Yamaha А750
11 Окт 2019
аналогично...сейчас попробовал (опять с Китая) с разборки якобы бу оригиналы..посмотрю
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Несколько раз нарывался на кетацкую фуфляндию (а крику то было – ориджинал, ориджинал...)
Дурканул, взял за почти пятёрку пару говносилителей.
По страстным заверениям продавана ("мамой клянётся" (с)АБ) и отзывам с одной-двумя звездями –> 2SC5200+2SA1943 выпаячены из пром.аппаратов.
ХЗ, поглядим, понюхаем, попробуем... А вдруг не фуфло, и ОНО завеселит.
DVS
15 Сен 2021
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Чтобы долго не ждать посылку с Али продаван на Авито божится )
Внимательно посмотрите на фото в моём посту... это точно такое же Г как прикупиле мне для замены... левак типок перепродаёт, возможно понял что набрал мусор.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Недавно брал в Radiomarket 2SC5200+2SA1943.В магазе не проверил. Все магнитятся. Обратно не взяли.
Год назад были нормальные (медные).
11 Окт 2019
они в ЧИП&ДИП даже дешевле...но не верю. "Промэлектронике" пока есть доверие. но у них ВК(предвыходных) подходящих не нашел. (кстати пару лет назад брал 5200\1943 у них..нормальные..сейчас не знаю, но вроде входной контроль у них раньше был всегда)
Кстати выходные я все таки выписал отечественные :)..хотя есть оригиналы 5200\1943 (я как то так же акустику активную бюджетникам ремонтировал..перевел на D класс...чтобы подешевле было, а второй канал забрал себе):
vl035dp и vl035dn https://vl035d.ru/shop/vl035dp/?ysclid=m85jrth1m146799527
Потом отпишусь...если как обещают, то параметры такие, что Санкены завидуют
Санкен оригинал кстати держит 260 Вольт..пара 5200\1943 выше 300...потом проверим наши vl035
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Покупал в магазе "левые" LM3886, NE5534. А недавно повторно менял эл-ты (синие Jamicon) в эквалайзере Феникс.
Там по питанию 4 шт на 47 мкф. Напруга 12 в. Ставил 47х50.
3 шт вспухли. Заменил все 4 шт - 47х63в. Еще остались из первой партии 47х50. По китайской RCL нормальные.
17 Июл 2022
Приехали выходники..
Обратился к продавцам, - дайте SPICE-модели, отвечатор на e-mail даже не понял, о чём речь. Потом прислал ссылку на какой-то сайт самодельщиков, где в качестве моделей рекомендовали использовать некий подозрительно длинный список иностранных - разных! - транзисторов...
Будет интересно узнать, что у вас с этими транзисторами получится!
PS
Наверное, надо будет попробовать обратиться к технологу завода, где эти транзисторы изготавливаются. Там-то должны быть сведения, чтобы сделать правдоподобные SPICE-модели.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Подскажите, где схему посмотреть на yamaha dsp A595a, интересно что там?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
11 Окт 2019
  • yamaha_dsp-a595a.zip
    6.9 MB · Просмотры: 34
11 Окт 2019
время появилось..транзисторы пришли..чёб не попаять :)
(ограничение идет с преда одного канала...ими еще не занимался)
ток выставил, на выходе 2-3 мВ. Питание пока от +/- 40 Вольт (домотаю тор,
попробую вкорячить на место родного транса...переведу на 220 Вольт)
11 Окт 2019
ну что..вторая часть марлезонского балета:
отдельно про мою технологию муторной части работы (чистку переключателей)...неудобна пружина, и в отличии от наших переключателей ее не уберешь, поэтому беру с нашего переключателя фиксатор и им стопорю пружину..а дальше все как по маслу:
11 Окт 2019
можно запаковывать....напряжение сделал +/- 56 вольт (вместо +/-71 В)
Около 100 Вт есть до ограничения...за глаза
    106 KB · Просмотры: 42
    165.2 KB · Просмотры: 39
    156.9 KB · Просмотры: 43
    129.7 KB · Просмотры: 43
    122.5 KB · Просмотры: 40
    149.1 KB · Просмотры: 47
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Голову то включайте,откуда в Китае ,что то с разборок то?
Это нищебродская страна была до середины 90х минимум.
Да и щас половина,как деревня живёт.
Техники там хорошей и качественной не было и не будет.
DVS
15 Сен 2021
11 Окт 2019
немного времени появилось, решил померить :) и не зря, левый канал кривой, будем копать (в предоконечниках китайские непонятные, они под подозрением)001 лаблатория.jpg002 эксперименты 1.JPG003 эксперименты 2 кГц.JPG004 карта пищит.JPG...
А правый боле менее:
    151.2 KB · Просмотры: 48
    61.4 KB · Просмотры: 42
11 Окт 2019
Есть нормальные..на пробу взял в Aoweziic, Dessy, Чип и Дип, с разбору в Китае и на Авито (продавец разбирается кстати и у него есть разный "диффсит": https://www.avito.ru/mihnevo/audio_i_video/tranzistory_toshiba_2sa19432sc5200_4291785285 ..все пришло нормальное...В правый канал я поставил подобранные пары из прибывшего, а в левом все еще стоит солянка из найденного в хламе.
Еще экран из пермаллоя надо попробовать на новый транс нахлобучить..наводка есть, хоть и тор
Сергей, любое реле присоедини к наушникам и походи релюхой вокруг транса. Ясно будет. откуда фонит и с какой силой. А еще - пермаллой полезнее, если находится вдали от силовика, ближе к приемнику фона.
11 Окт 2019
В очередной раз спасибо, Александр Сергеевич :) опять совет в пользу...нашел "полюса тора"...повернул транс на 45 градусов..децибел на 7 низкочастотная бяка просела..
Посмотреть вложение 132909 Посмотреть вложение 132910
Щелкнуло, в свое время вокруг моторов КД6-4 в магнитофонах Маяк ставили стаканы из пермаллоя, прям как на фото. Польза была большая. Жаль, найти эти стаканы непросто. Но можно.На развалах чего только нет.
Сталкер001
23 Мар 2025
1000Гц
немного времени появилось, решил померить :) и не зря, левый канал кривой, будем копать (в предоконечниках китайские непонятные, они под подозрением)Посмотреть вложение 132833Посмотреть вложение 132834Посмотреть вложение 132835Посмотреть вложение 132836...
А почему такой низкий Д.Д 60-70 дБ? И при 24 битах шумовая полка должна быть на уровне -140дБ. Примерно так. Столько мучений, а зачем? Я бы оставил только радиаторы транс и БП.
    522.9 KB · Просмотры: 16
