Yamaha А750
11 Окт 2019
аналогично...сейчас попробовал (опять с Китая) с разборки якобы бу оригиналы..посмотрю
apalych
7 Июн 2021
Кам'янець-Подільський
Андрій
Несколько раз нарывался на кетацкую фуфляндию (а крику то было – ориджинал, ориджинал...)
Дурканул, взял за почти пятёрку пару говносилителей.
По страстным заверениям продавана ("мамой клянётся" (с)АБ) и отзывам с одной-двумя звездями –> 2SC5200+2SA1943 выпаячены из пром.аппаратов.
ХЗ, поглядим, понюхаем, попробуем... А вдруг не фуфло, и ОНО завеселит.
DVS
15 Сен 2021
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
Чтобы долго не ждать посылку с Али продаван на Авито божится )
Внимательно посмотрите на фото в моём посту... это точно такое же Г как прикупиле мне для замены... левак типок перепродаёт, возможно понял что набрал мусор.
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
fvvn
4 Окт 2021
Вячеслав
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Недавно брал в Radiomarket 2SC5200+2SA1943.В магазе не проверил. Все магнитятся. Обратно не взяли.
Год назад были нормальные (медные).
11 Окт 2019
они в ЧИП&ДИП даже дешевле...но не верю. "Промэлектронике" пока есть доверие. но у них ВК(предвыходных) подходящих не нашел. (кстати пару лет назад брал 5200\1943 у них..нормальные..сейчас не знаю, но вроде входной контроль у них раньше был всегда)
Кстати выходные я все таки выписал отечественные :)..хотя есть оригиналы 5200\1943 (я как то так же акустику активную бюджетникам ремонтировал..перевел на D класс...чтобы подешевле было, а второй канал забрал себе):
vl035dp и vl035dn https://vl035d.ru/shop/vl035dp/?ysclid=m85jrth1m146799527
Потом отпишусь...если как обещают, то параметры такие, что Санкены завидуют
Санкен оригинал кстати держит 260 Вольт..пара 5200\1943 выше 300...потом проверим наши vl035
борис
15 Авг 2020
россия
борис
Покупал в магазе "левые" LM3886, NE5534. А недавно повторно менял эл-ты (синие Jamicon) в эквалайзере Феникс.
Там по питанию 4 шт на 47 мкф. Напруга 12 в. Ставил 47х50.
3 шт вспухли. Заменил все 4 шт - 47х63в. Еще остались из первой партии 47х50. По китайской RCL нормальные.
17 Июл 2022
Приехали выходники..
Обратился к продавцам, - дайте SPICE-модели, отвечатор на e-mail даже не понял, о чём речь. Потом прислал ссылку на какой-то сайт самодельщиков, где в качестве моделей рекомендовали использовать некий подозрительно длинный список иностранных - разных! - транзисторов...
Будет интересно узнать, что у вас с этими транзисторами получится!
PS
Наверное, надо будет попробовать обратиться к технологу завода, где эти транзисторы изготавливаются. Там-то должны быть сведения, чтобы сделать правдоподобные SPICE-модели.
Диммон
18 Фев 2023
Ростов-на-Дону
Подскажите, где схему посмотреть на yamaha dsp A595a, интересно что там?
Дмитрий Б.
18 Янв 2022
11 Окт 2019
  • yamaha_dsp-a595a.zip
    6.9 MB · Просмотры: 20
11 Окт 2019
время появилось..транзисторы пришли..чёб не попаять :)
(ограничение идет с преда одного канала...ими еще не занимался)
ток выставил, на выходе 2-3 мВ. Питание пока от +/- 40 Вольт (домотаю тор,
попробую вкорячить на место родного транса...переведу на 220 Вольт)
11 Окт 2019
ну что..вторая часть марлезонского балета:
отдельно про мою технологию муторной части работы (чистку переключателей)...неудобна пружина, и в отличии от наших переключателей ее не уберешь, поэтому беру с нашего переключателя фиксатор и им стопорю пружину..а дальше все как по маслу:
11 Окт 2019
можно запаковывать....напряжение сделал +/- 56 вольт (вместо +/-71 В)
Около 100 Вт есть до ограничения...за глаза
    106 KB · Просмотры: 25
    165.2 KB · Просмотры: 20
    156.9 KB · Просмотры: 19
    129.7 KB · Просмотры: 22
    122.5 KB · Просмотры: 24
    149.1 KB · Просмотры: 25
Drakonian
5 Май 2021
СССР
Воронеж
Голову то включайте,откуда в Китае ,что то с разборок то?
Это нищебродская страна была до середины 90х минимум.
Да и щас половина,как деревня живёт.
Техники там хорошей и качественной не было и не будет.
DVS
15 Сен 2021
Raph050783
