Усилитель авторский
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Не думаю что этот авторский усилитель + АС способны работать от 20 Гц по этому -3дб вполне приемлемы.
Есть еще такая фиготень как ФЧХ, переходная и импульсная характеристики, ну да ладно, фиг с ними. Допускаю, что С.Дроздов выбирал ёмкость по тональному балансу, из моего опыта пропиленовые межкаскадные конденсаторы небольшой ёмкости вносят существенный окрас. Помнится, на старом ап А.И.Манаков рекомендовал такой бутерброд - пропилен 2 мкФ через резистор 10 кОм (величина зависит от резистора утечки следующего каскада), параллельно этой цепи бумажный (либо фторопластовый по вкусу) небольшой величины.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Ну по большому счету это уже тонкости которые доводятся в процессе конечной регулировки. Так то Андрей интересовался величиной емкости я привел ему формулу от чего отталкиваться, а дальше каждый сам решает что ему ставить.
Андрей63
2 Ноя 2023
Не забываем , что при частоте среза f фаза начинает постепенно меняться с 10f.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Я посмотрел подобные УН.
Есть и 0,33 , и 0,47.
1 , а тем более 2 мкф , как бы и нет.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
И чтобы получить не сильно кривой меандр на частоте 20 Гц емкость нужно увеличить хотя бы до 10 мкФ. Так, что тут можно поставить (высоковольтный) электролит + к R8, и не париться. А чтобы не переживать за качество СЧ и ВЧ можно его зашунтировать металлопленкой 0,15 - 0,015 мкФ.
    432.3 KB · Просмотры: 20
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Картинки выставлять мы все мастера. А как емкость 10мкФ будет разряжаться через 470к? Через час после выключения.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Примерно 10 сек. постоянная времени. И цепь в лампе тоже дает разряд. Кондер разрядится примерно за то же время, что и анодный и конденсатор в БП ламп.
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
А теперь скажите как будет через него проходить полезный сигнал если он зависнет на 10 сек.
Почему 10 а не 100 или даже 1000 поставил и радуйся жизни. Для этого существуют расчеты, а не с потолка брать цифры.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Не вижу противоречия с теорией и расчетами. Для правильного четкого панча желательно иметь неискаженную фазовую характеристику на НЧ и в УНЧ и в АС. Поэтому полоса воспроизведения сигнала в УНЧ должна быть не 20 Гц, а примерно в 5 - 10 раз ниже по частоте. Больше 10 мкФ нет смысла ставить, если у последующего каскада достаточно высокое входное сопротивление, например в сотни кОм. А, если входное сопротивление у следующего узла будет 10 или 1 кОм, то надо ставить и 100 и 1000 мкФ, чтобы получить более менее линейную ФЧХ на НЧ в районе 20 Гц и четко воспроизводить НЧ импульсные сигналы. Но, тут и лампы нужно брать с соответствующими параметрами по внутреннему сопротивлению.
Ниже графики для АЧХ, ФЧХ и искажений, правильно спроектированных УНЧ (если не путаю на 2030 с однополярным питанием), например для наушников с выходным конденсатором (и с новой ООС для УНЧ с выходным конденсатором).
Что значит зависнет? Напряжение на нем, это постоянная и переменная составляющие. Любой переменный сигнал, примерно с 3-5 Гц и выше, через такой конденсатор, нагруженный на резистор (и входное высококилоомное сопротивление последующего устройства или каскада), будет проходить без заметных линейных ( частотно - амплитутных и фазовых) искажений. Это азы радиотехники. _nerastraivay
Коллеги, если вы ставите мне -1 балл за мой комментарий, то поясняйте за что, чтобы у меня был процесс доп. образования в этом деле, если вы убедительно проясните свою позицию. smile_1 https://ru.wikipedia.org/wiki/Балл_(единица_измерения)
    459.8 KB · Просмотры: 18
    179.5 KB · Просмотры: 18
    338 KB · Просмотры: 22
    350.8 KB · Просмотры: 24
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Гражданин хороший, а ваш ТВЗ хотя бы 20 Гц по -3 дБ воспроизведёт? Думаю хорошо если 30 дБ.
Так что толку от большого межкаскадника около нуля. Вам правильно пишут, там и 1 мкФ выше крыши. Лучше взять более качественный на 0,1 мкФ
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Извиняюсь, это графики не для 2030, а для 4580.
Легко, графики для АЧХ как правило у меня сверху. А у УНЧ большой мощности АЧХ тоже почти не отличаются от АЧХ зв. карты. _da
    554.2 KB · Просмотры: 21
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
То есть,, мне можно применить 0,1 , если более качественные, , чем KZK Orange Line?
Андрей63
2 Ноя 2023
Попробуйте KZK Orange Line , фольговый всё таки, народ хвалит, тем более за такие деньги на сегодня соотношение цена качество лучшее. Есть советские МКВ, очень редкие, 50-60 годов. Бывают на Авито, надо смотреть, я покупал за 2,5 тыс. 2 мкф 250 В новые 62г. , два года назад , правда послушать не пробовал , проект сорвался, однако отрицательных отзывов не видел , только положительные.
Aleph
31 Дек 2019
ДНР
Макеевка
Я не пробовал современные дорогие. Просто ставлю советские полистироловые к71, или современные к78. Меня устраивает.
И да, 0,1 мкФ практически всегда достаточно. В ламповике самое узкое место это ТВЗ и разумным будет не стараться делать всё излишне широкополоснее чем ТВЗ. Что на маленьком конденсаторе "крутится фаза", так "искажения от фазы" будут сильно ниже чем искажения от насыщения ТВЗ излишне низкочастотным сигналом. Это на малом сигнале ТВЗ меряют и говорят "вах, мои ТВЗ работают от 5 Гц", а проведи измерения на мощности 75-90% от полной и всё сильно печальнее.
Shef
5 Дек 2023
British Columbia
DVS
15 Сен 2021
Афтар не услышит разницы )
Полоса пропускания в 0,1мкф довольно широкая.
...я покупал за 2,5 тыс. 2 мкф 250 В новые 62г.
Американские 2,2 uF-K 250V MKT КОНЕК (USA) новыми стоили не меньше в то время.
Конечно я их не покупал, а выпаял из плат ))
В 2-х полосном фильтре на верхах при подгонке.
Голубенькие такие )
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Потому что в вопросе межкаскадного качественного конденсатора на 2-х аудиофилов найдётся минимум три мнения, плюс кто-нибудь добавит, что лучше вообще обойтись без межкаскадного конденсатора (в смысле использовать непосредственную связь) :confused:
А если кто-то упомянет межкаскадные трансформаторы - это ещё несколько страниц спора smile_15
Вот если б каждый советчик написал - дарю тебе конденсаторы, ставь, экспериментируй. Или по-другому - если купленные по совету детали не понравятся - готов компенсировать стоимость ;)
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
МКВ на 260 Вольт.
Подойдут?
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
МКВ на 260 Вольт.
Подойдут?
При плавном увеличении анодного, возможно, подойдут (если у них от старости утечка не появилась, в смысле ток утечки). Но я бы не стал рисковать, вдруг анодное вырастет быстрее, чем прогреются лампы. Видел я, как взрываются подобные конденсаторы, один знакомый долго волосы от содержимого конденсаторов очищал.
Советчик, кстати, сам их не слушал. Зачем тогда давать совет?
Есть сомнение, что усилитель топикстартера в состоянии загнать сердечник установленных в нём сейчас выходных трансформаторов в насыщение.
Попробуйте KZK Orange Line , фольговый всё таки...
Вы фото внутренностей смотрели? Эти конденсаторы сейчас уже стоят в усилителе.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Похоже да. есть же китайские Удифилеры красненькие, нисколько не хуже мультикапов, а ценой в 100 раз ниже, а К78-34 еще и лучше.
Гляньте сами.
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
scamp
28 Окт 2021
Ростов-на-Дону
Вот на это надо обратить внимание. Как говорится дешево и сердито.
Elcod K78-19 200 В постоянного тока - допуск 5%
Технические характеристики (по данным производителя): «Конденсатор пленочный металлизированный полипропиленовый. Предназначен для работы в цепях постоянного, переменного и пульсирующего тока, а также в импульсном режиме. Конструкция: обмотана липкой лентой, торцы конденсатора залиты компаундом. Наработка 15000 часов. Срок хранения 12 лет».
Звук: Elcod K78-19 — нейтральный, хорошо сбалансированный и когерентно звучащий конденсатор. Общий звук имеет объем и, кажется, хорошо справляется со всеми типами музыки во многих различных системах. Пространственная информация выше среднего в этом ценовом диапазоне, а его слегка теплое представление делает его идеальным для длительных сеансов прослушивания. Более того, уровень детализации как раз правильный, не слишком много и не слишком мало. Опять же, в целом очень хорошо сбалансирован. Сравнивая K78-19 с K78-34, вы слышите, что K78-19 звучит немного более прямолинейно и менее пространственно, чем K78-34, который, в свою очередь, более непринужденный.​
Вердикт: 7,5
KZK K78-34 250 В переменного тока / 375 В постоянного тока - допуск 5%
Технические характеристики (согласно производителю): «К78-34 — абсолютно новые российские аудиоконденсаторы; специальная конструкция марки КЗК (Кузнецкий завод конденсаторов, основан в 1958 году), основанная на конденсаторах военного класса К73-16. Принимая во внимание назначение этого конденсатора, звуковые системы, мы производим их со следующими характеристиками: мы заменили ПЭТ на современную полипропиленовую пленку, которая является более «музыкальным» диэлектриком и отраслевым стандартом в аудиоприложениях; мы используем специальную пленку с тяжелыми краями Al-Zn для низкого коэффициента рассеяния и большей ясности на высоких частотах; в отличие от традиционного напыления концов металла конденсатора сплавом Zn +, мы используем только сверхчистый Zn со специальной структурой зерна для устранения паразитных эффектов в контактных зонах; наша запатентованная электрическая и термическая обработка позволяет получать очень стабильные параметры конденсаторов, а также дает естественный музыкальный тон без какой-либо резкости высших гармоник. Технические характеристики: доступны при номинальных значениях 250 В постоянного тока, 400 В постоянного тока, 630 В постоянного тока, 1000 В постоянного тока; диапазон емкости от 0,01 до 100 мкФ; допуск емкости ±5%; коэффициент рассеяния менее 0,002; диапазон рабочих температур от -60ºC до +85ºC; сопротивление изоляции более 100 000 МОм; ожидаемый срок службы 219 000 ч; материал корпуса: алюминиевая трубка.
Звук: KZK K78-34 — это полнотелый, слегка тепловатый конденсатор с очень гладким верхним диапазоном. Тональный баланс уделяет немного больше внимания нижней части высоких частот, что делает его не таким детальным, как, например, конденсаторы Mundorf, но который придает ему приятный интимный характер, который очень приятен при длительных сеансах прослушивания. Гладкий верхний диапазон дает спокойное и естественное звучание, которое немного темнее нейтрального. В качестве проверки реальности я сравнил K78-34 с абсолютно плоским (и гораздо более дорогим) Duelund RS-Cu. Duelund звучал в прямом сравнении AB более открыто в верхнем диапазоне и в целом более сбалансированно. Переключившись на другой конец шкалы, сравнивая K78-34 со стандартными качественными MKP, такими как Intertechnik Audyn Q4 или Solen Fast Cap PB-MKP-FC, вы заметите, насколько приятно полнотелым и богатым является звучание K78-34. Он может немного мутнеть на сложных оркестровых произведениях или массовых хоровых композициях, но я думаю, это из-за того, что он немного темнее нейтрального. Звуковая сцена расположена немного впереди динамиков, что снова делает общее звучание довольно интимным. В отличие от различных конденсаторов Mundorf, которые имеют тенденцию размещать звуковую сцену немного дальше сзади. То, что у K78-34 нет кучи очерченных деталей на верхнем конце, может быть довольно полезным иногда, например, если ваша система немного горячее нейтрального, K78-34 должен вернуть все в равновесие.​
Вердикт: 8,5
Сергей Ал.
18 Окт 2020
Оренбург
Гляньте сами.
Это тестирование при использовании в фильтрах АС, для применения в качестве межкаскадных этот метод неприменим (другие напряжения и токи).
Ятакой
30 Янв 2024
Russia
Сегодня, забрал кондюки со СДЕК.
Сначала: подкючал в параллельно имеющимся.
Эффект "ноль"!
Откинул старые, включил новые.
И что , Вы думаете?
Raph050783
