Германиевые УНЧ
Понял, спасибо. Как раз, идеально подойдет мне для наушников.
С учетом индивидуальных предпочтений по громкости. ;)
Александр! Дед Пентод часто повторял всем как заклинание: Что для каждой схемы и марки транзисторов нужен свой оптимальный ток покоя.А не чем больше тем лучше,и его нужно вычислять (помоему если память мне не изменяет) путем подстройки на номинальной мощности по минимуму искажений.
В классе В у Leak 30 ток покоя 20-30мА,думаю у Худа на германии должен быть около 300-400мА.Проверьте пожалуйста мои мысли на макете,как изменятся искажения?Динамика на музыке?
Заклинания они и есть заклинания. Когда начинают стонать про якобы слышные нюансы в звучании ламп, при этом схема с глубокой общей ООС, хочется как Станиславскому крикнуть Не верю! Потому как меняли лампы перетыком в таком УНЧе , контролируя спектр , там что звук что спектр- нет отличий, ставь что хошь и не парься. Зато в без-оосной схеме вылазят все отличия.
Подскажите
По Веге 101
Можно сделать на литиевом питании с нее 1 канал и выжать Макс мощность 10 Вт?
Там в схеме кондеры на 15 вольт, а возле выходных на 25 вольт
Сколько там надо для 1 канала?
Питание однополярное, постоянка?
0,5А-1А Германию хватит?
Это ж не лампа.
И вообще советские 6 Вт номинал как с нынешними мировыми соотносить
Например комбик гитарный vox.
Там Оконечник на
Тда 7 Вт, сам комбик 5 вт rms
Динамик 10 Вт rms.
Орет дай боже
Питание там однополярка, -34В. На выходе 6 Вт, при Кг = 2,5%. Не сотых долей процента, а именно полновесных процентов.
Это я к вопросу о завышенных ожиданиях в сторону качества звука - чтобы Вы таковых не имели.
Сравнивать УМЗЧ общего применения с гитарными усилителями, как мне представляется, несколько некорректно. Слишком разная у них область применения, и как следствие - требования к параметрам и звучанию.
Вольт 40, как мне представляется, без особого риска на нее подать можно - авось, искомые 10 Вт при этом она как-нибудь и выгребет. Если радиаторов ей хватит. Больше на нее подавать я бы не рискнул.
И да, начните с полной замены всех электролитов на новые импортные. Не глядя, тотально, сколько их там есть во всем аппарате. Проверять по одному не имеет смысла, а заметная часть из них, наверняка, уже давно не конденсаторы.
ginalex, мне СМЕШНО, но всё-таки, я с 80-х годов еще штук пять Худов сделал на 2т903, 2т803, 2т808, потом в 2003г на 2n3055, можно без комментариев, кто ничего не делал...
А второй усилитель лучше по этой схеме, режим АВ
    8.8 KB · Просмотры: 482
Я за звук, мне на искажения все равно, на полной не слушал что там творится
Гитарный звук формирует предусилитель - процессор гитарный, он же и усиливает примерно как телефон, когда с выхода на наушники берёшь сигнал.
И через аукс процессора минусовка идёт ещё.
Как это всё будет звучать Я примерно представляю, включался правда в концертный 304.
А 6 Вт номинала при какой напруге будет?
Обычно синус на нагрузке равен одной четверти от питания. 6 ватт на 8 Омах это 7 вольт примерно , значит, 28 вольт питания. Это если не лезть в дебри с десятыми долями вольта.
    33.4 KB · Просмотры: 320
Физику не обманешь, откуда вэял, туда и верьнёшь, НО с потерями...
Ну 3*18650 литиевое питание
12-12,5 вольт и через повышайку
поднять до 28 вольт,
и сколько-то ещё в тепло уйдет
Получится что то из этой идеи?
Обычные банки 0,5-1 ампер могут ток держать.
Что скажете?
питать УНЧ класса А от батареек....Напомнило вопрос из КВН 60-х годов: можно ли построить карманный синхрофазотрон? Ответ: можно. Все зависит от размеров кармана.
Куда проще найти кирпич на 19 вольт , питание ноутбука. Звук , так думаю, не пострадает.
Как-то никто не заметил результат труда SLAMI (пост163) для JLH-АБ -Ge.
Коэф. усиления у ГТ806 при токе от 1А и выше равен 150 (!)И с повышением тока НЕ МЕНЯЕТСЯ.А ведь одно из условий Худа ,вых транзисторы должны иметь усиление не менее 120.Поэтому и петь обязан.
У меня вопрос к гуру:Теоретически в схему JLH-АБ-Ge подходят ГТ806 с любой буквой,но какой лучше будет более высоковольтный или наоборот?ВАХи нигде не нашёл.
Граничное напряжение 1Т806 и ГТ806 примерно вдвое меньше чем напряжение запертого транзистора, если судить по 1Т806. Поэтому при 24В питания (однополярного) можно 1Т806А - В, ГТ806А - В,Д, то есть кроме ГТ806Г. При питании схемы от 40В - 1Т806Б,В и ГТ806Б,В,Д, то есть кроме 1Т806А и ГТ806А,Г. Причем максимальное напряжение задается в диапазоне температуры корпуса до +55 градусов или +85 градусов на переходе, что говорит о пользе больших радиаторов.
Спасибо,за ответы.Вопрос тогда поставлю иначе, высоковольтный транзистор имеет преимущество перед нисковольтным,если оба по напряжению подходят в схему и идентичны по названию?
Я бы на коэффициент усиления больше смотрел
Более высоковольтный того же типа лучше по напряжению и по надежности, так как у него меньше начальный ток при том же напряжении питания, что немного сказывается на термостабильности. Минус у более высоковольтных в меньшем усилении чем низковольтные, но не у всех и не критично.
По Веге 101
Цель - автономное питание, чтобы можно было таскать с батарейками?
Если да, то возможно.
1А или сколько там - это ток на максимальной громкости, а вокое он на порядок меньше.
Сразу вопросы про длительность работы.
Могут возникнуть решаемые проблемы с зарядкой такой батареи.
"Советская мощность" это синусоидальная мощность, при музыке потребление будет много ниже, а громкость очень сильно зависит от отдачи динамика.
10 Вт без проблем выжать с кремниевого усилителя, а для германиевого возможно, но сложнее - слишком нежные и капризные транзисторы или слишком тупые.
Если мне не изменил склероз, то в Веге-101 не пахнет даже АВ классом. Ток покоя 20 мА- сиротский. Питайте хоть от батарейки, хоть от лучины. Но и звук соотвествующий, пыльно- асфальтный.
В далёкие времена делал переносной усилитель для походов с питанием хоть от 8-ми батареек, хоть от автомобильного аккумулятора - Акулиничевский из 84-го года. Там ток покоя был ещё меньше, но на звук сбегался весь пляж ;-)))
ай молодца!!! Вот кто фишку рюхает!
Как верно схвачена идея. И ток не жрет и играет чистейшим звуком. Что в те годы не смешивалось в одно, как вода с керосином.
Это примерно как у меня с Кубиком по Салтыкову, когда народ потянулся в лавку по динамикам - на звук.
Вот она, схема-то:
Работал этот усил на выносную колонку на паре 15ГД-10, если мы ехали на машине. Или на одинокий 3ГД-42, если шли в поход пешком.
Кстати... 15 Ом. Практически 16. Тут недавно вспоминали про такое сопротивление для мистера Худа.
Итак, исполняю по заявкам радиослушателей: Uп = 40 В, Rн = 16 Ом (напоминаю: это всего лишь мат. модель, со всеми ее неизбежно сопутствующими издержками и вытекающими).
Номиналы:
Режимы по постоянному току:
Uвых = 6,2 мВ (устанавливается подбором R2*)
Q4 = Iк Q3 = 440 мА
Q4 = Pк Q3 ~ 9 Вт
Q2 = 23 мА
Q2 ~ 0,5 Вт
Переход из класса A в класс AB происходит при амплитуде выходного сигнала 13,5 В:
Токи выходных транзисторов (резисторы R7 и R8):
Спектр гармоник (Кг = 0,28%):
Pвых = 5,6 Вт при Rн = 16 Ом.
Видимое ограничение выходного сигнала наступает при амплитуде Uвых > 15В (Pвых = 7 Вт). Ограничивается отрицательная полуволна:
Токи выходных транзисторов при этом:
И спектр гармоник (Кг = 0,88%):
Файл со схемой в формате LTspice (.asc) находится в прикрепленном ZIP-архиве.
Так и есть. С такими небольшими цифрами радиатор надо очень внимательно посчитать. Вполне реален отрицательный результат.
Покажите схему пожалуйста, или поиск по каким фразам?
Концертный 304 убитый валяется с рабочим УНЧ
Можно ли его 1,5 Вт номинал как то увеличить
И пересадить на батареечный питание?
Темброблок там пассивный?
