Модернизация S-90F, S-90D
Худший вариант, двойной резонанс. Нельзя ли расставить АС несимметрично относительно обеих осей комнаты?
Вы тут все шутники что ли). Да, глазами определил. По графику импеданса.
+like
Просто придется потратить время на поиск и заказ еще одних фазиков.. Переживу.
А что не так с частотой настройки 30 Гц? У Вас - двойной резонанс на частоте 43 Гц, ФИ настраивать выше 35 нельзя, пусть будет 30 Гц. Его эффективность будет небольшой, но точно не напаскудит, а полосу-таки расширит относительно ЗЯ.
Maks1231
8 Дек 2019
Российская Федерация
я так понял, что - удовольствие от процесса.
От результата. Сам процесс мне не очень нравится. Особенно столярка.
А пусть будет 35гц. Можно?))) Вы о высоких материях говорите, а настройку ФИ вот так просто пусть 30)). Мне кажется настройку нужно не ниже резонанса. Но с учетом что он должен упасть через какое то время. В данный момент вижу 36гц оптимум. Хотя и на слух можно скорректировать.
думал как то так поставить
    19.1 KB · Просмотры: 34
Maks1231
8 Дек 2019
Колонки не собраны. Фильтры не разработаны, не настроены, тем более их скорей всего будет 2 варианта. Акисуи еще попробовать. и тп. Все динамики не измерены... Как и где колонки в итоге будут стоять, дело десятое))). Акисуи Т-С данные есть у меня. АЧХ кое какие тоже, но с фильтрами правда. Сааааамые первые включения. Номиналы есть. Нужна эта информация? А алике в отзывах к акисуям есть мои замеры Т-С их. И это, что на счет ласов? У кого сомнения на счет них? Кто то писал не доверяют внушения
AKISUI AS120FL42Ex/AS120FL52Ex 4".
Замер АЧХ с фильтром. В прямоугольном боксе 2,5литра. Бафл S-90F. Микрофон на ОСИ ТВИТЕРА. Расстояние 0,7метра
1745012820262.pngАкисуи1.jpgАкисуи1_14g.jpgАкисуи2.jpgАкисуи2_7g.jpgАкисуи АЧХ с фильтром на Оси твитера 0_7метра.jpgАкисуи ачх алиэкспресс.jpeg
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Интересно наблюдать кто как приходит в самодельную акустику. У меня как раз наоборот, чем у Вас получается. Столярные работы любые - это вообще не проблема, а вот электроника кажется трудной. Сегодня например нужно промерить колонки и, глядя на ноутбук чувствую буквально надвигающийся страх. Ну ничего, мне как то раз сказал инженер - электрик, что если умеешь дома делать электропроводку, то это умение поможет начать делать и акустику. В столярке примерно так же. Если уметь дома распилить и прибить плинтус или сделать наличники у двери, то и корпуса колонок получатся. Главное сосредоточиться на цели и образно говоря бить маниакально и методично в эту точку эмоционально игнорируя неудачи, но анализируя при этом их. Через какое то время должно получиться. Хотя вот мне именно процесс нравится. Когда колонки готовы, то это приятно конечно, но исчезает цель и образуется какая то психологическая пустота в жизни.
23 Май 2020
Пищалы- верещалы, а средники молодцом.
Будете мне не поверить. Но в ящике куриного размера от колонок 25АС -033 басовик 75ГДН-1 выдал просто охрененное звучание , правда, с законопаченными портами. АЧХ и фото этого шедеврика есть, есть и схема фильтров скиданной на бегу колонки. Всех делов спаять тупо по схеме и вслушаться.
Там я намерил чистых 39 кубических литров свежего воздуха, а если лицевую панель изнутри выпилить и новую сверху закрепить, то и 41 куболитр получается.
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Выпуском динамиков Las занимаются ALLB Music. Общался пару лет назад на выставке с их представителем. Как они утверждают от советских прототипов остались только внешние габариты и дизайн для совместимости с S90. А по технологиям это уже абсолютно другие динамики с намного лучшими параметрами. Производство контрактное в Китае. Они демонстрировали обычные 4х омные S90 на динамиках Las. Впечатление, что звучит явно лучше без характерных дефектов. Но опять же - помещение. Одно дело комната в квартире и выставочный зал наверное 500 квадратов. Да Вы прекрасно знаете это помещение на Авиамоторной.
Так что для меня пока вопрос открытый с этими динамиками. Надо оценивать в том помещении, где будут колонки стоять.
Всё серьёзно _hm_
По делу.
Для правой АС отражение от стены придёт с запозданием точно меньше 3 мс, и оно засчитается слухом в истинный КИЗ. Кроме того, угол отражения от правой стены намного меньше, чем от левой. Это чревато
правая в углу вам покажет небо в алмазах.
Посему в оранжевом месте* требуется активная гасилка.
Очень серьёзный вопрос. АС будут или не будут развёрнуты на слушателя? Если НЕ будут, то и сводить надо не по оси АС. Если будут, то левая АС вообще не даст отражения на важных для КИЗ-ов/сцены частотах #176 , а отражения от правой стены несколько уменьшатся = меньше требования к гасилке.
Положения АС и слушателя под противоположными стенами дадут +10...12дБ горба 43 Гц, плюс угловое положение (одна - точно в углу, другая - недалеко) даст ещё +3дБ, итого +13...15 дБ дикого гула. Думаю, без электронной коррекции тут не обойтись (не на 13дБ, а на меньшее значение!!). Соответственно, ФИ Вам триста лет не нужен. ЗЯ с коррекцией дотянется до 35 Гц.
А вот пример, S90Е с поломатым фильтром и ВЧ динамиком, лежащая на шкафу возле верхнего угла комнаты квадратной конфигурации. Зацените:
Средний уровень (зелёная кривая) учитывает реверберацию КДП с расстояния 4 метра. Есть +14дБ. S90E. Поломать всё. (та АС не закончена по сей день из-за войны)
Два вопроса по
1. Обведённая область после стыковки с ВЧ полосой даст горбик на самой слышимой ухом частоте. Вместо ямки.
2. Что было проделано с механической добротностью (9 штук) динамика, что он так невозмутимо ведёт себя после установки в тесный бокс, колитесь.
Цены рассчитаны на желающих получить чудо в корпусе S90 без перестройки фильтров и работы с КДП. Ну-ну.
Представляете что будет, если нормальный ВЧ запустить через ненормальный ФВЧ S90? Вот АЧХ по напряжению (расчётная) ФВЧ от S90, переключатель в положении "0дБ":
в чем выигрыш, если 65 литровый корпус с 10" будут иметь спад начиная с 50Гц. Все это можно получить в гораздо меньших объёмах
Его нет, но после увиденной КДП, выигрыша и не надо. Я бы даже не разминал (пока) подвесы. Пока не увидим АЧХ в ТП. А вдруг запас объёма пригодится для электрической коррекции ЗЯ до частоты 25 Гц...
Maks1231
8 Дек 2019
Всё серьёзно _hm_
По делу.
По правой стене окно 1,5х1,6метра. Будут шторы. И колонку можно левее передвинуть. Рисунок так, набросок. По левой стене мдф рейки с ковролином. Не должно прям так сильно отражать. Ещё полок туда повешу. Ну понятное дело, помещение не ахти. Лучше больше и прямоугольное и колонки по длинной стене... Но что имеем
Два вопроса по
Не очень понял. Что за 9штук? С динамиками ничего не делал. Они новые. Размял часов 15. Бокс немного видно вроде на фото. Фанера, литров 2,5, прямоугольный. 1/3 синтепона. Фильтр налеплен на вагах на полу побыстрому. Самый первый, просто навскидку. Всё делалось (фильтр, замеры) 1раз, полдня и всё пока на этом.
Механическая добротность 9. Я подумал, что полная добротность в боксе сильно подскочит, и её Вы снижали снижением механической добротности - плотным заполнением. Но
- это не 1 литр родной Эс90, а эквивалентный объём СЧ-шника 1,9 литра, он 4", я недоглядел, вопрос снят! _ty1
У Вас главное - комната, точнее - расположение. Подумайте, подходит ли вам клич "К мазохизму борьбе за плотный незатянутый Многабассс в неподготовленной КДП будьте готовы!"
AMS
10 Апр 2023
Андрей Морин
Можно переходить на усилителестроение. Заполнится пустота жизни.
Ну не..... Для гуманитария усилки точно не потянуть. Тут с колонками бы разобраться хоть на начальном уровне.
Конечно можно на Алиэкспрессе купить "кишки" усилка на TPA3255 и придумать ему какой нибудь эффектный корпус, но это не усилителестроение никакое и неинтересно
У них концепция такая, чтобы покупатель просто выкинул старые динамики, вкрутил их динамики LAS и улучшил звук. Тем не менее они настоятельно рекомендуют поменять конденсаторы МБГО на Audiophiller. У них в образце насколько знаю так и сделано. Есть где то видео в Ютубе где они демонстрируют разницу в звуке с новыми конденсаторами.
У них концепция - развести верующих на деньги. Немаленькие. #8
Вот, Maks1231 измерять умеет, посмотрим, насколько я неправ относительно ЛАС-ов.
Maks1231
8 Дек 2019
Зачем унижать динамики, не слыша и не измерив их... С алика (с известных 2ух магазинов) берутся любые пищалки от 3500 руб за пару, ставятся в любые с90, выкидывается 2ой по схеме конденсатор в вч(3ий порядок) и будет уже гораздо лучше звучать. Образно говоря)
Активные коррекции не хочется использовать. Это усложняет повторяемость проекта другими желающими, да и от концепции" ближе к оригиналу" отдаляет
Вот именно, 3,5 за пару, а не 11. Вопросы явно не к динамикам, а к написавшим слово "специально" и взявшим за это слово тройную сумму.
ставятся в любые с90, выкидывается 2ой по схеме конденсатор в вч 3ий порядок
А Вы не меняйте фильтр, а попробуйте запустить ЛАС через то, что имеется, я давно не фонарел.
Отдаляет (будет отдалять, 100%) горб +14дБ на 43 Гц. Который перетянет одеяло на себя не только от остальных басов, но и от всех звуковых частот вместе взятых. Делаете коррекцию отключаемой. Отключаете кнопочкой, и потом со словами "Свят, свят, свят..." она включается назад.
- был успешно проигнорирован.
Maks1231
8 Дек 2019
А вот скажите, горб +14 на 43гц будет только на моих с90? Если поставить стандартные с90 в ту же комнату, на те же места, то будет +-1дб на 43гц?
У меня нет фильтров родных. Посчитал, что нет необходимости и будут собираться с нуля. В прочем не исключено что добуду родные. Вроде как в родных не плохой фильтр, на НЧ по крайней мере.
"АС будут или не будут развёрнуты на слушателя?"
Я даже не знаю как ответить. Обычно колонки у меня не развернуты. Иногда, редко, чуть поворачиваю во внутрь. На чуток только. Если далеко слушаю.
+14дБ на частоте 43 Гц - ОТНОСИТЕЛЬНО личной АЧХ ЛЮБОЙ АС. Вы явно не смотрели мои черновики по резонансам помещения.
И это радует. В родных бывает катушка ФНЧ с сопротивлением больше 1 Ома...
Как будете слушать, под таким углом и сводИте.
Предположим есть "любимая жена" (как в "Белом солнце пустыни") весом 130 кГ и с фигурой 190-160-190 и одета она в фильтр по фигуре, причём шито явно не на неё.
Вам предлагают: давайте мы продадим вам новую подругу 60 кГ и с фигурой 90-60-90.
Безусловно, вы можете одеть её в одежду (фильтры) старой "любимой жены". Но вот окажется ли она новой жене по фигуре или лучше сшить новое платье?
Каждому набору динамиков нужны свои фильтры.
Можно, конечно, носить универсальную для всех паранжу-балахон, но это будет не лучшее решение.
Увы, чтобы сшить платье по фигуре и чтобы на него (неё) было приятно смотреть (слушать), надо как минимум снять мерку т. е. провести ПРАВИЛЬНЫЕ измерения (а измерять не так просто как кажется).
Maks1231
8 Дек 2019
что получается? если разворачивать на себя буду, то сводить на оси. Если будут прямо стоять, то сводить под углом, который будет образован в той комнате от уха до оси колонки?
И ещё. Что с наклоном колонки можно придумать? При сведЕнии будем наклонять? Если да, то сколько градусов примерно? Нужно тогда принять еще условие, помимо разворота/неразворота, это стойки. Они должны быть определенной постоянной высоты. Согласны? И наклон назад, (допустим), если выравнивать дины по времени, может оказаться неприемлемым, к.м.к. Может принять какой-то компромисс , шобы и культурно и полезно? По замерам виднее будет само собой, но стоит ли заморачиваться...
Мысль такая в голове.
1.Колонка вертикально, мерим, сводим, чуть не очень что-то, наклоняем немного назад, хоп, стало хорошо. Замеряем, записываем наклон, пишем краской на задней стенке))) и в такой же позе раставляем колонки в КДП.
2. Колонка вертикально, мерим, сводим, чуть не очень, наклоняем, не то, еще наклоняем, не то. Плюем, ставим вертикально, переделываем фильтры, чтоб было ровно без наклона.
По-моему, если я правильно помню, как то было у меня по замерам (давно) , игрался с наклоном. Большое влияние оказывал наклон, чуть ли не до переполюсовки счвч можно наклоняться. Еще я мало уделял время на понимание импульса и степа, кажется по ним можно(нужно) ориентироваться при наклонениях колонки. Не помню вот удастся ли выровнять импульсы или как назвать (фронты), динов в один цельный при наклоне адекватном корпуса. Если все динамики в одной полярности как помнится, видно начало работы каждого динамика. Блин надеюсь не шибко сумбурно написал.
Ну да.
Я так понимаю, нижний стык не будет лимитировать, исключительно верхний. Динамики Вы вряд ли будете ставить по глубине по феншую, а поставите их так, как удобно. А удобно в большинстве случаев значит, что ВЧ торчит ближе, чем СЧ. Я не о переднем фланце, а об акустических центрах (АЦ) #1 . То есть, решение о целесообразности наклона принимается исходя из чертежа передней панели с установленными динамиками , в разрезе. Чтобы видеть, на каких глубинах находятся ЗК головок и как друг относительно друга размещены излучающие поверхности. В бльшинстве случаев ось лепестка ДН можно направить под нужным углом к горизонтали фильтрами (пассивными), но, поскольку ФВЧ даёт опережение фазы, а ФНЧ - запаздывание, то выступающий вперёд ВЧ купол сведётся с опережением СЧ братика на период, что на АЧХ НЕ будет видно, но будет заметно на ИХ или ПХ. Идеальный вариант - ВЧ отдельно на крыше с возможностью перемещения. Цифровой фильтр позволяет убрать разницу в глубине АЦ, или вообще разделить полосы без кручения фазы. Но нужен би/триампинг.
Недавно было #401 . Если ставить на полу без наклона, то слушатель не попадает в лепестки ДН динамиков. Если наклонить назад - падает ))). Поставили на имеющийся стульчик, а остаток угла вывели фильтрами, ОК.
Бывает так, что начинаешь сводить по оси ВЧ (или даже выше, по требованию человека), а заканчиваешь - по оси СЧ наклонив назад. И в процессе переделывашь фильтры под новый угол/новую точку для микрофона с малого расстояния.
Каюсь, мало смотрел раньше в ту сторону (ПХ). А надо, обязательно.
Maks1231
8 Дек 2019
Одна из 3ех полосок у меня сведена на оси СЧ. (купольник 2") Никак не удавался хороший результат на оси твитера. Но я тогда не пробовал наклон. Возможно наклон всё решил. Пока некогда возвращаться к ним. Как -нибудь может быть перемерию, погляжу.
А как насчет реактивного сопротивления в полосе работы НЧ головки?
Например, на теж же 40 Гц.
Родная катушка 2,1 мГн имеет на частоте 40 Гц реактивное сопротивление 0,53 Ома. Так как складываются активная и реактивная части по дедушке Пифагору, то меньше 0,5 Ома активной составляющей - всё сгодится, но 1 Ом активной - это перебор (было в Эс-90Е).
Maks1231
8 Дек 2019
Где можно увидеть эти шедеврики?
гляньте на охренно ровную АЧХ этого самого средника 20ГДС-1 , сильно не похоже на "козу" от 15 ГД-11.
По АЧХ и по Вашей схеме 20ГДС-3
проверить звучание 75ГДН1 в ящике смешного размера
ключевое действие - наглухо забитые трубы ФИ +like
Maks1231
8 Дек 2019
Есть ли смысл делать ПАС на 30ГДС-1? А на Акисуи? Какие плюсы могут быть? Еще вопросик. Гляньте пожалста на картинку ачх с фильтром акисуи. Ежели ему заклеить окна что мы увидим на ачх, образно говоря? И еще, у этого сч акисуи, отверстие в керне... Есть подозрение, что он подхрюкивает на резонансе, даже со 2-ым порядком слева. Может такое быть? ПАС должен помочь в борьбе с этим явлением?
Есть смысл сдвигать раздел НЧ СЧ ниже, при наличии возможностей динамика СЧ? В с90-,б,д,ф вроде 700гц раздел
Зависит от объёма бокса и частоты раздела.
Я подумал, что полная добротность в боксе сильно подскочит, и её Вы снижали снижением механической добротности - плотным заполнением. Но 2,5 литра - это не 1 литр родной Эс90, а эквивалентный объём СЧ-шника 1,9 литра, он 4", я недоглядел, вопрос снят!
Не нужна, ему 2,5 литра за глаза, АЧХ тому подтверждение.
Вангую следующее, красная кривая, эффективная ПАС в окнах.
Кстати, угол 3к на АЧХ Вы сами сделали фильтром: без фильтра зона 2...4к идеально плоская. Завтра попробую просимулировать Ваш ФСЧ.
Не может быть. Крутизна ската ФВЧ примерно 12дБ/окт. имеется, а это значит, что ниже 500 Гц амплитуда смещения диффузора не растёт, а остаётся такой же, как на 500 Гц. В то же время динамик предназначен для работы с большИм объёмным смещением, ради этого и есть отверстие в керне, и измеренная резонансая частота у сабжа достаточно низкая, как для 4", 100 Гц (по Али-шному графику должна быть 60!!). В боксе резонансная частота 130 Гц примерно, а там уровень... -26дБ от среднего. Хрюк не от смещения, ищите причину. Бокс сзади герметичный? У проводов не свистит? Хрюк идеально ловить, отключив НЧ и ВЧ полосу и подав на вход ФСЧ сигнал с большИм количеством мидбаса и малым - ВЧ составляющих.
У Вас сейчас должен быть раздел 500 Гц, именно там уровень падает до -6дБ.
Maks1231
8 Дек 2019
То что надо! отлично.
Этот фильтр, так, набросок. Работы особо не проводились еще. Но по картинке получается, что "чистый" 2ой порядок даст еще больший крюк на срезе... Брательник без приборов пробует подогнать на слух этот акисуи к твитеру мелодавид ( "медный бериллий")... и вывод пока такой, что хорошо сшивается (акисуи) на слух при: 1ый порядок плюс режектор на катушке. (0,47мкф+10ом)... Звучит очень цельно. Ближе ко 2ому порядку ему не нравится звук. Торчит видимо на срезе. (Я сообщал, пока в командировке, замеров сделать не могу.)
Хрюк идеально ловить, отключив НЧ и СЧ полосу и подав на вход ФСЧ сигнал с большИм количеством мидбаса и малым - ВЧ составляющих.
Спасибо большое! Пояснили всё по полочкам. опечатка у вас "отключив и СЧ ( читать:ВЧ полосу), не суть, мы поняли.
Хрюк ловить как? Оставили один СЧ, понятно. Вот хрюк. Дальше что))). Он почему-то утверждает, что с синтепоном хрюка больше. А без онного вроде как почти на нет ушел. Еще у него зазор между задней стенкой СЧ бокса и дырки в заду акисуя мал. порядка 5мм. Может это давать такой призвук? Если отверстие закрыть наглухо или забить ватой то что увидим? не похожий ли эффект от ПАС в окнах, но само собой с гораздо меньшим эффектом
Не обязательно же. Если новый 75гдн играет хорошо выше то можно и 600 и 700, не? У кого опыта много с 75гдн, 30гдс... Какой раздел оптимален навскидку хотя бы. Любая полезная и не очень информация, может сократить время. Зачем заниматься поисками там где давно уже нашли то что нужно... Спасибо.
Вроде как вылечилось удалением половины наполнителя в боксе и сдвигом среза вправо. (кто б сомневался.)
Но как-то не вяжется. Акисуй без фильтра в этом боксе хорошо играет... пока ход не кончится. Ход у него приличный. Как он может подхрипывать с таким срезом я так и не понял. Странно как то. Может все таки частичное перекрытие отверстия в керне сказалось. До этого магнит упирался в синтепон и в заднюю стенку. То бишь было перекрытие дырки в магните
23 Май 2020
Я бы не вякал и кивал, вам светло завидуя. Да вот незадача, послушал не раз эти new S90 на РХЭ и чо-то не впал в священный экстаз. Все как обычно, словно ничего не произошло и никто туда не лазил с доработками. Авторы в восторге, зрительная масса в недоумении.
Ищу фотки. Там же и схемы фильтров с АЧХ реальной.
Вот этот макет ,единственное,надо резистор в цобеле увеличить ом до 10
Дядя Саша, вопрос по катушке для ФНЧ 2,3 миллиГенри: её видимо придётси на сердечнике мотать. Давным давно (tanti anni fa) в 25АС-033 в ФНЧ запузырили катушку 2,07 мГн. Я Омы замерил, оказалось около 1 Ом (и это для 4-х омного НЧ динамика). Может тестер пьяным был ...
