Сабвуферный НЧ 10" по типу Seas L26ROY
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
Очень похож на 8гд1 25 с кольцевым алнико, но у него длиннее керн
Вообще не похож. Во ервых 8гд-1-25 были только с керном.
А во-вторых у них не было площадки для крепления с морды лица.
30ГД-1 первый из таких.
Корзина такая только на 75ГДН-1 появилась.
Пока не нашел. Корзина была другая, тяжелая.
Тяжелая цинкового сплава от 8гд-1
или 8гд-1-25.
Сумская обл.
Диффузор (сморщенный с тыльной стороны) с ППУ подвесом.
Вес заявлен 33 г, измерены те же 33 г.
Подрезал подвес по периметру на 1 мм, вес упал на 0,3 г.
photo_9_2025-04-19_19-02-59.jpg photo_5_2025-04-19_19-02-59.jpg photo_1_2025-04-19_19-02-59.jpg
Горло в диффузоре еще подрежится, т.е. по высоте диффузор станет меньше. Думаю ЦШ можно без ступеньки брать.
ЦШ можна кріпити прямо на дифузор, не обов'язково на горловину.
Чимало зустрічав таких рішень в промислових імпортних динаміках.
NiCobalt
17 Мар 2021
и колечко свинцовое под колпак засунуть
"Чимало зустрічав таких рішень в промислових імпортних динаміках."
Сумская обл.
На каркас краще в тому плані, що гнучкі виводи не навантажують дифузор.
І їх можна прикріпити по бокам котушки, по її діаметру, симетрично,
Але каркас в такому варіанті повинен бути підвищеної міцності.
Сумская обл.
Ещё не решили - будет 2 слоя или 4?
Напишите точные диаметры керна и фланца и высоту зазора - покажу подходящий вариант для домашнего басовика.
при 2-х слоях - 7,6; при 4-х слоях - 16,7.
Так не бывает.
Надо объяснять почему?
Подсказка: если не указано сопротивление - по умолчанию считается 8 Ом.
Сумская обл.
керн 52,2 мм, отверстие фланца 56,4 мм.
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
:oops:
Подвижку перекосит.
Разрыв мозга... Вы про ЦШ или про подводяцие, одно другому противоречит.
BL тоже не считали?
Бесполезный параметр который придумал ДР, сопротивление в 2 раза увеличил при той же длине намотки, а ничего не изменилось, только циферки выше стали.
NiCobalt
17 Мар 2021
Подвижку перекосит.
это был сарказм если что на ответ Святослава что мол...
" ЦШ можна кріпити прямо на дифузор, не обов'язково на горловину.
после чего прилёт сл.
" На каркас краще в тому плані, що гнучкі виводи не навантажують дифузор.
Особенно умиляет "каркас повышенной прочности" !
т.е. исходя из этой логики ...
если поставить ЦШ на каркас тогда каркас должен быть каким то особенным !
А если на диф. примазать ЦШ тогда и обычного хватит каркаса ... =/
и это ничего что цш увеличит жесткость конструкции в сл. установки ее на каркас вместо шейки на дифузоре _hm_
... и давление на нч
Сумская обл.
Это на видео повышенной прочности. Все остальные пониженной.
... и давление на нч тоже.
Высота зазора 12 мм. Провод только круглый.
Купить заготовку 16 мм не пробовали? Про плоский провод тот же вопрос.
Сумская обл.
Керн тоже нарастить или магнит подпилить? Диффузор уже взял тяжелее, так что вариант с легко подвижкой и большой L в зазоре не подходит. Я планирую 2 слоя, 0,38 по меди.
Читати розучились? Про гнучкі виводи мова.
В деяких конструкціях, коли виводи йдуть з дифузору, і коли вони близько розміщені, то на протилежну частину дифузору кріплять противагу, у вигляді приклеєних шматків гуми.
Якби це не потрібно було, то не робили б.
Ви не бачили динаміків, де ЦШ прикріплена вище горловини на дифузор?
Посмотреть первую страницу темы, особенно картинки с эскизами.
Зря думаете что тяжёлый диффузор с лёгкой катушкой то же самое что лёгкий с тяжёлой. В том смысле, что тяжёлых с лёгкой полно, их называют перегруженные мидбасы, как раз потому что у них в зазоре провода как у мидбаса, а диффузоры как у басовиков. Они всегда проигрывают басовикам, у которых все детали конструкции как у басовиков.
Ну якщо бачили, то які питання?
Сумская обл.
Линейный 2,5 мм. Считал я под 4 слоя, никак не выходит, вернее выходит как у вас. К тому же и добротность под 0,2 будет полная, куда его потом? Чувствительность на 5 дБ позрастает, это да.
2 слоя - 79 строка
4слоя - 80 строка
Линейный 2,5 мм.
А я ещё год назад предлагал сделать зазор 16 мм. Никто не заставлял уменьшать.
Это типа если как у нас, то ерунда получится? Ну да, ну да.
Видели как сделали вторую двенашку в монитор? Если бы первая не выиграла сравнения - второй не было бы. Теперь будут сделаны опытные образцы мониторов, поставлены в проект, обкатаны и по результатам будет принято решение о запуске в серию.
Больше скажу: проверен вариант 2-х полоски, результат положительный, надо только немного продлить вверх диапазон. Т.е. это почти мидбас.
Сделаем вариант для 2-х полоски - выложу в ту же тему.
Не буду повторять про отличия между начинающими любителями и профессионалами.
Да ладно. Mq-то не посчитан. Если будет как у ширика - выйдет тугой и тормозной сабвуфер.
Сумская обл.
Не ерунда, просто не мой выбор.
Я не помню все темы, будет ссылка, вспомню. Да и у меня 10", что сравнивать.
Выйдет что-то схожее на 75гдн-3, но чуть другое.
Предлагал высоту 16 в этой теме на 1-й странице, даже эскиз нарисовал.
Про двенашку - тема про мониторный басовик в этом же разделе, в ней последнее сообщение было вчера. Десятка - это то же самое, только десятка. Будем делать десятку - выложу в ту же тему.
А смысл? Если сойдёт 75ГДН - надо брать 75ГДН. Если надо что-то по лучше - надо делать лучше. Что может быть лучше? Всё вроде нормально: вес, резонанс, мощность, вот только L как у мидбаса.
Виктор Я
26 Мар 2024
Николаев
radio-fan-zt
13 Фев 2022
Руслан
Не изменно?
:unsure: не научили еще читать. Но выкрутится все равно не вышло. ЦШ на диффузор, а подводящие на каркас, гениально.
Встречал тоже такое гов** где ЦШ на диффузоре и намного выше шейки, это не техническое решение, это капитальный просчет производителя, и выкручивались как могли. Лучше когда каркас/диффузор/цш в одной точке.
Вроде или нормально? Чу-чуть много, в 2 или 4 раза...
Там на предьідушей картинке видно, куда приклеена ЦШ
Удар ниже пояса smile_1
NiCobalt
17 Мар 2021
увеличится но и мощность придется увеличить т.е. на ачх уйдет в левую сторону и по другому невозможно =)
никогда
не будет нормального звука у конструкции которая постоянно повторяется ...
это я намекаю на Mq
а повторы они есть сменяются лишь размеры динамиков а соотношения параметров комплектующих плавают и всегда избыточны ...
именно этот случай есть лишь повтор в сл. размере =)
сюда 18 грамм просится а не 32 но ...
саб он такой ... или катушки мало или дифузора много )))
Вроде или нормально = типа сойдёт. А вот L как у мидбаса подойдёт для нормального мидбаса. Только у мидбаса подвижка весит раза в 2 легче, чем выйдет у обсуждаемого динамика. Только наивные начинающие любители думают что достаточно добавить пассивный груз и из мидбаса выйдет басовик, а если ещё подгрузить - сабвуфер. Это так не работает.
В смысле динамик как-то работать будет, но ставить рядом с нормальным басовиком и сравнивать - не стоит. Потому что результат заранее известен. Кому известен? Продвинутым любителям, которые освоили расчёты. Те, кто не освоил, собирают наугад, в надежде - вдруг повезёт.
или в самый раз. Достаточно только сделать этот самый раз.
Вроде или нормально = типа сойдёт. А вот L как у мидбаса подойдёт для нормального мидбаса. Только у мидбаса подвижка весит раза в 2 легче, чем выйдет у обсуждаемого динамика. Только наивные начинающие любители думают что достаточно добавить пассивный груз и из мидбаса выйдет басовик, а если ещё подгрузить - сабвуфер. Это так не работает................... Кому известен? Продвинутым любителям, которые освоили расчёты. Те, кто не освоил, собирают наугад, в надежде - вдруг повезёт.
За-дол-бал своей "очевидностью". Какого ты льёшь в глаза и "уши" одно и тоже из раза в раз.
(-) тебе за однообразие.
al88
