Небольшой вуфер на 25 ГДН-1-4 (10 ГД-34-80), щелевой ФИ
OLD
26 Июл 2019
Олег
Черный квадрат Малевича
Сначала я думал использовать это временно, но потом знакомые, которые заходили ко мне так выражали одобрение моей конструкции, что решил не менять. открою завесу. это фанера 12мм покрытая сверху туалетной бумагой, пропитанной ПВА с водой и смятая кисточкой для складок, после высыхания окрашена чёрным битумным лаком, а сверху бесцветный лак. я бы просто покрыл бы фанеру морилкой и лаком, было бы красивее, но фанера была в наличии только слишком покоцанная и пришлось выдумывать. но зато сейчас корпуса играют бликами на складках и переливаются на свету
ДимБол
14 Янв 2020
boo
1 Фев 2020
Вот же прикипел к новинке!
С этим сабиком отлично звучат мои двухполоски на 6-ГД-6. Правда, в частоту раздела понизил до 150 Гц. В таком режиме 6-ГД-6 в четырёх литрах еще не добираются до пика на резонансной и звучат намного чище, чем широкополосном режиме с попыткой выдавить из них низ. Зря я пренебрегал системами 2+1, совершенно зря. Спасибо Шорову, надоумил!
Жалко одно, заканчивается время на нерациональную сторону жизни. Но ничего. Второй агрегат уже размечен. Запал я на него. Но в этот раз пойду таки на циркулярку, а то ножовкой да руками... похоже, разучился :)
boo
1 Фев 2020
... туалетной бумагой, пропитанной ПВА с водой ...
Я так шпаклёвку для щелей делаю. Только вместо пипифакса беру бумажные полотенца. Да не суть важно. А к этой смеси вдобавок подсыпаю опилки, перемолотые в кофемолке. Можно чистую пудру из опилок, так цвет дерева сохраняется. Но углы выравнивать - папье-маше самое оно.
OLD
26 Июл 2019
Олег
С этим сабиком отлично звучат мои двухполоски на 6-ГД-6. Правда, в частоту раздела понизил до 150 Гц. Зря я пренебрегал системами 2+1, совершенно зря. Спасибо Шорову, надоумил!
на мой взгляд правильное решение - ниже 120 Гц звук не направленный для человеческого восприятия. Самое то для 2.1
Как говорят в Одессе, вы будете смеяться. Но.
Направьте микрофон на басовый динамик, запомните его ачх. Потом кладете микрофон рядом на диван и снова смотрите. И если найдёте два отличия на частотах до 700гц, я сниму шляпу перед вами.
Это насчет ненаправленности на 120гц.
Второе. Обвалив круто басовик на 120гц, тем более такой, который еле выполз на полку от 60 гц, вы тем самым обрушили отдачу на самой полке, превратив её в одинокий могильный холмик на непонятной частоте. (по секрету: частота верхнего среза в норме берется как десять частот нижнего) Во-вторых, такой крутой и низкий по частоте срез создает задержку во времени , звук разваливается и бас сам по себе, средина сама по себе. Чтобы это понять, надо сравнить два варианта: со срезом на 120 и со срезом на 500-700гц. желательно 1-м порядком . Тогда поймёте, что вы убили своими же руками. Эти миды тина 10ГД-34 тем и ценны, что бегут совершенно свободно до 3 кил с красивым спадом создавая слитный, быстрый и плотный звук, а вы его рвете на непонятные части, делая из мида сабовый динамик. Непорядочек-с!
boo
1 Фев 2020
Как говорят в Одессе...
Александр, скорее всего это справедливо для случая, когда речь идёт о полном громкоговорителе, о системе 2.0.
Но в случае системы 2.1 ситуация всё-таки несколько иная. Здесь нужно получить как можно более плоскую полочку на частотах от 0,3 К у сателлитов. Кстати - для любителей винила - сведение на пластинках до 0.3 К шло в моно, специфика такая записи, и на этом свойстве основана была система подавления синфазных колебаний инфразвука от вертушки без нарушения низа в записи, да Вы помните. В ALSA так по дефолту сразу же выставлена частота раздела 250 Герц. Если сателлиты PL-60 - это работает хорошо, если 6-ГД-6, то можно и нужно опустить раздел. Но здесь - на слух, экспериментально по слышимости. Притом в разных помещениях по-разному. Скорее всего сказывается фаза и нужно адаптировать.
Но и раздел, близкий к 800 Гц... Знаете, у связистов есть такое понятие - "полтора восемьсот". Как-то не принято трогать линейность и фазу в диапазоне 0,3 - 3,4. Ну, может быть я не с той стороны подхожу, но раздел на пике чувствительности уха... там же малейшее вмешательство будет слышно. Что будет с голосом?
Я не оспариваю что-либо, просто не всё понятно. Я как бы специалист из области передачи звука, но не воспроизведения :)
В общем, снова: звук - искусство компромиссов.
boo
1 Фев 2020
Официальный параметр - до 300 Гц. Но тут небольшое замечание. Звук в звуковой панораме на частотах до 300 Гц не локализуется, его просто можно записывать в моно, что, кстати, и делали на грампластинках, но вот направление на громкоговоритель, излучающий звук до 0,3 К в помещении весьма даже локализуется. Поэтому расположение громкоговорителей тоже включает в себя определённую задачу. В кабинете у меня, он 2,7х3,2 метра - практически куб, что отвратительно для звука само по себе, есть три точки, для сабфуфера, когда звук воспринимается слитно. В зале нижнее звено нужно располагать между сателлитами, иначе я слышу, "откуда ветер дует" :)
Такое расположение НЧ звена будет у меня. Только частота раздела будет высокая, выше 200 Гц.
Update. Частота раздела получилась 180 Гц по напряжению и 200 Гц по звуковому давлению, фильтры - RC второго порядка.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Эх, Александр Сергеевич, если бы у меня был измерительный микрофон... Именно поэтому все мои проекты по постройке АС не имеют графиков и могут характеризоваться мною только на слух, именно поэтому я касаемо темы АЧХ никогда ничего не утверждаю, а осторожно использую выражения типа *на мой взгляд, по моему мнению* и т.д. , доверяя тем, у кого этот микрофон есть да ещё и опыта за спиной вагон и маленькая тележка.
OLD
26 Июл 2019
Олег
boo
1 Фев 2020
... бы у меня был измерительный микрофон...
Олег, у меня был. Такая вот у меня была лаборатория до моей пенсии. И что? Это для науки хорошо. Да, измерил, знаешь, сравнил. А потом, как в той сказке про зайчика - "Я принёс его домой, оказалось..." И начинаешь искать, куда его поставить, чтобы пело. Нет, я не о том, что можно всё на ощупь и впотьмах, сопоставимость без измерений невозможна, но конечный итог - ниши "ухи", как ни крути.
Если речь о системе 2.1, то рекомендовал бы сделать фильтр с плавное регулировкой частоты среза, а ещё лучше с такой же регулировкой фазы. Выставить нужное на прослушивании и только тогда зафиксировать. У меня ALSA делит, мне с фазой труднее и частоту раздела тоже прописывать в конфиге приходится. Но под разные сателлиты - разный раздел. Это закономерно - и полочка, и фаза у них разная. Тут, как ту рыбку в речке, выловить надо.
Так что для настройки системы могу посоветовать, как измерительную систему, поставить на компьютер Линукс и там поэкспериментировать с разделом, а уж потом переносить результат на дискретную базу.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Для себя, давно сделал по новой ЗЯ с 3гд-38, и ничего не надо.
Если кому мОзги запарить, я в такие игры не играю...
Уже писАл, в радиомастерской был Маяк-203, к нему сделал усь на германии, НИКТО не отгадал, даже близко... были колонки от “Вега-312-стерео” на 3гд-38, говорили обычно, с-90 мин, такие басЫ, верхА.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Это понятно, что нельзя не учитывать влияния конкретного помещения в формировании звука. но с микрофоном это были бы уже не голые индивидуальные впечатления, а конкретные графики с замеров в подтверждение впечатлениям.
У меня на 2х из 3х компов стоят ...бунту 14.04 (XFCE и LightBox), только в первой вроде PulseAudio вместо ALCA. Да и где взять инструкцию как прописать конфиги, чтоб распределить выход на саб вместо входа микрофона и указать частоту раздела? Пользуюсь плеером Audacious
boo
1 Фев 2020
У меня вот так. Можете прописать это через Nano или Gedit (мне нравится последний) -
sudo gedit /etc/pulse/daemon.conf и перепишите то, что в файле. Там частота раздела 150 (
lfe-crossover-freq = 150), но поставьте ту, что Вам нужна. Заодно качество звука вытянуто на максимум.
А далее наберёте в терминале alsamixer и выставите канал LFE, обычно он на нуле по дефолту. Если неохота через терминал устанавливать, поставьте Qasmixer из репозитория и будете с рабочего стола движки передвигать. Удобно.
Так... "нельзя загружать файлы такого типа"... дайте, пожалуйста, почту, я Вам готовый свой конфиг вышлю.
boo
1 Фев 2020
У меня вот так....
А, вот. ZIP сайт принимает. Вот моя конфигурация, будете изменять конфиг, скопируйте и сохраните каким-нибудь редактором дефолтный текст, чтобы потом не искать по сети. Будут вопросы, пожалуйста!
  • spex-float-10.odt.zip
    14.9 KB · Просмотры: 200
OLD
26 Июл 2019
Олег
а в этом микшере можно назначать на какой вход что подавать? (просто у меня ноутбук и там всего 2 гнезда - выход и вход на микрофон. вот нужно бы на него назначить низкочастотный сигнал и задать частоту среза, а в старом системнике 3 гнезда - выход, линейный вход и микрофонный вход)
Спасибо огромное! завтра посижу и "поколдую"
boo
1 Фев 2020
Я бы посоветовал Clementine, притом тот, который из Flatpak. Перебрал многие, этот наиболее адекватным оказался. Сейчас через него поток слушаю.
13 Окт 2019
Свердловкая обл.
Олег, boo, АС от Веги-312, ЗЯ, размеры 376х262х190 мм, ОДНА 3гд-38, ВСЁ.
OLD
26 Июл 2019
Олег
Этот на qt. не охота тянуть много. меня мой вполне устраивает
вот от меня еще поток https://ldsound.club/index.php?threads/muzyka.265/post-3383 может что то и Вам понравится
boo
1 Фев 2020
... там всего 2 гнезда...
Да... это может быть "железной" проблемой. В таких случаях обычно подключают внешнюю карту, а если внешняя карта имеет свое ресемплирование, то в конфиге в "методе ресемплирования" прописывают "copy". отключая тем самым внутреннее ресемплирование.
boo
1 Фев 2020
Для потока, если только не нужен программный эквалайзер, очень рекомендую простенькое но замечательное RadioTray.
А это - особая благодарность!
Немного из моего -
  • Maretimo.xspf.zip
    531 байт · Просмотры: 186
aurum70
