Германиевые УНЧ
за эти слова вас порвут на шматки симуляторные бойцы. Вы ничего не понимаете в искажениях. В симуляторе они самые настоящие и правильные.
А кстати. Источник тока в нагрузке драйвера избавлянт от необходимости в вольтдобавке. Емкость выпаиваем и кидаем в коробочку с детальками.
Полностью согласен, плюс ИМХО не нравятся мне диоды D1 и D2, к тому же D2 при больших амплитудах будет подзапирать источники тока, тем самым сбивая их с режима.
Ещё вариант был- летом пониженное питание, зимой повышенное. Щелчок тумблером во вторичке.
Самый простой и надежный вариант - поставить реле стандартное\пониженное питание.. В линию управления реле совместно с тумблёром поставить два термостата на каждый радиатор. Перегрелся радиатор-переключился на пониженное питание.
Одновременно включая тихий вентилятор PAPST на полную мощность.
Ну да, шобы коцал в тишине? Нет у ж. Сами покоцаем, лично.
Вариантов много автоматики можно сделать есно. Делая усилитель, авторы часто забывают, что переферийные блоки это не второстепенные блоки. И методом "на соплях" в уже готовую конструкцию ничинается пихалово.
Хозяин-барин. Кому и кобыла - невеста. На радиатор можно градусник положить спиртовый, а на шею бинокль - смотреть чего там с температурой. Что за наслаждение музыкой, когда надо постоянно бегать радиаторы "счупать".
Раньше утюги надо было врукопашную тудым-сюдым из розетки дергать. Предложите сейчас такое жене, она точно "покоцает" койкого.
Поставьте семистор вместо реле, не останавливайте полёт фантазии.
Для макета у меня Б5-29 , там защита на 2.5 А. Всегда выручала при макетировании. Накрай купить такую штуку и питать свой германец . Там и питание убавить не вопрос. Хоть до нуля.
Саша, сегодня воскресенье, но закусывать надо.
Купить Б5-29, разработать\сделать\пристегнуть к нему автоматику !!!
Я понимаю, что гланды через задний проход можно удалять, но это уже чере задний проход соседа по палате.
Вот не надо только записывать меня в ряды оных. Я прекрасно понимаю все условноси и ограничения симуляторов. Для меня симулятор - это всего лишь средство для черновой проверки идей, без выжигания кучи транзисторов.
А у меня ЗНАЧИТЕЛЬНО проще, тумблер, и получается, выпрямленное +23в и +28в, уже под нагрузкой.
Сразу подумал о том же. Но проверка показала, что "голый" ИТ вызывает раннее обрезание положительной полуволны. Чтобы убедиться в этом, достаточно выкусить вольтдобавочный конденсатор C6. Потому я и применил комбинацию ИТ (он обеспечивает режим по постоянному току) с вольтдобавочной цепью, которая работает на переменном токе, улучшая амплитудную характеристику усилителя. Диод D1 защищает транзистор ИТ от переполюсовки при увеличении амплитуды сигнала.
Юрий Робертович, Вы все очень точно заметили насчет "Симфонии"/"Эстонии". Она очень комфортно и ненавязчиво она звучит, при этом передавая массу мелких, ранее незамеченных деталей и нюансов. Совершенно потрясающе, подчас до мурашек, звучат винтажные записи 60-х - в частности, советская эстрада, оцифрованная с винила того времени. Подозреваю - благодаря тому, что тогдашние студийные усилители и мониторы были сделаны подобным же образом. Несмотря на то, что я когда-то вырос на этой музыке, сейчас открыл ее для себя заново: никогда не думал, что оно может звучать настолько здОрово.
Снимок экрана в 2021-03-28 13-13-59.pngСнимок экрана в 2021-03-28 13-15-31.png
Олег, СПАСИБО!
Тут вдруг мысля пришла, а не сделать ли два варианта, Худ и https://sound-au.com/project12a.htm
Схема такая
    8.9 KB · Просмотры: 495
Юрий Робертович,а чем она от Линна отличается?К стати я понял у нас у всех (радиолюбителей) разные представления по Худу.У меня- он (Худ)должен до 3 Ватт не иметь ограничений и выше 2 гармоники,при минимуме деталей и быть на германии-ВСЁ! Остальное на себя должна взять качественная акустика с чуйкой 94дБ и выше.Иначе любую идею можно довести до обсурда. На вегалабе Дед Пентод уже почти 20 лет на симуляторе и в живую изголяется,но чего добился?С его-же слов, каждая новая его схема всё больше и больше даёт,мощи,и даже на пиках может переходить в АВ.И показывает всем,на графиках,что искажения начинают там рост с 6-7 ватт,когда у Худа уже сплошной лес.Но редко упоминается,что при всех этих наворотах первый (!) ватт стал не такой чистый как у Худа.К стати он постоянно повторяет форумчанинам,что для Худа 8 Ом предел -выше лучше.
Работать нужно с акустикой!Да и питание нужно поднимать,как изначально Худ её расчитывал на 16 Ом.Там многие вопросы решатся сами собой,это и снижение искажений,увеличение вых.мощности облегчение температурного режима и повышение надёжности. Многие поэтому её пытаются усовершенствовать под дубовые низкоомные свои АС,и при этом сколько лет прошло,а с апгрейдом схемы никто похвастаться не может-не там копають...
D2 подзапирать ничего не будет, он просто предотвращает насыщение Q6 с сопутствующим ему накоплением заряда и последующим выбросом тока при его возвращении в активный режим. В любом случае, все вышеперечисленное имеет место только при большой амплитуде сигнала на выходе.
По Худу, у РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ, мнение одно, должен работать при любых условиях. Как наш п-ник Фроленков говорил, всегда, хоть в жопе у негра...
От Лина 1956г ничем, ну резистор в эмиттере pnp поставили, так и знающие так ставили. ЭП поставил, из трехтысяь несколько десятков пользователей, ну и ладно. В режим АВ интересней.
Блин понял что не так, меня спутало, действительно диод Д2 запирать не будет, Д1 ему не даст. А спутала меня полярность С6, кстати С4 тоже полярность наоборот надо
Это что.....Мне прислали схему усилителя на германии, тоже на 1Т806, с двухполярным питанием и с гордой красивой надписью Germanica. Я аж затосковал от зависти, пока не увидел, что внизу питание у него минус, а вверху- плюс. Ну, как обычно для N транзисторов. Интересно бы почитать отзывы повторивших.
    89.4 KB · Просмотры: 472
Тем и хорош симулятор. Что в нем ничего не взрывается при таких чудесах.
Ну это понятно, очепятка. У меня похлеще, паренек с трехэтажным матом, какого ... нет в в ваших ...... . Просто ответил, а вы поменяйте полярность, неужели НЕ пробовали
П605 и 1Т806 коллектор-эмиттер местами поменять надо, а так просто отзеркаленный по вертикали Худ. Только зачем С7, если питание двуполярное? С3 нижний вывод на общий провод и поменять его полярность. Такое ощущение что собрал может правильно, а рисовал с ошибками.
Ещё бы Худа с ПОНИМАНИЕМ рисовал, жуть...
А номиналы резисторов в цепи базы VT1 (ГТ404) только меня смущают? С учетом его обратных токов? Или у суровых аудиофилов это считается разновидностью нормы?
Объясню, почему Худ и Лин, потому что всего три сил. тр-ра на ТОРе, два на Худ, один на Лида
Имею подозрение, что это вследствие отвратной стабильности режима по постоянному току. Если с конденсатором напряжение на выходе усилителя уплывет на вольт-другой в ту или иную сторону, то этого, скорее всего, никто и не заметит. А при непосредственном подключении нагрузки это приведет к появлению очень неприятного постоянного тока через нее.
Хотя, опять же, и по этому вопросу тоже "двойка" аФФтору. Поскольку конденсатор при таком подключении должен быть неполярным. Или же сделать "искусственную землю", соединив 2 конденсатора между источниками питания последовательно.
А я смотрю и не пойму что там нагородил,и двухполярка, и кондёр на выходе,чё-за бред...
При таких номиналах в базе ГТ404 напряжение на выходе будет болтаться, как... карандаш в стакане.
8,2К в базе П605, или 2,2 К в базе 1Т806 тоже недалеко от этого уехали. Но там их хотя бы коллекторы предыдущих транзисторов как-то подпирают.
В целом, впечатление такое, что кто-то безграмотную схему на n-p-n кремнии еще более безграмотно перерисовал на p-n-p германий. Не заморачиваясь при этом с номиналами.
Грамотную схему и умный сочинит. А ты попробуй неправильно, и чтобы с важным видом.
Исправил полярности C4 и C6. Отредактированная схема лежит в прикрепленном ZIP-архиве. Проверил работу схемы на постоянном и переменном токе - ничего не изменилось по сравнению с предыдущей версией (сообщение #523), включая коэффициенты и спектры гармоник. Похоже, что модели электролитических конденсаторов, применяемые в LTspice, на самом деле просто нечувствительны к полярности.
Вы будете смеяться. Но в процессе отладки , подав щелбаном первую ступеньку питания, 3 вольта, услышал в колонке чистый красивый звук. Дальнейший рост напряжения мало что дал , чисто как и прежде. Уровень- привычный, 50 микроватт)))) Так что пляска вокруг раскаленных транзисторов как бы преждевременна. Батарейки хватит. ))))
