Усилитель авторский
Треба просто поміряти гармоніки цієї кераміки. В умовах, коли на конденсаторі падає значна змінна напруга.
Наприклад, поблизу частоти розділу фільтра, утвореного цим конденсатором.
23 Май 2020
Значит выходной тр-р под вопросом.
Либо сранная ООС уровняла тракт до безобразия.
Не правда, я на своём курином усе слышу разницу межкаскадного кондëра, перебрал разные и в том числе хвалёные на этом ресурсе.
Вы слышите так называемые поляризационные шумы (искажения), вызванные наличием у диэлектрика диэлектрической восприимчивости
Надо пробовать конденсаторы с диэлектриком из кварца или слюды.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Ставили кераміку великої ємності в фільтр АС. Гармоніки були кілька відсотків. Цього мало, щоб про них забути?
Одна з персонально Ваших бід полягає в тому, що Ви намагаєтесь використовувати компоненти не за їх призначенням. Якщо Ви преглянете своє хибне ставлення до керамічних конденсаторів, зокрема, і станете використовувати їх в колах корекції підсилювача. наприклад, тобто в малосигнальних колах, Вам це має сподобатись.
Мало хто відмовиться від низьких спотворень сигналу навіть в підсилювачі-коректорі.
То навіщо пхати туди кераміку, - щоб отримати помітні спотворення від пасивних елементів?
Плівкових конденсаторів не вистачає, чи що?
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Может не стоит обобщать. Хорошая керамика лучше говёной плёнки. NP0 и C0G лучше лавсана(PЕТ).
И чем лучше?
Единственный серьезный недостаток лавсановых конденсаторов в звуковом диапазоне это их дешевизна и доступность.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Так и ставьте везде, никто не запрещает же.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
И чем лучше? Единственный серьезный недостаток лавсановых конденсаторов в звуковом диапазоне это их дешевизна и доступность.
Меньшими искажениями, за которые вы так ратовали. Дешева рыбка - погана юшка. Но любителей сюрстрёмминга никто не отменял. На вкус и цвет....
    216.8 KB · Просмотры: 14
    224.8 KB · Просмотры: 15
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Вот два старых ЦАПа от ASUS. В звуковых цепях Wima FKP2. Конечно smd керамика тоже есть, но в питании и прочих цепях.
Там видите два золотых электролита? Фирменных. В цепи прохождения сигнала стоят. Их первым делом выкидывают нафик аудиофилы.
И, да-еще прошлый раз хотел пошутить-Скоро на всех Барахолках Мира! Старинные ЦАПы без единого смд элемента! Будут разлетаться как горячие пирожки...Му-хаха! Их же можно и кислотой поливать и влагой насыщать-а им всё нипочем!
В каких условиях, и что там измерено, бестолочь, вот что спрашивал.
Если не расшифруешь, подотрись этими графиками, ибо они будут ни об чем.
Так и ставлю везде. И не только чисто лавсановые, но и комбинированные, лавсан/бумага.
Есть и точные, прецизионные марки лавсановых, в герметизированных корпусах.
24 Мар 2022
Беларусь
Минск
Расшифруйте графики. И включите туда керамику.
Графики показывают искажения прецизионного генератора синуса, при установке в частотозадающих цепях соответствующих конденсаторов.
Алексей1
20 Дек 2022
Нет, это неправда. Методика измерений совершенно другая, она подробно описана.
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Измерить надо в серьезных режимах.
Ви розумієте суть послідовності літер "малосигнальний"? Чи це таки по-Вашому не технічний термін?
За Вас все давно вже виміряли і висновки зробили. І посилання вище навели. Долучайтесь і користуйтесь зі задоволенням.
23 Май 2020
Как только Джеймс Клерк Максвелл добавил в одно из великих уравнений ток смещения (этот ток существует и в конденсаторах тоже), сразу @удиофилоиды (и я тоже) заволновались: а как там со звуком и искажениями? Есть ток смещения бумажный, лавсановый, керамический, полистироловый, вакуумный – какой н@хрен ток смещения для звука лучше?
vitamir
2 Янв 2021
Київ
Віталій
Той, що призводить до меншої загальної нелінійності напруги сигналу в конкретному застосунку.
Наприклад, керамічний першого класу в активних фільтрах, колах корекції АпЧХи, та подібних, кращий за поліестеровий. В колах пасивного фільтру в акустичній системі все буде інакше. Перевірено електронікою _da
al88
