Динамик с подмагничиванием. Гибрид на базе 75ГДН. Эксперимент
NiCobalt
17 Мар 2021
Неплохой аппарат, на мой взгляд удобный формат в использовании,так как вместо перемещения тяжеленной магнитной системы, можно орудовать лёгким прибором. Не нашел какая толщина щупа у него в стоке.
не нужно и искать что там за щуп)
просто сразу же с покупкой делаем сл. на шлейф тонкий и самих датчиков шт. 3.
и вопрос не в том что мс перемещается
если все завязано на том чтобы попугаев посчитать то подпиленного щупа хватит с головой а если нужно при помощи аппарата исследовать зазор по длине то оригинальная тыкала с 0 точностью этого не сможет...
нужно выставить датчик наперед в строго 0 и малой подачей в 2х направлениях (внутрь и наружу) собрать инф.
Неплохой аппарат,
там плата миниатюрная и экран можно перевернуть
да и... можно просто выбросить корпус "тубус" и напечатать новый на принтере.
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Перемотал оба динамика на провод 0.75 по меди, 600 витков. Ибо при максимальном ходе подвижная катушка доставала до неподвижной. Сделал туннель в неподвижной катушке (соленоиде). Уменьшил кол-во рядов неодимовых таблеток с 7 до 6. Добавился один столбец магнитов. Теперь там не 56 таблеток, а 60. Индукция изменилась с 0.7.. до 0.8...Тл Если подать 5 В (0.85А) добавляется еще 0.1 Тл.
Т.е. провод тоньше, катушка стала ниже, витков чуть больше, чем было (450) .
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Можете измерить индуктивность звуковой катушки этого динамика с никуда не подключенной, а потом с закороченной катушкой подмагничивания?
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
0.643 мГн -у обоих без кз, и 0.635 и 0.633 мГн на поддиапазоне 2мГн. Частота измерения- 2 кГц.
На более низкой частоте / поддиапазоне 20мГн есть сильные различия из-за влияния корпуса АС-у одной задней крышки нет, у второй колонки - задняя крышка - не настроенный ПИ.
Частота измерения поддиапазона 20 мГн- 226Гц:
0.82 мГн -без кз, 0.58мГн с кз /ПИ/.
-0.26 мГн-без кз, -0.47 мГн с кз /ОЯ/-вот что значит минус мГн при измерении-хз. Полярность щупов не причем). И, типа, минус 0.47мГн действительно больше, чем минус 0.26 мГн....%))
борис
15 Авг 2020
россия
борис
В 1.5-2 раза уменьшается?
Еще бы "голую" измерить
Антон К
28 Июн 2021
Краснодарский край
Спасибо! Видимо, когда катушка незафиксирована, чтоб не двигалась, получаются некорректные результаты. Думал, гораздо больше снизится.
al88
Новый
19 Апр 2025
Одесса
А что если таблетку прицепить меньшего диаметра (чем керн) , но с другой стороны?
Это и ближе к зазору и к катушке..
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
С другой -это где?
Идут две девушки. Навстречу два парня и один другому говорит-та, что с краю-ничего так....(с)
Пробував на кільцевих магнітах. Ставив неодим на задню частину МС, на керн.
Не ефективно. Параметри Т-С динаміка не змінились.
Воно і зрозуміло, чому саме не ефективно.
14 Янв 2021
Ковров
Смотря какой неодим размером. Но лучше всю площадь заднего фланца закрыть, таким же ферритом и в центр феррита неодим, хотя бы минимум 30х10, можно больше, зависит от внутреннего отверстия феррита, тогда толк есть и минимум 0.3т добавится.
23 Май 2020
Интересно, а кто нибудь пробовал слушать динамики с динамическим подмагничиванием? Величина тока подмагничивания у такого динамика должна меняться пропорционально току, протекающему через звуковую катушку.
La idea non è mia, ma мне за нее крепко досталось: в глаз дали...
14 Янв 2021
Ковров
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Теоретически нужно чистое подмагничивание-МС без магнита.
Кільце ферриту працює, а неодим в його центр - ні.
С каким разворотом полярности неодима? На выталкивание или на притягивание?
И какой в этом смысл, если
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Это как? Переменную постоянку подавать, синус, прямоугольник, треугольник с разной скважностью?
Постоянку модулировать. Так все усилители работают. Частный случай-трансформатор на выходе лампового усилителя-через первичку идет постоянка. Модулируется лампой.
23 Май 2020
Будет неплохо для звука таких динамиков обойтись без магнитных цепей с металлом. Просто две катушки: звуковая и подмагничивания с регулировкой тока по жанрам
14 Янв 2021
Ковров
Неодим в центр на нижний фланец тоже помогает, я проверял, прибор тесла-гаусс метр у меня есть.
Все магниты на отталкивание.
Всю площадь заднего фланца закрыть магнитами, таким же ферритовым магнитом, как в магнитной системе и в центр феррита неодим и сверху круг плоский из железа на эти магниты. На мс от 10гдш на 0.4т увеличивал, было 1т, стало 1.4т и это не предел.
Смысл - увеличить силу (скорость) поля в зазоре, это если по простому, а то может опять начаться жевачка :)
23 Май 2020
Всю площадь заднего фланца закрыть магнитами, таким же ферритовым магнитом, как магнитной системе и в центр феррита неодим и сверху круг плоский из железа на эти магниты. На мс от 10гдш на 0.4т увеличивал, было 1т, стало 1.4т и это не предел.
Верно, скорость магнитного поля в магнитном зазоре особенно зависит от силы поля и его напряжённости, отсюдова и два вектора придумано было: вектор B (скорости магнитного поля) и вектор H (напряжённости поля). Но феррит и неодим лучше не смешивать в одной магнитной системе во избежание магнитной диффузии и эмплозии
14 Янв 2021
Ковров
Ни чего страшного не произойдёт от смешивания полей неодима и феррита.
Russ
3 Фев 2023
Pskov
Ky3ne4ik
6 Янв 2020
Королёв
Это идеальный вариант. Только КПД ниже плинтуса. Либо размеры у катушки подмагничивния гигантские-пол тонны меди. Нецелесообразно.
23 Май 2020
Тогда магнит пристроили у диффузору , а рядышком мощную звуковую катушку разместим. Будет динамик с подвижным магнитом
Так делают парни с Краснодара. Вроде.
У них к плоской панели приклеен неодимовый магнит, который движется внутри здоровенной катушки с сопротивлением Z= 4,0 или 8,0 ом и неподвижно закреплённой на раме . Насколько помню, данная конструкция выполняет роль саба или НЧ части излучателя.
Григорий
9 Июн 2023
Курган
Григорий
Получите удвоитель частоты с очень низким КПД
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
al88
