Схемотехника усилителей 2021
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Таки, так. Блок живлення там більш складний за підсилювач потужності _da
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
2Т903Б шикарный транзистор
по току хиловат по сравнению с "плохим" кт803, по напряжению такой же, а по расеиваемой мощности слабее в два раза.
но для умеренных схем действительно неплох.
Немцы (ГДР) в своей бытовухе КТ902 использовали...
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
КТ805Б тоже хороши . В те давние годы других нигде не было, только через телеателье и то, по блату, без переплаты за ремонт. по 7р.50к штука.
Кстати, вспоминаю, 903-е тогда тоже появились в универмаге. Но позже.
В отличие от 805-х у КТ903Б и бета приличная, аккурат для "двойки".
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
да фигня, в СССР в бытовухе даже те самые ненавистные 814/815 и 816/817 ставили. И ничего, нормально.
Так їх і поляки, і гедеерівці туди само ставили. І нічого, слухали і не скаржились ;)
Двійка пережиток минулого.
Сьогодні транзисторів і на трійку наскребти можна. Вони не такі дорогі і недоступні, як в часи дідуся Селфа, останнього з адептів двійки.
Samodelkin
2 Дек 2022
Зеленоград
    89 KB · Просмотры: 21
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Уже проверяли как то. Поддавать ток в УН - бессмысленно, всё равно жухлый ВК навроде единички ему садит усиление. В итоге получается плохо.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
3 Июл 2023
Киев
"Струм в навантаження - джерело спотворень"
Добра думка. Тому тільки трійка. Дивлюсь, у вас тут комфортно, треба частіш заходити. Але зауважу, що сьогодні у ВК найкращі ось ці NJL02810302, https://www.patreon.com/posts/89000460
Спитайте в Селфа, він про двійку знає все.
У Селфа питати стрьомно, він нещодавно полюбляв Сіклаєв, гірше яких щось навіть вигадати складно, хіба квазікомплементар з Відерхольду.
Sergei_S
4 Мар 2024
г.Клин
Хлопці, озирніться навкруги.
Надворі 2025 рік. Барт Локанті опублікував свою трійцю в далекому 1966 році. За час, що сплив, вона по праву стала найпоширенішим різновидом схемотипу вихідних каскадів підсилювача потужності для звуку і не для звуку в класі АВ.
А ви знову про "кривоїд" мову ведете? І розшукуєте для його реалізації транзистори, що виготовляли для електровозу, свого часу?
Дивно.
Трійка Локанті давно вже своє віджила. Давно вже її пошматували, як Тузик грілку, потужні польові транзистори. Який один повністю замінює три каскади на біполярах. Три каскади, Карл!!!
Це якщо дивитись і спектр, а не ганятися за міфічними нулями в симуляторі.
Змагання нулями дуже вже нагадує змагання довжиною цюцюрки.
Настільки ж безглузде.
В акустиці треба влаштувати гонитву за нулями після коми Qts НЧ головки?
Щось зовсім не хвилююсь, коли ставлю ВК плеча цирклотрона "одиничку" на КП802А.
Ну не було і близько таких тразисторів у часи Локанті.
jpatay
7 Янв 2024
Нововолинськ
3 Июл 2023
Киев
Николай Евгеньевич, так
то детище "Коллективного разума",
Та я знаю, мне Вадик года 4 назад письмецо отмылил (см. аттач), где он со своим решением петлевого 170 радовался, что утёр нос рцлектрикам с их десятилетними потугами до 130. Жаль, что они все не дружат с Найквистом. Но я Вадика и Витю все равно уважаю и люблю [ https://youtu.be/S4cTOOx9iuE ], не в пример РусоФиннов [ https://www.patreon.com/posts/100-db-vs-77-db-120183962 ].
    133.5 KB · Просмотры: 77
    118.3 KB · Просмотры: 74
17 Июл 2022
Это было спаяно и заработало нормально?
Я спрашиваю, так как попробовал оценить антенные свойства дросселя (мне в эмиттеры ДК надо было бы поставить).
Так как петлевое усиление в схеме около 140dB, прислушался к совету разделить дроссель на два и включить последовательно-встречно, чтобы наводка на один компенсировала наводку, принятую вторым. Совет был использовать экранированные дроссели.
Проверка показала, что экранировка весьма условна, сближение-отдаление дросселей и их взаимные развороты сказывались на общей величине индуктивности весьма сильно, всё менялось в пределах ±10% от ожидаемого значения.
Мне ОЧЕНЬ неуютно применять моточные изделия в УНЧ, особенно - внутри петли ООС.
Как мне кажется, для безопасного использования пары дросселей, их индуктивности должны быть одинаковы. Как мне кажется, при величине петлевого усиления под 140dB, неравенство индуктивностей не должно превышать -140dB (минус ста сорока децибелл) от их номинала.
И это ещё не касаясь вопроса частотной зависимости импедансов дросселей, у них есть паразитные ёмкости. Индуктивностями они являются только на картинках и в мечтах радиолюбителей...
17 Июл 2022
И в горшке он наловит помех.
Экранированные, которые я проверял, - тоже были в горшках.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
не надо, Боде туда и увидеть, что "Горб" образовался.
а если приспичило разогнаться на старте, по "пасти" его, в разных схемах он разный (в ДК Ланзара - 10 Ом и 10мюГн - оптимальный). То, у Жуковского 100мюГн в проекте где то был, ВСЕ тупо этот номинал и тулят.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Та я знаю, мне Вадик года 4 назад письмецо отмылил (см. аттач), где он со своим решением петлевого 170 радовался, что утёр нос рцлектрикам с их десятилетними потугами до 130. Жаль, что они все не дружат с Найквистом. Но я Вадика и Витю все равно уважаю и люблю не в пример РусоФиннов
Не знаю что там насчёт Белки. И электриков. Но время идёт и прогресс не стоит на месте.
интермодуляции усилителя "Титан".
Отсюда у меня несколько вопросов.
1) какие ИМД у вашего ВВ-двадцатьпервоговека?
2) что вы будете делать с конструктивом?(судя по ролику он пока хромает)
3) как измерить искажения -175дБ?
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
60дБ - приДостаточно, смотреть на "костыли" (каскод - один из них) и на переключение в сумматоре (Агеев, как балансиры из гирлянды и ещё подходы разные).
Когда "Лампаду" сделают, с 60дБ петлевого, не повторю - куплю.
на слух (слепой тест), может оказаться так, что Ваш "Шушу", Парафинн переиграет.
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
вполне может. Правда ни парафина ни стеарина у меня увы в коллекции нет. ) Шуша на олдовых платах зато) Аутентичных.)
Это вам не это.
3 Июл 2023
Киев
Воно навіть до спайки не працювало, оскільки Боде з Мідльбруком заперечують. smile_10
У меня щас это основная проблема в ВВ-XXI, т.к. до уровня -140...-150 я с грехом пополам метрологию довел [ https://www.patreon.com/posts/151-db-0-000003-100614032 ] [ https://youtu.be/qQYmQb6_hHg ] , а ниже до микрокапских теоретических уровней в железячном реале спуститься пока не получается. И кстате, до -140 удалось спуститься только благодаря отказу от индуктивностей [ https://www.patreon.com/posts/iellipticheskii-75204168 ] [ https://youtu.be/S0h-gMi8Op4 ] , у которых по жизни оказались немеряные гистерезисы, это я к "неуютности" Корвета в #3,648. Терпеть ненавижу электролиты и дроссели на пути звука. ЗЫ. Эта, ежели ты в Киеве, то милости прошу в нашу лабу на Почайной [ https://youtu.be/Chpbcr_Nrfc ] , - сам пощупаешь и послушаешь макет ВВшника-XXI, чтоб.
Треба ж таке.
Давно, і не тільки один я, викидаємо електроліти з усіх місць, де можна без них обійтись.
Або замінити на плівкові.
Те саме з дроселями. і біполярними транзисторами.
Хоча ті ж дроселі і ТВЗ цілком доречні в класичних, і не дуже класичних лампових, і тріоднихи підсилювачах.
І взагалі, нормальний підсилювач не потребує обв'язки фільтрами ні по входу, ні по виходу.
LUB
15 Ноя 2023
Люберцы
фильтр на входе - ни как на качество воспроизведения звука не влияет, если режет, конечно, высоко. Настраивать УМ надо без него, как и ОС отключить на время (сведение на сумматоре, например, перекошенный править ручками, не ОСью)
на выходе он только в D нужен (там он и не фильтр совсем).
NEULO
14 Июл 2019
Одинцово
Индуктивности в ввшнике вроде не особо то и нужны. Единственный дроссель который стоит использовать- это тот что в дифкаскаде в эмиттерах, но там схемотехника другая.
Это - Эльбрус.
А это сверху ток через дроссель, снизу напряжение на выходе усилителя:
А тут искажения в стимуляторе и рядом в железе, в пределах возможностей измериловки, конечно:
Спасибо товарищу Жуковскому за проектирование и Востоку за претворение в железе.)
Так насчёт гистерезиса- при таком размахе тока он сворачивается в точку.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Виверни навиворіт підсилювач напруги і відсиметруй дзеркало навантаження першого каскаду.
Дідусь Ерлі тобі подякує _da
3 Июл 2023
Киев
Треба ж таке.
То й добре. А ось Йамаха цьюго не розуміє [ https://youtu.be/XeKCMwGGB8A ].
А насправді відсутність єлектролітів дозволяє ще і розміри за висотою 3 мм мінімізувати [ https://www.youtube.com/watch?v=hvkGsQoBFxM&t=23s ].
Он токо в микрокапе сворачивается. А живьем в железе - прёт как танк. Да еще и радио ловит. Низашо больше ни в жизь, зуб даю.
Raph050783
