16-см громкоговоритель с электомагнитом
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Катушку алюминиевую применили ?
Нет, каркас бумага, провод медь
Диффузор склеил из ватмана, подвес фетровьій
Завтра немного послушаю
Послушал, но вьіводьі делать еще рано
Сейчас такие гармоники
Бьіли и такие
От чего єто зависит пока не понял
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Мощность какая, мощность. Какое напряжение на клемах головки?
Иначе выйдет так, что при 100мВт уже 2% и вопрос, накой ляд оно такое нужно?
Ну це ж лише перші проби, просто тренування. На довгому багаторічному шляху пізнання теми.
Якщо автор теми не зійде з цього шляху.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Єто я понимаю, поєтому все оцениваю сравнением
Микрофон в полуметре, чувствительность вьіставляю всегда одну и ту же
На нижней картинке (там видно) на 8 дБ уровень вьіше, а результат лучше
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Пока еще интересно
Да и тонкая работа успокаивает и отвлекает от действительности
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Значит основные потери из за подвижки = нелинейность + дополнительная ломка диффузора
Зависит от всего в куче , - подвес менять как минимум .
В посте #157 примерно норм было
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Ну так для того, что бы наблюдать изменения, что то в системе должно быть неизменным, хотя бы уровень подводимого сигнала к измеряемой головки!
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Все верно
Неизменьі должньі бьіть уши=микрофон
Головки с разной чувствительностью при одинаковой подводимой мощности по-разному будут давить на уши
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Фух устал. Делайте как хотите.
Лучше подскажи, почему в одном случае преобладает третья гармоника, а в другом вторая (в преобладании нет зависимости от мощности)
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
А как можно понять, что это например не вызвано увеличением амплитуды смещения подвижной части?
Если в обоих случаях уровень подводимого напряжения к головке был установлен случайно? Какая нога зачесалась, столько и накрутил "волюмэ"
Чем то напоминает рецепты "соль добавьте по вкусу" так и с уровнем напряжения?
Вон же выше Resitiorius написал, а как понять, насколько линейна характеристика Ваших подвесов?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Станислав, я же написал: ...=микрофон
Єто стабильньій измеритель
Станислав про это:
Когда сравниваешь, все условия измерений должны быть постоянными.
Не СПЛ измеренная микрофоном, а уровень сигнала подаваемого на динамик. Любой динамик.
В идеале, измериловку вообще не трогать, только менять ГД.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Замечено, что от амплитудьі зависит абсолютное значение гармоник, а относительное нет
Похоже, зависит от подвеса
В крайнем варианте немного промазал в расчете верхнего диаметра диффузора, он получился больше и на подвес осталось меньшее расстояние. Там движется всего 5-7мм подвеса
Но я смотрю частотьі 150-5000Гц, смещение небольшое и таки да, скорей всего прочность диффузора
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Диффузор из ватмана требует пропитки.
Лак НЦ, цапон лак.
Разводишь растворителем до 3% по сухому остатку и пропитываешь бумагу. Через сутки измеряешь.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Станислав про это:
Я понял о чем Станислав
Я про другое
На єтих картинках характер гармоник близкий
Посмотри: 200-500Гц, 500-1500, 1500-2000
Вторая и третья меняются местами(друг относительно друга) примерно одинаково при разньіх уровнях
А вообще, чего я парюсь, если у Ямахи гармоники -40\-50 дБ (1-0.3%). Может так и надо?
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Что под что нужно подогнать, чтобьі вторая гармоника бьіла вьіше третьей в диапазоне?
Так это не работает . Вопрос бессмысленны .
Для начала попробуйте добиться приемлемых параметров TS .
А потом уже будете искать откуда ноги растут у гармоник ,и не факт что с этим можно будет что то особо сделать.
До этого ещё нужно дойти
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Какие параметрьі считаются приемлемьіми?
Простого ответа опять не будет :)
Совокупность нужных параметров будет зависеть от решаемых задачь
Вида оформления , желаемой добротности , как высоко / низко должен играть динамик и тд и тп .
На эти все вопросы у вас нету ответов , так же как нету ответов на то как всё это реализовать .
По этому вместо того что бы лепить что попало/как попало ,- предлагаю за основу взять понравившийся по звуку шп динамик и ориентироваться на его параметры . Пытаясь их добиться .
После попытаться что то изменить по своим представлениям, и посмотреть сработает ли это так как вы себе это представляли .
Но вы конечно же в праве бесконечно менять всё подряд, если вам так больше нравится .
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Почему? С єтого все и начиналось
Оформление - ОЯ, добротность 0.3-0.4, 150 Гц - до 15-16 кГц (сколько вьійдет)
Тд и тп: диаметр диффузора 16 см, чувствительность более 95 дБ, неравномерность не хуже 15 дБ, гармоники не вьіше 0.5% (третья ниже второй), динамик будет работать от усилителя с вьісоким вьіходньім сопротивлением
Можете назвать нужньіе параметрьі под єти задачи? (Fs, Qes, Qms, Mms, Cms, Bl, Vas)
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
Порекомендуете?
Себе я уже "налепил" образ, к которому стремиться
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
Фантазий .
5% в полосе от 150 до 10000 гц при мощности 1вт и чюствительности примерно 95 дб ето хорошы результат.
Вы мне конечно же не поверите.
Другой вопрос ,что вы, -либо кто то другой намеряете у себя на пк :)
Повторяю вам тоже самое в 3 раз .
Не надо изобретать велосипед.
Попробуйте повторить конструкцыю гд, которы понравился вам по звуку и попробуйте повторить его параметры .
Гд будет работать от 150 гц в оя , значит Fs и Vas нам по барабану .
Qes и BL вы можете регулировать .
Остаётся не решённы вопрос с механикой и паразитными резонансами .
Есть ещё ел. паразитыные явления связаные с движением катушки в зазоре и конструкцыей мс , но об етом надо было думать перед изготовлением мс.
Больше мне пока добавить нечего.
Будем поглядеть ,как будет дальше развиваться тема.
Зазвичай, у нормі, достатньо довго вивчають предмет по книгам, та іншим джерелам.
Потім підключають практичні роботи, продовжуючи вивчати тему по літературі.
А не навпаки.
Тоді таке питання просто не виникають.
Уявіть собі "хірурга", який починає різати всіх підряд до того, як вивчить анатомію та медицину.
То як буде називатись такий "хірург"?
MacSys
24 Мар 2022
Кривой Рог
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
В школе прошел мимо химии:cry:
Есть подсохший цапон (ему уже лет тридцать), как мне єто разбодяжить?:unsure:
Цапон, это по сути целулоид, растворенный в ацетоне.
Он же нитрат целлюлозы (коллоксилин), пластифицированный камфорой.
При нормальной консистенции сухой остаток у него 7%.
Значит в 100гр лака 7 гр сухого остатка.
Добавляем 124 гр растворителя получаем 3% раствор по сухому остатку.
Resistorius
12 Апр 2023
Lietuva
Klaipeda
Resistorius
У тебя в мозгах. Судя по постам в этой теме оно еще и сухое.
Ну так у тебя есть возможность показать себя , начнём с етого:
гармоники не вьіше 0.5% , 150гц- 16кгц, 95дб
Дальше
Гармоники (третья ниже второй)
Ну и
Всё по теме без лишней воды , вот и поглядим что у тебя в котелке
RoNEDmaN 161
