.... Обычно они отпаивают детальки и смотрят, работает или нет, если работатет, то детальку можно не паять, она лишняя. А в этом случае наверное сдирали схему с прибора, где стояли конднсаторы на входах АЦП, есть такие, кторым это нужно.
метод старый. У нас был один знакомый Коля по кличке Ёпа, он так и делал, паял схему приемника, потом по одной детали выбрасывал. Работает- оставлял , и так до конца.Китайцы.... Обычно они отпаивают детальки и смотрят, работает или нет, если работатет, то детальку можно не паять, она лишняя. А в этом случае наверное сдирали схему с прибора, где стояли конднсаторы на входах АЦП, есть такие, кторым это нужно.
